7644 connectés
  Air Cooling
  temp arctic cooling 2500
 Page :   1  2
Page Précédente
n°532972
matfou
Posté le 27-06-2002 à 21:40:43  profilanswer
voila je viens d'avoir ma nouvelle config et j'ai pris le kit ldlc arctic cooling 2500 et mon xp 1800+ monte a 55° en normal et 61° avec les jeux 3D, les bench etc ...
ki a acheter ce kit ??
kel temp avez vous??
ps: j'ai mis le ventilo extracteur enermax et j'ai po mis le spacer (la pate thermik oui off course  ;) )
n°532990
matfou
Posté le 27-06-2002 à 21:58:10  profilanswer
uppp  :cry:
n°533066
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 27-06-2002 à 22:39:52  profilanswer
c normal c temp. C de la merde ce rad. Meme pas d insert en cuivre.
n°533182
leto
Posté le 28-06-2002 à 01:16:29  profilanswer
tant que ca plante pas , ca va . Au moins t'as du silence
n°533988
redrat
Posté le 28-06-2002 à 19:42:21  profilanswer
Il est nickel ce ventilo.
J'ai la version 2000 rpm - 20 db sur un xp 2000+ et j'ai 37° idle (avec cpuidle...).
Il te manque peut être un 2ième enermax dans ton boitier pour créer un bon flux d'air
n°534723
Geck0
Posté le 29-06-2002 à 10:23:44  profilanswer
pareil chez moi, kit ldlc 2500 monté sur xp1800+, et je suis plutot déçu: 50° en Idle, 56 en charge (32° sur CM) + silence relatif...
Et encore, pour ça j'ai dû y mettre les grands moyens, à coup de ventilos enermax dans tous les sens...avant je dépassais les 60° sur cpu en charge.
Attends peut-etre qqs jours, il parrait que la pate thermique met du temps à s'activer (moi j'ai rien vu de flagrant)
tiens je vais tester cpuidle (mais bon sous zinXP je crois que ça ne sert pas à grand chose)
n°534746
Geck0
Posté le 29-06-2002 à 11:09:46  profilanswer
je viens de mettre cpuidle (pro 5.9), bah il me fait augmenter la température de 5° en idle ...
bon de toute façon, après avoir bataillé pdt 2 semaines pour gagner qqs degrés, j'en suis arrivé à cette conclusion:
- grande disparité des sondes de temp entre les différentes CM => on peut pas comparer précisément avec les autres
- tant que ça plante pas en faisant un burn du cpu, c'est que ça doit pas être si chaud que ça; ça semble etre le meilleur indicateur.
n°534864
marte
Posté le 29-06-2002 à 13:04:55  profilanswer
Se po
Garc. Jo
n°534888
AMG
Watercooled :D
Posté le 29-06-2002 à 13:21:52  profilanswer
30°c sur dudu @ 1200 avec un AX7 + papast silencieux  :na:
n°534889
AMG
Watercooled :D
Posté le 29-06-2002 à 13:22:15  profilanswer
enlisant un .vob, soit 50% du proc utilisé :D
n°534897
AMG
Watercooled :D
Posté le 29-06-2002 à 13:27:46  profilanswer
33 °C en full load :D
n°534898
ark
No wukkas
Posté le 29-06-2002 à 13:29:01  profilanswer
34 en idle :kaola: mais avec 1.85v :D
n°534903
AMG
Watercooled :D
Posté le 29-06-2002 à 13:30:50  profilanswer
chui a 1.82 reel :D ( 1.75 ds le bios :D )
n°534905
ark
No wukkas
Posté le 29-06-2002 à 13:31:58  profilanswer
pooting comment tu fais :fou: :D
n°534907
AMG
Watercooled :D
Posté le 29-06-2002 à 13:34:34  profilanswer
AX7 :D
pis, ce coup ci il est bieng monté :D
pis ya 2 8*8 qui souffelnt dessu ( papst + S2 )
ya enkor un autre S2 ds le boitier et 2 Ystech pr ventiler le reste :D
ms ca reste tres silencieux :D
et sans les ventilo je depasse po 60° si jme souvien bieng :D
n°534913
ark
No wukkas
Posté le 29-06-2002 à 13:38:47  profilanswer
AX7 :D
pooting moi aussi ax7 + 4 ventilos qui soufflent dur dans la tour (pas des s2 de tapette :D)
j'ai pas du enlever le surplus de pate thermique aussi cai ptêtre ça :/
n°534917
AMG
Watercooled :D
Posté le 29-06-2002 à 13:40:31  profilanswer
tt mon proc est argenté, a force den mettre un peu a coté, ca laisse d marke :/
tinkiete pr mes S2, ct ma periode silence, des ke je remonte ma 2eme config ... 4 delta 200 cfm, vu ke ce PC la restera pa allumer la nuit :D
n°534923
ark
No wukkas
Posté le 29-06-2002 à 13:44:59  profilanswer
ta une sonde interne de t°?
paske cai ptêtre la la diff ou alors dans le placement de la sonde + ou - près de proc
delta 200cfm ton paicai il va pas s'envoler ?? :D
faut ke je trouve des 80mm 80 cfm moi :D
je vais chercher dans les ha/v des forums :)
n°534927
AMG
Watercooled :D
Posté le 29-06-2002 à 13:46:48  profilanswer
tinkiete, il est sous le buro, aucun riske :D
ben KT7A dc je crois pas kelle utilise la sonde interne du morgan ( si il en as une :hienk: )
je dois taper 25/26 avec cpuidle :D
n°534940
ark
No wukkas
Posté le 29-06-2002 à 13:53:31  profilanswer
arf mais moi mon ventilo est à 2700trm au lieu de 5000 max :D
donc il doit pas trop souffler aussi
n°534942
AMG
Watercooled :D
Posté le 29-06-2002 à 13:54:47  profilanswer
trouve des exkuzes, aller :D
n°534947
ark
No wukkas
Posté le 29-06-2002 à 13:56:29  profilanswer
:lol: :fuck: :lol:
attends ke je booge la résistance thermike et je taikplose :D
cai moi ka la plus grosse :D
n°534954
AMG
Watercooled :D
Posté le 29-06-2002 à 13:58:46  profilanswer
aten ke je foute un glacon sur la sonde, -5 °c et sans vapo ni peltier :o :d
n°534957
ark
No wukkas
Posté le 29-06-2002 à 13:59:34  profilanswer
attends ke je balance le paicai aux chiottes !
20° sans investissement de watercooling
n°534964
AMG
Watercooled :D
Posté le 29-06-2002 à 14:01:16  profilanswer
aten ke jaille en antarctic, - 20, ET SANS VENTILO :D
n°534972
ark
No wukkas
Posté le 29-06-2002 à 14:04:24  profilanswer
pfff sur la face non exposée au soleil de la lune je fais facile -100° en refroidissement passif :o
n°534975
AMG
Watercooled :D
Posté le 29-06-2002 à 14:08:21  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:
sur pluton je fais - 400 facile  :fuck:  :D  :D
n°534980
ark
No wukkas
Posté le 29-06-2002 à 14:10:05  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:
:non:
le zéro degré absolu il esr vers -250° je crois
:fuck:
n°534984
AMG
Watercooled :D
Posté le 29-06-2002 à 14:13:20  profilanswer
ds de lair, pas ds le vide, nan ? :D
n°534985
ark
No wukkas
Posté le 29-06-2002 à 14:14:15  profilanswer
siiiii
paske le froid cai les molécule qui bougent de - en -
y'a un point à partir dukel leur mouvement est tellement faible qu'elles peuvent pa sêtre plus immobiles : zéro absolu :p
n°534988
AMG
Watercooled :D
Posté le 29-06-2002 à 14:14:56  profilanswer
ark
Message édité par AMG le 29-06-2002 à 14:15:14
n°534990
ark
No wukkas
Posté le 29-06-2002 à 14:16:42  profilanswer
ark
:heink:
n°534991
AMG
Watercooled :D
Posté le 29-06-2002 à 14:18:34  profilanswer
:heink:
:D  :lol:
n°534994
ark
No wukkas
Posté le 29-06-2002 à 14:19:55  profilanswer
 :D  :lol:
:heink::heink::heink::heink:
j'en fais collection :D
n°534999
AMG
Watercooled :D
Posté le 29-06-2002 à 14:24:46  profilanswer
kilékon :D
tu me conseille koi kom proc ?
je ve 2ghz :o :d
n°535000
ark
No wukkas
Posté le 29-06-2002 à 14:27:21  profilanswer
kilékon :D
je ve 2ghz :o :d
un pentium 4 2ghz alors, sinon je vois pas :o
chépas apparemment si tu trouves un aroia y cai les tops tu pourras sans doute le monter haut (semaine 0215/0216 ce seraient les meilleurs mais bon deja trouver un aroia y faut le faire:/)
n°535001
AMG
Watercooled :D
Posté le 29-06-2002 à 14:28:24  profilanswer
jen ait trouvé pr Oxy, et je connais d gens a Umedia, des ke yen as un ki pass c pr moi :) :d
n°535003
ark
No wukkas
Posté le 29-06-2002 à 14:30:29  profilanswer
vi ùais bon t'aura pas un 0215 :o :D
n°535028
AMG
Watercooled :D
Posté le 29-06-2002 à 15:10:36  profilanswer
on pary ? :D
n°535030
ark
No wukkas
Posté le 29-06-2002 à 15:13:19  profilanswer
on pary ? :D
nan le pire cai ke t'en es capable :D
 Page :   1  2
Page Précédente
  Air Cooling
Water Cooling : Vos t° CPU ?sonde de temp sur geforce 2 pro
Où trouver des tests de matos de Water Cooling ?Nouveau!!! : l'Artic-Cooling Super Silent PRO
Quelle est la temp d'un P42.0A@2.5 ou 2.6 avec le ventirad d'origine??quel temp dans la piece où vous avez votre pc en ce moment ?
[YAISSS] temp en burn, 102°CWater cooling cé koi le best- ji connait rien
Water cooling sans radiateur possible ?ThermalTake Silent Viking VS Artic-Cooling Super Silent
Plus de sujets relatifs à : temp arctic cooling 2500
