4363 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P12
n°1793725
frodon27
Posté le 12-09-2008 à 23:33:03  profilanswer
Moi aussi je viens d'acheter un Noctua NH-C12P pour remplacer un Gemin2 et un autre Noctua NH-U12P qui était malheureusement trop grand pour ma tour, donc va falloir que je les vende  :cry:
Mais de par mon expérience le NH-U12P refroidissait mon Core Duo 2 6600 très bien!
Mon proc était overclocké à 3Ghz et en idle avait une température de 30° et 39° pour la carte mère, et lors de jeux respectivement 27° et 43°, donc c'était super honnête selon moi.
Maintenant avec C12P c'est un peu plus chaud mais j'ai réussi à avoir de meilleures températures en montant le ventilo pour que les ailettes soient vers le bas.
Avec les ailettes sur le coté j'avais quelques degrés en plus.
Et puis mes températures sont plus basses avec mon ventilo de proc tournat à 1000 tours/minutes qu'en étant au max à 1300 car ma carte mère chauffait plus quand ça tournait à 1300Tr/min.
Vends COSMOS S 1100 optimisé mousse anti-bruit ASAKA + rhéobus Sunbeam Extreme
n°1793842
bakaboy
Ca marche quand ca veut.
Posté le 13-09-2008 à 11:52:38  profilanswer
J'ai monté le ventilateur de mon NH-C12P avec le ULNA.
Il arrive que le ventilo ne demarre pas, tension trop basse.
Ca fait a qq d'autre?
Sinon pas quel model remplacer ce ventilo, il est bien audible je trouve.
n°1793883
plop6041
Pseudo Xfire: plop6041
Posté le 13-09-2008 à 14:17:08  profilanswer
bah , moi j'ai mis en ULNA et j'ai aucun problème,... essaye avec le LNA...
n°1793895
bakaboy
Posté le 13-09-2008 à 15:02:20  profilanswer
Salut plop
Avec le LNA, c'est trop audible (le ventilo tourne a 980 tr/min, de memoire).
n°1794004
plop6041
Posté le 13-09-2008 à 21:43:14  profilanswer
ok, bah moi j'ai mis en ULNA et il n'y a pas de problème... il est super silencieu en ULNA, par contre peut etre n'a tu pas bien brancher l'adaptateur... ?
n°1794020
bakaboy
Posté le 13-09-2008 à 23:02:09  profilanswer
j'lai branché sur la centrale nucléaire, il est bien alimenté..............
n°1798470
bl4ckops
Posté le 27-09-2008 à 13:49:27  profilanswer
Salut :)
Je viens de monter mon NH-C12P avec les pipes orientés vers la gauche sur ma P5Q-PRO(Bios 1306,Adaptateur LNA pour le moment je le mettrais sur mon rhéobus après).
- E8400 idle @stock :
CPU : 25°C
CORE1 :41°C
CORE2 :42°C
- E8400 Full @stock :
CPU :37°C
CORE1 : 51°C
CORE2 : 52°C
-E8400 idle @3.560ghz(8*445@1.28V) :
idem
-E8400 Full @3560ghz(8*445@1.28V):
CPU : 42°C
CORE 1 : 58°C
CORE 2 : 59°C
Voila les températures relevées pour un Tambiant de 21°C.
Que pensez vous de ses résultats?
J'aimerais comparer si possible avec des personnes ayant un matos similaire pour me faire une idée précise :)
Merci d'avance pour vos réponses^^
n°1798949
dam84
Posté le 28-09-2008 à 21:22:03  profilanswer
Bonjour a tous !!!
J'ai acheté un NH-C12P car d'après les tests il avait l'air bien .
Mais j'avais fais des test avant de le mettre, je l'ai mis et j'ai refais les même tests.
Résultat les températures sont plus élevées avec le NH-C12P que avec le ventirad intel box !!!!
Je fais appel à vous pour savoir d'où peut venir se probleme.
J'ai mis la pate thermique noctua !
PS: Je ne peut pas vous dire les températures car j'ai perdu le papier où je l'avais noté .
n°1798952
Posté le 28-09-2008 à 22:02:04  answer
dam84 a écrit :
Bonjour a tous !!!
Il est mal installé, surement la pâte thermique, t'as du trop en mettre
n°1798954
dam84
Posté le 28-09-2008 à 22:11:46  profilanswer
je pensé plutot pas en avoir assé mis !
Est-ce que cela a le meme effet que de trop en mettre ?
n°1798994
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 29-09-2008 à 08:12:46  profilanswer
On a souvent des tres mauvais t° à cause du manque de pate.
Si on en met trop, c'est pas trop grave, avec le pression, le pate sera bien reparti/chassé  :)
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°1799014
mygalo
Posté le 29-09-2008 à 10:21:36  profilanswer
et plus encore, lorsque ce n'est pas bien monté, ajusté.
La pâte, ce n'est ni trop , ni trop peu, c'est entre la quantité d'un grain de riz à la quantité d'un grain de maïs.
En fait, pour bien le savoir, vous prenez votre cpu propre dans la main, et votre radiateur propre dans l'autre main. Ensuite, vous les ajustez l'un sur l'autre. Et vous essayez de regarder dans la "fente" si elle existe qui se dessine entre les 2 objets accolés. Cet espace, ce volume visible, c'est exactement la quantité de pâte qu'il faut. Vous voilà fixé sur la quantité. Or c'est impossible de ne mettre que cela, donc on en met un peu plus, genre 1 ou 2 grains de riz max, et toujours dans les mains, on applique le cpu sur le rad, et ensuite on les décolle: là on peut regarder si c'est bien réparti mais sans déborder... si oui, c'est la quantité qu'il faut mettre, ni plus ni moins.
Ensuite, on nettoie le tout, on met en place le cpu sur le socket de la carte mère, on met la pâte comme il faut, simplement. On pose le rad, on ne le touche pas, sauf pour mettre les vis, et sauf pour lui appliquer une force verticale. éventuellement, une très légère rotation. Mais s'il y a une poussière, ça pourra alors rayer l'un ou l'autre.
On peut aussi étaler la pâte au doigt propre pour que cela fasse une mini couche précise, si l'on a un cpu et un rad très plats.
Message édité par mygalo le 29-09-2008 à 10:23:43
Myg
n°1799015
mygalo
Posté le 29-09-2008 à 10:24:51  profilanswer
bl4ckops a écrit :
Salut :)
CPU : 42°C
CORE 1 : 58°C
CORE 2 : 59°C
ça me semble correct, pour le matos cité.
Myg
n°1799300
dam84
Posté le 29-09-2008 à 23:42:01  profilanswer
Ok merci pour vos reponses !
Je vais aller acheter un tube de pate et je vous tient au courant !
n°1799447
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-09-2008 à 15:53:56  profilanswer
Messatsu !
n°1801217
dam84
Posté le 05-10-2008 à 10:20:36  profilanswer
Voila j'ai mis de l'AS5.
Mais température sont encore plus élevé qu'avant que je la change :
avec ventirad box : 60°c   temp ambiante 23°c
avec NH-C12P + AS5 : 55c   temp ambiante 21°c
avec NH-C12P + AS5 ( j'ai changé la pate car je me suis dit que j'en avais mis trop) :60°c    temp ambiante 20°c
J'ai mis la couche la plus fine que j'ai pu en étalant  un "gros" grain de riz !!!!
Je ne comprend pas avez vous des solutions ??
PS: On ma dit qu'il fallait "roder" la pate pendant une semaine alor que la troisième temp que je vous donne (60°c) sa fait qu'un jour que la pate est installé !!
Message édité par dam84 le 05-10-2008 à 10:26:01
n°1801241
mygalo
Posté le 05-10-2008 à 11:32:22  profilanswer
roder la pâte... hummh... ??
Tu as des t° de core identique?
as-tu pris dans la main le cpu propre d'un côté, le rad de l'autre et vérifié qu'ils étaient bien plans/plats ?
J'ai l'impression que ton montage y est pour qq chose.
Piste: prends ton cpu, pose le sur le socket, mets de la pâte comme tu penses devoir le faire, pose et ajuste le rad, fixe le bien, ensuite, désinstalle le en faisant bien attention de ne pas le bouger, puis retire le de la manière la plus verticale possible, pour qu'il n'y ait pas de mouvement latéral, qui fausserait alors notre jugement, et regarde dessous le rad, et sur le cpu, si la pâte est parfaitement étalée régulièrement sur la surface plane du cpu et du rad, ou si, c'est une tâche difforme ou pas uniforme...
Si avec le ventirad box et avec le nh-c12P, t'as quasiment les même t° voire pire avec le Noctua, ton radbox est trop fortiche !!! :lol:
sinon, tu lances un full occt pour capter ensuite tes t° ?
la pâte Noctua était bonne pourtant.
Myg
n°1801361
dam84
Posté le 05-10-2008 à 14:01:55  profilanswer
Ben justement maintenant que tu me le dit la pate est bien étalé sur le cpu mais sur le rad seul les bords on de la pate donc cela viens que le cpu ou le rad et un peu concave !!
Que dois-je faire ??
n°1803999
Quirole
Posté le 13-10-2008 à 11:42:39  profilanswer
heuu.. j'interviens juste pour vous demander si vs avez bien vérifié que le ventilo est bien orienté. Ca marche mieux quand il souffle sur le rad plutôt qu'en extraction.
Je dis ça parce que moi ca m'est arrivé de le monter à l'envers sans le faire exprès....
n°1804025
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 13-10-2008 à 13:08:36  profilanswer
moi je pense qu'etaler la pate sur le cpu peut provoquer des bulles d'air a l'application du rad, une noisette au centre a l'avantage de chasser l'air avec le pression du rad...
n°1804031
mygalo
Posté le 13-10-2008 à 13:28:31  profilanswer
si tu es certain d'en avoir mis assez et pas de trop, le fait d'en avoir que sur les bords, indique que ton rad est peut-être convexe. Ton cpu est certainement plat. Il n'y a pas d'anormalité la dedans. La pâte etst là pour justement combler les faibles interstices.
maintenant, l'épaisseur de la fente est minime, et si la fixation est bien mise et correctement serrée, un gros grain de riz comme l'indique 3200++ et ça roule...
Myg
n°1804033
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 13-10-2008 à 13:30:03  profilanswer
:jap: ;)
n°1807408
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 24-10-2008 à 10:11:33  profilanswer
qqun peut me dire si ce rad passe sur une rampage extreme,
ac les rad mosfet et nb optionnels ?
http://www.jmax-hardware.com/images/stories/Traxman/Articles/Rampage_extreme/cimg1228.jpg
Message édité par noobzed le 24-10-2008 à 10:11:40
n°1807413
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-10-2008 à 10:25:16  profilanswer
normalement ça passe et de toute façon tu peux l'orienter dans le sens que tu veux
Message édité par Fssabbagh le 24-10-2008 à 10:25:46
Messatsu !
n°1807457
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 24-10-2008 à 13:01:52  profilanswer
+1, mais bon... y' a plus perf pour o/c que le geminII...
n°1807474
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-10-2008 à 14:05:54  profilanswer
je parlais du NH-C12P :whistle:
Messatsu !
n°1807779
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 25-10-2008 à 10:49:04  profilanswer
argh j'ai merdé, trompé de topic :/ :D
n°1808341
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 26-10-2008 à 16:47:40  profilanswer
vive le week-end :lol:
Messatsu !
n°1808425
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 26-10-2008 à 18:56:49  profilanswer
j'ai bossé 13h par jour tout le we... et mon pc m'a puni pour ce hs:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8918_1.htm
n°1818322
Giz
Posté le 19-11-2008 à 22:28:11  profilanswer
Hello les coolers :hello:,
Je voulais connaître le roadmap de Noctua.
Parce que voilà, je casse ma tirelire pour noël pour éventuellement h t ce C12P (qui date déjà de mai 2008) ... mais j'aimerais pas que d'ici kk mois noctua en sorte un mieux ou nouveau. Quel est la référence du prochain annonncé que je lise les news en question !
Merci (impossible de mettre la main sur la roadmap de noctua :/)
Asus P5Q Pro | C2D E8400 3GHz@4GHz + Noctua NH-C12P | 2x2Go Patriot Extreme PC-8500 | GeForce GTX 460@Stock 1Go GLH | Crucial SSD M4 64Go Sata3
n°1818334
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-11-2008 à 22:56:59  profilanswer
rien pour le moment et si tu craint pas le prix, prends un IFX-14 http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] FX_14.html
Messatsu !
n°1818344
Giz
Posté le 19-11-2008 à 23:20:03  profilanswer
OK. Pour le IFX-14, aurais-je besoin d'un ventilo ? Je cherche le silence absolu (sans griller mon proc non plus  :whistle: )
J'ai un e8400@3.9GHz
n°1818346
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-11-2008 à 23:37:57  profilanswer
Si t'es riche : Silent X 76-18 ou sinon Scythe Ultra Kaze 1000 :)
Messatsu !
n°1819303
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 22-11-2008 à 08:39:45  profilanswer
le silent x ultra regulé alors doc', car les miens deplacent la tour :lol: a fond :D
n°1822847
Giz
Posté le 29-11-2008 à 19:30:32  profilanswer
Existe-t-il un ventirad encore plus silencieux que ce C12P dans la même gamme de prix ? Lesquels ? (re-up deguisé  :whistle: )
Message édité par Giz le 29-11-2008 à 19:32:47
n°1822887
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-11-2008 à 20:59:45  profilanswer
déjà tu peux mettre le 120mm du Noctua en mode silencieux soit 1100rpm au lieu de 1400rpm. Seconde chose il y a le Scythe Ninja Cuivre et son slipstream 800 ;)
Messatsu !
n°1823264
Giz
Posté le 30-11-2008 à 23:27:44  profilanswer
C'est avec plaisir que nous accusons réception de votre commande xxx d'un montant total de 59.89 EUR
Votre sélection comprend 1 article:
inr473  Ventirad NH-C12P, Noctua  1 unit. à 59.89 EUR soit 59.89 EUR
Elle sera livrée par Colissimo Suivi à l'adresse suivante :
xxx
Ca y est, in the pocket ! YES !! :sol:
n°1823342
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 01-12-2008 à 09:23:29  profilanswer
Messatsu !
n°1824377
cybercap
Ours véritable
Posté le 03-12-2008 à 20:22:49  profilanswer
salut j'ai un noctua NH-U12P sur un E8300@3.6ghz à 1.23v
avec gros flux d'air dans la tour j'ai les cores à 45°, avec un flux d'air restreint (= sans les ventilos du haut d'un boitier cosmos 1000) j'ai 51°.
en burn avec flux d'air je suis à 64° et avec flux restreint à 73°
est-ce que c'est correct tout ça ?
merci à vous  :jap:
sur un test de lesnumériques je crois que j'avais lu un truc genre 25-30° en idle pour un E8xxx avec ce ventilo  :heink: (ils se sont ptet gourrés entre la temp "cpu" et celles des "cores" )
Site Photo
n°1824381
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-12-2008 à 20:33:25  profilanswer
t'inkietes pas les numériques donc des m.. en test de ventirad, il mettent pleins d'étoiles partout [:afrojojo]  mais oui c'est correct
Message édité par Fssabbagh le 03-12-2008 à 20:33:55
Messatsu !
n°1824442
Giz
Posté le 03-12-2008 à 23:40:50  profilanswer
Bon ça y est je viens de finir de le monter.
Alors j'ai reçu la bonne boîte marron et bleue bien fournie !
J'ai juste remarqué que la base du rad était sans protection...étonnant.
Mais pas d'inquiétude, le contenu ne bouge pas d'un poil !
Montage
En 1 mot : Parfait. Rien à dire, alors là chapeau bas !  :jap: Doc parfaite, système de fixation réglé au mm près. Il s'enfile comme un gant sur ma CM (Asus P5Q Pro) dans mon boîtier Antec Sonata 3.
Demande juste d'être patient (c'est simple, faut mettre le PC en pièce pour le monter).
Température
Sur les T° (cf. spec en signature pour config de test) donc en idle je n'ai pas une grosse amélioration par rapport à mon ancien Akasa Evo blue  :http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=2&subcat=117&post=267548&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=0&trash_post=0&print=0&numreponse=0&quote_only=0&new=0&nojs=0
J'ai 43/46 au lieu de 45/48. Peut être qu'on ne peut pas faire plus froid que froid [:spamafote]
Par contre, en full load (5 min de Crysis), là je suis à peine plus haut en T° : 47/50.
Alors qu'avec l'Evo Blue, je montais tranquille au dessus de 60° voir 65° plutôt.
Là c'est la claque !  :ouch:
Sous OCCT, je monte à 70°C (sans aucun autre ventilo dans le boitier).
Silence
Sinon, côté silence, rien à dire : perfecto !  [:giz]
En fait, maintenant, j'entends beaucoup mon ddur 250Go et ventilo arrière/radeon en jeu mais le plus c'est l'alim en fait.
Le noctua est donc inaudible comparé à tout cela.
Mon feedback (après 15 min)
Ben lors de ma prochaine CM...je reviendrais voir ce qui se fait chez Noctua :D. Peut être cher, mais le prix est justifié ! Je recommande ;).
Quelques pics
http://pix.nofrag.com/c/1/d/b2e8996a5dd369e8a78c187dba6d0tt.jpg
http://pix.nofrag.com/6/0/8/0bf01b169da519e796924cb19c140tt.jpg
http://pix.nofrag.com/f/d/8/54f48e42c2a6d13914a15cb0f281btt.jpg
http://pix.nofrag.com/f/b/f/cf04059eb827e8bdb3efff0c8f396tt.jpg
http://pix.nofrag.com/7/0/f/77584b9b9bbb89ab15d59182d68fctt.jpg
http://pix.nofrag.com/9/0/8/5b37c09731ecd3ffa8025d3b76c81tt.jpg
http://pix.nofrag.com/f/8/6/2dea71103c738d214397317af32e0tt.jpg
http://pix.nofrag.com/8/0/c/33e2dcb936aa4ea464225220f5bcctt.jpg
http://pix.nofrag.com/6/5/8/079e998273acf6bd85cbd73331785tt.jpg
http://pix.nofrag.com/3/5/6/bfbc6ee050e9001468159271ce602tt.jpg
http://pix.nofrag.com/9/7/4/92c19ee483a1e845a5dcf727faf98tt.jpg
http://pix.nofrag.com/1/8/f/bbf522e3d5455ea0287cf1404eb35tt.jpg
Message édité par Giz le 04-12-2008 à 00:25:10
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct Touch[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EX
[Topic Unique]Coolermaster Z600 MAJ Z600 Black en approche ![Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFB[Topic Unique] Coolink Silentator
[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !][Topic Unique] OCZ XTC Cooler
[Topic Unique] OCZ Vendetta 2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P12
