4271 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Venez comparer vos T° (uniquement air cooling)
n°683659
thacat
chat te vas comme réponse ?
Posté le 20-12-2002 à 13:28:11  profilanswer
jamais depasser le 35, et suis a 23 en idle
g un athlon 1700 et pas de wtaercolling..
Le ventil du proco est un globalwin ka 2 ans
n°683665
kala_azar
non c'est pas moi !
Posté le 20-12-2002 à 13:33:34  profilanswer
avant : 1800 xp plus taisol+80 enermax + gf2 ti
cpu idle : 38 °
cpu full : 46 °
MB : +/- 30 °
maintenant 1800 xp plus volcano 9+ coolmod+enermax 80 + gf4 ti 4200
Cpu idle : 40 °
cpu full : 52 °
MB : +/- 40 °
Cette putin de g4 me chauffe le boitier a mort, en mettant mes ventilos d'extractions en route c'est bcp mieux, mais du coup au revoir le silence :(
enfin boitier bien ventiler ça donne :
Cpu idle : 36 °
Cpu full : 46 °
MB : +/- 25 °
Message édité par kala_azar le 20-12-2002 à 13:34:32
n°683718
balthazarz
LoneWolf
Posté le 20-12-2002 à 14:24:24  profilanswer
http://membres.lycos.fr/cyberchristz/temp_sandra.jpg
P41.8@2.2 ventilo Box
Linus is god ...
n°683821
penelope00​7
Posté le 20-12-2002 à 18:17:49  profilanswer
XP 1800(0.13) @1600Mhz
KG7 raid
Zalman 5100cu
29°idle
35°en brun
Message édité par penelope007 le 20-12-2002 à 18:18:24
n°683825
AngX
bleu 485
Posté le 20-12-2002 à 18:25:24  profilanswer
ouah!!!
penelope007 XP 1800(0.13) @1600Mhz
KG7 raid
Zalman 5100cu
29°idle
35°en brun
tu mytonerai pas un peu
#MarcheFort
n°683838
penelope00​7
Posté le 20-12-2002 à 18:54:21  profilanswer
Angx a écrit :
ouah!!!
KG7 raid
Zalman 5100cu
29°idle
35°en brun
 nan nan
n°683843
AngX
bleu 485
Posté le 20-12-2002 à 19:08:03  profilanswer
moi en WC en full je fais 31° et 27° en iddle avec une eau à 25°
donc ca sens le fake a plein tube
#MarcheFort
n°683861
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 20-12-2002 à 19:44:24  profilanswer
tjs avec aqua 690 + enermax reglable au mini
xp2000+@38° en idle
n°683907
thacat
Posté le 20-12-2002 à 21:04:54  profilanswer
jviens de bien ranger tout ce ketait cablzge dans mon ordi jai perdu 2 ° !
javais eu plus froid : 33 en chzrge
21 en idle !! :)
athlon 1700 + globalwin dans une antec 1080
n°683908
kmikzee
Posté le 20-12-2002 à 21:06:51  profilanswer
Asus A7N8X Deluxe
xp2200+ @ 10*200 et vcore 1.650v (d'origine)
SLK800 + enermax 80 variable (en attendant le S2)
temp asus probe:
idle: 29°
full: 32° (soit environ 32 + 14 = 46° lu ds le bios)
ds la piece: 17.5°
n°684967
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 22-12-2002 à 18:33:36  profilanswer
les 0.13µ  (=<2200+) y chauffent pas trop a ce que je vois c cool!!
et pi y ont l'air de bien monter en fréquence!!
 :love:
n°685022
Klian
Posté le 22-12-2002 à 19:56:01  profilanswer
moi je comprend pas...
mon bios me dit 59°
Sisoftware Sandra me dit 67°,
les deux me disent CPU FAN a 4177 tprm.
Je trouve cette température énorme.
Mon ventilo: Silent Viking Ultra, Thermaltake
athlon XP 2100+
la pâte thermique arrange vraiment les choses?
Ce ventilo, déja a cette vitesse, fait un bordel monstre!!!
presk invivable :(
help :(
merci d'avance!
n°685029
reivax59
Posté le 22-12-2002 à 19:59:02  profilanswer
les deux températures sont prises ds les m conditions ???
en full?
Strava
n°685034
Klian
Posté le 22-12-2002 à 20:02:35  profilanswer
full? désole :(
sous windows normal, et 10 secondes après ds le bios
n°685035
tekilaz
Posté le 22-12-2002 à 20:03:41  profilanswer
sa sré pas plus paratique
un ptit tableau récapitulatif ?
avec RAD, evntilo , Tour, CPU , et bien Sur Temp
n°685039
TRiGONOx
Ping timeout .....
Posté le 22-12-2002 à 20:05:17  profilanswer
environ 73 °   :whistle:
je crois ke la sonde de la nforce2 merdouille un peu  :D
Posez po de kestions , allez direct sur GOOGLE :sarcastic:
n°685230
lecas
Posté le 23-12-2002 à 09:29:20  profilanswer
ixpai 2100+ non overclocké sur KT4 Ultra
AX-7 + PAPST 8412 NGM (34 CFM/26db)
Samsung 256 Mo PC2700 à 266 timings à fond
Leadtek GF4 Ti 4400 non overclockée
1*MAXTOR 80 GB D740X & 1*graveur à la con ;)
Chieftec 340W avec 2*80 mm à l'arrière (blowhole bouché)
en full load: CM  ---> 35°C
               CPU ---> 42°C
je suis assez content, z'en pensez koi?
Message édité par lecas le 23-12-2002 à 10:31:35
n°685475
Klian
Posté le 23-12-2002 à 15:02:03  profilanswer
http://medfan.free.fr/temp.jpg
n°685584
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 23-12-2002 à 19:52:02  profilanswer
boblemagnifique a écrit :
29° boitier c bcp je trouve  :ouch: surtout a cette periode
fait 25 dans ma piole, j'peux pas baisser le chofage (il est central)
Self Destruction Might Be The Answer - http://www.kazekami.org
n°685586
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 23-12-2002 à 19:53:19  profilanswer
StupidDuck a écrit :
Pas terrible comme overclock .. t'es tombé sur une mauvaise série dommage ....
Mais avec les nouvelles révisions qui vont sortir (les A1) ca va aller mieux je pense :D
il est pas o/c ;)
n°685768
mantronic
Take it to the red line
Posté le 24-12-2002 à 02:24:08  profilanswer
je vient d'enlevé la poussiere dans mon rad!! -3°c. :P
n°685770
Craboulon
Posté le 24-12-2002 à 02:54:24  profilanswer
Celeron 433 OC a 541 Mhz
Taisol Aqua 690 @ Flowmax 60x60
Temperature full : 32°
hi hi  :sol:  meme moi je sui épaté !!
mais bon celeron ca chauffe pa !!  :kaola:
n°685790
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 24-12-2002 à 08:09:45  profilanswer
Ah ? mon boitier est à 30°C... si je retire le ventilo en extraction je suis à 35°C... pourtant je trouve pas ça haut.
n°685874
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 24-12-2002 à 13:11:57  profilanswer
Je supporte pas que mes T° soit trop elevé , jsuis monter une fois a 35° boitier pdt un rezo local avec 33° dans la piece , j t fou !!!!
Sinon mes T° depuis mon nv proco :
IDLE : 33°
FULL : 40° (15h de CPUburn)
boitier 23°
n°686000
neodam
Posté le 24-12-2002 à 16:01:09  profilanswer
Hr a écrit :
Donc on le refait:
Athlon4 1000@1773, 2.1V, SLK800 poncé par Raydi, NMB 80mm dans les 25dB.
Antec 1080AMG avec ventilos en 5V ou sur la thermorégulation de l'alim, en gros ça souffle pas beaucoup mais c'est très silencieux.
Pièce à 17.5°C
Boîtier:
Idle -> 24°C
Full -> 25°C
CPU:
Idle -> 31°C
Full -> 51°C
C'est donc un des meileurs Air Cooling du monde :love:
Dit ton athlon4 1000Mhz c un athlon MP??
Et le fait d'avoir fait poncer ton SLK800 par raydi ça change koi??
La Antec 1080AMG c une grande tour??
et enfin 773Mhz d'O/C en air cooling c aussi quand meme un très bon O/C!! + de 50% ça fé BCP!!
n°686003
lagaffe
Posté le 24-12-2002 à 16:12:08  profilanswer
xp2000+1780mhz
41° au repos
47° en charge
avec enermax reglable @3000 tr/min
le vcore est a 1.8
n°686004
lagaffe
Posté le 24-12-2002 à 16:13:24  profilanswer
Hr a écrit :
Donc on le refait:
Pièce à 17.5°C
Boîtier:
Idle -> 24°C
Full -> 25°C
CPU:
Idle -> 31°C
Full -> 51°C
je ferai mieu que toi avec ta config
en rajoutant 1 ou 2 ventilos
n°686042
neodam
Posté le 24-12-2002 à 16:59:01  profilanswer
Hr a écrit :
Bah c'est un Athlon4, les mêmes que ceux des PC portables.
Il possède les fonctions MP et XP, il est donc naturellement reconnu comme un Athlon MP2100+ au boot. Par défaut il tourne tout au mini (5*100 et 1.75V) et est reconnu comme un TB 500MHz.
D'origine, c'est 1GHz, 1.55V et les coeff libres.
En gros, c'est un packaging céramique (Duron et TB), avec un core un carré un poil plus gros qu'un XP, et les ponts placés presque comme les XP (mêmes ponts, pas comme les TB qui en ontmoins). A la différence des XP, y'a pas de composants au dos, mais de face, y'en a plus que les TB.
Un sacré mélange qui ne dissipe que 33W d'origine et qui tient les très fortes chaleures :love:
Le ponçage de mon SLK me fait gagner en gros 3-4°C en idle et 5-6°C en full. :sol:
Le 1080AMG c'est de la taille d'un Antec 1030, mais en Antec Metallic Gray (AMG) et avec un blowhole latéral, ainsi que par défaut une True Power 430. :love:
Et oui, 77.3% d'OC, c'est beaucoup. C'est pas la Voodoo5 qui s'en plaindrait ! :d
ouch et tu l'as choppé ou ton athlon 4 MP/XP de portab???
c po seulement fais pour etre dans un porta ces bêtes là??
en tout cas ils sont plutot bons en O/C ces petites betes!!
chapo!! :jap:
n°686052
neodam
Posté le 24-12-2002 à 17:07:59  profilanswer
Hr a écrit :
J'aime ce CPU :love:
Ben tu m'étonnes!! :D
n°686246
lagaffe
Posté le 25-12-2002 à 01:07:41  profilanswer
je te le rachete
tu as combien de ventilo dans ta tour
pr comparer
n°686248
lagaffe
Posté le 25-12-2002 à 01:12:24  profilanswer
ton proco vaut + cher que le reste de ta config :lol:
ou je me trompe?
n°686254
Maxouxou
Posté le 25-12-2002 à 01:39:40  profilanswer
Abit bd7-r
P4 1.8a
53° en full(temp du core et non du socket)
sinon la temp amd equivalente est de 39°(boitier mal ventilé)
n°686293
Posté le 25-12-2002 à 10:06:21  answer
Petit upgrade hier. Je suis passé au XP2000+ !
PALOMINO 2000+@2186+ (1,7898Ghz réels sur bus @143,12 Mhz ;) ) à 1,8 Volts. Cela donne une dissipation d'environ 73,5 à 77 Watts.
Pour une température de la pièce de 19°C, PC PROBE d'ASUS (une A7N266-C) me donne :
CPU Idle : 38°C
CPU Load : 48°C, avec lancés en même temps : Burn K7 + 3DMark 2k1 + Prime 95 + Toast durant une bonne heure :ouch:
PS : çà en fait des calories je peux vous le confirmer [:yoz]
CM IDLE : 31°C
CM Load : 33°C
Pour le radiateur, je suis parti sur une base d'ARKUA 7528 (dont la base a été polie) + pâte thermique générique :
http://www.frostytech.com/articleimages/arkua7528_perspec.jpg
http://www.frostytech.com/articleimages/arkua7528_nofan.jpg
Pour le ventilateur, je l'ai remplacé par ce modèle thermorégulé de 70x70x25 de SPIRE (avec sa grille):
http://www.vnunet.de/images/upload/052_SpireFridgeRock_215.jpg
Et pour le boîtier, j'ai çà :
http://www.computergate.com/products/images/tb180/HTMHTU129.gif
Dedans, il y a aux emplacements d'origine, en bas deux 80 noname en aspiration, que je commute en 7 ou 10 Volts, derrière en haut un 92 ENERMAX réglable :love:  en extraction.
Et dans l'alimentation, le modèle d'origine a été remplacé par un COOLERMASTER, commuté en 9 ou 12 Volts et c'est tout.
Bon il y a quand même un grosse gaine VMC de 102 mm de diamètre qui arrive par la façade au travers de deux emplacements 5"1/4 remplacés par une grille d'aération, directement sur le radiateur ARKUA et le ventilateur SPIRE ! :pt1cable:
J'engage toute personne pratiquant l'overclocking à tester son CPU en charge avec les programmes dont je parle plus haut.
Ils sont tous téléchargeable là : http://tweak.fr.free.fr/news.php (très bon site :love: ).
Ces programmes sont bourrains /!\ATTENTION/!\. Mais efficaces :p  :D
Une fois lancés, la machine n'était pas stable avec un voltage de processeur de 1,75 Volts. Obligé de le monter à 1,8 pour ne pas planter.
EDIT : concernant les températures : + 5°C pour le proc et + 3°C pour le chipset, dues à l'augmentation du voltage processeur. Plus changement de ventilateurs (le ENERMAX et l'alimentation). Présentation et divers.
Message édité par Profil supprimé le 04-01-2003 à 21:17:22
n°687101
goumgoum
Posté le 26-12-2002 à 20:56:56  profilanswer
athlon 2000+@2200+
Proc :
idle : 28°C (avec cpucool); 32 ( sans cpucool )
full : 43°C
Cm :
idle : 26°C
full : 27°C
2 x 80mm ( extraction et entrée dair )
ventirad dorigine + pate thermike dorigine.
n°687152
zcrusher
It's time to unleash the Fury
Posté le 26-12-2002 à 23:04:04  profilanswer
athlon AXIA 1000@1470 (140*10.5)
Proc : ventilo AQUA 690 + Ventilo 120 avec juppe en carton
idle : 33°C ( sans cpucool )
full : 55°C (Flask Mpeg au bout de 2 heures)
Cm : ABIT KT7A-RAID
idle : 25°C
full : 36°C (BOITIER AVEC 7 HD)
2 ventilos en extraction (d'origine avec ke boitier)
2 ventilo sur 4 HD (par pair d'origine avec le boitier)
plus 1 ventilo en facade.
A+
ZeCrusher  [:upload]
PS : BONNE FETE A TOUS ...... :wahoo:
Si on te demande, tu diras que nous étions ensemble en train d'écraser des boîtes aux lettres !!
n°687481
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 27-12-2002 à 18:34:26  profilanswer
XP1600+ @ 1788Mhz, 1.87v réels
Silent Viking dans une tour correctement ventilée
idle: 28°C
full: 47°C
Message édité par _JbM le 27-12-2002 à 18:35:05
n°687576
ngkreator
Posté le 27-12-2002 à 21:21:47  profilanswer
Intel P4 2.4 ghz (overclocké à 2.7 ghz)
MSI 845PE Max2 (socket 478)
Ventilo vendu avec le pross et pas de ventilo pour le boitier
car c'est la flème de les brancher :D
Fct normal:
CPU: 50°c
CM: 35°c
Fct hot (rendu radiosité 3ds max):
CPU: 60°c
CM: 36°c
Message édité par ngkreator le 27-12-2002 à 21:24:03
n°688976
zgaou
Posté le 29-12-2002 à 23:25:57  profilanswer
bonjour tout le monde!
Athlon thunderbird 1200 ayhja K
@ 1550 mhz 1.9V
voici mes temps:
36°c (avec idle activé avec wpcredit)
sinon 45° en idle
charge 51°C
refroidi à l'aide d'un pal 8045 (gentilment offert par bob) + ventilo Ystech en extraction ralenti @ 3000t grace à une résistance.
Je précise que le boitier est bien ventilé (2 enermax au 1/4 de leur vitesse a l arriere) + 1 80mm noname à l avant + blowhole latéral
voila
Message édité par zgaou le 30-12-2002 à 00:52:36
n°689018
Bob L'epon​ge
m&#039;ba le zguéou
Posté le 29-12-2002 à 23:58:25  profilanswer
salut a tous les galabru et les zgaou !
oui oui je confirme ke sa tour(zgaou) est bien ventilé (il est aboné a lenermax reglable potentiometre!)
bon ben moi jai ma petite tour tuné avec les ventilos(2)tansparents +led bleu cooler master, 32cfm et 25 db ! kelbonheur! sinon aqua690 +80 cooler master ci-dernierement mentionné( c po francais ca !)
bon je fait rapide :
T° CPU: 40° idle
        46° hot
T°  CM: 32°
T°boitier: 32°!!!
 jatend le slk800 !!!!
je revien dan pa longtemp apré mon test de foutre un ventilateur de salon devan ma tour ouverte lol! (yo le tonio dit "zgaou"
n°689050
ggeforce
Avec des si je coupe du bois !
Posté le 30-12-2002 à 00:43:37  profilanswer
CPU: PENTIUM 4
VITESSE: 2.8@2.8
VENTILO: INTEL
BOITIER: ENEXMAX AC3 300W
CARTE MERE: ASUS P4T533-C
BOITIER: FERMER
AUTRE: un ventilo 80X80 et la radeon qui chauffe (62°)
IDLE: 37
FULL: 52
n°691376
sinclaire
clear boobs
Posté le 03-01-2003 à 11:40:05  profilanswer
ATHLON XP 2000+@2200+ avec SLK800+Enermax UC-8FAB réglé au mini
2 HDD + 2 lecteurs dans boitier fermé Enermax FS710B
1 S2 qui souffle sur les HDD + 1 S2 en extraction (tous 2 en 12V)
T°CPU :
Idle : 38 °
Full load : 44 °
Message édité par sinclaire le 03-01-2003 à 11:42:13
 Page :   1  2  3  4  5  6
vous avez vu l article sur toms hardware sur le water cooling?fournisseur water cooling en belgique?
The best air cooling :) --> Possesseurs d' AX-7 venez voir ! <--
mon projet de water cooling en court :)temp arctic cooling 2500
Water Cooling : Vos t° CPU ?Où trouver des tests de matos de Water Cooling ?
Nouveau!!! : l'Artic-Cooling Super Silent PROWater cooling cé koi le best- ji connait rien
Plus de sujets relatifs à : Venez comparer vos T° (uniquement air cooling)
