6835 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Venez comparer vos T° (uniquement air cooling)
n°667724
el_boucher
Posté le 01-12-2002 à 13:05:47  profilanswer
radiateur sk6 + ventilo 60mm (30cfm-30db) :
thunderbird 1.4ghz@1.65ghz@1.9volts => 55° en full load.
(ps : quest ce que ca dégage de watts ces ptites bébetes de thunderbird...:))
"This snake-skin jacket is the symbol of my individuality and my belief in personal freedom" - Saylor
n°667821
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 01-12-2002 à 14:56:43  profilanswer
passe a un 80mm tu verra ça change tout!!
et pi le SK6 il a un insert cuivre??
paske avec mon taisol+80mm c trop bien!!
il dépasse pas les 53-55° en full load mon tbird 1.2@1.4Ghz@1.85V
il tourne a 1.5Ghz @ 1.90V mais il plante rapidement...
fo dire ke vu ke avec ma CM et ma RAM je peut pas monter beaucoup le bus (136 stable (par rapport a 133 ça fé po grand chose donc...)) avec un coeff de 11 par rapport au 9 d'origine il suit plus trop...
Mais bon. 1 passage en DDR serait très bien mais g po d'argent...
n°667861
el_boucher
Posté le 01-12-2002 à 15:36:47  profilanswer
le sk6 est entièrement en cuivre : cest un très bon rad: en fait, cest le meme que le slk800 sauf qu'il est en version 60mm...
n°667864
matfou
Posté le 01-12-2002 à 15:38:29  profilanswer
cpu 1800+@2000+
ilde 33°
full load 40°
 [:matfou]
n°667890
MissaJarja​rbinks
Missa !
Posté le 01-12-2002 à 16:00:51  profilanswer
TBird 1000 refroidi par un rad de pal6035 + adaptateur+ S2(12V):
Processeur :
  full load : 48°C
  idle : 44°C
Boitier :
  22°C
Boitier :
1 papst 4412 FGL 120 mm
1 S2 (que je vais pas tarder à virer d'ailleurs...)
n°668228
Anathema
Justice for all...
Posté le 01-12-2002 à 22:40:04  profilanswer
Je poste mes t° avant de recevoir le Zalman 6000 Cu [:anathema]
Alors dans boîtier alu fermé avec un 80mm en 12V en extraction à 18° ambiant j'ai un duron 800 en 1.7V d'origine "rafraîchi" par un no name de 60x60mm en 5400 rpm :
~60° en idle
~72° en charge courte (5 minutes à 100%) ça stabilise à peu près ensuite (ça grimpait à plus de 80° avec l'ancien boîtier sans ventilo d'extraction).
Chipset VIA entre 24 et 26° quoiqu'il arrive (sans ventilo, j'ai viré cette merde inutile et affreusement bruyante, j'ai laissé le dissipateur).
n°670719
Galdwin
Posté le 05-12-2002 à 09:37:50  profilanswer
En regardant ce sujet, je me disais que j'allais gagner le concours du CPU le + hot. Mais après avoir lu les interventions, je suis pas le pire.
Je viens juste d'installer un XP 1900 + Volcano 9 sur une DFI (KT 133 A). J'ai installé la sonde fourni avec le Volcano, histoire qu'il tourne moins vite quand le CPU bosse pas, vu le boucan que fait ce Volcano (qui porte bien son nom en fait...).
Résultat, le ventilo semble bloqué entre 2900-3100 RPM (alors que la doc indique qu'il peut tourner à 4500 RPM) et la T° du CPU est bloquée entre 55 et 59°, quoique je fasse tourner comme programme.
Bref, je pense que je vais débrancher cette sonde et devoir faire tourner à plein régime notre ami à réaction le Volcano...
Moi qui voulais investir dans un écran 19" pour mater peinard des DVD.... Va falloir que j'investisse aussi dans du son et un kit d'enceinte 5.1 pour couvrir le bruit...
Boire sans soif et baiser en tout temps, voilà ce qui distingue l'homme de la bête (Beaumarchais)
n°670721
rizzla_tsa
Posté le 05-12-2002 à 09:44:36  profilanswer
cf config  :whistle:
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
n°670745
utcddzeus
OH_YEAH_COOL
Posté le 05-12-2002 à 10:33:40  profilanswer
PC1
boitier chiftec big tower temperature boitier entre 18 a 25°
tout depend de la chaleur de la piece.car je suis juste a 1m du feux au mazout.
Xp1900 palomino
artic silver non
3 ventillo aspiration avant 80x80
2 ventillo extraction arriere 80x80
1 ventillo sur le coté porte (d'origine)
cpu volcano 9
ventillo tous activétemperature 28° et 33°full
juste les ventillo arriere activé
temperature 38° et 43° full
juste le ventillo du cpu volcano9 minimun
44° et 48 a 50° full
Bruit total: ventillo active full = bruit de 7 ventillo :lol:
             ventillo  juste arriere = bruit moyen
             ventillo juste du cpu au minimun = silencieux mais la j'entend mon disque dur :lol:
PC2
boitier textorm
Xp1800 (0,13 micron)
artic silver non
ventilation cpu rad volcano9 + ventillo enermax 120x120 + reducteur 80x120
1 ventilo avant 120x120
1 ventillo arriere 120x120
temperature cpu  37° a 38° en charger idem 38° ça bouge pas :ouch:
temperature boitier pas encore regarde ???
Bruit total: le silence  :love:
voila
n°670840
methodlol
Posté le 05-12-2002 à 13:11:34  profilanswer
hop
là g un p4 1.6
CM Abit TH7-II
Ventirad d'origine (version Box)
Boitier Antec SX1030B  :love:
T° système 27°
T° CPU 37°
en Full load j'attends les 42°
Sinon g 4 ventilos de 80: les 2 antec d'origine et 2 coolermaster (fait chier ce bruit, j'attends des enermax)
Mais bon ca change rien en plus, sauf que mes HD sont super frais  :love:
CGP Kingmax PC3700/PC4000 - DFI Lanparty UT nF3 250Gb
n°670904
PapyMougeo​t
Posté le 05-12-2002 à 14:19:18  profilanswer
Boitier No Name
Alim Enermax potar au mini
1 s2 en extraction à 7v
1 s2 en emmission à 7v
Radiateur de Volcano 9 + S2 à 12v
1 60 Go Ibm (silent drive)
1 120 Go Ibm (silent drive)
Boitier Plein de Gédicoustic pour diminution du bruit.
Température Carte Mère : 24-26 °C
Température Processeur : Iddle 45 °C / Full 51 °C
Je vais passer au Slk800.
n°671006
vdbgreg
d CHiPs, un Ponch et c parti!
Posté le 05-12-2002 à 17:51:05  profilanswer
tb 1400@1540
50c° full
45c° idle
Aqua 690 aillettes ecarté + ventilo delta 2700tr/min...pas de bruit...
1 ventilo 120mm a 500tr/min environ "sensflow" delta avec sonde de temp..recup benne info :whistle:
+ventilo alim a 2000tr/min
temp interieur: 21c° (meme que la chambre) boitié fermé..
+le vieux ventilo du chipset de la kt7a raid..qui fait du bruit au demarage mais plus apré 2min..
comme quoi, mettre 50 ventilo sa sert pas a grand chose..si c'est pas optimisé..sauf a faire du bruit peux etre.. :sarcastic:
pour le reste: voir config
Message édité par vdbgreg le 05-12-2002 à 17:52:49
n°671026
Tomate
Posté le 05-12-2002 à 18:17:23  profilanswer
dudu 1200 avec taisol
25 en normal, 45 en full
n°671478
Galdwin
Posté le 06-12-2002 à 09:11:51  profilanswer
DFI AK75-EC (VIA KT 133A)+ Athlon 1900 + Volcano 9
2 DD WD 20 GO + DVD + CD
2 x 256 MO SDRAM PC 133
GeForce 4 TI 4200 + Modem Conexant
Alim no name 300 W à 2 ventilos
1)Ventilo au max (+ 5000 RPM)
IDLE : 20°
FULL : 25°
2)Ventilo avec sonde sur CPU (2700-3200RPM):
IDLE : 38°
FULL : 48-49°
Les valeurs ont changé depuis avant hier. Comprends pas...
J'ai juste débranché la sonde et testé le ventirad à son max, puis j'ai rebranché la sonde... Et j'ai -10°...
Bref, à fond le Volcano remplit son office. Mais c'est très rude pourles oreilles...
J'ai apparemment réussi à mettre la sonde en place puisque on entend très bien les changements d'allure du ventilo en fonction de l'utilisation du processeur. Mais le ventilo grimpe pas à son max quand le CPU est fortement sollicité... Why ?
Ai-je mis trop de pâte thermique ?
n°671668
neodam
Posté le 06-12-2002 à 16:50:04  profilanswer
tu l'as mise comment la sonde??
moi j'ai essayé comme il disent sur le feuillet ou le long du Die du proc mais elle s'est barré donc j'ai laissé tombé la sonde et je faits tourner a 2600Trs/min avec le potar c bien pour régler ça!!
par contre il a une vis qui tiens pu le volcano donc il vibre et c horrible!!
v fdaire comme sur mon Taisol!!
v mettre de la pate a fixe!!
ça fait office de suspension tout en bouchant les trous!! :D
et ça tiens trop bien en plus!!
j'avais peur que la chaleur ne la gene mais que dalle donc c cool!!
Sinon une chose que je voudrais bien savoir :
comment différencie-t-on un XP 1700, 1800, 1900+... Palomino donc en 0.18µ d'un Tbred en 0.13µ???
paske là franchement je seche!
n°674076
Galdwin
Posté le 09-12-2002 à 13:47:16  profilanswer
Ben pour la sonde, j'ai suivi les indications fournies avec le ventirad. J'ai aussi imprimé la doc mis en ligne sur le site Thermaltake. J'ai scotché cette sonde à l'envers du core et tenter de faire passer son fil entre 2 rangées de pin...
Là je l'ai débranché et connecté le potar qui permet d'ajuster manuellement la vitesse du ventilo. Mais il fait trop de bruit encore à la vitesse nécessaire pour refroidir à peu près comme il faut le CPU.
Je vas investir dans des ventilos de boîtier, en espérant que ça fasse un peu chuter les T°...
Concernant les Athlons 0.18 et 0.13, je crois avoir vu un site qui explique cela : www.amd-hardware.com/Index.html
n°674338
thacat
chat te vas comme réponse ?
Posté le 09-12-2002 à 18:51:55  profilanswer
25 idle
35 pleine charge
athlon 1700 sur msi
1gigo de sdram
5 DD IBM 80
ventilo > sais po mais ca fais du bruit ( 60*60 )
plein de gedicoustik dans l'antec 1080plus
n°674363
thacat
Posté le 09-12-2002 à 19:03:45  profilanswer
ok mon ventil c un globalwin....
bon sinon comment ca se fais kil y ait de tel ecrat de T° entre nous tous ????
je suis a 25 en idle et 35 au max, jai rien fais de psecial pour refroidir, jai meme tendance a rechaufé le tout avec du gedicoustik de partout
n°676032
dauleb
Le prof
Posté le 11-12-2002 à 15:15:09  profilanswer
Et merde moi je suis le plus nul
J ai un xp2000+ avec un aqua 690 et j ai 55 et 60 avec ut200
3 pendant 2h  :ouch:  :ouch:
Avec le rajout de path thermique  sur la rose c est encore pire
57 et 61 boitier ouvert cette fois :cry:
Je pense donc changer de rad.
merci de me donner le moins cher qui aura une temp normal :sweat:
a+
n°676049
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 11-12-2002 à 15:34:55  profilanswer
IDLE : 20°
FULL : 25°
IDLE : 38°
FULL : 48-49°
temps de reaction
met la sonde et le potar au minimun et ta ventilation saura au minimun a 3000tr et si cela chauffe de tropn cela montera a plus de 3000tr :hello:
comme ceci je suis arrivé a 20° en idle sur 2100+ overlocké :hello:
http://membres.lycos.fr/subwooferfocal/hpbimg/temp.jpg
Message édité par nounourse le 11-12-2002 à 15:37:28
n°676073
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 11-12-2002 à 16:05:52  profilanswer
Athlon 1.2@1.36Ghz
Avec Titan double cooler MT1AB-2 max 1.5Ghz en full tour ouverte : 65°C, tour fermée : 75°C !
Avec Cooler Arctic Super Silent Pro TC max 2600+ en full load tour ouverte : 80°C, avec l'alimentation déplacée : 65°C
Avec GLOBALWIN TAK58 max 2600+ en full load tour ouvert alimentation déplacée (sinon il rentre pas) : 65°C
C'est très fameux non ? :D
Impossible de descendre en dessous de 60°C tour ouverte et 70°C tour fermée.
n°676115
Nowad
Posté le 11-12-2002 à 16:50:54  profilanswer
Big Tour
Alim450W noName 2 Ventilos mis en 7 Volts
ZalmAn80Sur CV GF4Ti4200
ZalmAn sur NorthBridge
Coller Master HeatPipe Silencieux
XP1700+ sur une vieille A7v133 rev 1.04
Temp Piece comme chez vous : o )
Surf : CM 35°  CPU 55°
Stress : CM 39° CPU 65°
Tour fermé Silence oblige
Hier soir sous AC2 la frayeur de ma vie ---> 69°
j ai peur des 70° j sais pas comme ça
Qui Cherche Trouve[:nowad]Qui Demande Reçoit
n°676159
thacat
Posté le 11-12-2002 à 17:44:38  profilanswer
jcomprend toujours pas vos T °  :??: puté si mon proc monte aussi haut je fond de trouille  :heink:
n°676351
thacat
Posté le 11-12-2002 à 19:35:45  profilanswer
héhé :)
enfin jme plaint pas , non plus :)
suis juste etonné de voir tant de fiiference entre nous tous a config plus ou moins egal...
n°676517
thacat
Posté le 11-12-2002 à 21:19:23  profilanswer
non on est assez proche encore...
mais qd je vois des athlon 1700 ou autre a 50 ou 60 degré jhalucine...jai jamais depassé 40 :/
et g rien de special en matos
n°676522
baloo0
Posté le 11-12-2002 à 21:29:30  profilanswer
p4 1.8@2.4
ventilo alpha avec S2
tour lien li pc 70 (alu) + ventilos
idle : 26°C
load : 39°C
n°676547
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 11-12-2002 à 22:01:02  profilanswer
bon 1800+
volcano 9
proco : idle 43° , full 50°
cm : moyenne de 24°
record ce matin  :D
http://membres.lycos.fr/benchs/imagesnews/Tempextreme1800.jpg
n°676681
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 12-12-2002 à 00:35:33  profilanswer
chev_alier a écrit :
Athlon 1.2@1.36Ghz
Ahh je viens d'installer mon 1800+ 0.13 micron, là je le fais tourner à 1687Mhz (12.5*135) et il à 52°C en full load tour ouverte... je gagne 13°C tout en ayant un cpu + puissant
n°676684
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 12-12-2002 à 00:56:43  profilanswer
Tiens moi aussi je viens de finir l'install xp 1800+ 0.13M, la il tourne sur une asus A7N8X deluxe à 11,5*166 = 1909Mhz voltage à 1,75V avec 4 burnmmx en route depuis 1H.
Temperature avec pc probe :
CPU : 46°C
MB : 32°C
piece : 23°C
1 S2 en facade avant potar au mini.
1 S2 en facade arriere potar au mini.
1 S3 avec SLK800 sur le CPU.
n°677395
boblemagni​fique
Posté le 12-12-2002 à 21:05:54  profilanswer
:bounce:
n°677737
ceyquem
E falso sequitur quodlibet
Posté le 13-12-2002 à 07:35:12  profilanswer
P4 2.0A@2.55 GHz
Ventilo Intel Box
idle 45°C
full 54°C
et pas un bruit hummm...!
n°677755
lpsurf
Posté le 13-12-2002 à 09:53:00  profilanswer
moi Xp 1700@1900
ventillo nehw sn 02 ( marque chinoise  s'est le ventilo qui soufle tu le le cote)
modifie un papst typ 612 nghh qui envoie l'air et un ventillo qui recrache l'air le tout brancher sur un potar
un ventillo deriere le socket un ventillo de pal
49 full
n°677865
Themika
Powered by Themika Xtrem
Posté le 13-12-2002 à 13:15:41  profilanswer
Athlon XP 2100+ box @1900mhz (2300+)
Vcore 1.9v
Full: 56°C idle: 49°C
C'est un peu chaud mais tant que sa va pas au dela c'est bon
n°677928
darkmot
Posté le 13-12-2002 à 14:52:05  profilanswer
CM Asus A7M266-D (bi proc)
2*Artic Cooling 2500 (bientot chgt pr slk800)
2*Enermax 80 mm (8FAB)en extraction, 0 en facade (ca arrive...)
CPU_0
idle : 40°C
full : 54 °C
CPU_1
idle : 40°C
full : 50°C
je crois que la difference de temp entre les 2 cpu est due a leur position sur la CM, l'un est mieux ventile que l'autre
CM
idle : 28°C
full : 32°C
Darkmot
n°678487
thacat
Posté le 13-12-2002 à 23:46:39  profilanswer
jme repete :
athlon 1700 avec rad inconnu et un ventil globalwin de merde
cm msi
1gigo de ram
gf4
tour antec 1080 avec ke 2  ventil ( g pas mis le lateral )
et 23 degré en idle
et 35 en charge apres 2 h00 de calcul 3d
comprend pas ke je puisse avoir une difference de presk 30 ° avec certains :/
n°678494
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 13-12-2002 à 23:54:22  profilanswer
:ouch: wow c'est des températures de WC ça... chapeau ! :jap:
n°678519
thacat
Posté le 14-12-2002 à 00:33:20  profilanswer
[img]http://yann3d.3dvf.net/dl/tmp.jpg
sinon jai fais une ptite video ke voila :
http://yann3d.3dvf.net/dl/temp.mov
jai virer le son mais la pose du gedicoustik est un gain enorme qui n'a pas fais grimper la temperature, la preuve :p
n°678530
greeeg
Posté le 14-12-2002 à 00:42:04  profilanswer
IDLE : 59°C
Full : 64°C
Boitier Alu ventilé, a7a266, amd 1900+, ventilo Enermax 8 Cm (à la vitesse de rotation minimale) sur Zalman 5000Cu
n°678835
ShinjiXP
Stoi le gros !
Posté le 14-12-2002 à 12:50:08  profilanswer
AthlonXP 2100+
avec Ventirad Heat-Pipe Coolermaster HCC-L61 plus adaptateur 60-80 avec enermax :
47 IDLE
53 FULL
G honte :/
Mon reve : IDLE 40-41 !
n°679045
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 14-12-2002 à 15:59:05  profilanswer
ShinjiXP a écrit :
AthlonXP 2100+
47 IDLE
53 FULL
G honte :/
t'as essayé un soft du genre cpucool, cpu idle ? ça aide.
Avec Athlon XP1800+ @ 2200+ (1800Mhz) En full je suis à 61°C, en idle avec cooler XP (soft MSI), je tombe à 39°C! pourtant j'ai pas un super ventirad.
Message édité par chev_alier le 14-12-2002 à 17:43:57
n°679054
thacat
Posté le 14-12-2002 à 16:14:16  profilanswer
pour avoir les 2 , je prefere cpuidle ke xpcooler... ce dernier g parfois limpression ki ralentit le tout our pas chauffer, alors ke cpuidle relibere tout qd necessité..
c ptetre kune impression
 Page :   1  2  3  4  5  6
vous avez vu l article sur toms hardware sur le water cooling?fournisseur water cooling en belgique?
The best air cooling :) --> Possesseurs d' AX-7 venez voir ! <--
mon projet de water cooling en court :)temp arctic cooling 2500
Water Cooling : Vos t° CPU ?Où trouver des tests de matos de Water Cooling ?
Nouveau!!! : l'Artic-Cooling Super Silent PROWater cooling cé koi le best- ji connait rien
Plus de sujets relatifs à : Venez comparer vos T° (uniquement air cooling)
