5347 connectés
  Air Cooling
  régler ventilateur boitier
n°1896467
mika91000
Posté le 10-06-2009 à 11:53:59  profilanswer
Bonjour à tous,
j'aimerais baisser la vitesse des ventilateurs boitier qui sont alimentés directement à l'alimentation (non sata) à l'aide du bios ou d'un soft, speedfan ne fonctionne pas.....
Merci de vos reponses...
P5k deluxe
E4600 @ 3ghz
n°1896485
tekatoc
Posté le 10-06-2009 à 12:40:21  profilanswer
s'il sont branchés directement sur l'alim (avec des molex classique) c'est pas possible de passer par une régulation software
seule solution dans ce cas les modifier la molex pour l'alimenter en 5v doit y avoir des tuto sur hfr qui traine pour faire ça.
un tuto sur homemedia : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] -5V-0.html
Sinon tu a la possibilité de le brancher tes ventilo  sur la cm (ou rhéobus) avec un adaptateur
http://www.rsssim.com/images/Big/2000011-001_700x560.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
ou sinon changement de ventilateur..
Message édité par tekatoc le 10-06-2009 à 13:00:48
n°1896504
mika91000
Posté le 10-06-2009 à 13:20:46  profilanswer
merci de ta reponse...
  Air Cooling
[Workblog] Update de mon vieux boitier beige!Idée pour un nouveau ventilateur.
[MOD] "Boitier" HTPC ..... Ultime ?? ..... finiActuellement quel est le meilleur 12cm de boitier
Test ventilateur CPU hors pc[MOD]Car PC Sierra
Intégration alim dans boitier maisonChoix de la matière pour réalisation boitier : plexi , poly , alu ...
Fabrication boitier + conseil pour immerger pomperégulation manuelle du ventilateur GPU impossible sur portable?
Plus de sujets relatifs à : régler ventilateur boitier
