8942 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya
n°1893858
Cham0_27
Posté le 03-06-2009 à 16:02:10  profilanswer
Ok ^^
n°1895027
ghe
Posté le 06-06-2009 à 20:18:41  profilanswer
Mugen II sur P5Q, j'ai fais quelques photos :D
http://nsa08.casimages.com/img/2009/06/06/mini_090606081852109064.jpg http://nsa07.casimages.com/img/2009/06/06/mini_090606081904116986.jpg http://nsa08.casimages.com/img/2009/06/06/mini_090606081915106661.jpg http://nsa07.casimages.com/img/2009/06/06/mini_090606081940415539.jpg
http://nsa08.casimages.com/img/2009/06/06/mini_090606081931305168.jpg                                                   î    La blakcplate passe juste à cause du rad chipset  :whistle:
n°1895108
jfc
Posté le 06-06-2009 à 22:05:50  profilanswer
http://nsa08.casimages.com/img/200 [...] 109064.jpg http://nsa07.casimages.com/img/200 [...] 116986.jpg http://nsa08.casimages.com/img/200 [...] 106661.jpg http://nsa07.casimages.com/img/200 [...] 415539.jpg
http://nsa08.casimages.com/img/200 [...] 305168.jpg                                                   î    La blakcplate passe juste à cause du rad chipset  :whistle:
Les ailettes ont quand même vite fait de partir dans tous les sens ! Elles sont si souples que ca ?
n°1895113
ghe
Posté le 06-06-2009 à 22:31:37  profilanswer
fragile en effet.  Mais j'ai beaucoup manipuler le rad aussi.
n°1895512
gaffal
Posté le 07-06-2009 à 23:42:44  profilanswer
Suffit de laisser les morceaux de carton de protection
 pendant la manip de montage ou de ponçage...
n°1895940
fafane84
Posté le 08-06-2009 à 22:43:12  profilanswer
Salut à tous  :hello:
J'envisage d'acheter ce ventirad, mais n'y a-t-il pas de soucis avec une carte mère Gigabyte EP45-UD3 et un boitier Antec Three Hundred ?
Çà passe aussi avec le dissipateur du Chipset North Bridge P45 ?
http://fafane84.free.fr/captures/ventirad.jpg
J'ai voulu vérifier dans cette >> liste << ma ma carte n'y est pas  :(
Message édité par fafane84 le 08-06-2009 à 22:58:52
Mon Topic de Vente Hardware
n°1895998
ghe
Posté le 09-06-2009 à 08:19:34  profilanswer
hauteur de ce chipset nb?
n°1895999
fafane84
Posté le 09-06-2009 à 09:03:37  profilanswer
J'ai pas mesuré la dernière fois que j'ai ouvert ma tour, mais de mémoire il doit arriver à la hauteur du push-pin.
Mais sinon à l'occasion je sortirai la tour du meuble, j'ouvrirai la bête et je mesurerai.
Mais sinon pour la hauteur et le boitier ?
n°1896000
ghe
Posté le 09-06-2009 à 09:14:34  profilanswer
largeur plutot, il ne doit pas y avoir de prb dans un 300.
n°1896003
fafane84
Posté le 09-06-2009 à 09:23:10  profilanswer
OK merci.
Oui je voulais plutôt dire hauteur du Ventirad  ;)
Sinon pour le dissipateur du chipset, je pense qu'il est plus petit que celui de la ASUS P5Q :
http://pan0.fotovista.com/dev/0/6/00610260/l_00610260.jpg
http://www.materiel.net/live/42561.jpg
http://www.materiel.net/live/46991.jpg
Donc si quelqu'un possède la P5Q peut-il confirmer que le Mugen 2 passe ?
Merci d'avance.
n°1896004
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-06-2009 à 09:30:11  profilanswer
Pour moi ça passe puisque le Mugen II se glissera dans l'espace inter-socket et ne cognera donc pas comme le rad du chipset
http://www.computersupplies.be/images/p5qdeluxe.jpg
Messatsu !
n°1896007
fafane84
Posté le 09-06-2009 à 09:45:11  profilanswer
OK  [:athome]
Et sinon le ventilo il ne vient pas cogner contre la 1ere barrette de RAM ?
Car d'après les photos cela semble juste.
n°1896009
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-06-2009 à 09:52:13  profilanswer
138 *100m pour le mugen 2 donc 100mm de large. rajoutes 25mm avec le ventilo slipstream soit en tout 125mm . l'espace entre le socket vers le bas est plus gros que l'espace entre le socket le radiateur si on regarde de l'autre côté : si ça passe pour le haut ça passe vers le bas
un screen de wolfflyter :
http://i14.servimg.com/u/f14/11/44/89/88/mugen_10.jpg
ça passe sur une mobo un peu similaire donc pas de souci je pense et il y a 25mm entre le rad et la première barrette de ram
Message édité par Fssabbagh le 09-06-2009 à 09:53:52
Messatsu !
n°1896289
fafane84
Posté le 09-06-2009 à 22:55:12  profilanswer
Mais en mettant le ventirad dans ce sens, le ventilo se retrouve en bas,d'ailleurs il n'y en a pas sur le screen.
Cela veut-il dire que c'est parce que cela ne passe pas ?
Edit : Ooooups !!!!
je n'avais pas vu l'image d'un post précédent :
le screen était trompeur vu d'en haut, là sur cette photo on voit bien que le rad et le ventilo passent au dessus du chipset et des barrettes de RAM
Message édité par fafane84 le 09-06-2009 à 23:03:36
n°1896345
wolfflyter
Posté le 10-06-2009 à 01:58:57  profilanswer
Edit : Ooooups !!!!
Non le ventilateur se trouve là ou tu l'installe.
該反思的是,往往有幫助
n°1896372
fafane84
Posté le 10-06-2009 à 08:20:30  profilanswer
Comment çà ?
Le ventilo se clipse bien sur la partie la plus large du radiateur, non ?
le rad du Mugen 2 fait 100 x 130 mm donc normalement tu ne peux fixer le ventilo que sur la partie mesurant 130, ce qui donne les dimensions suivantes 125 x 130 mm.
Me trompe-je ?
n°1896386
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-06-2009 à 09:16:54  profilanswer
tu peux le mettre à gauche comme à droite. Si tu le met à droite tu ne mets pas de ventilo de boîtier en extraction
Messatsu !
n°1896390
Simsou
Posté le 10-06-2009 à 09:30:55  profilanswer
Si j'ai bien compris tu peux le mettre sur les quatre côtés
Message édité par Simsou le 10-06-2009 à 09:31:01
n°1896395
fafane84
Posté le 10-06-2009 à 09:43:20  profilanswer
même sur la partie qui mesure 100 mm ?
Cà tient même si le ventilo est plus large ?
n°1896398
wolfflyter
Posté le 10-06-2009 à 10:10:30  profilanswer
http://i64.servimg.com/u/f64/11/44/89/88/mugen_10.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°1896408
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-06-2009 à 10:56:02  profilanswer
ok donc ça passe mais faut avoir déjà mis la ram avant
Messatsu !
n°1896652
cobrasse
Posté le 10-06-2009 à 20:15:36  profilanswer
C'est pas mois performant comme cela Wolf, par simple curiosité ?
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1896653
wolfflyter
Posté le 10-06-2009 à 20:26:56  profilanswer
Déjà répondu a cette question ;)
該反思的是,往往有幫助
n°1896718
Posté le 11-06-2009 à 02:42:23  answer
Oui mais tu sais comme moi que sur un Forum il faut - sans cesse - répéter répéter répéter répéter répéter répéter répéter répéter répéter répéter répéter répéter répéter répéter répéter etc.
Jusqu'à ce que tu en aies assez (mon cas :/)
Message édité par Profil supprimé le 11-06-2009 à 02:43:05
n°1896721
loys-to-be​-a-live
Posté le 11-06-2009 à 03:10:27  profilanswer
On est là pour cela, sinon on ne serai pas dessus aussi souvent..... ;)
Même quand cela ne passe pas, ça passe quand même......... ;) ........pas d'inquiétude à avoir en générale.
IFX coupé, et aussi ventilateur au dessus de la mémoire, pour ma part......
Message édité par loys-to-be-a-live le 13-06-2009 à 20:00:55
n°1896738
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 11-06-2009 à 10:21:35  profilanswer
c'est marque dans la doc...
n°1897607
orionx31
Posté le 13-06-2009 à 13:24:54  profilanswer
drapal
n°1897691
zak_m_c
Posté le 13-06-2009 à 19:55:48  profilanswer
Excellent rad. question perf ça me change de mon radbox, c'est bien plus efficace et silencieux.
Avec mon petit OC (E8400 3.6GHz@1.275V) j'arrivais à 57°C pleine charge (f@h 2xCPU) en ventilation basse dans mon P182, radbox à 2k rpm :/ (pâte thermique à 4 sous, base huile silicone chargée céramique)
Là, j'atteins pas les 40°C avec moins de 300rpm (pâte neuve chargée métal -Ag?- fournie avec).
Par contre, il est un peu fragile : les ailettes tiennent par serrage sur les heatpipes (mais les souder reviendrait très très cher) et elles peuvent se mettre de travers ou glisser (surtout celles des coins)
La contreplaque avec mousse et sans butées (servent seulement sur 1366) ça fait bizarre, mais bon, c'est sans doute le manque d'habitude.
Ca passe impec sur ma GA-EP45-DS3R.
Par contre, galère pour redescendre la carte équipée au fond du boîtier (pas voulu défaire tout les câbles), puis pour revisser (grrrrr, la vis en haut à gauche) et enfin pour remettre le connecteur P4/P8 pour le CPU.
Montage dans le sens recommandé par Scythe (ventilo sur une face large, au dessus de la RAM).
D'ailleurs le ventilo reste derrière le slot de RAM le plus proche du CPU, donc pas de soucis.
J'ai viré mon airflow corsair, il aurait cassé le flux d'air juste devant le scythe et les dominators (1 seul kit) sont assez espacées pour ne pas cuire (en tout cas, à leur spec).
Message édité par zak_m_c le 13-06-2009 à 19:56:04
n°1898065
fafane84
Posté le 14-06-2009 à 23:23:21  profilanswer
Grrrr !!!!  :fou:
A 4 jours d'acheter mon ventirad, j'hésite encore entre le Scythe Mugen2 et l' Alpenfohn Brocken.
Je n'arrive pas à me décider.
n°1898067
cobrasse
Posté le 14-06-2009 à 23:29:05  profilanswer
Le moins cher :sweat: .
n°1898071
fafane84
Posté le 14-06-2009 à 23:36:06  profilanswer
Chez Opium-PC :
- Alpenföhn Brocken : 39.99 €
- Scythe Mugen 2 : 40 €
Çà n'aide pas vraiment à se décider  :(
n°1898072
wolfflyter
Posté le 14-06-2009 à 23:45:56  profilanswer
fafane84 a écrit :
Chez Opium-PC :
Prends le deux ils ne sont pas cher.
該反思的是,往往有幫助
n°1898073
fafane84
Posté le 14-06-2009 à 23:52:58  profilanswer
Trop fort !
n°1898090
wolfflyter
Posté le 15-06-2009 à 01:11:34  profilanswer
Non , tu ne pourra pas installer les deux en meme temps  :D
Par contre tu peux essayer les deux puis renvoyer celui qui te
convient le moins  :o
Tu prends autre chose avec la valeur  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°1898177
fafane84
Posté le 15-06-2009 à 13:11:02  profilanswer
Combien de temps t'as-til fallut pour l'installer ?
n°1898298
cobrasse
Posté le 15-06-2009 à 19:48:10  profilanswer
Entièrement d'accord avec Wolf, et puis là c'est pas cher l'investissement et puis tu as 7 jours de rétractation :wahoo: .
J'avais fais la même chose avec 2 tables de mixages (soit 4 au total avec test en magasin), faut pas hésiter à tester soi-même pour voir ce que le matos à dans le ventre et ce qui convient le mieux à nos usages/exigences :jap: .
n°1898381
fafane84
Posté le 15-06-2009 à 22:44:28  profilanswer
Oui sauf que là dans mon cas çà marche pas   :non:
Car je compte acheter mon ventirad dans une boutique de la rue Montgallet et que je n'habite pas Paris, je n'y serai que le 18 :pfff:
n°1898422
zak_m_c
Posté le 16-06-2009 à 00:25:54  profilanswer
Bah, je ne sais pas trop.
J'ai pris mon temps, lue et relue la notice et j'en ai profité pour faire un peu les poussières.
En gros 1h, mais c'est bien plus que nécessaire, je dirais qu'il faut bien 20min sans trainer mais sans faire la course non plus.
Il est évident que vu la fixation c'est plus facile en ressortant toute la carte mère mais ça fait tout rebrancher (le mieux étant de le monter dès le départ, ça évite le démontage).
Ce n'est à mon avis assez facile pour qui sait (dés)assembler son PC mais c'est un pré-requis pour changer de ventirad de toute façon et les fixations en backplate sont pratiquement obligatoires pour les rad performants (ce qui implique assez lourds).
Penser à bien mémoriser ou noter les emplacements des cartes d'extension (ça évitera au bios et à windows de rejouer au loto du PnP).
J'avais la flemme donc les câbles de boîtier et des dd sont restés connectés, mais il faut de toute façon pouvoir monter le backplate, donc prévoir de dévisser/revisser la carte mère.
Pour les vis peu accessibles au remontage, un petit bout de scotch pour la coller au tournevis ou un tournevis magnétique peut aider.
Je n'ai pas trouvé d'astuce pour les câbles d'alim genre le P4/P8 donc si possible le remonter avant de refixer la carte mère.
Enfin, parfois ça a été un peu 'sport' donc si tu peux te faire assister, une paire de mains en plus pour maintenir la carte tout en présentant le radiateur d'un côté et en vissant de l'autre ça pourrait faciliter ces opérations (ou alors prendre un peu plus le temps).
edit: j'ai laissé les 4 cartons dans le rad le plus possible pour protéger les ailettes, pour ne les retirer qu'à la fin du montage.
Message édité par zak_m_c le 16-06-2009 à 07:37:24
n°1898456
fafane84
Posté le 16-06-2009 à 08:50:32  profilanswer
Merci pour toutes ces précieuses infos  [:athome]
Démonter la carte mère ne me fait pas peur, débrancher les câbles non plus sauf peut être ceux des led et des bouton "power/reset" du boitier.
En fait sur ma CM je n'ai de branché qu'une CG, 1 DD et 1 DVD en SATA.
Je compte profiter de cette opération pour ranger un peu mieux les câbles dans mon boitier Antec Three Hundred et j'essayerai bien de passer le câble alim P4/P8 sous la carte mère (car l'alim est en bas dans le Three Hundred). Seulement je ne sais pas si çà passera car les câbles de l'alim Corsair VX450 sont gainés et assez épais.
Enfin on verra bien !
Déjà j'attend avec impatience le 18 pour réaliser mon achat et le 19 après-midi pour monter tout çà.
J'aurais aussi 2 ventilos de 120 à installer.
n°1898475
moustacko
Posté le 16-06-2009 à 10:22:05  profilanswer
Si le toit du 300 s'enlève, alors pas de soucis pour le P4 !!
Sinon, faudra faire comme (surement) tout le monde,
tu branches le P4 avant de viser la CM sur le support !!
Vraiment obèse ce Mugen 2 !! :d
n°1898476
orionx31
Posté le 16-06-2009 à 10:22:07  profilanswer
tu va voir c'est pas mortel, accessible à tous, suffit de prendre le temps de bien faire les choses, tu peux pas te planter, il y a des détrompeurs partout....et pour les boutons power rester t'(as qu'à prendre une photo avant + le manuel de la carte mère
[Topic Unique] Thermaltake RamOrb : refroidir la RAM ![Topic Unique]Thermaltake TMG IA1 : la performance selon Thermaltake
[Topic Unique] Thermolab BaramGigabyte 3D Galaxy II - température
oVERCLOCKING E8400 + ASUS MAXIMUS II FORMULA[Topic Unique] Powercolor 4870 PCS+ Silencieuse S2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya
