7052 connectés
Quels sont les avantages du Noctua NH-U12 P qui sont les plus importants pour vous ? (2 choix max)
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  50  51  52  53  54  55
[Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
n°1711069
dark-iori
Posté le 28-02-2008 à 12:35:46  profilanswer
t'as du voir les mauvais tests alors
n°1711072
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 28-02-2008 à 12:42:24  profilanswer
Liens ?
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°1711087
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 28-02-2008 à 13:03:27  profilanswer
Attention de ne pas confondre NH-U12F et NH-U12P
http://www.puissance-pc.net/images [...] rfs_02.gif
Message édité par han_solo le 28-02-2008 à 13:03:57
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting - Ma validation CPU-Z ICI
n°1711097
dark-iori
Posté le 28-02-2008 à 13:18:14  profilanswer
oui oui je ne confond pas, et chez puissance pc on peut en premier lieux critiquer le fait qu'ils utilisent des tricools bas de gamme alors que le noctua a un ventilateur a 20€ et même dans ce cas la le noctua est battu en performance/bruit
n°1711116
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 28-02-2008 à 13:50:12  profilanswer
Le ventilateur qui équipe le noctua coute effectivement cher mais il ne faut pas perdre de vue que ce prix a lui seul ne signifie rien si ce n'est qu'il justifie les différentes technologies employées afin de réduire la consommation, d'augmenter la fiabilité sur le long terme et de diminuer les nuisances sonores. Son but premier (où principal atout si tu préfères) n'est pas de délivrer un débit d'air monstrueux mais bel et bien de trouver un juste équilibre entre bruit et ventilation.
A titre d'information toujours, le noctua tourne @ 1300 tpm maximum alors que le tricool tourne @ 2000 tpm maximum.
Je ne suis donc absolument pas convaincu par le fait que thermalright propose des radiateurs significativement plus performant que leurs homologues chez noctua.
Quoi qu'il en soit, l'écart constaté entre un ulra 120 extreme + tricool @ 2000 tpm & un noctua NH-U12P + NF-P12 @ 1300 tpm n'excêde pas les 3° sur une config identique.
Un test intéressant serait effectivement de mettre les mêmes ventilos sur les deux modèles avec une configuration de type quad core overclockée.
Message édité par han_solo le 28-02-2008 à 13:55:06
n°1711830
MacIntoc
Posté le 29-02-2008 à 14:30:14  profilanswer
Question d'équilibre. Un ventirad a des perfs dépendant de son composant le plus faible.
Avec un Ultra 120 eXtrem + un Tricool@2000, le composant le plus faible est nettement le Tricool. Sur un NH-U12P, Noctua a fait en sorte qu'aucun composant ne bride l'autre.
Thermalright et Noctua n'ont pas du tout la même approche concernant le refroidissement. Noctua augmente la dissipation thermique de ses rads tant que la ventilation nécessaire pour évacuer la chaleur ne dépasse pas un certain seuil auditif. Thermalright conçoit ses rads pour obtenir une dissipation maximum, même si la ventilation nécessaire pour évacuer la chaleur est incompatible avec le silence.
n°1712177
DenSaga
Je suis l'alpha et l'omega
Posté le 01-03-2008 à 02:36:36  profilanswer
je viens de le monter (plus d'une heure avec un pote en prenant son temps , ca change du radbox intel c'est clair)
premières impression :
silence impeccable  :love:
pas de réel gain en oc :(
Donc voila , un peu décu quand même vu le prix .
n°1712274
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 01-03-2008 à 12:01:26  profilanswer
ditez messieurs
ce système est plus performant ventilo en extraction ( a l'envers) quen ventilation ?
je suis en train de tester les 2 en commençant avec le ventil en extration
www.rastiscar.net - Ventes
n°1712293
Posté le 01-03-2008 à 12:30:18  answer
ta monté un noctua nhu12p et ta pas eu un seul degres de mieu que avec ton radbox ?????
bizzard là
n°1712329
furioustyl​3
Less Traction More Action
Posté le 01-03-2008 à 13:13:06  profilanswer
Mon noctua est à l'horizontal. Le ventilo a droite ventile, et celui de gauche en aspiration, et souffle direct sur le ventilo arrière de la tour. Je pense que c'est la meilleure config comme ça ;)
Message édité par furioustyl3 le 01-03-2008 à 13:15:13
Feedback Ventes
n°1712454
DenSaga
Posté le 01-03-2008 à 14:49:49  profilanswer
bah si j'ai des degrés en moins mais pas de réel mieux en oc :/
n°1712482
dark-iori
Posté le 01-03-2008 à 15:34:46  profilanswer
donc c'est pas la faute du noctua mais du reste de ton matos
n°1712563
Posté le 01-03-2008 à 17:38:00  answer
moi c simple je tourner a quasi 50 degres non o/c mon e6600 avec la rad box , avec le noctua je suis a tout juste 30 degres idle  en stock et 33 en o/c et j atteins tout juste les 44 en full load sous cpu stress . ta peu être le vcore trop haut ou  problème de pâte thermiques  .
Message édité par Profil supprimé le 01-03-2008 à 17:40:07
n°1712586
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 01-03-2008 à 18:11:26  profilanswer
Le test du NH-U12P sur TechPowerUp :
http://www.techpowerup.com/reviews [...] 12P/1.html
Ce serait peut être intéressant de le mettre en page1 avec les autres essais du rad.
--> Quels sont les chiffres ?
Message édité par han_solo le 01-03-2008 à 18:18:17
n°1712637
DenSaga
Posté le 01-03-2008 à 20:01:09  profilanswer
Vcore 1.5V réel (1.525 bios) , je suis a 40° en idle , je trouve ca un peu beaucoup :/ (mais je devais monter a 50 voire 60 avant)
j'ai passé mon E6750 (2.66Ghz , 333*8) à 3900 mhz (8*487) (super pi 13s) , c'était pas super stable avec le radbox et ca l'est toujours pas (stable dans les jeux , plante sous OCCT)
les 4ghz restent hors de portée :/
Message édité par DenSaga le 01-03-2008 à 20:06:29
n°1712673
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 01-03-2008 à 20:59:43  profilanswer
1.5V en AC ca commence quand même a faire beaucoup mine de rien.
De plus, tout les cpu ne passent pas systématiquement les 4.0ghz, même avec un bon ventilo comme le noctua.
Sinon, tu peux peut être vérifier ton montage (application de pâte thermique, bonne répartition de la pression sur la fix du rad) ainsi que la planéïté de ton IHS
n°1712726
Posté le 01-03-2008 à 22:10:41  answer
puis un radbox meme le thermalright te feras pas passer la barre des 4ghz c juste la pour ventilé , apres si c ta CM ou ta ram ou le cpu qui supporte pas la monter en frequence tu pourras rien y faire.
je suis a 1.28 là moi en vcore ( sous win )
n°1712746
dark-iori
Posté le 01-03-2008 à 22:48:52  profilanswer
1.16V personnellement, et rassure toi a 1.5V 40°C en IDLE c'est pas beaucoup, il y a quelque temps on conseillais de ne pas dépasser cette valeur en aircooling mais bon maintenant avec les CPU qui chauffent moins et les radiateurs qui s'améliore...
n°1714853
finlay
Dolce farniente...
Posté le 05-03-2008 à 13:50:46  profilanswer
Ça y'est, j'ai installé le noctua.
Boitier lancool pc7, mobo gigabyte p35 ds3r, e6750@2,66@3,2ghz
Et bien je suis :ouch:  scié.
30 en idle, actuellement 48 full occt depuis 1H.
ET surtout pas un bruit.
Pour l'instant rien à dire et montage aisé j'ai trouvé.
Je gère mes ventilos avec speedfan.
Les photos dans quelques instants :hello:
n°1714862
finlay
Dolce farniente...
Posté le 05-03-2008 à 13:59:09  profilanswer
Photos ;)
http://images3.hiboox.com/vignettes/1008/4fieaw7m.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/1008/c7rm4jcw.jpg
n°1715100
finlay
Dolce farniente...
Posté le 05-03-2008 à 18:58:09  profilanswer
E6750@3.6ghz
http://images3.hiboox.com/vignettes/1008/htn1kqt3.png
http://images3.hiboox.com/vignettes/1008/cok3v89q.png
Full TAT:
[img=http://img442.imageshack.us/img442/4214/fullcf0.th.png]
Message édité par finlay le 05-03-2008 à 19:01:22
n°1715144
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-03-2008 à 20:17:45  profilanswer
si justement tu dois la virer et en remettre une couche neuve à l'installation.
n°1715617
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 06-03-2008 à 16:25:17  profilanswer
moi en full je suis a plus de 90° d'apres coretemp et everest ultimate ! :D apres 3h de prime95 un thread ur chaque core
opteron 165@2811 mhz avec 1,51 vcore environ
c'est un seul core qui monte aussi haut l'autre s'arrete a 75° environ.
ventilo d'origine noctua en ventilation.
le pc est stable alors j'en tiens pas compte.
il a remplace le thermalright XP120 avec lequel javais les memes temps un peu prs mais plus de bruit
Message édité par RaStiScaR le 06-03-2008 à 16:25:41
n°1715666
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 06-03-2008 à 17:27:20  profilanswer
Combien de Vcore ?.
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1715762
finlay
Dolce farniente...
Posté le 06-03-2008 à 20:05:02  profilanswer
Skandranon a écrit :
Combien de Vcore ?.
1,3875 bios ;)
n°1717743
Oryx
Oryx un jour, Oryx toujours !
Posté le 10-03-2008 à 15:13:22  profilanswer
et un topic de plus, un ... mais celui là est ciblé  :love:
ce Noctua devrait bientôt intégrer mon P180 pour coiffer un E6600 équipant une P5W-DH (et hop vous avez mon profil ^^)
mon seul "doute" concerne l'alimentation du ventilo: j'aimerais le brancher sur la mobo (mode DC vu les 3 pins) et laisser Asus réguler les tours en fonction de la charge. L'un d'entre vous a t'il testé cette méthode ?
Merci d'avance
n°1717772
d@kn1ko
Posté le 10-03-2008 à 15:59:42  profilanswer
Merci d'avance
ba ya pas de raison que ca ne marche pas.
n°1717793
Oryx
Posté le 10-03-2008 à 16:57:50  profilanswer
 :non:     ben si ... j'ai déjà vu des ventilos ne pas démarrer à cause d'un trop faible voltage ( par exemple un antec tricool au mini sur la prise FAN d'une alim antec reliée à la mobo (P5W) pour pilotage ... c'est du vécu !!! ) donc je cherche des retours d' expérience  :ange:
n°1717901
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-03-2008 à 20:56:34  profilanswer
le 9700led dans mon Mozart tx ne démarre pas aussi lorsque la tension est trop faible : le q-fan modifie la tension en permanence en fonction de la température. Des fois je le voie q'il démarre puis s'arrête tout de suite après.
Concernant le P12 tu peux le mettre en LNA/ULNA et il va toujours tourner et être inaudible
n°1717936
Oryx
Posté le 10-03-2008 à 22:02:04  profilanswer
vrai, mais je perds le Q-FAN :(  (la gestion des ventilos par la mobo a bien progressé chez Asus ... )
n°1717939
finlay
Dolce farniente...
Posté le 10-03-2008 à 22:09:05  profilanswer
Speedfan c'est pas mal aussi ;)
n°1717956
Oryx
Posté le 10-03-2008 à 22:50:49  profilanswer
mais pas réussi à le faire tourner (correctement) sous Vista 64 ... pas trop cherché non plus vu que j'ai une solution hardware  :ange:
au vu de vos réponses, je m'inquiète ... votre ventirad n'est pas branché sur le 3/4 pins de la CM ??? tout le monde se pique sur une molex 12V ???
n°1717961
yannicksan
Posté le 10-03-2008 à 23:03:32  profilanswer
J'ai un NH-U12P branché sur la prise 3/4 pins de ma cm X38-DQ6 avec la régul en auto dans le bios et ca fonctionne niquel
n°1717972
Oryx
Posté le 10-03-2008 à 23:17:57  profilanswer
 :hello:  :bounce:  :sol:  :love:  merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii demain je suis à Paname et fais chauffer ma visa  à la place de mon C2D :D
n°1718043
finlay
Dolce farniente...
Posté le 11-03-2008 à 07:30:02  profilanswer
NH-U12P branché sur la prise 4 pins mais régulé par speedfan ;)
n°1719103
KeepCool
Posté le 12-03-2008 à 22:44:25  profilanswer
[:abnocte invictus]
n°1719152
Oryx
Posté le 13-03-2008 à 00:56:50  profilanswer
Au vu des retours ça devrait le faire en gestion bios sur le 3/4 pins de mon asus ...
Speedfan pas trop pour moi (cf post plus haut) et de toutes façons mes ventilos boitiers partie haute (3*tricools, P180 of course) ne seraient pas gérés (molex 12V directe alim, pas assez de broches sur la mobo).
Encore merci  :jap:
n°1720730
Posté le 15-03-2008 à 19:55:50  answer
Le Noctua NH-U12P se monte facilement sur une ASUSTeK P5E3 Deluxe/WiFi-AP@n?
Merci.
n°1721475
Oryx
Posté le 17-03-2008 à 12:26:24  profilanswer
hi,
le kit de fixation fourni est pour du 775 donc vérifie ton socket  :D
n°1721586
zeness
Posté le 17-03-2008 à 15:18:40  profilanswer
donc en résumé le noctua nh-u12p avec un seul ventilateur
il est préférable de mettre le ventilateur en intracteur ( qui souffle dans les ailettes du noctua) si on a deux ventilateurs dans le boitier.
et ensuite il est préférable mettre le noctua en position horizontale ou verticale ( c'est à dire de haut en bas du boitier ou de gauche à droite)
- je sais pas si j'arrive à me faire comprendre là
car si on le met en intracteur du bas vers le haut il va ramener l'air chaud de la carte graphique verts les ailettes???
merci de me répondre
n°1721600
finlay
Dolce farniente...
Posté le 17-03-2008 à 15:51:10  profilanswer
Tu le mets en position verticale, ventilo en aspiration ( qui souffle dans le rad) et qui envoit l'air vers ton ventilo d'extraction de boitier a l'arrière
[Topic Unique] BDD overclocking HD 38x0 : Nouveau Topic P1[Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
[Topic Unique] Scythe Ninja 100% cuivre !O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!
[Topic unique] Votre Température eau[Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st Edition
[Topic pas unique] Noctua NH-U12P[Topic Unique] Overclocking 8800GT
Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
