8239 connectés
 Page :   1  2  3
Température idéal pour mon PC portable?
n°1748197
juliamwow
Dyslexique mais on me comprend
Posté le 18-05-2008 à 15:29:25  profilanswer
http://img221.imageshack.us/img221/6227/22cgy3.jpg
Message édité par juliamwow le 18-05-2008 à 15:40:34
Mon Feed Back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6843_1.htm
n°1748198
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 18-05-2008 à 15:42:25  profilanswer
Tu as changé quoi?
n°1748202
juliamwow
Posté le 18-05-2008 à 15:46:49  profilanswer
Je l'es mis en veille.
n°1748205
juliamwow
Posté le 18-05-2008 à 15:50:55  profilanswer
http://img213.imageshack.us/img213/8739/ds2fg5.jpg
Message édité par juliamwow le 18-05-2008 à 15:52:17
n°1748206
burn2
Posté le 18-05-2008 à 15:51:19  profilanswer
:??: Tu veux dire?
n°1748209
juliamwow
Posté le 18-05-2008 à 15:54:01  profilanswer
Je l'es mis en veille prolongée donc sa la refroidit.
n°1748210
juliamwow
Posté le 18-05-2008 à 16:00:49  profilanswer
Sur la photo ses des dés de 4,5cm que j'avais fait.
Sa pourras me servir quand je par pour le surélever.
Es ce qu'il faut que je le surélever devant aussi?
n°1748216
burn2
Posté le 18-05-2008 à 16:05:47  profilanswer
Heu j'ai pas tout compris là. Tu sais que pendant la veille prolongé ton pc est éteinds. Donc je ne vois pas de miracle si tu relèves les température au reveil du pc.
Le but c'est quoi en fait???
n°1748218
juliamwow
Posté le 18-05-2008 à 16:14:17  profilanswer
Il n'y a pas de but. C juste que j'ai vue que sa baissé la température en veille et veille prolongée. C tout.
Ta une idée a ma question?
n°1748222
burn2
Posté le 18-05-2008 à 16:16:14  profilanswer
Ben je vois pas trop la constatation là. Encore normal que la température baisse. Quand tu mets en veille prolongé, le pc est totalement éteind et le contenu de la ram est copié en swap pour recharger l'état du pc avant. La mise en veille normale est juste l'extinction du pc, avec le disque dur qui se met en veille et la ram qui reste alimentée pour ne pas perdre ses données. Donc encore heureux que ça baisse. Sinon si tu sur élèves ton pc avec les dès mets en autant devant que derière pour qu'il soit droit.
n°1748253
juliamwow
Posté le 18-05-2008 à 17:04:18  profilanswer
n°1748255
juliamwow
Posté le 18-05-2008 à 17:06:25  profilanswer
La mon dd et a 35C°.
Il faut que mon pc soit incliner ver l'avant plutôt?
n°1748258
burn2
Posté le 18-05-2008 à 17:14:07  profilanswer
Normalement pour la durée de vie d'un disque dur il faut que ton pc portable soit bien posé à plat. Donc parallèle à ta table.
n°1748264
juliamwow
Posté le 18-05-2008 à 17:33:19  profilanswer
D'accord mais pourquoi il faut qu'il soit parallèle à la table?
J'ai un vieux DD Maxtor qui et dans un boitier connectland qui et verticale c pas bon ?
http://www.connectland.net/gif/pro/362.jpg
n°1748269
cdric_c
Posté le 18-05-2008 à 17:49:38  profilanswer
Il paraît que c'est mieux pour l'usure du disque dur (la gravité exerçant des forces sur l'axe qui ne sont pas uniforme dans l'espace et le temps comme à l'horizontale) et donc la longévité sera accrue à l'horizontal.
Cependant les disques durs actuels peuvent tenir de nombreuses années sans soucis à la verticale.
En général, tu changes de disque (envie de changer pour un nouveau standard, un nouveau modèle, capacité devenue insufisante...) avant qu'il ne meurt de toute façon.
n°1748274
burn2
Posté le 18-05-2008 à 18:00:08  profilanswer
Voilà c'est ça, mais certains sont aussi conçu pour être à la verticale; Mais pas de toute façon penché comme ça serait le cas si tu ne lèves que l'avant ou l'arrière.
n°1748423
juliamwow
Posté le 19-05-2008 à 01:14:55  profilanswer
Merci pour vos infos.
n°1762593
juliamwow
Posté le 23-06-2008 à 16:25:13  profilanswer
Avec les températures chaude 25-27 degrés dans ma chambre (et en jouant a wow) mon pc surchauffe.
http://img357.imageshack.us/img357/5774/67ctf5.jpg
n°1762594
juliamwow
Posté le 23-06-2008 à 16:26:09  profilanswer
A partir de combien de degré faut s'inquiété.
n°1762617
burn2
Posté le 23-06-2008 à 17:37:54  profilanswer
Au dessus de 75 80°
n°1762620
ledeca
Posté le 23-06-2008 à 17:38:53  profilanswer
Quand tu auras des BSOD et des mises en protection thermique.
n°1762895
juliamwow
Posté le 24-06-2008 à 11:26:13  profilanswer
burn2 a écrit :
Au dessus de 75 80°
Et pour le DD ?
n°1762927
Flo7516
Posté le 24-06-2008 à 12:11:32  profilanswer
juliamwow a écrit :
Et pour le DD ?
55°C ;)
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1774892
juliamwow
Posté le 24-07-2008 à 08:12:32  profilanswer
Le dd Maxtor du pc Olidata à ma mère surchauffe 55C°. http://forum.hardware.fr/configura [...] =juliamwow
J'ai nettoyé et enlever le capot.
Everest m’indique que la température et critique.
Es ce que mon dd et entrain de rendre l’âme ?
Que me conseillez-vous de faire?
http://img133.imageshack.us/img133/5948/temprature55clg5.jpg
n°1774905
burn2
Posté le 24-07-2008 à 10:15:10  profilanswer
Rajouter un ventilateur en façade pour refroidir le disque dur?
n°1775218
juliamwow
Posté le 25-07-2008 à 08:29:35  profilanswer
Oui j'y avait pas penser mais je veut pas investir dans se vieux pc et en enlevant le capot sa vas beaucoup mieux.
http://img136.imageshack.us/img136/1180/39cwm7.png
n°1775219
juliamwow
Posté le 25-07-2008 à 09:18:49  profilanswer
n°1775228
gta007
Posté le 25-07-2008 à 10:16:09  profilanswer
Vous pouvez aussi baisser la tension du processeur ;)
J'ai gagné 20°c comme ça sur un T2300.
RightMark CPU Clock Utility: http://cpu.rightmark.org/download.shtml
Pensez également à dépoussièrer (compresseur, bombe d'air sec ou à la bouche^^)
Message édité par gta007 le 25-07-2008 à 10:17:36
Mon Feed-back
n°1775736
juliamwow
Posté le 26-07-2008 à 15:08:16  profilanswer
Avec quel logiciel je peux savoir la température de ma CG?
n°1775739
burn2
Posté le 26-07-2008 à 15:36:25  profilanswer
C'est quoi comme carte graphique?
n°1775852
juliamwow
Posté le 26-07-2008 à 22:53:59  profilanswer
NVIDIA GeForce Go 7600
http://img254.imageshack.us/img254/3196/cghh0.jpg
n°1775864
guigs23
Posté le 26-07-2008 à 23:25:46  profilanswer
HWMonitor
http://images4.hiboox.com/images/3008/a04cc1d33198f526cd1a7a94c3cc03b8.jpg
Message édité par guigs23 le 26-07-2008 à 23:32:54
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°1775879
burn2
Posté le 27-07-2008 à 00:42:30  profilanswer
Ou riva tuner en fonction si c'est pour du continu. ;)
n°1775910
juliamwow
Posté le 27-07-2008 à 09:55:42  profilanswer
n°1776180
juliamwow
Posté le 27-07-2008 à 22:03:15  profilanswer
J'ai installer les deux^^
n°1776182
juliamwow
Posté le 27-07-2008 à 22:07:51  profilanswer
http://img206.imageshack.us/img206/6820/hwmonitorcgpq6.jpg
Je n’ai pas trouvé ma CG?
Message édité par juliamwow le 27-07-2008 à 22:08:56
n°1777218
guigs23
Posté le 29-07-2008 à 22:48:25  profilanswer
ta peux etre pas de sonde sur ta carte graphique...
n°1777538
juliamwow
Posté le 30-07-2008 à 17:55:57  profilanswer
Es ce que c'est ACPI ?
n°1810443
juliamwow
Posté le 30-10-2008 à 19:16:41  profilanswer
Hardware monitor
ACPI hardware monitor
Temperature sensor 0 32°C (89°F) [0xBEC] (THRM)
Dump hardware monitor
Hardware monitor
Intel Mobile Core 2 Duo T5500 hardware monitor
Temperature sensor 0 23°C (73°F) [0x4D] (core #0)
Temperature sensor 1 23°C (73°F) [0x4D] (core #1)
Hardware monitor
FUJITSU MHV2160BT hardware monitor
Temperature sensor 0 20°C (67°F) [0x14] (HDD)
n°1901335
juliamwow
Posté le 22-06-2009 à 18:01:53  profilanswer
Bonjour je reviens comme je voudrais refroidir a mort avec l'été qui arrive.
Donc j'ai un Toshiba P100 http://forum.hardware.fr/configura [...] =juliamwow
Et un support Zalman ZM-NC2000, et oui sa à changer  :D
Et comme je risque d'avoir un AlienWare mais inquiétude augment car sa va être encor plus chaud
J'ai pensé à une plaque peltier mais tro risqué
A un pain de glace un ami fait sa avec un vieux DELL  :D
A l'azote mais je sais pas comment sa marche
Que me conseiller vous?
n°1901914
juliamwow
Posté le 24-06-2009 à 01:22:21  profilanswer
up
 Page :   1  2  3
température E4400@3 ghz trop chaud??Temperature Core Vs Temperature Processeur
Température CPU ou température CORE ?[Topic unique] Votre Température eau
quelle temperature pour un chipset? Température processeur Q6600
[Mod] : AirCube - Réalisation en cours à 95 %Downclocker sa carte graphique (Portable)
demontage portableTempérature 4200 X2 élevée
Plus de sujets relatifs à : Température idéal pour mon PC portable?
