8958 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya
n°1898476
orionx31
Posté le 16-06-2009 à 10:22:07  profilanswer
tu va voir c'est pas mortel, accessible à tous, suffit de prendre le temps de bien faire les choses, tu peux pas te planter, il y a des détrompeurs partout....et pour les boutons power rester t'(as qu'à prendre une photo avant + le manuel de la carte mère
n°1898481
fafane84
Posté le 16-06-2009 à 10:29:30  profilanswer
moustacko a écrit :
Si le toit du 300 s'enlève, alors pas de soucis pour le P4 !!
Sinon, faudra faire comme (surement) tout le monde,
tu branches le P4 avant de viser la CM sur le support !!
Vraiment obèse ce Mugen 2 !! :d
le soucis est plus de savoir si le gros câble gainé de mon alim Corsair va passer sous la CM
Mon Topic de Vente Hardware
n°1898483
fafane84
Posté le 16-06-2009 à 10:32:01  profilanswer
Non non je sais j'ai monté ma config de toutes pièces, mais c'est long car les prises sont fines et mes doigts sont gros  :D
De plus nul besoin de photo car les docs de ma CM et de mon Boitier sont très claires et détaillées.
n°1898490
qjat33
Posté le 16-06-2009 à 10:45:48  profilanswer
+1  [:canaille]
je réfléchis à acheter le mugen mais c'est une bonne question!! j'ai un P182 avec 3km de fils derrière et dont la grosse gaine de mon alim corsair également...
des retours?
n°1898938
zak_m_c
Posté le 17-06-2009 à 07:16:00  profilanswer
fafane84 : de rien. Je ne connais pas le 300, mais préfère passer si possible le câble à l'arrière du panneau qu'entre celui-ci et la carte mère.
1/ à mon avis ça ne passe pas (colonnette < câble)
2/ le risque est important, si une patte de composant pique le câble ça risque de balancer le 12V cpu ou le 0V à cet endroit avec toutes les conséquences probables :/
qjat33 : soit tu as un peu de mou et tu le montes avant de revisser la CM, juste à la mise en place en passant la main par haut dessus de la RAM et en suivant le haut du boîtier.
Soit tu fais comme moi, tu le mets après vissage, c'est un peu galère, il faut bien lui donner une forme d'hameçon pour le positionner en le tenant par l'arrière (côté câbles) et le pousser (doucement) avec un tournevis côté carte mère.
Message édité par zak_m_c le 17-06-2009 à 07:17:02
n°1898945
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-06-2009 à 08:23:24  profilanswer
ok donc pour le 300
une alim modulaire est un énorme plus si vous avez une config gamer.
on peut ranger les câbles ici :
http://pagesperso-orange.fr/ls34bd/images/300_15.jpg
alors oui c'est pas la cable management du thermaltake spedo advance package (le meilleur boîtier du moment pour ça) mais en prenant son temps ça le fait
Messatsu !
n°1898963
qjat33
Posté le 17-06-2009 à 09:17:59  profilanswer
Merci pour ta réponse. je reviendrais ici si je l'achète. [:felipe69]
n°1898986
seb255
Posté le 17-06-2009 à 10:12:15  profilanswer
Bonjour, j'envisage l'achat de ce ventilo. Quelques questions à vous poser.
Est-il bien compatible avec une P5Q
Pour la pâte thermique vaut-il mieux prendre de l'articc silver 5?
Un deuxième ventilo est il intéressant?
Pour le branchemen de ce ventirad il y a juste une connexion à faire sur la carte mère??
Merci de vos réponses.  :hello:
n°1899099
wolfflyter
Posté le 17-06-2009 à 13:00:54  profilanswer
Oui il est compatible P5Q lis le topic j'ai posté des images :D
Non il n'est pas obligatoire de prendre de l'Artic Silver 5 bien que d'en possédé peut te servir car c'est pas un tube de pate qui est livré avec le
Mugen II.
un deuxième ventilateur n'est pas utile, le Mugen fonctionne très bien a faible ventilation.
Sur quel cpu vas tu l'installer et dans quel boitier ?
Message édité par wolfflyter le 17-06-2009 à 13:01:23
該反思的是,往往有幫助
n°1899125
seb255
Posté le 17-06-2009 à 14:18:00  profilanswer
Merci, je compte l'installateur sur un q9650 et dans un comsos 1000
n°1899137
wolfflyter
Posté le 17-06-2009 à 14:56:24  profilanswer
Super le Q9650 , a toi les 4Ghz et plus en silence (depends aussi de la carte mère et de la Ram).
Le Comos est sympa aussi , limite sur les disques dur mais cela dépends du nombre.
該反思的是,往往有幫助
n°1899146
seb255
Posté le 17-06-2009 à 15:02:28  profilanswer
Sinon aurais-tu une idée de ventilo en 120 mm, je souhaite changer ceux existant dans mon boitier  :wahoo:
n°1899150
wolfflyter
Posté le 17-06-2009 à 15:12:19  profilanswer
Tous ?
該反思的是,往往有幫助
n°1899156
seb255
Posté le 17-06-2009 à 15:20:32  profilanswer
Surement que oui :)
n°1899160
wolfflyter
Posté le 17-06-2009 à 15:26:54  profilanswer
Tu peux le monter en Slipstream 1900 trs régulé avec fanMate ou autre.
Il faut les monter avec des picots en caoutchouc.
該反思的是,往往有幫助
n°1899169
seb255
Posté le 17-06-2009 à 15:44:05  profilanswer
sliptream kesako, je débute en info  :)
n°1899170
wolfflyter
Posté le 17-06-2009 à 15:45:49  profilanswer
C'est des ventilateurs .
http://www.silentpcreview.com/article832-page3.html
該反思的是,往往有幫助
n°1899172
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-06-2009 à 15:56:30  profilanswer
topic ultra complet
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6202_1.htm
Messatsu !
n°1899201
gaffal
Posté le 17-06-2009 à 16:49:53  profilanswer
Mon avis c' est qu' audela de 1200 trm ça devient bruyant
 meme avec picots sillicones, mousse ou elastiques...
Pour ma part je suis fan des PWM
  Scythe Kama PWM DFS122512L-PWM
  pilotés par le ventilo pwm du CPU
Là avec piece 24°,  CPU 50°  tous les ventilos à 1000 trm
ça ronronne...
n°1899204
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-06-2009 à 16:58:16  profilanswer
je suis daccord  :)
Messatsu !
n°1899208
wolfflyter
Posté le 17-06-2009 à 17:03:10  profilanswer
ça ronronne...
Oui mais vaut mieux toujours prévoir de la puissance, en cas de besoin tu peux faire face.
Avec des ventilateurs limités a 50 CFM (par exemple) ben si tu as besoin tu ne peux rien faire
a part acheter d'autre ventilateurs ou diminuer ton OC :o
Pis 24 degrès c'est pas beaucoup :o
Message édité par wolfflyter le 17-06-2009 à 17:03:52
該反思的是,往往有幫助
n°1899217
Cizia
Posté le 17-06-2009 à 17:09:40  profilanswer
+124  :D
reserve de puissance....
n°1899367
cobrasse
Posté le 17-06-2009 à 20:19:41  profilanswer
Oui la réserve de puissance, je suis à 450 RPM, et je peux monter jusqu'à 800 RPM :o .
Bah quoi est dit une bêtise avec mon pauvre mais bien suffisant @ stock :sweat: .
 :pt1cable:
Seb255 en faite tout dépend de ce que tu attends de ton CPU, l'OC au max ou rester raisonnable ;) .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1899376
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-06-2009 à 20:31:20  profilanswer
au boulot les serveurs sont à 2600trs donc tu vois le bruit je connais. Entre le lecteur de bande, la clim et les ventilos de serveurs je suis gâté.
et l'oreille humaine (pas des chameaux hein :D ) est différentes d'un individu à un autre :)
Messatsu !
n°1899425
wolfflyter
Posté le 17-06-2009 à 21:41:01  profilanswer
un dissipateur Haut De Gamme pour rester @stock ?
cizia prends celui-ci :
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/th_Nouveaut.jpg
Nouveauté Zalnus , FanLess  :love:
Message édité par wolfflyter le 17-06-2009 à 21:41:20
該反思的是,往往有幫助
n°1899439
loys-to-be​-a-live
Posté le 17-06-2009 à 22:05:38  profilanswer
c'est un panneau routier......
n°1899459
cobrasse
Posté le 17-06-2009 à 22:57:33  profilanswer
Les ailettes sont serrées pour du fanless :sweat: .
Message édité par cobrasse le 17-06-2009 à 22:57:50
n°1899461
wolfflyter
Posté le 17-06-2009 à 23:00:32  profilanswer
Mais non...mais non , c'est bien pour cpu non Oc :o
該反思的是,往往有幫助
n°1899488
wolfflyter
Posté le 18-06-2009 à 00:49:46  profilanswer
http://benchmarkreviews.com/index2 [...] &Itemid=62
Message édité par wolfflyter le 18-06-2009 à 00:52:53
該反思的是,往往有幫助
n°1899510
SkymoD
Posté le 18-06-2009 à 07:47:00  profilanswer
Ça ressemble à un proto bricolé sur un coin de table de cuisine :D
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°1899658
jfc
Posté le 18-06-2009 à 14:01:31  profilanswer
au passage, photo d'un mugen qui risque de s'enrhumer ;-)
http://www.abload.de/img/dsc_0039ps91.jpg
n°1899681
Simsou
Posté le 18-06-2009 à 14:39:34  profilanswer
C'est un midgard?
n°1899688
gaffal
Posté le 18-06-2009 à 14:47:52  profilanswer
 2600 trm  :pt1cable:   je te plaint
Monter dans les tours = montée en frequence = bruit plus nuisible
Pour la reserve, au pire en aout ça va atteindre 28° home
 et là les ventilos devraient atteindre leur  1200 trm max
  Mais R.A.B. vu que je serait en vadrouille d' altitude  :sol:   loin de la civilisation...
Joli proto que t' as trouvé là, Wollf.  on dirait un immeuble futuriste
 Aprés le fanless, pour des appli qui depotent, less tomber...
n°1899690
ghe
Posté le 18-06-2009 à 14:49:24  profilanswer
joli, n'est-ce pas plus interessant de mettre le ventilo de l'autre coté du mugen?
voir passif?
n°1899803
orionx31
Posté le 18-06-2009 à 18:37:29  profilanswer
Simsou a écrit :
C'est un midgard?
n°1899814
wolfflyter
Posté le 18-06-2009 à 18:53:56  profilanswer
sympa ça
http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] -slim.html
該反思的是,往往有幫助
n°1899858
ghe
Posté le 18-06-2009 à 20:05:39  profilanswer
quel est l'interet des ventilo slim? :)
n°1899861
moustacko
Posté le 18-06-2009 à 20:12:38  profilanswer
ghe a écrit :
quel est l'interet des ventilo jeans slim? :)
[:afrojojo]
n°1899878
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-06-2009 à 21:22:09  profilanswer
slimstream :lol:
Messatsu !
n°1899898
jfc
Posté le 18-06-2009 à 22:35:24  profilanswer
voir passif?
J'ai eu la même réflexion, en fait il a du y être contraint à cause des dissipateurs ram qui interdisaient la monte du ventilo de l'autre coté
Pour le montage en passif, on pourrait éventuellement assembler deux jupes pour canalisé le flux des ventilos de boitier...
(avec les jupes y'aurait même plus besoin de mettre un slipstream en dessous  :pt1cable: )
n°1899902
wolfflyter
Posté le 18-06-2009 à 22:42:01  profilanswer
C'est pour cela que l'offre des ventilateurs fin peut etre utile.
Message édité par wolfflyter le 18-06-2009 à 22:42:35
該反思的是,往往有幫助
[Topic Unique] Thermaltake RamOrb : refroidir la RAM ![Topic Unique]Thermaltake TMG IA1 : la performance selon Thermaltake
[Topic Unique] Thermolab BaramGigabyte 3D Galaxy II - température
oVERCLOCKING E8400 + ASUS MAXIMUS II FORMULA[Topic Unique] Powercolor 4870 PCS+ Silencieuse S2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya
