3437 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P12
n°1775054
to66y
Posté le 24-07-2008 à 17:29:35  profilanswer
lol...on dérive du sujet ;)
Le NH C12P....il est vraiment pas mal lol ok je sors
feed-back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0174_1.htm
n°1775065
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-07-2008 à 17:54:46  profilanswer
tout le monde sors reste plus que les modos qui vont se kicker entre eux comme à Epitech :sarcastic:
Messatsu !
n°1775148
to66y
Posté le 24-07-2008 à 22:30:46  profilanswer
Et m**** j'ai loupé un épisode du feuilleton :D
n°1775201
Bear rock
Posté le 25-07-2008 à 02:31:52  profilanswer
Salut ,  :hello:
J’ai tourné le noctua avec  les heatpipes coté RAM de la carte mère qui est une asus rampage formula !
Placé dans une tour Thermaltake Armor avec 2 gros ventilateurs et deux petits placés par default (dans le sens des flèches inscrite sur le ventilateur)
J’ai fait un test avec OCCT pendant  15 minutes avec température ou se trouve le PC de 29 ° et voici le résultat.
quand pensez vous  :??:
http://zepload.com/images/1216945736_2008-07-25-01h26-CPU1.jpg
http://zepload.com/images/1216945776_2008-07-25-01h26-CPU2.jpg
http://zepload.com/images/1216945641_2008-07-25-01h26-VCore.jpg
n°1775234
to66y
Posté le 25-07-2008 à 10:35:04  profilanswer
Perso je trouve qu'il chauffe pas mal ton proco, mais je peus me tromper.
Dis toi, j'ai un E6750 o/c @ 3.2Ghz et en full je suis à 60° tandis que toi, sans o/c, tu es déjà à 61° de moyenne... après c'est peut être normal...je ne connais pas les temp moyenne pour un E6700.
Je ne sais pas si ce que te dis va beaucoup t'aider ??? Sinon peut tu préciser ou son placé tes ventilo et lesquels sont en extrac et lesquels sont en aspi.
Bon courage
n°1775273
dark-iori
Posté le 25-07-2008 à 12:42:35  profilanswer
les E6*00 chaufent plus que les E6*50 donc avec l'été si la piece de ton ordi est un peu chaude c'est normal par contre si il y fait 22°C c'est un peu chaud
edit: j'avais pas vu la temprature ambiente de 29°C donc ya pas de quoi s'alarmer
Message édité par dark-iori le 25-07-2008 à 12:43:30
n°1775288
Bear rock
Posté le 25-07-2008 à 13:22:56  profilanswer
Je vais essayer de mettre le Pc dans une pièce ou il fait moins chaud pour voir! Sinon en ventilateur j'en ai trois en extraction dont un 120 min et un 120 min qui souffle de l'air frais
n°1775318
to66y
Posté le 25-07-2008 à 14:30:10  profilanswer
Essaye d'équilibrer le flux d'air, en l'occurrence 2 en aspi et 2 en extraction est un bon équilibre.
Sinon pour les temps apparemment tout est normal :)
n°1775543
Bear rock
Posté le 25-07-2008 à 22:07:18  profilanswer
salut ,  :hello:
J’ai mit a l'arrière deux ventilo en extraction dont un 120 min et un petit ! Et  en air frais une 120 min a l'avant et un petit au dessus ! vivement qu'il fasse moins chaud pour que je puisse voir si j'ai des températures normale  :)
n°1775642
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 26-07-2008 à 10:58:16  profilanswer
Il faut savoir que la nouvelle version d'occt rode bien plus le cpu que les précédentes. De plus ton cpu chauffe rarement à ce point là en conditions réelles. Tu peux test avec CPU teste stability et CPUID hardware monitor :). C'est comme 3d mark qui fait chauffer la CG de façons surréaliste. même crysis ne fait pas chauffer autant le GPU . En somme on peu dire que l'occt du cpu est le 3d mark du GPU :whistle:
Messatsu !
n°1777090
Bear rock
Posté le 29-07-2008 à 19:46:13  profilanswer
Bonjour ,
D'ai qu'il fera moins chaud dans ma pièce encore 28°  je referai un essaie avec la dernière version de OCCT  :)
n°1777313
to66y
Posté le 30-07-2008 à 09:41:16  profilanswer
Que de poésie Fssabbagh ;)
n°1777441
nephermat
Posté le 30-07-2008 à 13:53:53  profilanswer
Avec mon NH-C12P mon e8400@3.8 est à 61° apres 30min d'occt, c'est pas mal du tout, d'autant plus qu'il souffle sur les rad de ma P5E et sur la ram, surtout sur une barrette, l'autre bénéficiant moins du flux d'air.
En idle je suis a 42.
A noter que ma piece est a 27-29°, donc loin des conditions optimales de refroidissement.
n°1777480
Bear rock
Posté le 30-07-2008 à 15:35:46  profilanswer
Salut ,  :hello:
Tu a essayé plusieurs sens de montage ! et comme pâte thermique tu a mit la noctua?
n°1780639
Morocq
Posté le 07-08-2008 à 18:44:58  profilanswer
J'ai monté ce Noctua C12 + ventilo fourni (à 1200trs/min) en lieu et place de mon GeminII + 2 Sharkoon silent eagle 2000 (à 1400trs/min) et les résultats sont, logiquement, en faveur du premier: - 7° en gros sur le CPU et moins de bruit.
Le montage de ce Noctua est en outre plus simple.
Pour info, j'ai pu néanmoins constater que la température carte mère a augmentée de 5° face au GeminII. Ce phénomène tend à diminuer si on met un autre ventilateur à la place du P12.
Après quelques tests à différentes vitesses et 2 autres ventilateurs (Sharkoon silent eagle et Scythe slipstream 1900), le Noctua @ 1200trs apparait comme un bon compromis bruit/perf (si ça intéresse quelqu'un, je peux faire un graphique avec les données que j'ai relevé).
Bref, je trouve ce rad plutôt efficace pour un low profile, le seul bémol étant le prix, plus élevé que le Gemin (même si Gemin + 2 ventilos + 1 bonne pâte thermique = pas loin de 55 euros).
n°1780790
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-08-2008 à 08:38:33  profilanswer
 :wahoo:
Messatsu !
n°1781376
to66y
Posté le 10-08-2008 à 10:35:00  profilanswer
;) mais bon je crois que je vais tester le watercooling histoire de délirer un coup.
Je reviendrai vers ce topic quand je remontrais mon rad.
n°1781496
plop6041
Pseudo Xfire: plop6041
Posté le 10-08-2008 à 17:03:55  profilanswer
salut tout le monde! Vous pensez que dans un boitier comme le twelve hundred avec les 6 tricool en position low, si je met le noctua en mode normal ( sans les adaptateur LNA et ULNA) j'entendrai mon NH U12P?
ou bien pour que je ne l'entende pas dans le twelve hundred il faut que je le mette en lna ou ulna?
Merci d'avance ;)
n°1782255
Bear rock
Posté le 12-08-2008 à 21:11:17  profilanswer
J'ai poussé la fréquence de mon E6700 à 2930 et dans ma pièce a 25° ! Et 1/4 heure de test sur OCCT le CPU 1 et 2 sons a 58° ! ca va mieux qu’avant !  :)
n°1783663
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 16-08-2008 à 13:53:13  profilanswer
Merci d'avance ;)
 le mieux c'est de tester... pour ma part, je sais que mon p12 fait plus de bruit en ulv que mes tricool au mini, apres, j'ai un p182 relativement bien insonorisé, mais dans le cas d'un boitier tres ajouré comme le tien, ca doit plus s'entendre... si vraiement tu veux du silence change le ventilo! un scythe (selon fsabbagh) est tres bon et pas cher, moi je recommande le s12 noctua qui est presque inaudible a fond (1200t)
n°1783677
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-08-2008 à 14:26:24  profilanswer
j'ai le s12 et le slipstream et le s12 souffle kedalle excuses moi d'être aussi violent. Il suffit de mettre une feuille de papier à vide pour s'en rendre compte : la différence est effarante
Message édité par Fssabbagh le 16-08-2008 à 14:26:35
Messatsu !
n°1783745
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 16-08-2008 à 17:02:41  profilanswer
pas de problème docteur :-) je n'ai pas de scythe, et j'ai lu assez de reponses pertinentes de ta part pour oser te citer en pensant rester crédible! si je n'accordais pas de credit a tes dires sur les scythe, je ne t'aurais pas cité, mais il est vrai que le noctua est le seul ventilo que je connais a fond puisque j'en ai trufffé mon UC, et c'est pour ca que je le recommande aussi! mais a aucun moment je ne mets en doute que le scythe est plus perf que le noctua: je ne l'ai pas testé. mais j'aime le silence de fonctionnement de mes noctua... ni plus ni moins! mais bon... avec ton "pro ms et fier de l'etre", tu baisses dans mon estime :lol:
n°1783756
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-08-2008 à 17:45:07  profilanswer
je suis un defenseur de Windows Vista puisque déjà la copie de fichiers est plus rapide  non seulement sous vista mais aussi sous xp mais que sous Linux. C'est là que je rigole des no life de la ligne de commande à Epitech mais c'est une autre histoire :jap:
Message édité par Fssabbagh le 16-08-2008 à 17:45:53
Messatsu !
n°1783790
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 16-08-2008 à 18:33:13  profilanswer
je te rejoins sur ce point, mais que dire de ma copie de windows xp pro achetée les yeux de la tete pour le taf et qui me répete sans cesse que ma copie n'est pas originale apres une suppression de compte? et que tous les matins je clique sur "obtenir une version originale" et que malgré une connexion chaque matin au site de microsoft, ce message persiste depuis 4 mois? que dire de la gestion memoire de windows? que dire de leur politique commerciale qui ne laisse pas de place a la concurrence pourtant obligatoire aux US? mais c'est un debat qui est hs, j'arrete la... mes respects au docteur cooling! :jap:
n°1783830
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-08-2008 à 19:40:57  profilanswer
c'est réciproque sois en certain
Messatsu !
n°1783843
wolfflyter
Posté le 16-08-2008 à 19:53:27  profilanswer
 :whistle:
Demande un support a Microsoft tu verra comment en deux Pé de mouche ils vont regler
ton  " soucis "
Pour la Ram meme si c'est Hs je t'écoute volontier sur ton " soucis " :D
該反思的是,往往有幫助
n°1783927
bluedragon​38
Posté le 17-08-2008 à 04:46:33  profilanswer
Juste un petit truc pour moi ... ( j'ai pas lu les auters pages excusé moi en ...)
quelqu'un a t-il testé un Thermalright VS le dernier noctua la ? ( format plat )
je parle bien entendu de test at home et non les test du net dont je me fiche éperdument :whistle: ( pour noctua ;) )
Topic Vente
n°1789167
Posté le 30-08-2008 à 17:21:13  answer
Je voulais savoir combien de degrés je pouvais espérer perdre par rapport au ventirad d'origine du Q6600 (avec de l'artic silver 5) grâce au NH-C12+NF P12
merci d'avance
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2008 à 17:21:50
n°1789183
plop6041
Posté le 30-08-2008 à 18:47:31  profilanswer
regarde sur le site de puissance pc, il y a un article avec les radiateur du moment! Tu regarde les perf du NH C12 et tu compare avec ton ventirad d'origine,.......
n°1789200
Posté le 30-08-2008 à 19:49:39  answer
merci du tuyau ^^
n°1791728
pantalaimo​n
Posté le 06-09-2008 à 23:50:16  profilanswer
[:cerveau drapal]
Je viens de gagner un quinzaine de degré sur mon e6600 et surtout en silence (ou presque, reste mon alim...).
Que du bonheur!
n°1791730
plop6041
Posté le 06-09-2008 à 23:57:36  profilanswer
Moi je l'entend pas en ULNA et il est tjr oci perf! rien a dire ;)
n°1792814
to66y
Posté le 10-09-2008 à 19:29:23  profilanswer
Je crois que noctua est entrain de faire une sacrée concurrence à thermalright...mais hélas en suivant la même politique de prix ce qui est un peu dommage.
n°1792815
wolfflyter
Posté le 10-09-2008 à 19:32:26  profilanswer
Prix uniquement , hélas :/
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
該反思的是,往往有幫助
n°1792911
mygalo
Posté le 10-09-2008 à 23:38:02  profilanswer
Chacun lit comme il veut le super grand comparatif de 57 ventirads, mais je trouve que Noctua s'en sort particulièrement bien.
Certes ils ne sont pas les 1ers en perf pure, mais c'est comme en Formule 1, faire la pole, ce n'est pas gagner le grand prix.
Là, Noctua a un produit très complet, à la finition exemplaire (sauf la couleur marron/beige qui est strange on dira), propose un service après-vente sérieux.
De bons produits.
Quant aux super IXF-14 et Ultra 120, ils sont aussi très chers, et sont à équiper de ventilos pas forcément bon marché.
Quant à l'Orochi, le terme Ovni lui va bien... :lol:
Myg
n°1792913
mygalo
Posté le 10-09-2008 à 23:40:18  profilanswer
t'as absolument raison... mais l'un et l'autre ne sont faits pour la même chose... Silence pour le S12 et Pêche pour le slipstream, en fait.
Myg
n°1793071
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-09-2008 à 14:01:23  profilanswer
je complète :
ça souffle plus tout en restant silencieux pour le scythe voilà où je veux en venir. C'est facile de pas faire du bruit quand on souffle de la merde [:afrojojo]
par contre le p12 s'en sort bien mieux mais est trop audible : aucun intérêt de le mettre à 1300trs :pfff: Après on s'étonne que ceux qui ont les NH-U12P et NH-C12P font tourner le P12 en LNA voire en ULNA
Message édité par Fssabbagh le 11-09-2008 à 14:02:03
Messatsu !
n°1793345
to66y
Posté le 11-09-2008 à 23:31:10  profilanswer
Merci mygalo, je ne vois pas grand chose à ajouter.
Certes pour moi thermalright reste LA référence en terme d'aircooling mais ce que je voulais dire c'est que le rapport prix/perf commence à pencher sérieusement vers noctua.
Pour ce qui est de la couleur, n'étant pas un adepte du tuning, ça passe plutot bien je trouve.
n°1793465
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 12-09-2008 à 13:12:46  profilanswer
dommage que le test effectué plus haut ne represente rien pour les quad... quelques degrés d'ecart entre un geminII et un ifx14!!!
n°1793704
majyk_oyst​er
Aïdiho!
Posté le 12-09-2008 à 22:31:33  profilanswer
je viens d'avoir mon NH-C12P. belle bête, par contre je me suis déchiré un doigt en installant les tiges métalliques qui tiennent le ventilo  [:cerveau zytrasnif]
pas super simple à monter tout ça. pour la suite j'attends de recevoir mon proc  :jap:
n°1793725
frodon27
Posté le 12-09-2008 à 23:33:03  profilanswer
Moi aussi je viens d'acheter un Noctua NH-C12P pour remplacer un Gemin2 et un autre Noctua NH-U12P qui était malheureusement trop grand pour ma tour, donc va falloir que je les vende  :cry:
Mais de par mon expérience le NH-U12P refroidissait mon Core Duo 2 6600 très bien!
Mon proc était overclocké à 3Ghz et en idle avait une température de 30° et 39° pour la carte mère, et lors de jeux respectivement 27° et 43°, donc c'était super honnête selon moi.
Maintenant avec C12P c'est un peu plus chaud mais j'ai réussi à avoir de meilleures températures en montant le ventilo pour que les ailettes soient vers le bas.
Avec les ailettes sur le coté j'avais quelques degrés en plus.
Et puis mes températures sont plus basses avec mon ventilo de proc tournat à 1000 tours/minutes qu'en étant au max à 1300 car ma carte mère chauffait plus quand ça tournait à 1300Tr/min.
Vends COSMOS S 1100 optimisé mousse anti-bruit ASAKA + rhéobus Sunbeam Extreme
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct Touch[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EX
[Topic Unique]Coolermaster Z600 MAJ Z600 Black en approche ![Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFB[Topic Unique] Coolink Silentator
[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !][Topic Unique] OCZ XTC Cooler
[Topic Unique] OCZ Vendetta 2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P12
