4112 connectés
Quels sont les avantages du Noctua NH-U12 P qui sont les plus importants pour vous ? (2 choix max)
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  ..  50  51  52  53  54  55
[Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
n°2221552
suzumebach​i
French Qualytat
Posté le 29-05-2012 à 09:24:27  profilanswer
Le miens est un peu plus froid sauf qu'il tourne @ 4.6ghz pour 1.32
n°2221629
rorogeek
Geek one day, geek everyday !
Posté le 29-05-2012 à 16:03:40  profilanswer
La chance, Maximus Powah à mon avis. ^^
Avec le loadline calibration à combien ?
T° Ambiante à combien ?
Ventilation à combien ?
Et sur quel stresstest ?
Merci. :)
GLHF !
n°2221644
suzumebach​i
French Qualytat
Posté le 29-05-2012 à 17:34:53  profilanswer
La temp ambiante est de 22°C environ, en général j'utilise OCCT.
La centilation c'est le nh-u12 avec les 2 ventilos d'origine à fond et la ventilation d'origine du 600T.
Par contre le load line calibration j'ai aucune idée de son réglage je peux pas reboot pour aller dans le bios car j'héberge un serveur teamspeak sur mon pc :(
n°2221654
rorogeek
Posté le 29-05-2012 à 17:38:36  profilanswer
Merci des précisions. ^^
Tu peux le voir dans le Asus AI Suite si tu l'as dans "Digi+ VRM"
Moi il faisait entre 23 et 25 lors du test, et le ventilo est à 9v, et à 1,375v de vcore, à prendre en compte tout ça :)
Sinon tu peux aussi voir ton vdrop, c'est à dire la baisse de tension lorsque tu mets ton CPU en burn.
Sinon j'ai essayé de changer la manière dont j'ai mis la pate thermique MX-02, ça change rien, que je mette ça en X à l'arrache, ou avec un pathé au centre :  même résultat. Faut que j'essaie en étalant. Et j'ai les boules, j'ai découvert hier qu'il existait la MX-04, mise à jour de la MX-03, qui sont encore un peu meilleures (mais dans tous les cas elles sont toutes devant la Arctic Silver 5).
Message édité par rorogeek le 29-05-2012 à 17:40:48
GLHF !
n°2224062
Auberon
Posté le 07-06-2012 à 20:46:34  profilanswer
J'ai une question, sans doute très bête, au sujet de ce ventirad (enfin de tous en général mais vu que c'est ce modèle que je compte acheter :)) vu sa taille, ne pose t-il pas de problème au niveau de la circulation de l'air? Car il me semble qu'il bloque pas mal les ventilo du dessus et que le flux entre ceux avant et arrière doit quant même en prendre un coup non?
Du coup je me demande si le refroidissement du proc ne se fait pas au détriment d'autres composants, notamment la CG
n°2224124
rorogeek
Posté le 08-06-2012 à 07:25:25  profilanswer
Non, y'a des ventilos dessus qui se chargent de faire circuler l'air, au contraire, il aide même un peu à refroidir la RAM ou le chipset en fonction de l'orientation. Dans tous les cas, il faut avoir un bon flux d'air dans son boîtier pour éviter toutes craintes, un ventirad ne fera pas de miracles dans un boîtier à lui seul. Mais même en fanless, si le flux d'air est bon, l'air circule par les ailettes. Et dans tous les cas, les composants chauffent moins qu'avec un rad box, puisque l'air chaud n'est déjà pas explulsé vers la carte mère, et que vu qu'il est haut, ça déporte la chaleur du CPU.
GLHF !
n°2224311
nicotat
Posté le 08-06-2012 à 23:13:54  profilanswer
Bonsoir à tous.
Petite question: Y a t-il possibilité de remplacer les ventilos Noctua par les Be Quiet Silent wings 2 ?
Cela semble plus facile qu'avec la 1° version de Silent Wings du fait des adaptateurs fournis mais j'ai un doute avec le système d'attache Noctua qui n'est peut être pas large pour pincer les adaptateurs destinés à recevoir des vis.
Si vous avez une idée ou déjà testé in situ, je prends car je n'ai pas vu beaucoup d'exemples de réalisation s sur le net.
Bonne soirée
n°2224643
rorogeek
Posté le 10-06-2012 à 19:45:29  profilanswer
Les silenwings ont un système d'attache étrange, à ta place je ferais gaffe. :)
Je me demandais... ça vaut pas le coup d'attendre ça pour voir avant de changer avantageusement mon NH-U12P ? :D
http://www.hardware.fr/news/12369/ [...] octua.html
Message édité par rorogeek le 10-06-2012 à 19:47:45
GLHF !
n°2224809
Math466
Posté le 11-06-2012 à 13:10:56  profilanswer
Oui c'est possible !!!
Je vais finir par poster une photo je crois :D
(mais faudra attendre ce we)
Message édité par Math466 le 11-06-2012 à 13:11:08
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2224812
nicotat
Posté le 11-06-2012 à 13:16:16  profilanswer
J'aurais pas osé le demander :ange:
Merci d'avance  ;)
n°2225283
rorogeek
Posté le 12-06-2012 à 19:54:08  profilanswer
Jsuis curieux de voir aussi. :)
GLHF !
n°2225285
Math466
Posté le 12-06-2012 à 19:58:58  profilanswer
Ça sera avec des fix Zalman, mais j'ai l'impression qu'elles sont similaires aux Noctua, vous me corrigerez si ce n'est pas le cas :D
n°2225585
rorogeek
Posté le 13-06-2012 à 20:53:41  profilanswer
Après avoir poncé le 2600K qui n'était vraiment pas plat, et n'avoir eu aucun gain, j'ai décidé de poncer le NH-U12P dans un dernier espoir de ne pas voir mon core le plus chaud à 93° en pointe sous LinX...  Résultat : quedalle, rien que nini ! Exactement les mêmes températures avant et après (carte mère, disque dur, CG, tout à la même température, donc comparaison fiable).
J'ai surtout poncé à l'eau, et terminé à sec, le résultat étant plus proche d'un miroir à sec. J'ai utilisé du P500, P800, et P1000.
Au moins je le saurai : le lapping ne sert à rien là dessus, du moins avec de la MX-2 qui fait déjà bien son boulot ! Peut être qu'avec une mauvaise pâte la différence est présente, mais là... Quelle perte de temps !   Mais au moins je ne suis plus frustré de me dire que "je pourrais peut être avoir de meilleures températures...."
Message édité par rorogeek le 13-06-2012 à 20:59:19
GLHF !
n°2225599
suzumebach​i
French Qualytat
Posté le 13-06-2012 à 21:17:09  profilanswer
Fallait tout de suite prendre du P80 xD là t'aurait sentit une diff mais dans le mauvais sens x)
n°2225600
rorogeek
Posté le 13-06-2012 à 21:27:39  profilanswer
Certes ! :D   Après avec du P1500 / P2000 / P2500 je pourrais faire effet miroir, mais je doute que ce soit très utile de s'emmerder... Là ça reflète 3x plus que d'origine, c'est plat, et ça apporte rien donc bon.  :sarcastic:
Message édité par rorogeek le 13-06-2012 à 21:28:31
GLHF !
n°2225601
suzumebach​i
French Qualytat
Posté le 13-06-2012 à 21:30:39  profilanswer
Un coup de patte thermique et il va être beau l'effet miroir xD
n°2225604
rorogeek
Posté le 13-06-2012 à 21:46:07  profilanswer
Nan mais c'est pas pour le voir hein, c'est pour la conduction on te dit !  :whistle:
My ass !  :pfff:
GLHF !
n°2227316
rorogeek
Posté le 21-06-2012 à 06:08:31  profilanswer
Bon, juste pour dire qu'après mon polissage inutile, j'ai acheté un Silver Arrow... Et là j'ai gagné environ 13°, et 20° boîtier ouvert en burn, et je suis quasi sûr qu'en orientant vers le haut si c'est possible, je peux me rapprocher des 20° boîtier fermé, vu le flux d'air de mon boîtier. D
GLHF !
n°2227334
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 21-06-2012 à 10:13:32  profilanswer
Si la ventilation de ton boîtier est bien pensée, les températures seront meilleures lorsqu'il est fermé. ;)
Message édité par bibir le 21-06-2012 à 10:14:13
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2227366
rorogeek
Posté le 21-06-2012 à 13:21:12  profilanswer
Justement, il y a peu d'air qui part vers l'arrière, et beaucoup vers le dessus... le ventilo arrière n'est là que pour prendre un peu de chaleur résiduelle, et c'est un 120, alors qu'il y a deux 140 sur le dessus, et que l'air chaud monte. D'ailleurs en burn je sens bien qu'il y a de l'air chaud qui sort par le ventillo du dessus qui est le plus proche de l'arrière.
Avant avec le noctua orienté vers le haut, je n'avais pas de différence de température boîtier ouvert ou fermé.
GLHF !
n°2227725
Cubito
Posté le 23-06-2012 à 00:17:14  profilanswer
Bonjour
J'ai 2 questions concernant le noctua.
Je refroidissais un core 2 duo e6600 avec. Faut il un adaptateur pour refroidir un i7 3x ?
Concernant le socle ( celui qui fait contact avec le proco et la pâte thermique ) j'ai la marque de mon ancien processeur ( peut être trop serré ).
Vaut il mieux le changer ?
Ci dessous une photo de ma connerie :
http://tof.canardpc.com/preview2/0e3ff35d-05af-4b1b-b7e6-da19df81a5d8.jpg
Merci d'avance
Message édité par Cubito le 23-06-2012 à 00:24:11
Gagnez 25 % de stockage supplémentaire et gratuit sur Dropbox, en cliquant ici :  http://db.tt/Og7UeNRx
n°2227731
rorogeek
Posté le 23-06-2012 à 01:27:27  profilanswer
Cubito a écrit :
Bonjour
http://tof.canardpc.com/preview2/0 [...] 81a5d8.jpg
Merci d'avance
J'avais exactement la même chose sur le mien, je l'ai poncé, aplani, fait miroir moyen jusqu'à P1000 : j'ai rien gagné en température. T'emmerde pas, si tu veux moins de chauffe, prend un meilleur rad, comme un Silver Arrow. Perso j'ai gagné plus de 10° en burn sur mon 2600K @ 4,6Ghz ;)
GLHF !
n°2227877
bibir
Posté le 24-06-2012 à 00:57:03  profilanswer
Mais non, aucun souci.
Message édité par bibir le 24-06-2012 à 00:58:25
n°2232995
LeMakisar
Posté le 17-07-2012 à 23:45:48  profilanswer
salut à tous
j'ai un NH-U12P en stock que je compte utiliser pour refroidir un proc en LGA2011.
Une autre option semble être le H80 de Corsair, qu'en pensez-vous face au noctua ?
Combien Noctua met de temps pour envoyer l'adaptateur LGA2011 ? histoire de pas baver pendant 2 semaines sur mon PC en pièces :D
n°2233001
rorogeek
Posté le 18-07-2012 à 01:19:08  profilanswer
Hello :)
Le H80 serait un peu meilleur, quasi sûr, mais encombrant et pas beaucoup silencieux à refroidissement égal.
J'avais redemandé un support 1155, je crois qu'il a mis une semaine et demi à arriver, peut être un peu moins. :)
Message édité par rorogeek le 18-07-2012 à 01:19:30
GLHF !
n°2233015
LeMakisar
Posté le 18-07-2012 à 09:43:08  profilanswer
merci pour l'info
Encombrant le H80 ? par rapport au NH-U12P :??:
j'ai l'impression pourtant que tu peux travailler beaucoup plus facilement avec ce H80 (rad à part).
Ce sera pour un cosmos 2 en fait donc la place ça devrait aller, je me pose surtout la question c'est du flux d'air
n°2233061
rorogeek
Posté le 18-07-2012 à 14:16:48  profilanswer
Ben faut quand même avoir un endroit où le poser le H80, alors que le NH-U12P reste bien au milieu.   Mais si t'as la place dans la boîte, un Silver Arrow est encore plus intéressant qu'un H80 en rapport performances/bruit ... J'ai remplacé mon NH-12P par ça, j'ai gagné plus de 10° sur mon 2600K @ 4,6Ghz, juste comme ça :D
GLHF !
n°2233072
bibir
Posté le 18-07-2012 à 15:22:25  profilanswer
Salut, je viens de récupérer un NH-U12F.
Fssabbagh a écrit :
le montage de la bête :
http://www.hardwareoc.at/kuehler/Noctua-NH-U12P-020.jpg
http://www.hardwareoc.at/kuehler/Noctua-NH-U12P-021.jpg
Cette backplate étant métallique, je me demande pourquoi des rondelles isolantes ne sont pas prévues au niveau des quatre fixations (une petite partie rentre dans les trous de la carte), comme c'est le cas côté processeur.
En effet, je viens d'inspecter une DS4 P35, et des pistes passent à proximité des trous, et ce de chaque côté de la carte mère.  :heink:
Message édité par bibir le 18-07-2012 à 15:23:36
n°2233239
rorogeek
Posté le 19-07-2012 à 00:15:44  profilanswer
Normalement pas de souci, au niveau des trous y'a environ 3mm où y'a pas de circuit, j'ai jamais eu de problème avec ce type de fixation en tout cas. :)
GLHF !
n°2233241
bibir
Posté le 19-07-2012 à 00:33:52  profilanswer
Comme je te dis j'ai regardé une vieille carte mère qui traine chez moi, et je vois les marques léchant les pistes. Un peu limite quoi.  [:airforceone]
n°2233347
rorogeek
Posté le 19-07-2012 à 14:48:39  profilanswer
Arf... Essaie de trouver des rondelles identiques dans un magasin de bricolage ?
GLHF !
n°2233366
bibir
Posté le 19-07-2012 à 16:05:20  profilanswer
Ca va aller. Il est vendu. ;)
Si j'avais du le monter, oui j'aurais rajouté quelque chose je pense. En magasin de bricolage, je ne pense pas que l'on trouve ce type de rondelles fines.
n°2233370
rorogeek
Posté le 19-07-2012 à 16:19:54  profilanswer
Dès que t'as des besoins spécifiques tfaçons c'est hyper dur de trouver ce que tu veux... Y'a un tas de conneries mais jamais ce dont t'as besoin.
GLHF !
n°2236998
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 05-08-2012 à 21:51:28  profilanswer
Hello les amis, je viens de lire le comparo de HFR sur les ventilateurs 120 et les perfs des Noctua sont tellement mauvaises que je me demandais si ca ne vaudrait pas le coup de changer les 2 ventilos et si oui quels sont les meilleurs selon vos tests ? (et bien sur compatibles !)
Edit : pour un SE2
Message édité par lovingbenji le 05-08-2012 à 21:52:32
Chic not Geek
n°2237753
rorogeek
Posté le 09-08-2012 à 16:18:51  profilanswer
Silentwings si ça passe au niveau des attaches, c'est bien silencieux mais ça souffle pas énormément, sinon des Noiseblocker XL2 si t'as de quoi les sous volter sinon des XL1, ça coûte rien et c'est assez silencieux, moi je like.
GLHF !
n°2237754
Math466
Posté le 09-08-2012 à 16:20:09  profilanswer
Les XLx sont moins bons sur rad que les PLx, et les Silentwings/Shadow Wings passent normalement au niveau des attaches :)
Message édité par Math466 le 09-08-2012 à 16:20:14
n°2237756
rorogeek
Posté le 09-08-2012 à 16:36:23  profilanswer
Les PLx c'est chez Noiseblocker aussi ? C'est leur série 2x plus chère ? Jamais testée.  Plus forte pression statique je présume.
Jsuis pas spécialiste de ventilos mais le pauvre Lovingbenji n'avait pas de réponse alors :p
Après faut voir ce qu'il recherche aussi : Tu veux plutôt la perf extrême ou le silence extrême ? Et c'est pour contrôler sur rehobus pour avoir de la réserve ou pour laisser au max tout le temps ?
GLHF !
n°2237759
Math466
Posté le 09-08-2012 à 16:49:17  profilanswer
Ouaip, série plus chère : http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -test.html
Enfin ceci dit est-ce que ça vaut la peine de dépenser autant pour changer les Noctua ? Pas dit :??:
n°2237760
rorogeek
Posté le 09-08-2012 à 16:53:44  profilanswer
Intéressant ça, thanks. Le FLP XLP c'est quoi ?  Ca ressemble beaucoup aux XL non ?
Dépenser pour changer les Noctua, moi je dis why not, ça fait du bruit quand même... C'est lui le meilleur juge après, est-ce qu'il a vraiment de trop fortes nuisances, et est-ce qu'il a l'argent ?
Message édité par rorogeek le 09-08-2012 à 16:58:44
GLHF !
n°2237761
Math466
Posté le 09-08-2012 à 16:54:59  profilanswer
FLP ? :??:
Edit : XLP ? C'est la version PWM des XLx (2000 rpm).
Message édité par Math466 le 09-08-2012 à 16:55:39
n°2237762
rorogeek
Posté le 09-08-2012 à 17:00:39  profilanswer
Oui XLP sorry, FLP c'est le format des projets FL Studio je crois ! :lol:
Je vois, merci. ^^
Pratique le PWM quand même je dois avouer, même si ça me rebutait pendant longtemps, ça me permet finalement d'avoir un PC silencieux dans toutes les conditions sauf en folding ou en bench. :)
GLHF !
[Topic Unique] BDD overclocking HD 38x0 : Nouveau Topic P1[Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
[Topic Unique] Scythe Ninja 100% cuivre !O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!
[Topic unique] Votre Température eau[Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st Edition
[Topic pas unique] Noctua NH-U12P[Topic Unique] Overclocking 8800GT
Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
