8918 connectés
ventilation du CPU
n°994546
xtremairco​ol
Posté le 02-04-2004 à 14:53:10  profilanswer
Quel est le meilleur sens pour le ventilo du CPU?
n°994549
topinotche​nkov
Posté le 02-04-2004 à 14:56:08  profilanswer
Faut souffler dessus :)
n°994550
xtremairco​ol
Posté le 02-04-2004 à 14:58:34  profilanswer
si un ventilo soufle sur le cpu et un autre extrait l'air du boitier la ventilation n'est peut-être pas optimale? non?
n°994553
Hive
Posté le 02-04-2004 à 15:14:11  profilanswer
attend, le ventilo doit-il souffler vers le CPU ou souffler pour "dégager" l'air du rad ? en bref, vers l'intérieur ou l'extérieur du Radiateur ?
n°994559
topinotche​nkov
Posté le 02-04-2004 à 15:24:38  profilanswer
Bah en fait faut souffler vers le RAD qui prend l'air frais et le recrache entre ses 'tites aillettes.
XtremAIRCOOL : tu me demandais le "sens pour le ventilo du CPU", je t'ai répondu, mais tu me contredis en me disant qu'il faut d'autres ventilos ! :D Bah oui forcément c'est mieux d'avoir 2 ou 3 ventilos de 120 dans le boitier mais bon fallait le demander tout de suite ;)
n°994560
Hive
Posté le 02-04-2004 à 15:26:24  profilanswer
J'avoue être perdu. Tout neuf l'overcklocking et je ne suis déjà pas sur de la façon de placer un ventilateur sur un radiateur ... :DEn gros, l'air ne souffle pas VERS le radiateur mais plutot vers l'extérieur du radiateur !
n°994575
Hive
Posté le 02-04-2004 à 15:36:13  profilanswer
Non ?
n°994580
topinotche​nkov
Posté le 02-04-2004 à 15:37:45  profilanswer
Si justement ca doit souffler sur le rad, comme quand c'est ton anniversaire ! :D
(REM : dans mon precedent msg je parlais des ailettes du RAD, pas de celles du ventilo, d'ou ta confusion ;) )
Message édité par topinotchenkov le 02-04-2004 à 15:38:43
n°994584
Hive
Posté le 02-04-2004 à 15:40:58  profilanswer
Ah ouais :D
C'est toujours pas clair ! J'ai mis le ventilateur sur le radiateur ! Le problème vient du ventilo, je le met sur le rad, mais de l'air souffle vers l'extérieur et non l'intérieur ... Est-ce l'inverse ?
Message édité par Hive le 02-04-2004 à 15:48:28
n°994592
Hive
Posté le 02-04-2004 à 15:53:03  profilanswer
En gros, doit il souffler dans le rad ou vers l'extérieur du Rad ?
n°994603
vyse
Yaissssseee
Posté le 02-04-2004 à 16:12:25  profilanswer
ca fait 3 fois qu'on te le répète mais bon
Le ventilateur placé sur ton radiateur doit souffler vers ton radiateur
ventilateur -----------> radiateur
prend une bougie, éteind la, et place la près de ton ventirad (va pas la charcuter  :sarcastic: ), et la tu regarde comment se diffuse la fumée.
Si elle t'arrive dans la geule, ben dis toi qu'il faudrait ptet songer a inverser ton ventilo  :o
n°994614
Hive
Posté le 02-04-2004 à 16:26:02  profilanswer
C'est fait !
Merci et surtout, je ne peux pas demander une confirmation ? Non, bien sûr ... "On" ... Ah bon !
n°994615
Hive
Posté le 02-04-2004 à 16:27:09  profilanswer
"(va pas la charcuter    ), "
Je vois, "jeuxvideo.com" n'est pas très loin ... enfin ...
n°994629
vyse
Yaissssseee
Posté le 02-04-2004 à 16:59:44  profilanswer
n°994703
goer
Posté le 02-04-2004 à 18:35:16  profilanswer
solution:
soufler sur rad si arrivée d'air frais (ventilo latéral) et aspirer si température basse de carte mere et boitier.
donc faire des tests car cela depends du boitier.
et pour connaitre le sens d'un ventilo savoir que cela soufle TOUJOURS vers le moteur (sticker, partie plane)
n°994748
R21 2L Tur​bo
Posté le 02-04-2004 à 19:18:53  profilanswer
MDRRRRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!!
n°996105
pof1
Posté le 06-04-2004 à 00:59:01  profilanswer
y sont fou :maboul
n°996508
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 06-04-2004 à 21:41:23  profilanswer
Attention : en général les meilleures perfs sont obtenues en soufflant sur le rad sauf si un adaptateur est mis entre le rade et le ventilo.
Dans tous les cas, faire le test est simple et on a rien fait de mieux pour être sûr. ;)
To be and not to be, that is the answer.
n°996972
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 07-04-2004 à 17:15:38  profilanswer
+1 pour le test, c'est pas le temps que ça prends
Cooling CPU silencieux + bonne dissip. pour 3.2GHzCooling CPU silencieux + bonne dissip. pour 3.2GHz
Cooling CPU silencieux + bonne dissip. pour 3.2GHzTémoignages rodage CPU, résultats convainquants ?
idée pour refroidissement CPU ..logiciel pour modifier la vitesse de ventilation du CPU
HELP: sens ventilation CPU: soufflant ou extraction ???HELP sens ventilation CPU: Soufflante ou Extraction ?
CPU en ventilation directeBonne Ventilation boitier = T°C plus basse du CPU ???
Plus de sujets relatifs à : ventilation du CPU
