4510 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Venez comparer vos T° (uniquement air cooling)
n°679054
thacat
chat te vas comme réponse ?
Posté le 14-12-2002 à 16:14:16  profilanswer
pour avoir les 2 , je prefere cpuidle ke xpcooler... ce dernier g parfois limpression ki ralentit le tout our pas chauffer, alors ke cpuidle relibere tout qd necessité..
c ptetre kune impression
n°679108
sepiroth
Posté le 14-12-2002 à 17:48:34  profilanswer
2400+@2600+ + Aqua 690 42 degrés en idle, 47 en charge en voltage 1.75v
Fast stuff.. cars and PC
n°679151
nhl8612
Posté le 14-12-2002 à 18:49:43  profilanswer
moi g un athlon 1500+ avec juste le ventilo et le radiateur d'origine (y'a mem pa de marque) et je tourne a 45° au repos et ds les 50° en charge alor ke ds la piece ou je sui il fau mini 23° !!!!!
C normal ke la temp soit aussi basse ??
ps: g pa de vetilos de boitier et boitier ouvert ou fermer g la mem temp
n°679163
greeeg
Posté le 14-12-2002 à 19:16:33  profilanswer
68°C après 30 minutes de jeu....
n°679197
thacat
Posté le 14-12-2002 à 20:09:02  profilanswer
nhl8612
ta froide temperature me ferais fondre de peur, je suis a 23 en dile et 35 grand max g vu 40 une fois :)
n°679204
nhl8612
Posté le 14-12-2002 à 20:17:12  profilanswer
oui oki d'accord mai qd je voi certaine personne ki ont une tres bonne ventilation et un tres bon refroidissement et ki ont la mem ou + grd ke moi ki ai seulemen un peti ventilo ds une sale a + de 20° ça m'ettone
n°679223
thacat
Posté le 14-12-2002 à 20:46:29  profilanswer
soyons honnete, moi aussi je suis etonné du froid ki regne dans ma  tour  :pt1cable:
n°679229
@ttil@
Q, retire ce bonnet !
Posté le 14-12-2002 à 20:55:41  profilanswer
TBird 1200@1400, voltage d'origine, ventillo aqua 690 modifié (ventillo 8cm a la place de celui d'origine): 45°C
n°679232
nhl8612
Posté le 14-12-2002 à 20:57:01  profilanswer
je vien de relire tt le topic : g vu ta temp, c clair ke c pa normal tt ça !!!
et tu sai pa du tt d'ou ça vien ??? ça pourrai etre interressan !!!
ou alor si tu regarde ta temp avec un logiciel sous windows, et ben je croi k'il doi avoir un chti pb
ex : moi g Mbprobe et il me marque
temp CM : 46
temp CPU : 30
alor ke c'est le contraire   :pt1cable:
n°679237
@ttil@
Posté le 14-12-2002 à 20:58:58  profilanswer
temp CM : 46
temp CPU : 30
Ton logiciel est mal configuré, c a toi de le faire, c too...
n°679238
silvertekk
Posté le 14-12-2002 à 21:00:12  profilanswer
Athlon 1000@1417
Vcore = 1,95v
Boitier fermé avec Swift MC462A
Idle 35°C
Full 40°C
et dudu 800@920 , 1,89v réel
Rad de volcano 7 avec 80 mm d alim at :p , pas de ventil boitier
Full 46°C
Message édité par silvertekk le 14-12-2002 à 21:02:29
n°679246
thacat
Posté le 14-12-2002 à 21:09:52  profilanswer
pour ma part, pas derreur , ma main devant le ventil c a peine tiede, et jai connu les hautes temperatures dans la meme tour, donc  les valeurs ke jaffiche sont bonne
n°679479
thekiller3
Posté le 15-12-2002 à 01:14:31  profilanswer
greeeg a écrit :
IDLE : 59°C
Full : 64°C
Boitier Alu ventilé, a7a266, amd 1900+, ventilo Enermax 8 Cm (à la vitesse de rotation minimale) sur Zalman 5000Cu
xp1900+ avec ventillo à la con de marque "evercool" :ange:
en full = 74°  [:bozocarzu]
mais je compte très bientot changer tt ça pour un XP2600+ avce un SLK800 + un S2  :love:  là ça devrais pas dépasser les 60° et ds un silence religieux :D
n°679517
reivax59
Posté le 15-12-2002 à 10:17:06  profilanswer
Athlon XP 2000+@1763MHz (fsb 141) et 1.8 en Vcore
Volcano 7 Silent Viking
idle 42°C
full 50°C
Strava
n°679673
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 15-12-2002 à 14:00:00  profilanswer
Athlon XP 1800+ 0.18µ, Rad de Volcano7 + Artic Silver 3 + Enermax 8cm a +/-3000tr/min
Boitier Enermax FS710B (type antec), avec 4 ventilo Enermax 8cm a +/-2500 t/min, et alim TTGI double ventilée thermoregulée
T° Ambiante : 25°c
CPU : idle -> 41°c
      full -> 45°c
Boitier : toujours a 29°c
chui pas tres satisfait nivo bruit :/ mais c p'tete ke je deviens exigeant lol mon k6-200 faisait autant de bruit avec ke 2 ventilo :D
Self Destruction Might Be The Answer - http://www.kazekami.org
n°679674
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 15-12-2002 à 14:08:43  profilanswer
T° Ambiante : 25°c
CPU : idle -> 41°c
      full -> 45°c
29° boitier c bcp je trouve  :ouch: surtout a cette periode
Message édité par boblemagnifique le 15-12-2002 à 14:09:46
n°679677
stupidduck
Posté le 15-12-2002 à 14:17:11  profilanswer
T° Ambiante : 25°c
CPU : idle -> 41°c
      full -> 45°c
Pas terrible comme overclock .. t'es tombé sur une mauvaise série dommage ....
Mais avec les nouvelles révisions qui vont sortir (les A1) ca va aller mieux je pense :D
If you can't find a way, create one!
n°679712
Posté le 15-12-2002 à 15:39:49  answer
PALOMINO 1700+@2042+ (1,693 Ghz réels sur bus @154 Mhz) à 1,8 Volts. Cela donne une dissipation d'environ 70 Watts.
Pour une température de la pièce de 19°C, Pc probe d'ASUS (une A7N266-C) me donne :
CPU Idle : 36°C
CPU Load : 41°C
CM IDLE : 28°C
CM Load : 31°C
Pour le radiateur, je suis parti sur une base d'ARKUA 7528 :
http://www.frostytech.com/articleimages/arkua7528_perspec.jpg
http://www.frostytech.com/articleimages/arkua7528_nofan.jpg
Pour le ventilateur, je l'ai remplacé par ce modèle thermorégulé de SPIRE (avec sa grille):
http://www.vnunet.de/images/upload/052_SpireFridgeRock_215.jpg
Et pour le boîtier, j'ai çà :
http://www.computergate.com/products/images/tb180/HTMHTU129.gif
Dedans, il y aux emplacements d'origine, deux 80 noname que je commute en 7 ou 10 Volts, derrière un 80 COOLERMASTER commuté en 9 ou 12 Volts et c'est tout.
Bon il y a quand même un grosse gaine VMC de 102 mm de diamètre qui arrive par la façade au travers de deux emplacements 5"1/4 remplacés par une grille d'aération, directement sur le radiateur ARKUA et le ventilateur SPIRE ! :pt1cable:
Donc voilà comment j'ai "maîtrisé" MON O/C :p
Je précise que le tout est silencieux à mes oreilles :D
NB : je peux monter la fréquence du CPU plus haut (genre 11x161=1,771 Ghz) mais je suis pleinement satisfait des perfs. actuelles. Peut-être plus plus tard, qui sait :ange:
Message édité par Profil supprimé le 15-12-2002 à 15:41:38
n°679733
webzeb
Posté le 15-12-2002 à 16:05:44  profilanswer
iddle:  42-45
full: 58-61
PIV 2.4B core C1 non o/c
y'a clairement un problème!!!
je pense que ça vient d'une défaut de planéité du rad boc intel, qui ne semble pas toucher de manière uniforme, et comme l'alu c pas franchement tendre, ben le contact est minable...
n°679742
Posté le 15-12-2002 à 16:12:14  answer
webzeb a écrit :
iddle:  42-45
full: 58-61
'kler
Ponçage à prévoir (à défaut) :whistle:
n°679760
webzeb
Posté le 15-12-2002 à 16:31:08  profilanswer
enfin 60° en full, c assez hallucinant quand même, surtotu que c monté comme il faut (surfaces dégraissées, as3 en TRES fine couche (enfin pas trop sinon le centre du core touche pas :lol: ))
n°679858
Izno
Posté le 15-12-2002 à 18:26:21  profilanswer
CPU Athlon 2400@2113 1.7v (rodage)
Idle
CPU core 48°
CPU surface 39°
CM 45°
Seti
CPU core 55°
CPU surface 46°
CM 51°
Burn K7
Core 65°
Surface 55°
CM 53°
Ce qui me fait le plus peur, c'est la temperature de la mobo, mais bon, tant qu'elle est stable....
n°680410
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 16-12-2002 à 12:02:15  profilanswer
dites je viens de passer a un XP1700+ temporairement et franchement c pas mal!!
c un 0.18µ et ça chauffe pas bcp mine de rien!!
tgoujours ma config donc A7V133C (KT133A) et il est surmonté d'un taisol CGK 760 moddé avec un enermax 8Omm a 2518 trs/min et ben je suis a
IDLE 42-44°C et full Load 50°!!
ça chauffe meme moins que quand il tournait avec le Volcano9.
et le pire c que ça fais moins de bruit...
mon impression que le volcano 9 il fait plus de bruit k'il n'est efficace commence a se vérifier de plus en plus rien k'avec ça et vos réponses (pour ceux qui ont un Volcano 9).
donc je sais pas si je v continuer a mettre des volcano 9 dans les futurs PC que je monterais....
Va falloir aller voir ailleurs!!
Sinon Taisol y z'en ont pas prévu de nouveau dans leur gamme??
Le CGK760 (Aqua 690) ça peut suffire pour du XP 2200+ a 2600+ 0.13µ?
paske dans ce cas moddé avec 1 80mm ça revient pas bcp + cher qu'un volcano 9 et ça serait bien cool!!
n°680419
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 16-12-2002 à 12:29:58  profilanswer
le V9 c dla mairde  :o
n°680533
reivax59
Posté le 16-12-2002 à 16:28:16  profilanswer
faut faire gaffe aussi... il y a eu en france des "faux" v9, d'où certains pb de t°...
Strava
n°680627
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 16-12-2002 à 18:28:25  profilanswer
:non: ct un fake
n°680644
FRACTAL
Posté le 16-12-2002 à 18:43:37  profilanswer
moi avec un athlon 1.1 sur une KT7
boitier: 21-22°
proc: 39-43°
avec 1 ys tech en aspi, 1 en extract (quel boucan, je vais les sous volter bientot) et 1 enermax a fond sur le aqua
n°680671
reivax59
Posté le 16-12-2002 à 19:16:33  profilanswer
VW Seb a écrit :
:non: ct un fake
Ha... autant pour moi... maintenant un volcano c pas évident à monter qd on a pas l'habitude... donc si on est un noob (pas de critik, on est ts passé par là) ou si on a 2 mains gauches, il faut faire monter le ventirad (taisol ou thermaltake ou autre...) par qqun de compétent, pote ou assembleur.
Message édité par reivax59 le 16-12-2002 à 19:16:50
Strava
n°681248
neodam
Posté le 17-12-2002 à 11:02:51  profilanswer
g monté du titan, thermaltake, taisol, coolermaster, Globalwin et ben je trouve qu'ils sont tous aussi chiant les uns que les autres a installer...
et je préfère le monter moi-meme comme ça je sais si le chewing gum d'origine a été viré ou non du ventirad et remplacé par de la bonne Artic silver!!
et je vois vrément pas comment on pourrait "Mal" monter un ventirad sur un proc tellement y a pas beaucoup de moyen de le bouger....
donc a ce que je vois certains confirment que le V9 c po une bete de course ce qui confirme bien mes soupçons...
va falloir envisager un autre ventirad pour les grosses config...
(surement du SLK800+ noiseblocker ou PAPST ou enermax) bon ventirad et pas bruyant (avantages du enermax vitesse réglable)!!
Voilà!!
n°681484
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 17-12-2002 à 19:14:56  profilanswer
Voilà!!
moi je trouve l'enermax bruyant et je l'ai viré
n°681792
mantronic
Take it to the red line
Posté le 17-12-2002 à 23:37:48  profilanswer
présemntement:
1800+ a 1.82v.
avec V7
Boitier : 32°C. (je sait meme ouvert il est mal ventilé!)
Cpu : 40°
Burn : 45°
pas mal.. sauf p-e 40db!
n°681793
mantronic
Posté le 17-12-2002 à 23:39:02  profilanswer
j'ai dit il ait 19° chez nous!!! je hait mon boitier.. quand je met une fan pres du cpu pour le cooler je pert 5°!!!
n°681850
Bidoup
Posté le 18-12-2002 à 04:05:47  profilanswer
AMD Athlon XP 2100+
Ventilo a larriere
Ventilo de base AMD sur le PROC
idle : 52
Full : 57
n°681852
Bidoup
Posté le 18-12-2002 à 04:13:24  profilanswer
jai oublier, ca c pour le cpu
pour la Carte mere
idle : 33
Full : 37
n°681901
AngX
bleu 485
Posté le 18-12-2002 à 09:20:27  profilanswer
bien que je sois en WC je trouve la T° de la CM élevé en effet MB5 me dit 31° T° de cm 29° T° du cpu et 56° T° de je sais pas koi g donc pris un termomètre digital et je suis parti a la recherche de cette t° et il s'est averé qu'elle venait du rad de la CM A7V333 Rev 2.0 !!!! c flipant non?
HELP
et vous quel la T° de votre CM a7v333 ou otre?
#MarcheFort
n°681964
neodam
Posté le 18-12-2002 à 10:57:27  profilanswer
ben a 2500Trs je le trouve pas vrément bruyant meme moins ke le V9 alors fo pas abuser quand meme!!
A cette vitesse j'entends autant mes lecteurs,mes DD et mon alim ke le ventilo du proc...
Et a part les enermax y a quoi comme ventilo réglable qui ne font pas de bruit??
n°682131
FRACTAL
Posté le 18-12-2002 à 15:46:14  profilanswer
moi l'enermax meme a fond je l'entend pas (remarquez ya un ys tech a coté alors c sur le enermax il semble bien silencieux)
n°682171
ShinjiXP
Stoi le gros !
Posté le 18-12-2002 à 17:25:19  profilanswer
ShinjiXP a écrit :
AthlonXP 2100+
avec Ventirad Heat-Pipe Coolermaster HCC-L61 plus adaptateur 60-80 avec enermax :
47 IDLE
53 FULL
G honte :/
Mon reve : IDLE 40-41 !
Aié g eu mon SLK-800
Donc mew new temp :
IDLE : 41 8)
FULL : 45-6 =)
RPM : +/- 2400 ( enermax )
n°682747
neodam
Posté le 19-12-2002 à 11:51:58  profilanswer
c déjà nettement mieux mais je trouve que c'est pas l'extase pour un rad comme le slk800.
Enfin ton ventilo est a seulement 2400Trs...
mets le a 2500-2600 trs ça fait pas plus de bruit et là ça sera mieux refroidit.
Mais je suppose que ton 2100+ est en 0.18µ donc avec un 0.13µ ça devrait franchement etre bien comme temp.
n°683608
ShinjiXP
Stoi le gros !
Posté le 20-12-2002 à 11:49:54  profilanswer
Ouep c un 0.18 ... On verra dans kelke temps pour un 2200+ en 0.13 ...
Sinon bah skan meme pamal comme temp ... Suis assez content :)
n°683659
thacat
Posté le 20-12-2002 à 13:28:11  profilanswer
jamais depasser le 35, et suis a 23 en idle
g un athlon 1700 et pas de wtaercolling..
Le ventil du proco est un globalwin ka 2 ans
 Page :   1  2  3  4  5  6
vous avez vu l article sur toms hardware sur le water cooling?fournisseur water cooling en belgique?
The best air cooling :) --> Possesseurs d' AX-7 venez voir ! <--
mon projet de water cooling en court :)temp arctic cooling 2500
Water Cooling : Vos t° CPU ?Où trouver des tests de matos de Water Cooling ?
Nouveau!!! : l'Artic-Cooling Super Silent PROWater cooling cé koi le best- ji connait rien
Plus de sujets relatifs à : Venez comparer vos T° (uniquement air cooling)
