3599 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  221  222  223  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1921551
Cizia
Posté le 18-08-2009 à 01:29:50  profilanswer
marrant que t'en parle..
ma piaule refoule l'odeur de peinture,j'ai fini tout a l'heure :D
bon bah jai du confondre alors,me sembler qu'il etait tordu...
n°1921553
vanhoenack​er
Posté le 18-08-2009 à 01:46:10  profilanswer
Q9550 @ ... en cour de tests.
ce que j'attends c'est la suite, tordu ou pas   :)
n°1921586
bluedragon​38
Posté le 18-08-2009 à 10:36:54  profilanswer
:lol: je n'ai plus de q9550 :whistle:
je viens de Retrouver un autre Q9650 la :jap:
un REV E0 slb6w
Topic Vente
n°1921635
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 18-08-2009 à 12:41:11  profilanswer
et il est passé ou ton Q9550 ? tu le vends, l'échange ?
n°1921703
vanhoenack​er
Posté le 18-08-2009 à 16:32:47  profilanswer
un REV E0 slb6w
alors tu vas plus vite à changer de proc (et de slip ?) qu'à modifier ton profil
sinon il donnait quoi le 9550 et maintenant le 9650, sur Thermalright bien entendu pour ne pas virer HS  :)
n°1922884
0b1
There's good in him
Posté le 22-08-2009 à 12:23:34  profilanswer
Résultats d'un i7 920 sous IFX-14 dans les pires conditions : boitier fermé, fenêtres de l'appartement fermées et température ambiante d'environ 25-26°:
http://tof.canardpc.com/preview2/d6cbb292-8cae-4f29-9bfb-d0a5e71f5059.png
n°1922889
TheCreator
Posté le 22-08-2009 à 12:36:20  profilanswer
70° a 1.2v  :ouch:
c'est vraiment hardcore, ces i7.
et pour la temperature ambiente, tu peux etre heureux, ça varie entre 28 et 31 chez moi  :sweat:
n°1922892
0b1
There's good in him
Posté le 22-08-2009 à 12:46:26  profilanswer
TheCreator a écrit :
70° a 1.2v  :ouch:
70° c'était dans les pires conditions, si j'avais ouvert les fenêtres (la T° ambiante baisse pas énormément mais surtout il y a de l'air) je serai à maxi 65° je pense.
Boitier ouvert je suis à 60°, en stress ça reste raisonnable.
Faut pas forcément raisonner en terme de tension mais de fréquence, là je peux tourner en H24 à 4Ghz en aircooling, c'est pas mal quand même.
EDIT : Et je suis dans un P182, pas forcément le meilleur boitier pour la ventilation :/
Message édité par 0b1 le 22-08-2009 à 12:47:31
n°1922894
bluedragon​38
Posté le 22-08-2009 à 12:55:17  profilanswer
je l'ai revendue cash. prenais meme pas 3.8 le C1 de mayrde :O
j'ai pas encore reçus le q9650. lundi la fille l'envoie :O
Message édité par bluedragon38 le 22-08-2009 à 13:43:25
Topic Vente
n°1922997
vanhoenack​er
Posté le 22-08-2009 à 15:48:53  profilanswer
beuh, ça refroidit  :sweat: , pour moi c'était 4GHz normal un Q9550
n°1923009
0b1
There's good in him
Posté le 22-08-2009 à 16:22:04  profilanswer
Faut se tourner vers les E0 pour être à peu près certain des 4Ghz sur un Q9550.
Cependant, faut pas dramatiser, tous les C1 ne sont pas mauvais et beaucoup atteignent les 4Ghz sans trop de problème.
n°1923010
vanhoenack​er
Posté le 22-08-2009 à 16:24:27  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Non c'est Q9650 qui fait 4 Ghz normal (et qui ne chauffe pas).
ben oui  :sweat: mais ça existe quand même  :)
n°1923016
bluedragon​38
Posté le 22-08-2009 à 16:38:03  profilanswer
Oui mais même avec des tensions assez haute ( et pas le Nb trop chaud ) ba c'étais dans le baba. donc direction dehors.
la j'ai chopé une formula et un Q9650 on verra ce que cela donne.
Topic Vente
n°1923567
MProject4
Posté le 24-08-2009 à 10:29:48  profilanswer
J'ai un petit probleme avec mon IFX-14 et mon adaptateur 1366. Le truc en fait, c'est que je ne peux pas mettre le rad en position verticale, je ne peux que le mettre en position horizontale (ventilo parallele au plancher), ce qui fait que le flux d'air est vraiment pas optimisé...
Le probleme se situe au niveau des cercles rouge de ce dessin :
http://img87.imageshack.us/img87/9347/ifx14.png
En fait, les deux pates de fixation sur la CM bloquent les catoducs du rad, ce qui fait que le rad ne peux pas etre en contact avec le proco. Je n'ai plus ce probleme en adpotant l'autre position...  :cry:
Est-ce que en 1366 on est obligé d'adopter cette solution ou c'est moi qui suis simplement très mauvais ?
Merci  ;)
Message édité par MProject4 le 24-08-2009 à 10:31:55
n°1923602
0b1
There's good in him
Posté le 24-08-2009 à 13:16:14  profilanswer
C'est quoi le soucis en fait? T'es bloqué par les RAD de la mobo?
n°1923615
MProject4
Posté le 24-08-2009 à 14:20:17  profilanswer
En fait, ces deux parties là qui se fixent sur la mobo m'empeche de metre mon ifx en position verticale (ventilateur perdendiculaire au plancher). LEs catoducs ne passe pas :
http://img32.imageshack.us/img32/7089/fixdkd.jpg
http://img168.imageshack.us/img168/2690/rad.jpg
n°1923619
TheCreator
Posté le 24-08-2009 à 14:35:33  profilanswer
elles sont bizares tes barres!
en 775 c'est des barres lisses, donc ça passe, mais là...
dans le doute, mets-y un coup de dremel hein :d
n°1923623
delatruel
Posté le 24-08-2009 à 14:45:26  profilanswer
ta CM ?
ton soucis m'inquiète un peu car j'ai le même kit mais pas encore monté sur une deluxe V1.
sinon je pense à un mauvais montage de ta part. change le positionnement des pièces
n°1923625
0b1
There's good in him
Posté le 24-08-2009 à 14:50:28  profilanswer
Moi je l'ai monté sans problème sur une Rampage II Extreme.
Le seul hic selon moi viendrai de RAD mofset ou même du NB :/
n°1923627
MProject4
Posté le 24-08-2009 à 14:52:16  profilanswer
0b1, j'ai la même CM que toi... Donc le probleme viendrait de l'user ??
Tu as pu mettre ton rad en position verticale ?
n°1923628
TheCreator
Posté le 24-08-2009 à 14:53:03  profilanswer
yep, sur ma ep45-ud3, faut mettre un coup de dremel dans le rad nb.
n°1923629
delatruel
Posté le 24-08-2009 à 14:54:23  profilanswer
avant d'installer mon noctua (pas encore de kit ifx) j'avais positionner le 14 sur la dlx V1 et rien ne venait butter contre le rad, si mes spuvenirs sont bons.
n°1923646
0b1
There's good in him
Posté le 24-08-2009 à 15:24:49  profilanswer
Il semblerait que le problème vienne de ton montage alors.
Car moi il rentre dans n'importe quel sens, sans bricolage.
n°1923653
MProject4
Posté le 24-08-2009 à 15:34:09  profilanswer
Bon je vais tester ca ce soir alors...
n°1923737
Gwal
Posté le 24-08-2009 à 18:48:59  profilanswer
euh... :D il te suffit juste de changer l'orientation de ces barres en questions  [:dawa]
si tu veux ton IFX avec les tours verticales, il faut que ces 2 barres soient en position horizontale, tout simplement ;)
(ou alors j'ai mal compris ton soucis  [:spamafote] )
Message édité par Gwal le 24-08-2009 à 18:52:00
n°1923748
TheCreator
Posté le 24-08-2009 à 19:04:54  profilanswer
c'est carré un socket 1366?
n°1923814
Gwal
Posté le 24-08-2009 à 21:08:06  profilanswer
les trous pour les fix oui
n°1923816
TheCreator
Posté le 24-08-2009 à 21:09:06  profilanswer
dans ce cas, oui, c'est une solution :D
n°1923822
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 24-08-2009 à 21:19:51  profilanswer
Enfait, peut importe la solution que tu choisis pour orienter ton IFX (que ce soit vertical ou horizontal) dans chaque cas, il n'y aura qu'une seule facon de monter le système de fixation :
regarde par ici :
Image 1
Image 2
Image 3
n°1923859
GT3148
Posté le 24-08-2009 à 22:16:34  profilanswer
PK, il n'y a pas de duel entre un IFX-14 contre un WC
sur une configue X58, i7 920 OC (reputer pour chauffer grave)
je suis persouader que l'IFX-14 fait mieux qu'un WC milieu de gamme
pourrais-je avoir vos avis
n°1923861
TheCreator
Posté le 24-08-2009 à 22:20:09  profilanswer
GT3148 a écrit :
un water bas de gamme fait mieux qu'un ifx moyennement poncé. et le water, lui, il est livré FONCTIONNEL. Hein, Mr thermalright.
n°1923862
Cizia
Posté le 24-08-2009 à 22:20:48  profilanswer
GT3148 a écrit :
vs un ifx 14 surfacé,bien monté et équipé d'un 38mm,oui.
et on a pas encore parler d'argent la  :D
l'espoir fais vivre  :d
me souviens de mes temps sur mon ifx vs water "ordinaire" et j'étais devant sur quad 3.9
Message édité par Cizia le 24-08-2009 à 22:23:23
n°1923865
GT3148
Posté le 24-08-2009 à 22:25:20  profilanswer
le 3/4 des personnes veulent passer au WC a cause du i7 920 DO
quand je vois mes resultats mon IFX-14+ un ultra kase 2000rpm avec un i7 920 Do
monter a 4200Mhz pour 69° en burn occt 1H (1.36V)
je ne les comprends pas mettre 200euros de plus pour un WC et avoir les meme resultat
n°1923866
Cizia
Posté le 24-08-2009 à 22:26:09  profilanswer
je n'aime pas utiliser cette expression mais  "c'est net"  :D
n°1923867
0b1
There's good in him
Posté le 24-08-2009 à 22:27:23  profilanswer
J'ai les mêmes T° à 4.2Ghz, mais pour 1.28v  :whistle:
n°1923868
TheCreator
Posté le 24-08-2009 à 22:28:28  profilanswer
je ne dis que ce que je vois. avec mon ki Tt de 2004, je fais au moins 10°c de mieux qu'avec l'ifx [:spamafote]
n°1923869
GT3148
Posté le 24-08-2009 à 22:33:14  profilanswer
oui oui
j'avais vut
trop bien ton proco
je ne suis pas tomber sur un roxxor .
a part la conso
le reste est kif-kif je pensse
n°1923870
Cizia
Posté le 24-08-2009 à 22:33:25  profilanswer
bien surfacé?
optimisation de la pression rad->cpu?
38mm?
boitier bien ventilé?
pas si simple,c'est un capricieux celui la  :)
avec tout ca,un ifx est capable de miracle  :D
Message édité par Cizia le 24-08-2009 à 22:35:22
n°1923871
TheCreator
Posté le 24-08-2009 à 22:34:43  profilanswer
Cizia a écrit :
surfacé?
38mm?
pas si simple  :)
rien de tout ça sur le wb, livré fonctionnel [:spamafote]
n°1923872
GT3148
Posté le 24-08-2009 à 22:35:31  profilanswer
tu veux dire koi par la?
Merci  ;)
Message édité par GT3148 le 24-08-2009 à 22:36:18
n°1923874
Cizia
Posté le 24-08-2009 à 22:36:49  profilanswer
je comprend ce que tu veux dire... clef en mains ton water  (quoique le water est tu en convient capable ce coup fourrer..  fuite ect.. )
mais le gain d'argent mérite bien que l'on s'attarde un peu sur le thermalright  :)
Message édité par Cizia le 24-08-2009 à 22:39:30
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
