6870 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
[Topic Unique] SP97 >> Le monstre du aircool AMD made by Thermalright
n°1012751
benji123
Posté le 06-05-2004 à 10:25:50  profilanswer
Katagena a écrit :
Je voudrais savoir si il est compatible avec un boitier Antec Super Lanboy et une carte mére Asus A7N8X E Deluxe, car actuellement mon Volcano 11 ne refroidi pas assez (49°C au repos et environ 60°C en full) et en plus il fait énormément de bruit.
personnelemnt g une A7N8X deluxe... il suffit kil yai des trous et c compatible :)
le boitier n'importe pas je pense [:jkley]
n°1012820
lombric
Posté le 06-05-2004 à 12:36:32  profilanswer
Ouais, le Sp97 depasse pas de la mobo
n°1012855
Katagena
Posté le 06-05-2004 à 13:24:08  profilanswer
Merci lombric et benji123 mais sur mon boitier ya un ventilo de 12cm qui est tout contre la mobo et je voudrais savoir si ca passe avec ce ventirad...
n°1012865
lombric
Posté le 06-05-2004 à 13:37:04  profilanswer
Regarde les photos de TofClock Ici.
moi ca m'avait bien aide :)
n°1012939
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 06-05-2004 à 14:51:52  profilanswer
Otez moi d'un doute?!
Est ce que le SP97 supporte les ventilos de 120mm?
N'est pas le plus interressant en terme de nuisance / perf à monter sur un SP97 ?
n°1012943
Katagena
Posté le 06-05-2004 à 14:55:46  profilanswer
Merci Lombric, c'est décidé je le commande de suite...je vous redirais ce que ca donne...
n°1013061
highpictv
Posté le 06-05-2004 à 17:53:49  profilanswer
Officiellement non mais moi j'en ai mis un et c impec. Tu le fixe avec les attaches d'origines mais tu le met en travers. La tu a du souffle en silence :)
Message édité par highpictv le 06-05-2004 à 17:54:13
n°1013103
paskwal
Posté le 06-05-2004 à 18:49:02  profilanswer
en travers? est ce que tu peux préciser ça m'intéresse beaucoup
n°1013104
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 06-05-2004 à 18:49:14  profilanswer
Peux tu montrer à quoi cela ressemble comme montage stp? :)
n°1013105
highpictv
Posté le 06-05-2004 à 18:53:19  profilanswer
j'ai pas d'apn mais je te fait une tit photo montage...
n°1013109
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 06-05-2004 à 18:57:34  profilanswer
ha merci sympa ! :jap:
n°1013113
highpictv
Posté le 06-05-2004 à 19:02:53  profilanswer
Bon je suis pas infographiste alors c un peu moyen mais je t'assure il n'y a aucun pb pour fixer un 120 dessus. Même dans la position normale ça tiens, juste avec la fixe du haut. Comme ça il deborde bien sur le chipset.
http://ftptv.no-ip.com/sp97.jpg
n°1013114
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 06-05-2004 à 19:03:50  profilanswer
c'est pas mal :!!!!! et ca souffle bien? au frais?
n°1013115
highpictv
Posté le 06-05-2004 à 19:04:33  profilanswer
merde y a un pb sur ma photo le ventilo il doit être dans l'autre sens pour que les barres de protetion appuient sur le rad
n°1013117
highpictv
Posté le 06-05-2004 à 19:06:52  profilanswer
j'ai 44°c en idle avec un vcore à 1.7 et un athlon 2200 (1800@2100). La cm est à 29. le ventilo tourne à 1400 rpm. La nuit je le met à 1000 et je prend 2°c
n°1013121
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 06-05-2004 à 19:15:07  profilanswer
Bon ben j'ai plus qu'a commencer un 120 MM :D
http://www.presence-pc.com/news/n3790.html
n°1013132
highpictv
Posté le 06-05-2004 à 19:25:27  profilanswer
va voir le test sur materiel.be
n°1013278
phchrono
Posté le 06-05-2004 à 23:27:32  profilanswer
es ce que c est plus efficace de mettre un 120mm comme highpictv ou de mettre un 92mm normal ou un adaptateur 80->120 avec 80mm+120mm
n°1013287
paskwal
Posté le 06-05-2004 à 23:38:01  profilanswer
J'ai bien envie de tenter un 120 en extraction avec adaptateur 80-->120. Même si thermalright conseille de mettre le ventilo dans l'autre sens, je pense qu'avec l'adaptateur on doit pouvoir atteindre une bonne vitesse de circulation d'air au nivo du rad sans pour autant augmenter trop les nuisances sonores.
n°1013293
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 06-05-2004 à 23:47:53  profilanswer
houla, tu mets un S4 ou un Uc-8fab avec un potard et deja c'est bien, apres un Se2 c'est plus interessant niveau silence, ya pas de gain en perfs, un 120 c'est un superflu que mon boitier ne permet pas et dont j'irais presque à douter de l'utilité u que le centre du ventilo couvre pratiquement tout le tube du milieu...
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°1013310
phchrono
Posté le 07-05-2004 à 00:37:04  profilanswer
paskwal je vais tester pour voir mais ca sera dans 3semaine surement donc si tu peux essayer pour avoir des impression ca serait cool
deg-tcd c est vrai que le centre du ventilo est enorme mais bon il y a un meilleur debit en 120 et le sp97 est grand quand meme
n°1013321
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 07-05-2004 à 01:00:48  profilanswer
faut voir, mais tu fais comme u veux, donnes des news...
n°1013322
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 07-05-2004 à 01:03:08  profilanswer
et quand tu passes d'un Slk800 à un sp97, c'est que la base et les tubes qui changent, le nombre d'ailettes est le même :)  (donc c'est moins impressionnant)
n°1013332
paskwal
Posté le 07-05-2004 à 01:22:28  profilanswer
en fait moi la je suis au royaume uni et je vais pouvoir tester que le 20 à paris, aussi j'attends la livraison de mon athlon mobile par la commande groupée de SerialKinder. J'espère que ça va bien marcher!
n°1013333
phchrono
Posté le 07-05-2004 à 01:25:10  profilanswer
toi aussi tu as commandé un mobile a serial
comme moi quoi
vivement mon mobile!
n°1013337
paskwal
Posté le 07-05-2004 à 01:57:21  profilanswer
tiens d'ailleurs tu faisais pas parti des retardataires?  :D
Message édité par paskwal le 07-05-2004 à 01:59:45
n°1013343
phchrono
Posté le 07-05-2004 à 02:47:45  profilanswer
non car j'ai deja tout reglé avec serial pour le paiement depuis uen semaine donc j'en fais pas parti
n°1013346
paskwal
Posté le 07-05-2004 à 03:03:59  profilanswer
ah ok il a du oublier de mettre à jour la première page
n°1013364
highpictv
Posté le 07-05-2004 à 07:40:42  profilanswer
Non j'ai essayer en extraction c moins bien. J'ai également essayer d'écarter le ventilo du rad (sur une espece de support comme chez zalman) pour diminuer le souffle : pareil je prend 2 °.
Quand au reducteur ça va te faire un effet de souffle aussi. Le but du 120 c de diminuer le bruit
n°1013365
highpictv
Posté le 07-05-2004 à 07:43:01  profilanswer
Si tu le décale vers le bas le tube ne couvre plus le centre du rad et le reste du ventilo qui déborde du rad souffle sur le chipset :)
n°1013417
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 07-05-2004 à 10:39:16  profilanswer
ben ça le fait deja avec un ventilo de 80 ou 92, c'est tres bien sur le zalmann du nb, enfin bon ça rentre pas dans ma becane :D)
n°1013470
highpictv
Posté le 07-05-2004 à 11:38:06  profilanswer
je suis d'ac avec toi. De toute façon ce rad marche trés bien avec un 80, 90, 120 ...
Aprés c'est juste une question de bruit (moi c'est un peu ma préocupation premiere: le bruit me rend  :pt1cable: quand je dors)
n°1013476
phchrono
Posté le 07-05-2004 à 11:45:41  profilanswer
normalement c est dans cette ordre du moins bruyant au plus bruyant 120->92->80 ?
n°1013486
highpictv
Posté le 07-05-2004 à 11:57:44  profilanswer
bien oui: plus c grand plus ça pousse d'air et moins ça tourne vite donc moins de bruit
n°1013499
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 07-05-2004 à 12:09:56  profilanswer
:D ya 15jours j'ai foutu un 120 dans la baie de brassage de mon boulot... on l'entend à travers la porte dans le couloir, bon c'est en 220v :D
n°1013573
paskwal
Posté le 07-05-2004 à 13:56:36  profilanswer
n°1013846
paskwal
Posté le 07-05-2004 à 22:14:53  profilanswer
Je crois que je v prendre un 92 tout simplement
n°1014700
paskwal
Posté le 09-05-2004 à 16:48:17  profilanswer
alors personne n'a testé d'autre ventilo?
Message édité par paskwal le 09-05-2004 à 16:48:38
n°1014912
roy_r
How you doin' ? :D
Posté le 09-05-2004 à 20:57:05  profilanswer
j'ai mis un se2 dessus, je sui sun peu decu des perfs, je vais essayer un enermax 8cm cette semaine
par contre le se2 je l entend pas :love:
Possesseurs du sp97, ca serait bien que tt le monde poste ses temperatures et son cpu pour mettre le tout en premiere page
ou alors sur le topic des t°c AMD
Message édité par roy_r le 10-05-2004 à 00:17:06
n°1015052
Katagena
Posté le 10-05-2004 à 00:33:03  profilanswer
Quelqu'un peut me dire si ce ventirad rentrera dans un Antec Super Lanboy sur une Asus A7N8X E Deluxe.
Merci de me répondre le plus vite possible,sinon mon proc va ma lacher...
n°1015055
paskwal
Posté le 10-05-2004 à 00:42:35  profilanswer
Je pense qu'il rentre non? Qu'est ce qui pourrait l'en empecher?
Je sais pas trop comment c dans un lanboy
[AMD 64 Force]Thread des A64FX et des A64+ The 3D Performers[CPUMSR] Modif de coef. multiplicateur sous windaub !!! [AMD only]
Overclocking avec une msi K7N2G-ILSR et un AMD Barton 2500+Contre Post - Le Watercooling "Home Made" ce n est pas la galere.
conseil watercooling home madeLe Watercooling ça vaut la peine: la preuve IBM s'y met
Amd 2000+ (juihb ou autre.....) vos O/C!!!!WB home made !!! mes realisations !!! //!\\ 56k //!\\ ajout fix 939
[Topic Unique] XP 2600+ *Barton* Poster vos o/c!!!thermalright SLK + p4v800-x
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] SP97 >> Le monstre du aircool AMD made by Thermalright
