8990 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya
n°1875848
Wilfried28​_2
Posté le 22-04-2009 à 18:56:00  profilanswer
Par contre moi je sait pas si je le monte avec la Diamond I7 ou l'artic silver 5, car la méthode de la I7 c'est galere à mettre en place, et si ont n'en met trop sa va etre pire que l'AS 5 !!! j'hésite !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1875853
wolfflyter
Posté le 22-04-2009 à 19:02:23  profilanswer
Il faut vraiment une très très petite quantité de pâte thermique.
Un quart de goutte que tu étale sur la surface de ton IHS avec
ton doigt.
Quasiment rien (base toi sur la coloration de ton IHS par la pate)
épaisseur a peine suffisante a faire disparaitre les inscription sur
cpu.
該反思的是,往往有幫助
n°1875860
Cizia
Posté le 22-04-2009 à 19:13:56  profilanswer
i7 diamond il faut utiliser la technique du pressage rad.
goutte au centre et étaler par la pression.
très très dure a appliquer sinon,et de toute façon le fabricant conseil cet méthode.
Message édité par Cizia le 22-04-2009 à 19:15:55
n°1875871
wolfflyter
Posté le 22-04-2009 à 19:33:43  profilanswer
Et Arctic Silver 5 un trait au milieu :/
Message édité par wolfflyter le 22-04-2009 à 19:34:43
該反思的是,往往有幫助
n°1875872
loys-to-be​-a-live
Posté le 22-04-2009 à 19:37:16  profilanswer
Moi, je vide la moitié du tube et j'appuie bien, pour que les cotés du CPU soit recouvert et transmette de la chaleur au rad......... :whistle:
Message édité par loys-to-be-a-live le 22-04-2009 à 19:39:03
n°1875874
Wilfried28​_2
Posté le 22-04-2009 à 19:39:16  profilanswer
Ouais c'est bien pour ça que sa me prend grave la tete cette pate :D, je sait jamais combien faut en mettre, apres si t'en met trop ta des temp pourit, si t'en met pas assez meme probleme :D
Donc je crois que je vais mettre l'artic Silver 5 bien étaler niquel et sa va le faire !
Par contre pour l'AS5 moi je prend un bout de feuille d'écolier que je plie et apres j'utilise sa pour étaler, mais je me demande si sa laisserrait pas des traces de papier cette méthode la ?  :heink:
Peut etre mieux prendre une carte plastique ?
n°1875875
wolfflyter
Posté le 22-04-2009 à 19:40:32  profilanswer
Avec ton doigt !
該反思的是,往往有幫助
n°1875876
Wilfried28​_2
Posté le 22-04-2009 à 19:41:07  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Avec ton doigt !
Sa laisse de l'humidité ça !
n°1875879
wolfflyter
Posté le 22-04-2009 à 19:43:47  profilanswer
 [:manust] essui le avant
該反思的是,往往有幫助
n°1875882
loys-to-be​-a-live
Posté le 22-04-2009 à 19:50:53  profilanswer
Tu penses quoi de cela............ :whistle:
http://img25.imageshack.us/img25/9797/p260309165001.th.jpg
 :sarcastic:
Message édité par loys-to-be-a-live le 22-04-2009 à 19:51:53
n°1875884
ol1v1er
Posté le 22-04-2009 à 19:52:32  profilanswer
__
un bout de poche plastique sur le doigt et hop!, la pâte est posée sans dégueulassé quoi que se soit.
[:blinkgt]  finger in the noise
___
> y'en a un peu beaucoup la :o
Message édité par ol1v1er le 22-04-2009 à 19:53:29
n°1875885
Posté le 22-04-2009 à 19:54:43  answer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t1850073
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t1869124
re- [:sfp breemman] ppp §§§
Message édité par Profil supprimé le 22-04-2009 à 19:55:35
n°1875887
wolfflyter
Posté le 22-04-2009 à 20:06:58  profilanswer
Pourquoi tu fais ça ?
該反思的是,往往有幫助
n°1875912
Posté le 22-04-2009 à 21:03:18  answer
Parce que c'est la meilleure méthode que je connaisse [:z-axis]
Message édité par Profil supprimé le 22-04-2009 à 21:03:32
n°1875933
gaffal
Posté le 22-04-2009 à 21:48:09  profilanswer
Je pratique celle là :
verif de planeité à la regle en contre jour
preparation des surfaces, 1/2 grain de blé d' ag5 /cpu
 mise en contact des deux parties
  appuyer, tourner, separer
 if repartition not homogene then goto mise en contact
  else appliquer un carré de film plastique sur les deux parties.
     style poche de congélation transparente
 remettre les deux surfaces en contact, appuyer
  et là on peut mater la répartition de la pate
   if trop mauvaise then nettoyer, poncer, reprendre à zero
Bon à ce stade on à tout le temps d' aller siroter une bière
au moment du montage,
 bien évidemment retirer les films de protection
  ça doit aussi enlever une partie de la pate (excédentaire)
poser le rad à plat, appuyer, tourner, fixer .
n°1876054
Wilfried28​_2
Posté le 23-04-2009 à 01:36:16  profilanswer
Bon voila le résulta des test avec mon Enermax en 5v !
Temperature Ambiante : 24°C, oui il fait trop chaud la, il est temps d'ouvrir la fenetre :lol:
ça me donne ça :
http://img24.imageshack.us/img24/9148/testrad.th.jpg
Seulement -4°C par rapport a mon ancien SI-128 ?
Bof bof non ? bon j'ai plus mon ventilateur de 8cm sur le coter qui ramene de l'air frais sur le rad, et l'artic silver 5 viens d'etre monter sur le mugen 2 y'a 15min ! (ce qui n'etait pas le cas du SI-128 qui avait de la diamond I7 monter depuis 2mois) !
Apres j'ai tester avec mon enermax en 12v sa m'a donne 65°C max sous Linpack :)
Vous en pensez quoi ?
C'est des bonne temperature etant donné que c'est du Linpack ?
n°1876061
wolfflyter
Posté le 23-04-2009 à 02:34:13  profilanswer
Oui c'est bien mais se serait mieux avec le ventilateur Pwm fourni
avec le Mugen non ?
En idle il sera quasi arrêté et en linpack il sera a 1200.
C'est plus simple non ?
該反思的是,往往有幫助
n°1876063
Cizia
Posté le 23-04-2009 à 02:45:27  profilanswer
c'est quoi ce ventilo de fillette?
( ça va je me casse..    si on peut plus rigoler.. :d   )
Message édité par Cizia le 23-04-2009 à 02:46:41
n°1876065
Wilfried28​_2
Posté le 23-04-2009 à 02:49:25  profilanswer
avec le Mugen non ?
Donc tu pense que le Enermax n'a pas assez de préssion, et si je veut que le ventilateur PWM reste dans les 1000trs tous le temps par exemple, ont peu par le bios ? ( Asus P5Q-PRO)
n°1876066
Wilfried28​_2
Posté le 23-04-2009 à 03:07:16  profilanswer
J'ai une question pour mon ventilateur latéral,
La ma tour sa donne ça :
http://img25.imageshack.us/img25/5098/pccomplet.th.jpg
Sur la porte sa donne fait ça car je peut plus mettre le 8cm dans le boitier sa touche le mugen...  donc j'ai retiré :
http://img25.imageshack.us/img25/9094/boitierportelateral.th.jpg
Esce que je doit le remettre ? genre comme ça (sa sera sur l'extérieur du boitier sa fait pas tres jolie mais bon si sa m'apporte des perfs je met) !!! :
http://img12.imageshack.us/img12/1571/boitierventiloportelate.th.jpg
Ou alors sa va perturber le flux d'air et avoir des résultas encore pire ?  :heink:
n°1876068
wolfflyter
Posté le 23-04-2009 à 03:26:27  profilanswer
Tu installe le ventilo vendu avec le mugen.
Dans ton bios --> monitoring ,  enable QFan cpu et tu choisi " silence mode "
Essai.
Message édité par wolfflyter le 23-04-2009 à 03:27:25
該反思的是,往往有幫助
n°1876090
gaffal
Posté le 23-04-2009 à 08:54:38  profilanswer
Wilfried28
j' ai essayé en 5v ... pas concluant, voir pire que le ninja
aprés le ventilo fourni reste trés silencieux en util normale 700 - 800 tr
 et le bouzin sur le coté ne fera rien de plus.
Le test linpack c' est un truc de fou furieux incendiaire génial
 mais du coup impossible pour moi de tenir à 4.2Ghz 1.34v
 les temp depassent 75° et erreur core #-1
  obligé de rabattre vers 4.1  1.30v
   bon j' irai jouer avec les timings memoire...
n°1876091
Wilfried28​_2
Posté le 23-04-2009 à 09:14:01  profilanswer
gaffal a écrit :
Wilfried28
Donc je met juste une grille sur le trou et voila ?
Et je peut fixer le ventilo du Mugen 2 à 800trs tous le temps ? (dans le bios, pas de maniere logiciel) !
Message édité par Wilfried28_2 le 23-04-2009 à 09:14:41
n°1876095
Cizia
Posté le 23-04-2009 à 09:27:22  profilanswer
http://img25.imageshack.us/img25/9 [...] ral.th.jpg
http://img12.imageshack.us/img12/1 [...] ate.th.jpg
laisse tomber ton 8cm...
il servira a quedal.
va falloir penser a sortir le lasagne et acheter un boitier la quand même...   :D
Message édité par Cizia le 23-04-2009 à 09:28:21
n°1876102
Wilfried28​_2
Posté le 23-04-2009 à 09:43:57  profilanswer
Non c'est parfait ce boitier la !
n°1876104
moustacko
Posté le 23-04-2009 à 09:50:16  profilanswer
Et ça t'advance à quoi de garder ce boitier ?? [:afrojojo]
n°1876113
gaffal
Posté le 23-04-2009 à 10:13:32  profilanswer
Essaye en pwm dans le bios
 a mon avis il n' est pas plus bruyant qu' un gros hdd
  par contre sous occt il souffle bien.
Faudrait aussi connecter le fan arriere sur le pwm du fan cpu.
Aprés moi aussi j' aime pas les boitiers
ou l' alim pompe l' air chaud au dessus du rad...
n°1876124
Simsou
Posté le 23-04-2009 à 10:44:51  profilanswer
65°C sous Linpack avec un Q9550 c'est quand même bien  [:manust] , pas besoin de t'embêter plus, tu met le ventilo pwm et tu t'embêtes plus
C'est un E0 non?
Message édité par Simsou le 23-04-2009 à 10:46:15
n°1876134
Posté le 23-04-2009 à 11:20:03  answer
Wilfried28_2 > tu ne verras la différence d'avec ton SI128 que si tu montes encore en fréquence & en tension
En l'état, tel qu'actuellement, tu ne stresses pas suffisamment ton MugenII pour mesurer une différence significative ;)
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2009 à 11:20:24
n°1876218
Wilfried28​_2
Posté le 23-04-2009 à 14:17:15  profilanswer
ok bah alors c'est partie pour l'oc :D
n°1878236
mkost
Posté le 28-04-2009 à 12:06:57  profilanswer
hello  vous pensez quoi de
IFX14 Lite vs Brocken vs Mugen 2 vs Arctic Cooling Freezer XTREME
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1878265
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-04-2009 à 14:12:02  profilanswer
je pense : IFX-14+ 2 scythe Ultra Kaze 38 mm 1000/2000trs :D
Messatsu !
n°1878270
mkost
Posté le 28-04-2009 à 14:20:05  profilanswer
mouais sauf que l ifx 14 lite fait 50€ sans ventilo
est ce qu il les vaut vmt par rapport a un Alpenföhn Brocken ?
n°1878273
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-04-2009 à 14:24:46  profilanswer
bah déjà en terme de modularité oui, ceux qui prennent un ifx-14 sont ceux qui veulent le meilleur ventirad sans voir le prix
Messatsu !
n°1878275
mkost
Posté le 28-04-2009 à 14:26:39  profilanswer
moi je le vois le prix ;)
je sors d un water tres tres perf donc je sais ce que je perd ( mcp655 + 360 + 120 + d-tek fuzion v2)
Si c'est 2°C en load, je t avouerai que je m en fous. Si c'est 5° alors la oui
n°1878281
wolfflyter
Posté le 28-04-2009 à 14:34:16  profilanswer
MkosT
Le Mugen II est sympa niveau prix/performances/silence.
Sur L'IFX un seul ventilateur 38mm en central est suffisant
mais comme dit et répété des centaines de fois les produits
thermalright ne donnent pas toutes leurs performances facilement
sauf bonne pioche évidement :D
Mugen II ça va directement (embase moins bombé).
該反思的是,往往有幫助
n°1878286
mkost
Posté le 28-04-2009 à 14:39:51  profilanswer
MkosT
merci wolff.
quid du Alpenföhn Brocken qui me fait de l'oeil ? diff IFX14 vs Alpenföhn Brocken ?
Message édité par mkost le 28-04-2009 à 14:40:38
n°1878294
wolfflyter
Posté le 28-04-2009 à 14:51:36  profilanswer
le alepéfion ne vaut pas le Mugen II et le Mugen II pas le IFX (encore moins si celui-ci est modifié)
Tu veux quoi au juste, performances maxi ou pas ?
(le prix n'entre pas dans la question)
該反思的是,往往有幫助
n°1878297
mkost
Posté le 28-04-2009 à 14:54:53  profilanswer
look deja (quoi que je m'en fous ds un boitier fermé....), encombrement pas trop prononcé (je me separe de mon water a cause de ca) et perf correcte.
Au final en H24 mon quad tourne qu a 3.6ghz donc pas besoin de LN2 à cette frequence.
A priori le alepéfion comme tu dis est donné meilleur que le Mugen d'où mes doutes.
Apres j'ai rien contre scythe
Message édité par mkost le 28-04-2009 à 14:55:13
n°1878300
wolfflyter
Posté le 28-04-2009 à 15:01:07  profilanswer
Il est gros le Mugen .....très grande surface de dissipation.
sa mise en température est très rapide.
該反思的是,往往有幫助
n°1878301
Cizia
Posté le 28-04-2009 à 15:03:23  profilanswer
le wolf est un trolle....  :D
moi je dis que le "alpenhfon" vaut le mugen  ( a peu de chose prés)
avec bundle super complet pour le rad allemand (tout socket-bon ventilo pwm-double fix pour push pull-pate etc..)
quad 3.6ghz,du gâteaux avec lui.
Message édité par Cizia le 28-04-2009 à 15:04:42
[Topic Unique] Thermaltake RamOrb : refroidir la RAM ![Topic Unique]Thermaltake TMG IA1 : la performance selon Thermaltake
[Topic Unique] Thermolab BaramGigabyte 3D Galaxy II - température
oVERCLOCKING E8400 + ASUS MAXIMUS II FORMULA[Topic Unique] Powercolor 4870 PCS+ Silencieuse S2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya
