6871 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Suivante
[Topic Unique] SP97 >> Le monstre du aircool AMD made by Thermalright
n°1144412
make-it-ea​sy
Posté le 03-12-2004 à 17:40:20  profilanswer
mince je l'ai pas!
Est-ce que vous pensez qu'une feuille de papier transparent (vous savez pour les exposés...) pourrait faire l'affaire?
De quelle épaisseur est exactement cette couche (de l'épaisseur des écrous en plastique?)
Parce que si c ça c fin!!!
Bon merci
n°1144413
lombric
Posté le 03-12-2004 à 17:44:54  profilanswer
oui, elle est fine, avec juste 4 trous pour visser a la carte-mere.
n°1144415
make-it-ea​sy
Posté le 03-12-2004 à 17:50:10  profilanswer
est-ce que tu penses qu'un transparent come je disais pourrait faire l'affaire?
Est-ce que c globalement le meme plastique ou du moins est-ce que ça sera aussi efficace pour l'isolement?
Merci encore
n°1144421
lombric
Posté le 03-12-2004 à 17:58:14  profilanswer
je pense que ca devrait faire l'affaire. c'est un plastique transparent assez fin et rigide qui est fourni.
n°1144427
make-it-ea​sy
Posté le 03-12-2004 à 18:14:21  profilanswer
ok merci
c que je voudrai pas niquer ma cm pour quelques degrés
Merci pour ces précisions
si quelqu'un à d'autres idées je prends
à plus tard
n°1145159
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 05-12-2004 à 00:38:47  profilanswer
record, il fait froid un peu :D
http://dallacorte.free.fr/deg-tcd/degconfig/temps-idle-051204-01.gif
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°1145227
make-it-ea​sy
Posté le 05-12-2004 à 07:07:51  profilanswer
Voilà, je viens d'installer mon radiateur dans mon pc (non sans mal)
En effet, j'ai mis comme il est indiqué sur la notice les grosses rondelles en plastique, et là plus rien.
Heureusement j'avais lu sur un forum avant de me mettre en chantier que des gars avaient eu des problèmes en mettant les plus grosses rondelles.
J'ai donc redémonté et mis les fines et là miracle!!!!
Voilà, ça a l'air d'etre un problème récurent donc peut etre une mise à jour en première page pourrait en aider certains qui se retrouveraient planté sans internet au milieu de leur installation.
Je v faire tourner quelques applis pour voir son efficacité avec un pauvre coolermaster 80*80*25 en attedant mon enermax uc9-fab.
Voilà à plus
Ah au fait : en guise de couche plastique j'ai découpé une poche antistatique que j'ai mis dessous.
Page Suivante
[AMD 64 Force]Thread des A64FX et des A64+ The 3D Performers[CPUMSR] Modif de coef. multiplicateur sous windaub !!! [AMD only]
Overclocking avec une msi K7N2G-ILSR et un AMD Barton 2500+Contre Post - Le Watercooling "Home Made" ce n est pas la galere.
conseil watercooling home madeLe Watercooling ça vaut la peine: la preuve IBM s'y met
Amd 2000+ (juihb ou autre.....) vos O/C!!!!WB home made !!! mes realisations !!! //!\\ 56k //!\\ ajout fix 939
[Topic Unique] XP 2600+ *Barton* Poster vos o/c!!!thermalright SLK + p4v800-x
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] SP97 >> Le monstre du aircool AMD made by Thermalright
