3292 connectés
Quels sont les avantages du Noctua NH-U12 P qui sont les plus importants pour vous ? (2 choix max)
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  50  51  52  53  54  55
[Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
n°1871765
Cypia
Posté le 13-04-2009 à 14:02:26  profilanswer
lol dsl j'ai oublié de réduire ^^
Pardon pour ceux qui on des petits écrans...
Faut vraiment que je réduise ? :/ lol
n°1871766
Cypia
Posté le 13-04-2009 à 14:04:05  profilanswer
Ça y est, c'est en lien...
et pour mes questions ? ^^
"Dois-je changer le sens de mon rad ?
Le ventilateur tout en haut sert-il vraiment à quelque chose ?
Il vibre
Je pense que cela vient de l'installation parce qu'il n'est tenu que par 2 vis. Pour le reste, il est "emboité" dans des "L" qui ressortent (ceux qui on un p182 comprendront ^^)
Pour celui du bas (en face de la CG), il n'aspire pas grand chose : la faute au filtre ?
Que dois-je faire pour avoir le meilleur flux d'air possible.
Merci de vos réponses
Cypia"
http://www.noelshack.com/voir/1303 [...] 015239.jpg
http://www.noelshack.com/voir/1303 [...] 084692.jpg
n°1871777
delatruel
Posté le 13-04-2009 à 14:39:16  profilanswer
rad parallèle à ta ram et enlève le déflecteur de ton P18*, pour commencer.
n°1871794
pigeon_vol​e
Posté le 13-04-2009 à 15:22:55  profilanswer
Il y a quoi comme ventilo aussi silentieux mais plus puissant pour replacer le nf p12 sur le U12-P?
http://www.ashe.fr/
n°1871806
Cypia
Posté le 13-04-2009 à 16:19:27  profilanswer
Donc demain, je refais le montage.
Le déflécteur c'est le truc noir fixé sur le dessus du boitier ?
Et il me reste de l'artic silver 5, j'en mets ? ou j'utilise celle donné par noctua ?
n°1871819
Glasofruic
Je paye donc je suis
Posté le 13-04-2009 à 17:04:18  profilanswer
Petite note en passant, y a un bouton éditer sur le forum (y en a même deux).
Message édité par Glasofruic le 13-04-2009 à 17:04:34
n°1871831
Cypia
Posté le 13-04-2009 à 17:49:52  profilanswer
Petite note en passant, je n'y ai pas pensé.
Mais voilà mon message édité...
n°1871916
alex91650
Posté le 13-04-2009 à 19:54:04  profilanswer
Enermax UCEV-12 ;).
n°1872022
pigeon_vol​e
Posté le 13-04-2009 à 22:36:12  profilanswer
merci :)
Tu a des link pour des bench comparatif de ventilo special radiateurs?
http://www.ashe.fr/
n°1873375
Cyber-sola​ris
Posté le 16-04-2009 à 21:28:26  profilanswer
je vais passer au core i7. Nocua fourni gratuitement le kit de fixation avec preuve d'achat.
J'aimerais connaitre le temps que va mettre Nocua pour m'envoyer ce fameux kit LGA1366 SecuFirm2, si vous savez.
Car si c'est pour attendre 2 semaines voire plus, je préfère l'acheter. D'ailleurs, il peut s'acheter où ?
Message édité par Cyber-solaris le 16-04-2009 à 21:28:58
Mon Feed-back
n°1873377
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 16-04-2009 à 21:39:07  profilanswer
moi perso j'ai envoyer un mail et rempli le formulaire il y a 1 mois toujours rien, pas de réponse :/ sinon je crois que c'est très dur de trouvé des kits
TDU POwER .... Soude c'est tout !! Freine quand t'a peur, et mets à fond dès que tu peux !
n°1873462
Cyber-sola​ris
Posté le 17-04-2009 à 06:40:50  profilanswer
Ils font chier. Je vais pas attendre plusieurs mois avant de monter ma bécane.
Mon Feed-back
n°1873483
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 17-04-2009 à 10:44:48  profilanswer
 fait comme moi vends le tien et rachète un nouveau avec le kit directe, pas le temps d'attendre apres noctua
n°1873495
Cyber-sola​ris
Posté le 17-04-2009 à 11:09:59  profilanswer
Ouais, je crois que je vais faire ça. Merci pour ton retour ;)
Mon Feed-back
n°1874671
Lister_
Touriste
Posté le 19-04-2009 à 21:01:05  profilanswer
Ben rajoute deux vis, noctua donne 4 vis avec leur ventilo.
Ou bien met les bout de plastique, c'est un système anti vibration.
Je mettrai des photo de mon instal avec un boitier CM-690.
Aussi petite question à ceux qui saurai.
Des amis veulent mettre le même ventirad.
Rentre t il dans un boitier cooler master Elite RC-332.
Et dans une mini tour (les truc vraiment petit... j'ai de gros doute, mais un ami me dit que ça rentre largement)
n°1877829
lt daga
Lt Daga :o
Posté le 27-04-2009 à 14:53:00  profilanswer
mon boitier fait 18 cm de large le NH-U12P peut passer ?
Learn from the mistakes of others. You won't live long enough to make all of them yourself.
n°1878452
alex91650
Posté le 28-04-2009 à 19:40:30  profilanswer
Je pense clairement que non, il faut prendre en compte l'épaisseur de la tôle, ainsi que la hauteur du socket sur la carte mère, sans oublier l'espace entre la carte mère et le boîtier.
Confirmation de ce que je dis avec l'avis sur Materiel.net d'un acheteur de ton boîtier (ASUSTeK TA-863) :
"Ce boitier que j'ai voulu acheter pour m'éviter de grosse dépense dans une config est tout fait correcte bien que un peu petit pour ceux qui veulent y placer par exemple un noctua NH-U12P (dépasse de 1 centimetre sur le coté) ou encore pour un crosse fire ou un sli qui compliquera l'installation du disque dur et vice versa..."
Message édité par alex91650 le 28-04-2009 à 19:42:38
n°1881906
bellinzono
Juste Fais Le
Posté le 06-05-2009 à 01:22:50  profilanswer
Salut tout le monde, futur possesseur d'une nouvelle config je me renseignais sur la compatibilité entre la CM (rampage formula) et ce ventirad et sur le site de noctua il est indiqué qu'il faut les nouveaux crochets pour l'installation mais également que ces derniers sont fournis depuis l'été 2008....
Ma question s'adresse donc à ceux qui ont commandé ce ventirad récemment pour socket 775: ces crochets étaient-ils présents ou faut-il  que je prévois de les commander?
D'avance merci pour vos réponses....
n°1881937
alex91650
Posté le 06-05-2009 à 08:17:03  profilanswer
La Rampage Formula c'est du socket s775 si je ne me trompe pas (X48), donc il y aura aucun soucis.
Il y a eu des nouvelles fixations il y a près d'un an, beaucoup plus simple à installer que les anciennes et beaucoup plus compatible avec de nombreuses cartes mères.
En gros : fonces ! ;).
n°1881946
Cyber-sola​ris
Posté le 06-05-2009 à 08:49:49  profilanswer
J'ai reçu le fameux kit LGA1366 SecuFirm2 qu'offre gracieusement Noctua. Ca mis 2 semaines à me parvenir.
Le problème c'est qu'entre temps, j'en a acheté un autre pour aller plus vite :D
Mon Feed-back
n°1886273
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 17-05-2009 à 10:32:04  profilanswer
Est ce qu'il tient dans un Three Hundred ?
Et est-ce qu'il est compatible avec une EP31-DS3L ?
n°1886278
alex91650
Posté le 17-05-2009 à 10:38:12  profilanswer
En ce qui concerne le boîtier, j'ai regardé sur un site internet d'achat et j'ai trouvé ce commentaire :
Montage et config PC
Boitier excellent, aucun souci pour le montage de ma config PC: Asus P5Q, Core 2 Quad Q6600, Noctua NH-U12P (rentre sans souci dans le Antec Three Hundred, je laisse mon adresse e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@yahoo.fr pour savoir quelles sont les cartes graphiques qui rentre sans problème dans ce Boitier Antec Three Hundred. Envoyez vos E-Mail avec votre config complète pour entraide. Je vous remercie beaucoup! Rue du commerce toujour au top!
EDIT : Pour ta carte mère, je pense qu'il y a aucun soucis :).
Message édité par alex91650 le 17-05-2009 à 10:40:24
n°1886280
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 17-05-2009 à 10:46:01  profilanswer
Ok merci bien Alex !
Pour le boitier, en comparant les largeurs, je pensais aussi que c'était bon, par contre pour la cm, vu tout ceux, qui sur ce topic, ont une carte mère incompatible...
Message édité par rafifalu le 17-05-2009 à 10:46:50
n°1886657
ocean_78
Posté le 18-05-2009 à 17:54:23  profilanswer
Bonjour, dans un antec P182 vous avez des retours si ce ventirad rentre ?
n°1886658
alex91650
Posté le 18-05-2009 à 18:01:54  profilanswer
Ça rentre dans ce boîtier ;).
n°1890443
hcpowa
Posté le 26-05-2009 à 23:11:02  profilanswer
Salut à tous,
j'ai acheté ce ventirad mais j'ai un soucis majeur au montage.
Tout va bien jusqu'à l'étape 6 ( du manuel ) et la fixation du radiateur sur le processeur. En fait, il y a un jeu de +-0.5cm entre la plaque de fixation et l'étrier du montage, ca ne vient pas buter l'un contre l'autre, même si la vis de la plaque de fixation est à fond. Résultat, la base du radiateur ne touche pas le cpu et ca bouge un peu. Et donc, d'après ce que je vois, ca viendrait du jeu de 0.5cm entre la plage de fixation et l'étrier du montage.
Un conseil à me donner ?
Merci  :jap:
n°1890449
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 26-05-2009 à 23:25:43  profilanswer
hcpowa a écrit :
Salut à tous,
Merci  :jap:
tu a du montée sa a l'envers : http://img7.imageshack.us/img7/7915/52229450.jpg
n°1890452
hcpowa
Posté le 26-05-2009 à 23:31:25  profilanswer
Non non, c'est celui pour S1366 ( fixation unique pour ce socket ).
http://nsa08.casimages.com/img/2009/05/26/090526113319458247.jpg
http://nsa08.casimages.com/img/2009/05/26/090526113342777330.jpg
n°1890458
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 26-05-2009 à 23:49:39  profilanswer
 oui je sais mais sa reste le même principe de fixation sur le rad
n°1890513
hcpowa
Posté le 27-05-2009 à 08:14:26  profilanswer
Il n'y a pas 36 façons de fixer les deux plaques de fixation et pas 36 façons de fixer les deux étriers. Mais c'est quand je veux fixer les deux plaques de fixations aux étriers que ca pose problème, la base du radiateur ne touche pas le cpu et ça je pense que c'est pas normal lol.
n°1890634
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 27-05-2009 à 12:21:54  profilanswer
bizarre car des kit se1366 j'en ai montée des 10aines et j'ai jamais eu de soucis !
n°1891758
hcpowa
Posté le 29-05-2009 à 14:29:29  profilanswer
Problème résolu. C'était une vis qui résistait et donc venait buter un peu...
n°1894217
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 04-06-2009 à 13:10:07  profilanswer
salut a tous, j'ai envi de peindre mes NF-12P en noir car ils font tache dans ma config  :(
Donc j'ai fait un petit test sur un vieux ventilo, je peint que le support les pales je ne les vois pas :)
j'ai caché les pales avec du scotch papier voila sque sa donne :
http://img514.imageshack.us/img514/2826/imgp1261.th.jpghttp://img268.imageshack.us/img268/9099/imgp1264.th.jpg
quelqu'un l'a déjà fait sur un noctua ?
n°1894352
Ovan
O_O
Posté le 04-06-2009 à 19:26:47  profilanswer
Bon  j'ai tenté les deux ventilos sur mon noctua et bien je trouve que c'est quasi inutile, mais bon c'est toujours sympa d'avoir un ventilo de cette qualité sous le bras  :)
n°1894357
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 04-06-2009 à 19:38:40  profilanswer
bon ba je test :)
http://img385.imageshack.us/img385/5699/img0044l.th.jpghttp://img197.imageshack.us/img197/2024/img0046r.th.jpg
http://img268.imageshack.us/img268/2133/img0047l.th.jpghttp://img190.imageshack.us/img190/4333/img0048o.th.jpg
on verra le résultat final demain  ;)
n°1895339
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 07-06-2009 à 16:47:30  profilanswer
fixation spécial pour xéon ?? :S
pour le SE1366 ??
Pour vos achats informatique pensez à http://www.hitechpc.be
n°1895496
francky781​94
Mainboard burner :)
Posté le 07-06-2009 à 23:05:12  profilanswer
Je sais pas si ca déjà été posté, voilà le prochain Noctua.
http://nsa07.casimages.com/img/2009/06/07/090607110619676323.jpg
Message édité par francky78194 le 07-06-2009 à 23:08:35
n°1895509
bluedragon​38
Posté le 07-06-2009 à 23:36:32  profilanswer
Deja sur le topic "sandwitch noctua" ou quelque chose comme cela :)
n°1895663
lone
Posté le 08-06-2009 à 13:35:56  profilanswer
Toujours aussi laid :)
[Topic Unique] BDD overclocking HD 38x0 : Nouveau Topic P1[Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
[Topic Unique] Scythe Ninja 100% cuivre !O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!
[Topic unique] Votre Température eau[Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st Edition
[Topic pas unique] Noctua NH-U12P[Topic Unique] Overclocking 8800GT
Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
