9322 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya
n°1883387
ghe
Posté le 09-05-2009 à 19:05:22  profilanswer
Mugen II testé avec un Q6600 @3.6GHz (8*400) 1.39v réel
L74A639, VID 1.2375v
cpu non poncé, l'ihs n'est tout de même pas mauvaise, vérifié avec cutter.
Température ambiante: 25°C
Porte boitier ouverte
http://nsa08.casimages.com/img/200 [...] 677284.jpg
cliquable
Linx
http://nsa07.casimages.com/img/200 [...] 110445.png
OCCT 3.0.1 small data
http://nsa07.casimages.com/img/200 [...] 844607.png
Ca chauffe pas mal, je vais baisser un peu le vcore vu que c'est pour du H24 et il fait pas encore 30° dans la pièce :D
Setting p5k/epu 0604
http://nsa07.casimages.com/img/200 [...] 913496.jpg http://nsa07.casimages.com/img/200 [...] 644890.jpg
cliquable
preneur suggestions et avis :p
Message édité par ghe le 26-04-2012 à 22:17:56
n°1883397
wolfflyter
Posté le 09-05-2009 à 19:21:43  profilanswer
On peut avoir une idée de la ventilation sur Mugen et boitier ?
me parait très chaud le Occt en Small data.
le LinX est a l'avenant
該反思的是,往往有幫助
n°1883424
wolfflyter
Posté le 09-05-2009 à 20:04:09  profilanswer
Pourquoi ne pas remettre a sa place le ventilateur fournie avec le Mugen ?
該反思的是,往往有幫助
n°1883430
ghe
Posté le 09-05-2009 à 20:11:47  profilanswer
parce qu'à la base, je le mettais sur ma cg, il descend bien en tours (350rpm)
cependant lors de l'o/c de mon quad, le nb chauffait, rad brulant, donc j'ai modifier la position du ventilo, ainsi il souffle vers la cg et le nb.
passer de 50° à 40°, 50° ce n'est pas énorme mais bon, la ya bon compromis d'après moi.
je vais essayer de mettre le yate loon sur le mugen à 12v, il tournera à 1350, plus que le scythe.
je fais un redemontage là, avec pate thermalright au lieu de la mx2
n°1883432
wolfflyter
Posté le 09-05-2009 à 20:14:42  profilanswer
Oui mais tu n'as pas de Pwm donc tu perd le silence auto du ventilateur
vendu avec le Mugen.
Tu devrais suivre mon conseil , si il n'est pas bon tu fera comme tu veux
en fonction de tes ventilateurs.
該反思的是,往往有幫助
n°1883448
ghe
Posté le 09-05-2009 à 20:41:36  profilanswer
Ok je metterai le yate loon pour le nb et  cg ;)
pour le moment je ne cherche pas le silence max, mais plutôt à faire descendre mes temp :D
j'ai bientot fini le redemontage, je lancerai occt small
n°1883468
ghe
Posté le 09-05-2009 à 21:34:00  profilanswer
avant démontage, empreinte pate thermique mx2
http://nsa07.casimages.com/img/2009/05/09/mini_090509093814954153.jpg http://nsa08.casimages.com/img/2009/05/09/mini_0905090938271798.jpg
occt small refait après démontage/remontage
avec slipstream sur mugen2 (mode performence, 1000rpm idle 45° ; 1500rpm load 70°)
TR chill factor 1
meme procédure qu'en haut, temp ambiante identique
http://nsa07.casimages.com/img/2009/05/09//090509093611797544.jpg
-8° c'est très bien ça! :D
vais pouvoir monter un peu plus haut .
merci du conseil wolfflyter  :hello:
Message édité par ghe le 09-05-2009 à 22:03:31
n°1883524
Posté le 10-05-2009 à 01:44:51  answer
Tu as voulu tester quoi là :heink:
n°1883548
ghe
Posté le 10-05-2009 à 09:34:15  profilanswer
voir si extraction suffisait, resultat non tout simplement.
n°1883566
cobrasse
Posté le 10-05-2009 à 11:07:44  profilanswer
Avec un airduc ça pourrait suffire je pense ;) .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1884054
SWFALCON
Posté le 11-05-2009 à 21:19:19  profilanswer
Qq questions sur ce monstre etant intéréssé par son acquisition :
le Scythe Mugen 2 est compatible d'entrée 1366 ou il faut acheter en plus un adaptateur ?
Il passe ds une asus P6T ou dérivée (se-deluxe) ?
merci bcp
https://www.ebay.fr/usr/swfalcon + http://www.priceminister.com/boutique/farainp
n°1884056
wolfflyter
Posté le 11-05-2009 à 21:22:14  profilanswer
merci bcp
http://www.ldlc.com/fiche/PB00083691.html
oui
該反思的是,往往有幫助
n°1884057
Wilfried28​_2
Posté le 11-05-2009 à 21:22:22  profilanswer
merci bcp
Oui la fixation 1366 est vendue d'origine avec !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1884060
ol1v1er
Posté le 11-05-2009 à 21:25:58  profilanswer
Un des points forts du Mugen 2 avec son prix.   ;)
Message édité par ol1v1er le 11-05-2009 à 21:26:09
n°1884216
xCt
Posté le 12-05-2009 à 10:48:06  profilanswer
[:turborunner]
je commence à regarder du coté de ce rad
car bon mon vendetta me saoule avec son système de fixations pourri  :o
et il devient limite avec mon e5200@3.8ghz si je veux rester dans le silence  :)
enfin c'est surtout que le système pwm de l'abit ip35 est ... bidon  :whistle:
RQ : si je passais au mugen2 je le mettrais directement sur rhéobus je pense :)
EDIT : dans les tests je vois 50° avec un q6600 @ 3.4ghz @ 1.46v et pour le fan @ 900trs :lol:, en plus il est livré avec la fixation 1366, bon il va être mien :D
Message édité par xCt le 12-05-2009 à 10:54:35
n°1884232
moustacko
Posté le 12-05-2009 à 11:28:43  profilanswer
:heink:
En iddle peut être non ??   :??:
n°1884264
xCt
Posté le 12-05-2009 à 12:16:23  profilanswer
http://www.caseandcooling.fr/images/stories/articles/2009/scythe-mugen2/temp%20non%20oc.jpg
j'avais mal lu sur ce test le q6600 est à stock :jap: autant pour moi :jap:
D'ailleurs t'en a pensé quoi de ton passage du vendetta au mugen 2 ? :D
Message édité par xCt le 12-05-2009 à 12:48:00
n°1886756
zozo14
Posté le 18-05-2009 à 22:56:02  profilanswer
bonjour à tous
je suis très tenté par le mugen 2 mais :
 - est il compatible avec une carte mère AM3 ?
 - si oui rentrera t il dans mon boitier Coolermaster Scout storm ?
 - enfin est ce que le surplus de 16€ pour un noctua (56€) ou Cooler Master V8 (55€) est il rentable ?
n°1886759
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-05-2009 à 23:00:33  profilanswer
1)oui car http://fr.wikipedia.org/wiki/Socket_AM3
AMD a souhaité assurer une compatibilité descendante avec les cartes mères actuelles AM2 et AM2+
2) oui vu ses dimensions :
http://www.cowcotland.com/articles [...] sible.html
3) le v8 est aussi perf qu'un Ultra 120 extreme et idem pour le Mugen II donc super rapport perf/prix pour le Mugen II et pas besoin d'un ventilo Noctua, le slipstream PWM 120 mm est un vrai dieu :wahoo:
Message édité par Fssabbagh le 18-05-2009 à 23:00:54
Messatsu !
n°1886761
zozo14
Posté le 18-05-2009 à 23:04:32  profilanswer
merci pour ta réponse rapide ;)
n°1886794
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-05-2009 à 09:20:52  profilanswer
Messatsu !
n°1888730
zak_m_c
Posté le 23-05-2009 à 11:06:23  profilanswer
Heu, question bête (pas mesuré) on peut fermer le capot d'un P180 avec le mugen 2 ?
C'est pour mettre sur GA-EP45-DS3R (ça devrait passer en surface je pense).
edit : je suppose que oui pour le P180 vu wolfflyter ;)
Message édité par zak_m_c le 23-05-2009 à 11:09:14
n°1888731
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-05-2009 à 11:09:04  profilanswer
20 cm de largeur pour le p180 donc pas de souci
Messatsu !
n°1888766
zak_m_c
Posté le 23-05-2009 à 12:50:46  profilanswer
Je pense l'orienter comme wolfflyter (pas comme ghe, donc) mais avec le ventilo en bas souflant dans le rad vers le haut, en espérant que ça brasse un peu aussi pour le northbridge qui sera caché au fond.
Avis ?
n°1888796
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-05-2009 à 14:26:41  profilanswer
vu que le chaud monte c'est une bonne idée quoique habituellement on extraie surtout vers l'arrière pour éviter que l'alim ne se retrouve avec de l'air chaud si elle est mise en haut
Messatsu !
n°1888797
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 23-05-2009 à 14:32:18  profilanswer
si c'est la seule solution qu'il a c'est vrai que c'est le meilleur choix, surtout que sur le P180, il y a un ventilo en extraction sur le dessus de la tour. après le soucis c'est qu'il va "pomper" toute la chaleur que dégage la CG.
Message édité par AsKel069 le 23-05-2009 à 14:32:39
n°1888798
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-05-2009 à 14:34:51  profilanswer
Messatsu !
n°1888803
wolfflyter
Posté le 23-05-2009 à 14:51:53  profilanswer
Avis ?
C'est pas bon , tu ne dois pas installer le ventilateur du Mugen II souflant du bas vers le haut.
Sur les P180/182 le ventilateur supérieur n'est qu'une aide supplémentaire a l'extraction
arrière.
Si tu engage le ventilateur superieur a une vitesse de rotation permettant une bonne
extraction celui-ci devient bruyant a cause de sa position , ce n'est pas le cas de
l'extraction arrière qui de part sa position permet une bonne rotation en silence.
Extraction arrière (par exemple) = 800 trs
Extraction superieur "             " = 500 trs
Si tu fais l'inverse c'est bruyant (sans parler de la bride que constitue le déflecteur)
Vérifie.
該反思的是,往往有幫助
n°1888815
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-05-2009 à 15:34:59  profilanswer
oui c'est un vrai sèche-cheveux ta raison ThermalWrong 800trs c'est vraiment insupportable [:manust]
Message édité par Fssabbagh le 23-05-2009 à 15:35:38
Messatsu !
n°1888817
wolfflyter
Posté le 23-05-2009 à 15:37:46  profilanswer
 :sleep:
該反思的是,往往有幫助
n°1888827
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-05-2009 à 16:01:56  profilanswer
Les mecs ils continues meme sur un autre topic pourtant pas
dédié a Zalmoze
Zal (man)
Moze (mozart)
Les deux meilleurs produit du Monde entier  [:manust]
:sleep:
et retournes à la maternelle pour ton orthographe
zalman c'est pas un produit mais une marque qui fait des produits et Mozart c'est un boîtier d'ordinateur. J'ai jamais dit que c'était les meilleurs produits du monde entier.
Petit rageux  [:afrojojo]
Tu me fais vraiment pitié avec tes provocations
Message édité par Fssabbagh le 23-05-2009 à 16:06:21
Messatsu !
n°1888834
wolfflyter
Posté le 23-05-2009 à 16:17:59  profilanswer
j'ai effacé ce message , décidé de ne plus te remette a ta place a chaque fois que tu ecris des conneries .
Après tout de quoi je me mèle , rien a faire que tu plante des noob avec
tes bétises.
L'exemple de la carte Gigabyte sans PWM fait valeur d'exemple mais si
je devais les noter je ne ferai que ça.
Continue bien tes bétises peut etre un jour une personne s'apercevra
de ton coté irrécupérable (voir section Os).
Tu peux déblatérer tes bétises je supprime ma participation a tout sujet
que tu fréquente.
Message édité par wolfflyter le 23-05-2009 à 16:19:16
該反思的是,往往有幫助
n°1888843
zak_m_c
Posté le 23-05-2009 à 17:21:58  profilanswer
wolfflyter : je confirme pour les tricool, ma config haut/arrière, c'est low/low en idle ou moyen et low/med en très forte charge cpu, après la notion de bruit est subjective de toute façon.
Fssabbagh et askel069 : sur le P180, l'alim est compartimentée et en bas, donc pas de soucis pour elle. Bonne remarque pour la CG.
Je dois préciser que pour l'instant ça ne m'inquiète guère, vu que c'est une petite 8600GT Silent, aidée par une petite turbine en extraction en dessous, côté de son radiateur, quand je tape dedans je monte le 'son' ;)
Pour le ventilo du mugen2 je verrais ce que je peux faire et de toute façon ce qui me convient le mieux.
Par contre je ne voudrais pas me tromper sur l'orientation du rad., pas envie de démonter, nettoyer, remettre de la pâte, remonter 50 fois, surtout le démontage/remontage de toute la carte dans le boîtier.
Mon avis est que c'est mieux de l'orienter heatpipes "verticaux", mais je peux me tromper, et même, si ça se trouve c'est égal.
Message édité par zak_m_c le 23-05-2009 à 17:24:31
n°1888845
ghe
Posté le 23-05-2009 à 17:28:11  profilanswer
l'idéal serait comme le préconise Scythe:
comme ça: http://www.caseandcooling.fr/image [...] gen273.JPG
ventilateur coté ram toujours!
je pense que wolfflyter la monté dans l'autre sens à cause de sa Cg passive encombrante (?) :)
Message édité par ghe le 23-05-2009 à 17:29:56
n°1888849
Kyosh1ro
Posté le 23-05-2009 à 17:35:48  profilanswer
Un ventilo n'a pas forcément besoin de tourner à 4000 tours pour devenir bruyant... :spamafote:
Et là Wolf conseille en connaissance de cause, ce qui ne semble pas être ton cas, pourquoi tu te sent obligé de lui rentrer dans le lard à chaque fois... :??:
Si vous avez des différents c'est votre problème, faut pas te sentir obligé d'être insultant à chaque fois qu'il poste quelquechose, si tu ne le respecte pas lui, respecte au moins les lecteurs qui cherchent une information claire, stop au pourrissage de Topic please... :jap:
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°1888850
zak_m_c
Posté le 23-05-2009 à 17:40:48  profilanswer
Erf, RAM Corsair + airflow dessus ça va pas être simple :/
n°1888851
ghe
Posté le 23-05-2009 à 17:53:23  profilanswer
airflow indispensable?
n°1888853
zak_m_c
Posté le 23-05-2009 à 18:13:42  profilanswer
A mon avis non, mais j'ai un mauvais souvenir avec de la crucial.
Il faudra que je fasse le test avec OCCT mais sans le airflow, sous f@h (x2 pour le C2D) elles sont tièdes, vraiment pas brulantes. Le plus chaud étant à la base, bref sur les chips et à l'opposé du bout radiateur. En même temps elles sont @stock (8500C5/2.1v), donc c'est normal.
n°1888863
ghe
Posté le 23-05-2009 à 18:36:43  profilanswer
bah @stock c bon,  c prévu pour hein :)
en cas d'o/c et augmentation vdimm tu peux envisager un truc comme ça si c'est trop chaud:
http://nsa08.casimages.com/img/2009/05/23//090523063827412624.jpg
plus silencieux que airflow ou xtc cooler :D
n°1888864
over51
Posté le 23-05-2009 à 18:40:46  profilanswer
Petit question pour savoir si ce super ventilateur rentrerais dans un cooler master 340???
Il m'intéresse pour refroidir mon E6600???
Merci pour vos réponses
CM Gigabyte GA-G33M-DS2R ,e6600,  4*1Go Crucial Ballistix Pc5300, raid 500 Go, Twintech 8800gt, Be quiet 550W, Ventirad revoltec tower, Hanns-g 28'', boitier Cooler Master RC-340
n°1888867
ghe
Posté le 23-05-2009 à 18:45:10  profilanswer
195mm ca risque d'être juste.
tu as cmb mobo à porte?
[Topic Unique] Thermaltake RamOrb : refroidir la RAM ![Topic Unique]Thermaltake TMG IA1 : la performance selon Thermaltake
[Topic Unique] Thermolab BaramGigabyte 3D Galaxy II - température
oVERCLOCKING E8400 + ASUS MAXIMUS II FORMULA[Topic Unique] Powercolor 4870 PCS+ Silencieuse S2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya
