5829 connectés
  Air Cooling
  Conseil ventilation boitier ?
n°954953
boul7
Posté le 26-01-2004 à 14:11:59  profilanswer
voila mon boitier tout pourri, quand je le ferme les température CPU et Mobo prennent 10°C que ce soit au repos ou en burn. En gros la chaleur reste coincée entre la Carte graphique et l'alim.
au repos boitier ouvert/fermé: CPU: 37/48 mobo 25/35
en burn: CPU 53/64 mobo 35/45.
http://laracil.free.fr/info/loin.jpg
http://laracil.free.fr/info/pres.jpg
Quelle solution pas chere et silencieuse adopter pour bien ventiler tout ca ?
n°954959
keos92
This is the way..
Posté le 26-01-2004 à 14:19:18  profilanswer
faut comme moa et ma tour pourrie aussi..
s2 en aspi en bas a l avnt du boitier + s2 en etraction a larriere du boitier et changement du ventilo de l alim
n°954961
boul7
Posté le 26-01-2004 à 14:20:42  profilanswer
merci, mais qu'apporte le changement de ventilo de l'alim ? seulement du silence ou bien un meilleur cooling ?
n°954964
keos92
This is the way..
Posté le 26-01-2004 à 14:24:39  profilanswer
pas que tu silence si tu as une alim noname avec un ventilateur pourrie la chaleur est mal evacuée donc plus de chauffe... je vais faire des photos dna sle topic des bureaux ... ;o
n°954966
Posté le 26-01-2004 à 14:32:06  answer
bin si nan tu laisse un pano sur les 2 ouvert... :(
n°954967
latoucheF7​duclavier
Posté le 26-01-2004 à 14:33:38  profilanswer
Si je ne dis pas de bêtises, tu as un boitier "no-name" sans aucun emplacement pour des ventilos.
Je pense qu'il va falloir changer. :o
n°954969
boul7
Posté le 26-01-2004 à 14:38:22  profilanswer
oui c'est un beau boitier noname qui date de 1999.
l'option decoupage d'un emplacement 8cm sous l'alim est elle envisageable pour de bons resultats ?
n°954972
keos92
This is the way..
Posté le 26-01-2004 à 14:50:39  profilanswer
c'est mis en ligne pour les photos
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t2970108
n°954980
bracame
Posté le 26-01-2004 à 15:27:24  profilanswer
 t'es sur d'avoir la place?
 sinon oui ou au dessus du boitier carrement. sinon pour faire entrer de l'air j'ai mis un papst 120 en bas a droite du panneau droit qui souffle sur les HDD, tout est donc plus froid porte fermée.
 si tu mets un ventilo pour virer l'air chaud son effet sera decupler si t'en mets un pour faire rentrer l'air frais a l'opposé
n°954985
boul7
Posté le 26-01-2004 à 15:47:45  profilanswer
ok merci, je vais sortir la scie a metaux et aquerir 2 ventilos silencieux papst ou S2 !
n°954990
bracame
Posté le 26-01-2004 à 16:11:04  profilanswer
oublis pas le filtre du ventilo qui aspire
Message édité par bracame le 26-01-2004 à 16:11:29
n°955001
Posté le 26-01-2004 à 16:45:07  profilanswer
Y a pas la place là...faut changer. :/
n°955004
bracame
Posté le 26-01-2004 à 16:58:05  profilanswer
bah... il peut le mettre en haut le ventilo le resultat sera le meme
n°955026
captainneu​neu
Posté le 26-01-2004 à 17:29:29  profilanswer
ben, apparemment, t'as pas bcoup de place dans ton boitier...
ce que tu peux essayer :
mettre un ventilo en facade (mais on voit pas sur la photo, donc je c pas si ya la place)
faire des trous dans le fond de ton alim et ajouter un ventilo si ya de la place (spa sur)
un trou ventilo sur le dessus, c'est tres efficace
ranger correctement tes cables
si ca n'y fait rien.. change de boitier
n°955071
Posté le 26-01-2004 à 18:55:25  profilanswer
Euh, le même je suis pas sur. :o
n°955248
frenchdav
Monocylindre en V
Posté le 26-01-2004 à 23:26:59  profilanswer
tu peux déjà commencer par descendre tes connections arrières ubs d'un niveau afin de glisser un ventilo à cet endroit. non?
Le topic des vidéos de deux roues. In bobber i trust.
n°955257
chaced
Posté le 27-01-2004 à 00:32:09  profilanswer
fait un blowhole qui estrait l'air sur la parroie de ton boitier :D, faut bien réussir a sortir l'air chaud.
Sinon, au plafon, ce n'est pas mal non plus.
n°955266
captainneu​neu
Posté le 27-01-2004 à 01:50:48  profilanswer
moi je pense, qu'il fo changer de boitier, meme les noname sont bien maintenant
n°955280
mikerhinos
Ca passe ca passe ca passe
Posté le 27-01-2004 à 07:03:17  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020349.html
Bon ca represente un ptit billet de 1000 balles mais qd dans le futur tu voudras changer de config tu pourras deja retirer le boitier de la liste :)
Perso j'ai le 2000A non LANFIRE , il a 7 ventilos (reglables par potentiometres en facade) de 80mm d'origine , il est en alu , et pleine charge pendant une nuit d'OCCT je depasse pas les 28° dans le boitier (temp de la piece dans les 24° , d'ailleurs la je viens de passer une nuit en idle et le boitier est aussi a 24°).
Mike le raleur
n°955310
boul7
Posté le 27-01-2004 à 10:44:43  profilanswer
si je reprends un nouveau noname, il faudra le ventiler je suppose ?
n°955320
chaced
Posté le 27-01-2004 à 11:30:57  profilanswer
sinon un bon textorm sans alim : http://www.ldlc.com/fiche/PB00012845.html
n°955326
boul7
Posté le 27-01-2004 à 11:49:12  profilanswer
il a l'air bien en effet !
n°955330
mikerhinos
Posté le 27-01-2004 à 12:03:34  profilanswer
C'est exactement celui ke j'avais avant le Thermaltake , et avec le 12cm d'origine en extraction a l'arriere j'avais entre 38 et 43° dans le boitier , avec le Thermaltake ca va de 24° a 28° (tous les ventilos a vitesse mini)...
Mike le raleur
n°955333
captainneu​neu
Posté le 27-01-2004 à 12:07:08  profilanswer
ouais, mais le prix du textorm face au xaser :sarcastic:
n°955334
chaced
Posté le 27-01-2004 à 12:08:25  profilanswer
sinon celui la c'est la meme base que le thermaltake, c'est le mien :D http://www.materiel.net/details_IC-111U.html
n°956380
boul7
Posté le 29-01-2004 à 23:33:46  profilanswer
le truc completement chelou ...
mes temperatures CPU ont baissé sans rien faire.
je suis a 40°C en idle et 55°C en burn ... voila qui est acceptable ... yavais ptet une nappe qui coincait une bulle de chaleur a l'interieur ... le mystere reste entier, en tout cas plus besoin de ventiler ce boitier pour l'instant !!!
  Air Cooling
Ventilateur boitier le + silencieux.quel boitier avec alim????????
Quel boitier choisir?Aspirer par le plancher du boitier
conseilun petit conseil pour une alim silencieuse ?
Améliorer boitierAmélioration du boitier
Conseil pour de la RAM à OCconseil pour timming sur pc 2100 !
Plus de sujets relatifs à : Conseil ventilation boitier ?
