6661 connectés
  Air Cooling
  Ventilation PC à frequenses variables et discretion sonore variable
n°1014303
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 08-05-2004 à 21:14:05  profilanswer
yooooo all    :hello:
 Suis en train de chercher des moyens de refroidisement pour mon pc à O/C variable  si qqun peut me conseiller plizz
Sur le proc j'ai un SLK800, http://www.noiselower.com/achat/pr [...] php?id=423 sisi c un SLK-800 meme si sur le site c mis slk-900 car le mien est pareil mais surla boite c'est mis slk-800u
 je pense mettre dessus :
-Soit la turbine de l'aero 7 de master coller : je suppose  que vu kelle peut ventiler le trou, ou un ventil normal ventil pas. cette turbine doit bien ventiler mais le debit est de 20 CFM à 3200rpm pour 37 db !!!!! :ouch:  alors est qu' elle refroidit mieux k'un ventil ou pas ?
-Soit un noisebloker S4 qui ventil plus et fait moins de bruit pour un flux d'air de 44 cfm a vitesse max avec 32db :jap:
mais il ventil pas le trou du milieu.......
LEs 2 ventil seront regles via potos de fanbus
a savoir qu'il sagit d'un XP2500 coefs deblokées et qqu'en temp normal marchera à  9.5*200 mais  lors de besoin de puissance il sera à 12*200
Si vous connaisais un autre ventil faisant mieux c boulot avec une telle config
Je reste en refroidisement AIR
Ensuite REfroidisement GPU
radeon 9800SE AIW
alors la je sais pas trop je pense lui mettre un rad de proc, ou un zalman de chipset
( http://www.noiselower.com/achat/pr [...] php?id=214 )
 dessus et le ventiler avec un noise bloker S4 ( ou just mon 12cm enermax sur le cote de la tour ) reglable lui aussi.
La carte arrive bien aux 420mhz proc et 376mhz pour la ram ( qui a deja des rads en cuivre )
Mais il y a aussi les solutions commerciales Artic COoler ou Zalman  mais ki ventilent pas la ram
j'ai ca sur les 8 puces de ddr samsung http://www.noiselower.com/achat/pr [...] php?id=785
Alors vous fairiez koi à ma place ?
sachant que je veut le minimun de bruit en confguration 9.5*200, radeon basse frek
Et je tolere plus de bruit en mod 12*200,radeon ROX them all
MErci de vot aide  :wahoo:
sinon ils ont  l'air serieux sesgens la http://www.noiselower.com    c'est vraie ??
Message édité par RaStiScaR le 08-05-2004 à 21:39:06
n°1014569
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 09-05-2004 à 12:43:12  profilanswer
[:atreyu]  [:atreyu]  [:atreyu]  [:atreyu]  [:atreyu]
svp  :D
n°1014601
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 09-05-2004 à 13:53:22  profilanswer
up
n°1014892
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 09-05-2004 à 20:44:08  profilanswer
svp
up :d
Message édité par RaStiScaR le 10-05-2004 à 01:22:56
n°1015472
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 10-05-2004 à 20:06:27  profilanswer
[:atreyu] !!!!!!!!!!! :D
n°1015680
nikao
Vive l'overclocking
Posté le 11-05-2004 à 01:08:41  profilanswer
tout dépend du prix tu veut mettre et du bruit mes bravo ton kti a lair asser bien fait....
n°1015681
nikao
Vive l'overclocking
Posté le 11-05-2004 à 01:13:52  profilanswer
pour le cpu prend le noisebloker S4 ...chipset garde le rad que ta choisit ou met une petie fan...il seraut préférable de metre des rad de mémoire sur toute les mémoire de l'ordinateur(mémoire vive,mémoire GPU,etc)Et voila bonne chance :P
n°1016071
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 11-05-2004 à 19:04:53  profilanswer
pour le chipset j'ai le rad d'origine auquel jai eneve le ventil de M**** ca chauffe pas as plus de 35° car jai un 12cm sur le cote de la tour ki lui souffle dessus
sinon la ram c de la PC3200 cas 2 samsung (chip samsung ) jai eu de la chance elle est cas 2 d'origine !! enfin c'est 2/4/4 j crois mais j'ai pas touche aux autre valeurs.
SInon oui j'ai achete des S4 ce sont ceux ki vont le plus vite  au cas ou jai besoin cet ete :d
sinon la Vram a deja des rad en cuivre mais la ram du pc non  mais ca chauffe  kedal ....
Jai deja achete le tout jatand mon colis  jai ajoute un fanbus aussi on va voir ce ke ca donne
faut ke je change de carte mere car celle la donne pas assez de voltage just 1.82V au vcore !!!!!! ca le fait pas pour un barton avec les coefs deblokés ... :/
n°1016075
goer
Posté le 11-05-2004 à 19:07:41  profilanswer
a mon avis les meilleurs ventilos pour o/c variable
c pas les plus costauds, c pas les plus silencieux , c juste ceux qui ont la plage d'utilisation la plus grande!
http://www.thermaltake.com/accesso [...] 202829.htm
slk800u
http://www.thermalright.com/a_page [...] lk800u.htm
slk900u
http://www.thermalright.com/a_page [...] lk900u.htm
Message édité par goer le 11-05-2004 à 19:09:49
n°1016089
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 11-05-2004 à 19:23:01  profilanswer
vi mais je veut du silence aussi :d
n°1016118
goer
Posté le 11-05-2004 à 19:45:57  profilanswer
17 dBA at 1300RPM ~
48.5dBA at 4800RPM
sur modele 80mm
sinon avoir silence plus performance ca n'existe pas ! sauf gros ventilo >92mm et marque papst mais pas ou mal regulable
n°1016386
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 12-05-2004 à 00:27:35  profilanswer
si si  c'est faisable mais je parle pas dun silence imecable simplement d'une faible nuissance sonore
mais jai deja commandé
n°1016387
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 12-05-2004 à 00:27:48  profilanswer
merci kam meme
:d
n°1027238
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 01-06-2004 à 12:39:55  profilanswer
voila le travail
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 005343.jpg
:d
et c'est top silence
mon PIII450 refroidit passivement fait plus de bruit pour tant ya que le ventil de l'alim qui a kand meme ds roulements et sui tourne pas vite
bien sur le  proc et a 8*200=1600mhz  et la radeon undercloké aussi
mais kand je OC le tout ca reste kand meme discret  :)
Message édité par RaStiScaR le 01-06-2004 à 12:42:30
n°1027266
julien-std​enis
Posté le 01-06-2004 à 13:57:59  profilanswer
C sympathique le refroidissement passif mais va faire ca sur une 9800pro ou sur une barton 3200+ , snif.
n°1029039
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 04-06-2004 à 14:16:16  profilanswer
ma radeon 9800 SE @ 418 a apas de ventilo heheheh just un rad pour chipset Zalman
n°1086467
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 31-08-2004 à 15:41:33  profilanswer
la radeon passe bien a 432 mhz ....:D
  Air Cooling
Schéma connectique ventilationControle ventilation boitier
Réglage ventilation boitierVentilation efficace
Ventilation Boitiers[bricolage] Ventilation d'un hdd par un ventilo de proco
pb de ventilation (extraction ou aspiration)ventilation du CPU
Niveau sonore d'un ventilo fourni par AMD ???Vmod et resistance variable (potentiometre) question?
Plus de sujets relatifs à : Ventilation PC à frequenses variables et discretion sonore variable
