3404 connectés
PB TEmperature
n°482627
drover87
Posté le 15-05-2002 à 14:17:15  profilanswer
Salut à tous, j'ai un XP 1800 + avec un ventilo volcano à 50 ? certifier XP 2000 + et 2ghz... Mon CPU tourne a 65/70 ° est ce normal ? Le magasin qui me la monté m'a certifier avoir mis de la pate thermique... D'ou cela peut venir ? Je ne l'ai jamais overclocker ? avez vous une solution vous overclocker qui avaient de l'experience ? Je suis pret a mettre jusqu'a 400 FF mais si il y a une solution gratuite ca serait bien !
n°482638
drover87
Posté le 15-05-2002 à 14:23:05  profilanswer
Lepb c que normalement je ne peux pas sinonje fais sauter la garantie !
PS : est ce que quand on enleve le ventilo, la pate thermique viens avec (est elle foutu si on enleve le ventilo ?)?
Est ce que l'absnece de pate peut avoir cette effet...
J'ai downclocker mon PC en 1150 Mhz a cause d eca et il reste à 56 ° ??? Y a pas un bleme la ?
n°482641
drover87
Posté le 15-05-2002 à 14:27:05  profilanswer
aller un peu d'aide SVP ???  :cry:  :cry:  :cry:
n°482653
drover87
Posté le 15-05-2002 à 14:35:02  profilanswer
Mais euh !!!!!!!!!  :cry:  :cry:  :cry:  Pourquoi personne me parle et m'aide !! :cry:  :cry:  :cry:
Merci :sarcastic:
n°482658
Romf
Posté le 15-05-2002 à 14:37:49  profilanswer
Normalement tu px virer le ventirad et le remettre après sans problème...
n°482660
drover87
Posté le 15-05-2002 à 14:38:40  profilanswer
merci je me sens moins seul !
n°482665
jln2
Posté le 15-05-2002 à 14:41:50  profilanswer
c peut etre la sonde qui deconne :??:
c koi ta carte mere :??:
n°482674
drover87
Posté le 15-05-2002 à 14:45:04  profilanswer
ASUS A7V333, donc je ne pense pas en cause la sonde, c quand mem une grand emarque.
Mais je n'ai jamais eu de plantage !!! Est ce que cela confirme, que la sonde deconne ???
Car un XP 1800 tourne a 50/60 maxi en genral nan ?
n°482685
jln2
Posté le 15-05-2002 à 14:47:50  profilanswer
ba mon xp1900+ tourne a ~44° sous windows et est monter jusqu'a 54° et j'ai le meme ventillo que toi ;)
ton boitier est bien ventiller :??:
n°482689
jln2
Posté le 15-05-2002 à 14:48:54  profilanswer
je suis meme descendu a 39° l'autre jour :sol:
n°482690
-Ebola-
Class 4
Posté le 15-05-2002 à 14:49:12  profilanswer
Y'a-t-il un sceau adhésif sur la tour qui te compromettrait ?
Si non ne te gène pas pour ouvrir, ils verront rien
Détache le ventilateur fixé sur le radiateur. Enlève ensuite le radiateur fixé soirt par clips, soit par fixe. Décolle( normalement soit doit coller un minimum) et regarde si il a un paté blanc, translucide ou gris sur le CPU. S'il y'en a une tartine c'est pas cool, un voile suffit
Si ça se décolle pas, c'est qu'il est collé par un pad thermique (espèce de chewing gum) qui devient ductile quand chaud. On peut décoller le CPU à ce moment en forçant légèrement quand le CPU est encore chaud (tu éteinds et tu enlèves aussi sec)
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°482691
drover87
Posté le 15-05-2002 à 14:50:26  profilanswer
alors ? Peut etre ai je trouvé le blem, j'ai un truc qui m'indique les temperature et voltage : Ecoutez ca !
Maintbord 34°
CPU 65/70°
CPU 2 15° (g qu'un CPU ?.?? Une autre sonde p't'etre ?)
et j'ai un truc qui clignote rouge c le voltage appeler "core" à 1.78 v et "aux" : 1.78 V.
Qu'est ce que c, c ca qui fou la merde ???
n°482696
drover87
Posté le 15-05-2002 à 14:52:49  profilanswer
bon merci, je vais essayer, mais ca va se voir non, si le mec va regarder la pate ca se verra qu'elle a été etiré ?
n°482699
-Ebola-
Class 4
Posté le 15-05-2002 à 14:55:42  profilanswer
Mais non si tu fais ça bien ça se voit pas
Même s'il le voit tu lui sortira un gros mensonge, de toute manière ils y connaissent rien ... (ah merde toi non plus  :D )
Bonne chance
n°482700
drover87
Posté le 15-05-2002 à 14:57:08  profilanswer
si je m'y connais assez j'ai montais plein de PC, un quinzaine, mais je t'avoue que je n'ai jaais fais la manip de la pathe thermique, a chaque fois c t fais...
n°482703
drover87
Posté le 15-05-2002 à 14:57:40  profilanswer
bon je v tester ca et si ca marche pas je reviens dans 15 mn !
Merci a tous
Silent viking + tbird 900@1000 + A7V température ?Temperature et Tb 1.4Ghz :)
temperature max pour athlon 1400Quel température pour un PIV
pb de temperaturesonde de temperature sous windows
Sonde temperature interne AMD-*(Temperature etrange sur epox 8k3a)*-
ou est prise la temperature MB sur l'asus a 7v133 ?Baisser la temperature
Plus de sujets relatifs à : PB TEmperature
