9525 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya
n°1888867
ghe
Posté le 23-05-2009 à 18:45:10  profilanswer
195mm ca risque d'être juste.
tu as cmb mobo à porte?
n°1888871
zak_m_c
Posté le 23-05-2009 à 18:49:11  profilanswer
Je ne sais pas si ça a déjà été mis : taille du bestiau
n°1888879
cobrasse
Posté le 23-05-2009 à 18:59:52  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Tu peux déblatérer tes bétises je supprime ma participation a tout sujet
que tu fréquente.
Arf tu risques d'en arriver à te désincrire, il est partout :D
Aller du calme :jap: , même si on connait votre passion l'un pour l'autre
http://8e.img.v4.skyrock.net/8e6/ced3000/pics/867620831.jpg
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1888881
over51
Posté le 23-05-2009 à 19:00:59  profilanswer
j'ai une gigabyte g33m-ds2r...
CM Gigabyte GA-G33M-DS2R ,e6600,  4*1Go Crucial Ballistix Pc5300, raid 500 Go, Twintech 8800gt, Be quiet 550W, Ventirad revoltec tower, Hanns-g 28'', boitier Cooler Master RC-340
n°1888888
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-05-2009 à 19:23:14  profilanswer
L'airflow pour l'avoir vu tourner chez un pote il tire vers les aigüs; En même temps les ventilos tournent très vite
Messatsu !
n°1888911
zak_m_c
Posté le 23-05-2009 à 20:11:40  profilanswer
[un peu HS] Yep, 3k à fond (et ils sont 3), heureusement ce n'est pas le cas chez moi. [/un peu HS]
over51, tu peux utiliser l'encombrement dont j'ai donné le lien pour te faire une idée, comme ghe l'indique il faut commencer par t'assurer que ça pense en "hauteur", le mugen2 fait en théorie 158mm au dessus de l'ihs (la surface du processeur), qui doit être à en gros 8mm du dessus du pcb de la carte mère. Donc il faut d'abord vérifier qu'il y a au moins 166mm entre le pcb de ta carte mère montée dans ton boîtier et l'intérieur de la porte de celui-ci.
Ensuite il faut vérifier en surface les proximités, un modèle grossier en papier peut t'aider (c'est le mal pour les esd mais bon...), ça t'indiquera de quoi il faut te méfier (*) et dans quel(s) sens tu peux faire le montage.
(*) les caloducs et les 40+8mm sous le radiateur.
A l'oeuil sur la photo, je trouve que le processeur est placé plutôt près du bords du haut de la carte mère et des RAM, le mugen2 risque de dépasser au dessus, à voir s'il ne tape pas dans une alim ou un ventilo (je ne connais pas ton boîtier).
Message édité par zak_m_c le 23-05-2009 à 20:16:58
n°1892229
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 30-05-2009 à 20:02:50  profilanswer
L'est quand meme galere a installer, le Mugen 2 :O
J'ai cherche comme un Samedi comment le visser, et finalement j'ai opte pour le ventirad a l'envers sur une chaise et la carte mere par dessus, les vis visees par le trou, et hop!
j'espere que ca a tenu au niveau de la pate thermique, mais bon... Je voyais pas trop comment faire sinon :??:
n°1892231
wolfflyter
Posté le 30-05-2009 à 20:12:16  profilanswer
je ne comprends pas.
該反思的是,往往有幫助
n°1892241
moustacko
Posté le 30-05-2009 à 20:31:21  profilanswer
Moi si !! :d
n°1892244
wolfflyter
Posté le 30-05-2009 à 20:32:25  profilanswer
Chanceux :D
該反思的是,往往有幫助
n°1892261
Posté le 30-05-2009 à 21:06:13  answer
J'ai compris ce que Wolff. n'a pas compris :o
:d!
Message édité par Profil supprimé le 30-05-2009 à 21:06:20
n°1892278
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 30-05-2009 à 21:39:33  profilanswer
J'ai pas compris ce que vous n'avez pas compris :D
nan mais serieux, comment on peut visser le truc a l'arriere sans renverser la carte mere? Et donc si l'on veut quand meme qu'il y ait contact, faut poser le ventirad et deposer la carte mere dessus, et pis visser. Je vois pas d'autres solutions, moi.
n°1892280
Posté le 30-05-2009 à 21:41:22  answer
Y'en a qu'ont eu 0 à la compet. de montage de LEGO :spamafote:
:d!
Message édité par Profil supprimé le 30-05-2009 à 22:08:00
n°1892300
wolfflyter
Posté le 30-05-2009 à 22:07:10  profilanswer
Peux pas comprendre j'ai pas démonté ma carte mère pour monter le Mugen II  :p
Tu l'as démonté la tienne pour le monter ?
該反思的是,往往有幫助
n°1892301
Posté le 30-05-2009 à 22:08:54  answer
Bah, évidemment
J'allais pas faire confiance aux push-pins @1/2 rentrés :o
n°1892302
wolfflyter
Posté le 30-05-2009 à 22:09:31  profilanswer
Il n'y a pas ça sur le Mugen II :/
該反思的是,往往有幫助
n°1892362
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 31-05-2009 à 00:38:16  profilanswer
y en a qui ont ose copie sur moi??
n°1892363
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 31-05-2009 à 00:38:49  profilanswer
MENTEUSE!! JE CRIE AU MENSONGE [:voix]
n°1892367
wolfflyter
Posté le 31-05-2009 à 00:42:47  profilanswer
 [:manust] Tention hein,  si tu lisais le topic et que tu regardais tu foirais moins  :lol:
該反思的是,往往有幫助
n°1892397
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 31-05-2009 à 07:43:16  profilanswer
Ben j'ai lu (en partie) le topic, mais y a tellement de posts du style "l'est bien" ou "t'as quelle temp toi?" ou "l'est gros dis donc"... mais aucun sur "comment vous l'avez monte vous??" :(
n°1892398
loys-to-be​-a-live
Posté le 31-05-2009 à 08:05:15  profilanswer
Je n'ai pas le rad, donc aucune idée, mais peut être comme lui.......
http://www.google.fr/url?sa=t&sour [...] a5BSS8Qn_g
Il n'y a pas une notice avec le Rad.........???
Bien que l'on peut tester plusieurs moyen peut être.......comme pour l'... .4
Message édité par loys-to-be-a-live le 31-05-2009 à 08:16:32
n°1892419
Posté le 31-05-2009 à 10:27:10  answer
Parce qu'ils ne servent à rien si la conception est différente [:obvious]
n°1892992
Cham0_27
Posté le 01-06-2009 à 18:24:45  profilanswer
question  Quand le mugen est livré il y a de la pate thermique qui est fourni ou pas?
n°1892994
ghe
Posté le 01-06-2009 à 18:30:24  profilanswer
Oui dans un petit sachet.
n°1892995
wolfflyter
Posté le 01-06-2009 à 18:30:48  profilanswer
Oui il y de la pate thermique avec.
該反思的是,往往有幫助
n°1893410
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-06-2009 à 16:17:09  profilanswer
comme tous les ventirads d'ailleurs
Messatsu !
n°1893570
Cham0_27
Posté le 02-06-2009 à 20:08:52  profilanswer
merci et cette pate et de bonne qualité ou il vaudrais mieux une autre ?
Message édité par Cham0_27 le 02-06-2009 à 20:09:09
n°1893573
wolfflyter
Posté le 02-06-2009 à 20:16:00  profilanswer
Tu peux l'utiliser ça fait des économies.
C'est pour installer sur quoi comme cpu ?
該反思的是,往往有幫助
n°1893600
Cham0_27
Posté le 02-06-2009 à 22:18:06  profilanswer
un intel quadcore 9550 je prévois de l'oc ver 3.6ghz par la
n°1893608
wolfflyter
Posté le 02-06-2009 à 22:40:50  profilanswer
Impeccable :)
該反思的是,往往有幫助
n°1893619
bluedragon​38
Posté le 02-06-2009 à 22:49:48  profilanswer
facile 3.6 :o
vais voir si je peux pas me choper un q9550 en occaz a la place du Q9650 tiens :o beaucoup moins chere :o
Message édité par bluedragon38 le 02-06-2009 à 22:56:37
n°1893626
wolfflyter
Posté le 02-06-2009 à 22:57:11  profilanswer
Il n'y a pas que le cpu qui compte , c'est un ensemble.
該反思的是,往往有幫助
n°1893631
loys-to-be​-a-live
Posté le 02-06-2009 à 22:58:38  profilanswer
Avec un Mugen et un Q9550 3.9/4Ghz facile......
+1 pour l'ensemble
Message édité par loys-to-be-a-live le 02-06-2009 à 23:02:08
n°1893701
Wilfried28​_2
Posté le 03-06-2009 à 02:19:10  profilanswer
+1 pour l'ensemble
Mouais à condition que le chipset de la CM suivre !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1893702
wolfflyter
Posté le 03-06-2009 à 02:21:23  profilanswer
Ou la Ram  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°1893704
loys-to-be​-a-live
Posté le 03-06-2009 à 03:13:54  profilanswer
J'ai mit +1 pour l'ensemble, je sous entend un bonne équilibre de tous.......
PS: je ne parle pas du D (oroté) ni du Pat le gen, mais de la réflexion de Wolf.....
Après, si tu viens mettre un Q9550 sur une CM en carton fabriqué pour, Acer/Medion/HP ou autres, évidement.......honte à toi...... :lol:
+1 pour la maman, les neurones, et transformeurs......avec le cyclone et la puce mutante à 4 tètes.........sans compter les état unis graphique..... :D
Message édité par loys-to-be-a-live le 03-06-2009 à 03:37:47
n°1893831
Cham0_27
Posté le 03-06-2009 à 13:52:07  profilanswer
pour ma config
Alim: tx650 corsair
Cm: P5n-T deluxe
Proc: Intel Q9550
CG:9800gt OC
Ram: 8Go 800mhz oc @ 880mhz
n°1893832
wolfflyter
Posté le 03-06-2009 à 13:53:10  profilanswer
Cham0_27 a écrit :
pour ma config
Alim: tx650 corsair
Cm: P5n-T deluxe
Proc: Intel Q9550
CG:9800gt OC
Délicat.
該反思的是,往往有幫助
n°1893833
Cham0_27
Posté le 03-06-2009 à 13:54:44  profilanswer
c a dire ? que sa va pas étre du gateaux?
n°1893852
wolfflyter
Posté le 03-06-2009 à 14:53:04  profilanswer
Non pas vraiment du gateau mais peut etre du gaté  :D
該反思的是,往往有幫助
n°1893858
Cham0_27
Posté le 03-06-2009 à 16:02:10  profilanswer
Ok ^^
[Topic Unique] Thermaltake RamOrb : refroidir la RAM ![Topic Unique]Thermaltake TMG IA1 : la performance selon Thermaltake
[Topic Unique] Thermolab BaramGigabyte 3D Galaxy II - température
oVERCLOCKING E8400 + ASUS MAXIMUS II FORMULA[Topic Unique] Powercolor 4870 PCS+ Silencieuse S2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya
