6862 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
[Topic Unique] SP97 >> Le monstre du aircool AMD made by Thermalright
n°955335
RedShift
To the moon!
Posté le 27-01-2004 à 12:10:04  profilanswer
Si ca peut t'aider, perso je l'ai monté sur ma nf7 et j'ai du serrer quasiment au maximum. Et j'obtiens même pas des températures très basses. J'ai l'impression d'être tombé sur un 2600+ qui chauffe à mort, en fait, parce que déjà avec mon COoler Master il avait du mal à refroidir.
n°955408
phchrono
Posté le 27-01-2004 à 17:21:31  profilanswer
je vais bientot l'avoir le sp97, faut vraiment bien le serré? il y a pas risque pour le core?
n°955428
RedShift
To the moon!
Posté le 27-01-2004 à 20:09:37  profilanswer
ben en le serrant peu, il ne se plaquait pas suffisamment contre le proc, j'ai donc du serrer plus [:spamafote] . Le risque vient donc pas du core mais de la CM.
Message édité par RedShift le 27-01-2004 à 20:11:30
n°955430
Angrodd
Posté le 27-01-2004 à 20:11:58  profilanswer
C'est pas possible que si on serre trop sa refroidit moins je suppose
n°955604
RedShift
To the moon!
Posté le 27-01-2004 à 23:50:26  profilanswer
:??: si on serre trop la CM peut lacher mais le proc ne peut pas refroidir moins
n°955734
redridingh​ood
Posté le 28-01-2004 à 15:57:03  profilanswer
sur la doc, ils disent qu'il faut serrer jusqu'a ce que les vis , jusqu'a ce que les entretoises bougent, qqu'un confirme ?
n°956442
mac fly
Posté le 30-01-2004 à 09:46:23  profilanswer
Ca me parait logique, j'ai le slk947U (meme système de fixation)et il faut serrer jusqu'à ce que ça se bloque complètement: il y a une butée
Message édité par mac fly le 30-01-2004 à 09:46:36
n°956466
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 30-01-2004 à 11:06:46  profilanswer
Est ce qq un l'a monter sur une MSI KT3 Ultra? :D No pbm? :)
n°957365
phchrono
Posté le 01-02-2004 à 16:00:52  profilanswer
j'ia recu mon sp97, de la bombe j'ai serré au max jusque je peux plus sans trop forcer comme un bourrin non plus.
j'ai gagné 10° environ par rapport a mon slk
je faisait a 1.7v environ 50° et maintenant je fais 37° full
n°957366
jeoff
Posté le 01-02-2004 à 16:06:26  profilanswer
ben utilisez un clé dynamométrique si vous avez peur :D
2400@1.775V et 41° sous occt :)
Mon blog séduction
n°959136
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 04-02-2004 à 11:31:24  profilanswer
J ai une nf7-s 1.2 et un rad passif ZM-NB47J et je voulais savoir si le sp97 passe sans pble sur la carte
n°959175
Angrodd
Posté le 04-02-2004 à 13:26:05  profilanswer
J'ai la NF7s et un SP97 sans pbl :)
n°959213
ralf69
Posté le 04-02-2004 à 14:24:33  profilanswer
avec un dissipateur passif zalman sur le chip ?
n°959285
phchrono
Posté le 04-02-2004 à 17:01:35  profilanswer
ralf pas de prob je l'ai le zalman sur le southbridge et ca passe mais juste
n°959296
ralf69
Posté le 04-02-2004 à 17:15:54  profilanswer
ok je te remercie je file recuperer mon super lanboy et mon sp97;)
n°959373
phchrono
Posté le 04-02-2004 à 19:02:54  profilanswer
pas de prob vive amd et le sp97!!
n°959598
ralf69
Posté le 05-02-2004 à 01:49:00  profilanswer
enfin monté,(rappel config xp2800+ 1.7v)
je ne peu malheureusement pas comparer les t° car j'ai déménagé entre tps et pas essayé le pc où je suis actuellement sachant qu'avant j'avais 17° dans mon bureau et le pc tourné à 41° en l idle et 44° en charge.
maintenant il fait environ 22° ambiant, 41° en l idle et 48° en charge deplus j'ai changé de boitier et je n'ai plus de blow hole face au proco pour lui donner de l'ai frais, donc je pense que c'est du tout bon comme dissipateur.
n°987248
floozer
Posté le 21-03-2004 à 21:09:22  profilanswer
Peut-on monter un Aero 7+ sur le SP97 ?
n°987251
lombric
Posté le 21-03-2004 à 21:16:38  profilanswer
l'aero7 est un ventirad complet. il faut mettre un simple ve,tilateur (80 ou 92mm dessus)
n°987256
floozer
Posté le 21-03-2004 à 21:23:29  profilanswer
Oui car ya le systeme avec les tiges metalik pour plaquer le ventilo sur le rad, mais je parle juste du ventilo de l'aero 7, la turbine qui se fixe par vis.
IL n'y a qu'un seul moyen de fixation sur le SP97 ? (celui avec les trucs en fer) Ou on peut viser les ventilo ?
Message édité par floozer le 21-03-2004 à 21:24:02
n°987260
lombric
Posté le 21-03-2004 à 21:29:46  profilanswer
non pas de possibilite de le fixer sauf peut-etre en bricolant...
n°987915
boumbous
here comes the sun, & I say...
Posté le 23-03-2004 à 00:07:10  profilanswer
vu les dire je pense que je vais en prendre un avec un noiseblocker s4
n°987944
lombric
Posté le 23-03-2004 à 00:40:45  profilanswer
ha au fait j'ai achete le mien ce matin  :love:
mais montage pas avant dimanche  :cry:
n°988359
phchrono
Posté le 23-03-2004 à 18:34:40  profilanswer
salut
j'aimerai savoir vaut mieu un 80 ou 92 sur le sp97?
n°988368
lombric
Posté le 23-03-2004 à 18:46:04  profilanswer
d'apres certain, un 80mm qui tourne assez vite est preferable a un 92mm (du coup d'un axe plus petit).
Par contre, si tu recherche le "silence", le 92mm sera mieux, tu pourra le faire tourner moins vite en gardant un bon debit...
je ferai des tests la semaine prochaine avec un 80mm (12v/5v) et un 92mm.
n°988406
gandilfleg​ras
Posté le 23-03-2004 à 19:08:53  profilanswer
Moi j'ai le bonheur de posseder un sp97 avec un Noiseblocker S3 qui est donc en 80 mm.
J'avais hesité entre le S3 et le SE2(92mm)qui ont en gros les memes caracteristiques sauf le SE2 a 2 db en moins.
Mais l'idee que la moitie de lair du ventilo passerait a coté du rad avec le SE2 (oui j'exagere un peu, mais le sp97 n'a que 6 cm de large) m'ont fait choisir un modele 80 mm ou le flux d'air est plus concentré sur le rad.
Maintenant si c pour ventiler le boitier en meme temps...
n°989380
Tangzzz
Posté le 24-03-2004 à 21:03:12  profilanswer
t'en est content du se3 nivo perfs/silence ??
n°989796
gandilfleg​ras
Posté le 25-03-2004 à 13:38:53  profilanswer
Et bien pour moi c franchement pas mal....
Bon ma config est silencieuse mais sans plus
Alim enermex, ventilo boitier a faible vitesse de rotation, carte graphique en refroidissement passif...
Et le SE3 meme au max ne rajoute pas beaucoup de bruit a tout ca.
Mais l'avantage c'est que le Sp97 est un tel monstre que si jamais je veux dormir avec mon pc allumé, je coupe le ventilo boitier et je mets le SE3 au minimum.
OK le proc monte alors a 50° alors que normalement il est a 37 en idle et 43 apres 2 heures de prime a 100%
(Mon proc c un duron 1600 ull moded avec L2 activé @ 2150 MHz et 1,85V....non c pas une super serie et du coup faut le monter pas mal en voltage...)
Donc si tu as un proc qui chauffe pas a outrnce tu peux te permettre de reduire le SE3 en vitesse et il devient assez silencieux.
Mais la seule chose avec les noiseblocker c un leger sifflement qui se fait entendre a certaines vitesse de rotation, du a leur construction autour de roulements a billes.
En somme si tu a envie d'un ventilo assez silencieux mais qui a de la reserve si jamais tu veux overclocker ton proc, le SE3 est bien.
Maintenant si tu as un proc qiu chauffe peu et que tu ne pense pas l'overclocker, tu choisiras plutot (si le reste de ta config est silenciause sinon c pas la peine) un S2 ou un papst en 80mm qui soufflera bien moins mais sera aussi  plus silencieux.
n°991813
Luke2fr
Posté le 29-03-2004 à 00:50:09  profilanswer
jusqu'a aujourd'hui j'avais un slk800 + s4 et pate thermique noname : je depassais pas 44 en full avec mon 2500@2215 et 1.68v (d'apres mbm et cpu-z)
je viens de passer au sp97 + s4 + as5
en full je fais 48 et le proc est mnt @2392 et 1.92v :)
dans les deux cas stabilité verifie avec occt
prochain test : un enermax de 92 a la place du s4
a suivre...
j'ai test avec le enermax 92 et a fond c'est moins bien que le s4 :(
alors j'ai remis le s4 et le 92 servira juste a extraire l'air de la tour.
Message édité par Luke2fr le 29-03-2004 à 22:22:40
n°991917
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 29-03-2004 à 10:12:14  profilanswer
euh, sur le northbridge plutot ...
sur la NF7-S rev 2, j'ai du tordre 3 pics du NB47 ...
mais rien de bien mechant ...
n°991919
lombric
Posté le 29-03-2004 à 10:14:57  profilanswer
premiers tests apres montage: un poil decu de mes temps...
2500+@3200+ (1.65v) => 39° idle, 45° ful
2500+@2370mhz (1.90v reel) => 45° idle, 53° full
temperatures full sous toast. Avec prime95, je suis a 51° full a 2370mhz ;)
Ventilo 80mm a 2800t/m.
Que pensez-vous de mes temps? Normale ou un peu trop haute?
n°991935
DivX
Posté le 29-03-2004 à 11:21:12  profilanswer
il faut comparer ce qui est comparable, donc tes températures avec celles de ton système de refroidissement précédent...
les sondes sont tellement différentes d'une carte à l'autre, les bios en plus ne donnent pas les mêmes températures à chaque mise à jour...
perso mon 2500+ @ 2.3GHzétait à 57° max avec le slk800 et 50° max maintenant avec le SP97
je rigole bien qd je vois des forumeurs qui se vantent d'être à 38° full avec une même config car à mon avis au final on est à peu près à la même température réelle, une sonde devant augmenter cette température réelle de 6° et l'autre la baisser de 6°...
à partir du moment où l'on sait que l'on a fait un bon montage, le reste on s'en fiche.
à titre d'exemple le duron 1.6GHz @ 2.4GHz de ma cop tourne "sois-disant" à 46° max selon la sonde de sa mobo, avec un aero7 et un boitier mal ventilé, et qd je l'avais mis sur ma NF7 au même voltage avec mon slk800 bizarement j'étais à 59° max dans un boitier très bien ventilé avec 4 S4 à fond...
pourtant étonnemment j'ai pu encore monter le processeur de 50MHz sans qu'il ne bronche sur ma NF7, alors que les 2.4GHz étaient le max stable sur l'autre config... avec 13° de moins d'après la sonde... :heink:
la conclusion coule de source...
voilà c'était la pensée du jour  [:m-power-bmw]
Message édité par DivX le 29-03-2004 à 11:24:31
n°991945
lombric
Posté le 29-03-2004 à 11:37:24  profilanswer
D'accord avec toi, les temperatures seules ne veulent pas dire grand chose...
Pour comparaison, voici les temps que j'avais avec un aqua690 modde et le meme ventilo.
2500+@3200+ => 43° idle, 50° full
2500+@2370mhz => 51° idle, 64° full.
Le gain est appreciable en configuration overclockee (environ 10° de gain) mais beaucoup + reduit au voltage d'origine.
Reste a voir comment se comporte ce rad avec ce meme ventilo en 5v et avec un 92mm...
Message édité par lombric le 29-03-2004 à 14:48:44
n°991963
RedShift
To the moon!
Posté le 29-03-2004 à 12:22:38  profilanswer
Je confirme, il suffit de tordre un peu les ailettes et ça passe.
n°992021
Luke2fr
Posté le 29-03-2004 à 14:57:57  profilanswer
g une nf7-s rev2 et mis un nb47j et g rien eu besoin de tordre : mais il touche le sp97.
edit:
faut le mettre avant le sp97 sinon tu galeres  ;)
Message édité par Luke2fr le 29-03-2004 à 22:39:06
n°992091
DivX
Posté le 29-03-2004 à 18:11:24  profilanswer
merci pour l'info je vais m'en acheter un dans la semaine pour ma NF7 :jap:
n°994730
Ferero Roc​her
Posté le 02-04-2004 à 19:05:00  profilanswer
il est compactible avec une asus a7n8x deluxe rev1.04 ?
n°994764
gandalf-ze​-wizard
Posté le 02-04-2004 à 19:47:53  profilanswer
il est aussi compatible ( moyennant une chtite decoupe au cutter ) avec les cartes DFI ( Ultra Infinity et LAN Party )
n°994785
Ferero Roc​her
Posté le 02-04-2004 à 20:09:58  profilanswer
n°995041
mugen
Posté le 03-04-2004 à 12:02:56  profilanswer
:p je viens d'avoir mon sp97 sur une nf7s et barton 2500@3200+
un truc bizard comparé a mon slk 900, le sp97 marche mieux en extaction  :??: , les temp sont bonnes mais ça m'etonne( testé dans les deux cas boitier ouvert ......
avec un ventilo coolmaster 92mm
n°995042
phchrono
Posté le 03-04-2004 à 12:10:44  profilanswer
salut
de la bombe le sp97 aussi efficace qu'un watercooling
je suis a 2v et en full je fais que 52°  :love:
foncez!
[AMD 64 Force]Thread des A64FX et des A64+ The 3D Performers[CPUMSR] Modif de coef. multiplicateur sous windaub !!! [AMD only]
Overclocking avec une msi K7N2G-ILSR et un AMD Barton 2500+Contre Post - Le Watercooling "Home Made" ce n est pas la galere.
conseil watercooling home madeLe Watercooling ça vaut la peine: la preuve IBM s'y met
Amd 2000+ (juihb ou autre.....) vos O/C!!!!WB home made !!! mes realisations !!! //!\\ 56k //!\\ ajout fix 939
[Topic Unique] XP 2600+ *Barton* Poster vos o/c!!!thermalright SLK + p4v800-x
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] SP97 >> Le monstre du aircool AMD made by Thermalright
