7284 connectés
  Air Cooling
  Ventilateur pour boitier
n°2023023
Matthieu32​7
Posté le 25-06-2010 à 15:15:00  profilanswer
Bonjour à tous.
Je souhaiterais rendre mon pc le plus silencieux possible sans perdre en efficacité. J'ai déjà en ma possession un réhobus ( celui-ci : http://www.materiel.net/ctl/Rheobu [...] _noir.html ), sa a atténué pas mal les nuisances sonores émient pas mes ventilateurs mais sa ma satisfait pas.
Alors j'ai penser que pour atteindre mon objectif est de remplacer mes ventilos. Il y en a 4 à remplacer : 1 de 120 mm et 3 autres de 140mm. J'ai lu la plupart des sujet sur ce forum mais j'hésite entre pas mal de ventilateurs. J'hésite entre les SilentWings USC de Be quiet, les Silent Series de Fractal Design, l'Excalibur de cooler master et les SLIP STREAM de Scythe.
Ma configuration :
processeur : I5 750 @ 2.66 Ghz refroidie par un Noctua NH-U12P SE2
carte mère : Gigabyte P55-UD6
mémoire : G.Skill Ripsjaws 2GBx2 10666 cas 7
carte graphique : Sapphire 4850 vapor-x
disque dur : Western Digital Blue 500 go
boitier : Lian Li Lancool Dragonlord K-62
alimentation : Corsair TX650w
Je recherche le meilleur compromis possible entre les performances et le silence.
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement, Matthieu327
n°2023937
Matthieu32​7
Posté le 28-06-2010 à 21:35:23  profilanswer
up
n°2024020
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 29-06-2010 à 09:18:22  profilanswer
Concernant les SlipStream, évite les H, ils descendent pas suffisamment bas. Oriente toi plutôt vers les SH (qui soufflent très fort à fond mais peuvent descendre très bas une fois sous-volté) ou les M (qui sont assez silencieux à fond et peuvent descendre bas également). Tu peux éventuellement t'orienter vers les versions PWM.
L'Excalibur est un ventilo de rad, aucun intérêt pour un boitier.
Les SilentWing sont plus silencieux que les SlipStream à RPM équivalent mais ont un débit plus faible et descendent beaucoup moins bas. Leurs attachent peuvent aussi parfois poser problème dans des cas bien précis (ajout de filtre, rad notamment).
Pour les Fractal, je ne me suis pas encore fait une idée.
Pour les 140, en revanche, je sais pas. Perso, j'utilise que des 120, même sur les 7 emplacements 140 de mon boitier (et j'ai viré les 2 140 fournit).
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2024025
Matthieu32​7
Posté le 29-06-2010 à 09:58:59  profilanswer
Merci beaucoup Macintoc. Les SlipStream ont l'aire plus intéressant que je le penser. Par contre pour l'attache du silentwings n'est pas un problème car tout les ventilos que j'ajouterais sera uniquement pour le boitier.
Mais si vous avez d'autre ventilateurs qui sont meilleurs que ceux cités plus haut et qui remplisse mes conditions, n'hésiter pas :D
Message édité par Matthieu327 le 29-06-2010 à 10:00:25
  Air Cooling
Choix de l'emplacement du ventilateur en haut du boitier ?Zalman ZM-SC100 un interet réel ?
Ventilateur Boitierrégler ventilateur boitier
bon ventilateur de boitier ? ; rheobus externe Cooler Master ?problème ventilateur arrière sur boitier Nine hundred
Ventilateur boitierUrgent aide ventilateur boitier Enermax Everest
Ventilateur 80 mm de boitier sur Intel heatsink : comment fixer ?Ventilateur de boitier - Cooling SWiF 120mm vos avis ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur pour boitier
