4513 connectés
Quelle est la température de votre processeur (au calcul)?
 Page :   1  2  3
Page Suivante
A quel température est votre processeur (au travail) ?
n°511235
starbear
ReNtreR mAisOn
Posté le 10-06-2002 à 17:08:45  profilanswer
le-clems a écrit a écrit :
ben comment puis-je connaitre la T°C de mon proco alors ?
tu vas dans "setting" , tu cliques sur "temperatures", a "MBM 5 sensor"  selectionne "sensor 1" puis a "Should Display board sensor" tu test les possibilité qu'il t'offre ( pour ma asus P4B266 c'est "Asus 2(cusl2)" pour exemple
"To go where no Bear has gone before !"
n°511365
di@bloporc
Violet et blanc j'aime bien
Posté le 10-06-2002 à 18:23:52  profilanswer
duron 700 seulement :)
asus a7v266 ex
grande tour fermée
voila (43° de moyenne sous mbm5)
n°512081
Fantome
MrPurple
Posté le 11-06-2002 à 08:46:49  profilanswer
6 minutes de CPUburn et j en suis deja a 57° :ouch:
n°512082
Fantome
MrPurple
Posté le 11-06-2002 à 08:52:22  profilanswer
bon au bout de 10 minutes de CPUburn mon Duron 1300 est stabilisé a 58° :/
boitier fermer un 12cm enermax en 7volt en entrée et un S2 en extraction
radiateur volacano 7 du silent viking avec un enermax 8cm reglable
n°512083
Fantome
MrPurple
Posté le 11-06-2002 à 08:53:04  profilanswer
PS : boitier blinder de 2 couches de gedicoustic
n°518546
Ultima
Posté le 15-06-2002 à 12:09:02  profilanswer
Apres changement d'OS (Win98->Xp pro) et de programme de monitoring
p4 1.8@2.4 en 1.5v idle 38°C full load 52°C Temperature ambiante 26°C
n°519459
Tornado8a
Posté le 16-06-2002 à 00:17:18  profilanswer
ya pas mieux que Burn K7 :) pour faire chauffer le proco (même Toast).
Avec un Athlon Xp 1800+ no o/c
et un Volvano 7 avec un enermax 80mm dessus
Chambre: 31°c
CM : 35°C
Proc idle : 49 °C
full load : 58°C
c hot :(
n°519485
Fantome
MrPurple
Posté le 16-06-2002 à 00:45:09  profilanswer
Chambre: 31°c
CM : 35°C
Proc idle : 49 °C
full load : 58°C
c hot :(
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes_pc/duron/gedicoustic/PIC00001.JPG
[:bigsmiley]
n°519487
cpulloverc​lock
Posté le 16-06-2002 à 00:46:10  profilanswer
sert a rien ce prog de merde
je vois pas pkoi tu veux faire chauffer ton proc a une temp que tu natteindras jamais en utilisation normale
Message édité par cpulloverclock le 16-06-2002 à 00:46:22
n°519489
Fantome
MrPurple
Posté le 16-06-2002 à 00:47:09  profilanswer
test du pire des cas!
n°519491
cpulloverc​lock
Posté le 16-06-2002 à 00:50:32  profilanswer
pkoi tu tests pas dans des games ou prog que tu utilises constamment
ca sert pas a grand chose de voir ce que ca donne dns un prog qui te fou a une super temp 10° + elevee que l'encodage par exemple
n°519499
Fantome
MrPurple
Posté le 16-06-2002 à 01:00:58  profilanswer
bah en dehors de l encodage....
et comme l encodage ca dure des plombes [:slyengel]
pour les jeux ca a tendance a me saouler asser vite... rare sont les foix ou je joue une heure d affiler...
n°519502
cpulloverc​lock
Posté le 16-06-2002 à 01:05:49  profilanswer
donc si a part lencodage tutilises pas ton proc a donf tu tests 1h dencodage et hop
meme 45 min
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Quel est le voltage processeur maxi sur une P4S533 ?Problème température Athlon TB 1400 + GeForce3
Nouveau processeur PII slot One -> Celeron (question débutant)tout bien optimisé et une température énorme pourtant ;-(
Comment avez-vous crame votre processeur?cramage de processeur
rodage du processeur info ou intox ?Temperature maxi pour un tbird ?
Temperature max ??PB TEmperature
Plus de sujets relatifs à : A quel température est votre processeur (au travail) ?
