5512 connectés
  Air Cooling
  Température idéal pour mon PC portable?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°1657454
juliamwow
Dyslexique mais on me comprend
Posté le 06-12-2007 à 17:54:04  profilanswer
Je voudrais savoir quelle température et idéal pour mon Toshiba P100-340 ?
Intel Core 2 Duo T5500 1.66 GHz
160 Go 4200TPM SATA FUJITSU MHV2160BT
GeForce Go 7600 128 Mo
Message édité par juliamwow le 06-12-2007 à 17:54:23
Mon Feed Back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6843_1.htm
n°1657457
juliamwow
Posté le 06-12-2007 à 17:58:14  profilanswer
n°1657467
cydji
The world is yours.......
Posté le 06-12-2007 à 18:24:37  profilanswer
Mdr^^
la température de quoi tu veux ?
MON FEED-BACK
n°1657479
juliamwow
Posté le 06-12-2007 à 18:47:49  profilanswer
cydji a écrit :
Mdr^^
Quoi?
n°1657498
cydji
Posté le 06-12-2007 à 19:30:37  profilanswer
non rien. j'avais pas vu que c'était toi qui avait écrit les 2 messages.
J'croyait que c'était un autre gars qui voulais te vendre le Zalman...
MON FEED-BACK
n°1657500
juliamwow
Posté le 06-12-2007 à 19:33:50  profilanswer
:) sa arrive tout bon forumeur
Message édité par juliamwow le 06-12-2007 à 19:39:40
n°1657505
cydji
Posté le 06-12-2007 à 19:45:49  profilanswer
oui en effet :)
sinon c'est la température du proço que tu veut savoir ?
je sait que les portables chauffent plus en général, je dirait environ 75°
MON FEED-BACK
n°1657633
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 06-12-2007 à 23:57:09  profilanswer
On doit bien tomber de 10 à 15° avec ces tablettes. Perso, grâce à NHC je suis à 35° en idle, et je monte à 65° en burn à la fréquence max (1.66Ghz), sans rien d'autre qu'une surface dure sous le laptop.
Encore une victoire de canard !
n°1658156
juliamwow
Posté le 08-12-2007 à 16:17:03  profilanswer
http://img45.imageshack.us/img45/9125/tidalpcvq2.jpg
Sans jouer.
n°1658158
cydji
Posté le 08-12-2007 à 16:24:51  profilanswer
elle sont plutot bonnes. tu n'as pas à t'inquieter je pense.
Essaye de connaitre tes températures en full quand même.
MON FEED-BACK
n°1658282
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 08-12-2007 à 22:50:29  profilanswer
Elles sont totalement normales. Après faut voir en jeux en fonction de ton usage mais là c'est largement bon. ;)
n°1659556
juliamwow
Posté le 11-12-2007 à 20:14:34  profilanswer
Avec memetest mon CPU et monté a 70°.
n°1659684
burn2
Posté le 12-12-2007 à 09:02:24  profilanswer
mem test? Tu es sur du test? Vu que mem test c'est pour tester la ram :D Sinon 70° c'est pas encore brulant. C'est limite, mais tant que ça reste en full il n'y a pas de quoi s'inquiéter.
n°1659852
juliamwow
Posté le 12-12-2007 à 18:15:35  profilanswer
Oui je suis monté avec MemTest a 70° mais je n’ai pas fini le test quand j'ai vue la T° :cry: , depuis que j'ai réinstallé windows le problème a disparue :D
n°1660101
juliamwow
Posté le 13-12-2007 à 12:32:38  profilanswer
http://img339.imageshack.us/img339/7074/tidealavastspybot62dm4.jpg
J'entendais mon ventilateur brouté avec avast puis spybot (pas en même temps). Es normale 61°?
n°1660125
burn2
Posté le 13-12-2007 à 13:10:42  profilanswer
ça reste normal. Après ça dépend les refroidissement mais ça reste dans la norme ;)
n°1660131
juliamwow
Posté le 13-12-2007 à 13:17:54  profilanswer
Pour refroidir j'ai un support ventilé Zalman NC1000 que je mets tout le temps à fond http://www.selexium.fr/zalman_supp [...] etail.html .
n°1660139
burn2
Posté le 13-12-2007 à 13:34:51  profilanswer
Ton portable ne doit pas être super bien refroidi de base alors. :/
n°1660297
juliamwow
Posté le 13-12-2007 à 18:54:53  profilanswer
Jusqu'a combien je peux faire descende la température de mon portable?
Es ce que une température basse et bonne pour les composants?
n°1660667
burn2
Posté le 14-12-2007 à 17:07:53  profilanswer
ça ne change pas énormément la durée de vie tant que tu ne dépasses pas la température maximum. Les basses températures ne sont utiles qu'en cas d'overclocking.
n°1661601
juliamwow
Posté le 16-12-2007 à 20:16:27  profilanswer
sans Zalman:
http://img114.imageshack.us/img114/7531/tidalsanszalmanio9.jpg
avec Zalman:
http://img114.imageshack.us/img114/2117/tidalaveczalmanqo4.jpg
Message édité par juliamwow le 16-12-2007 à 20:16:43
n°1661802
morgani
Posté le 17-12-2007 à 13:32:14  profilanswer
Bonjour.
Déja un processeur mobile peut supporter bien plus en chaleur mon P' chauffer énormément aussi et pourtant aucun probléme.
D'autre part les systéme de refroidissement pour portable ne serve pas à  grand chose tu met des cales sous les patins arriére et c'est bon. Pourquoi parceque les ventilo souffle sur la coque en plastique, plastique qui est un isolant thermique donc intéret trés faible. Ce qui est intéressant et le fait de réhausser l'arriére, l'air chaud monte et donc ne reste plus en dessous du pc et elle monte aussi à l'intérieur du pc donc ça crée une circulation d'air.
En mettant des claes un peu plus haute que ton zalman j'avais obtenu de trés bon résulat pour un cout nul et bien plus facile à transpoter.
Sinon en cas de trop grosse chauffe des systéme de sécurité son prévu.
-=Mon topic ventes=-
n°1661906
juliamwow
Posté le 17-12-2007 à 17:54:18  profilanswer
En gros je laisse mon support éteint et c'est bon ou faut il que je ragoute deux cales (cales seul ou cales & zalman)?
Morgani peu tu me donner les mesure pour les faire?
J'aurais la possibilité des les faire en bois avec le dessous en cuir pour faire patin, quand j'aurais accès a un atelier :D
Ou y a-t-il une solution tout con plus simple?
Message édité par juliamwow le 17-12-2007 à 17:54:52
n°1661921
morgani
Posté le 17-12-2007 à 18:12:09  profilanswer
A l'époque de noel on vent des mini boite de bouteille en plastique a la liqueur bah j'avais prisa la boite comme cale.
Grosso modo mini 2 à 3 cm et pas trop grande pour laisser le pc repirer (4 cm par 4) .
Enfin bon faut voir en fonction de ton pc et tester voir quelle hauteur te conviens le mieux en fonction de la T° et du clavier.
Les cales ne seront pas plus perf que le zalman mais moins encombrante et beaucoup moins cher et la diff de perf doit pas étre énorme et puis sa consomme pas de jus des cales lol.
n°1661925
juliamwow
Posté le 17-12-2007 à 18:30:25  profilanswer
Je crois que le mieux c que je reste avec mon zalman.
Je n’ai pas bien compris il faut mètre les cales plus le zalman ou les cales seul?
n°1661949
morgani
Posté le 17-12-2007 à 19:18:15  profilanswer
Euh les cales seul.
Le zalman c'est en fait une grosse cales encombrantes avec un ventilo qui souffle sur du plastique.
n°1661980
juliamwow
Posté le 17-12-2007 à 20:07:50  profilanswer
sans Zalman:
avec Zalman:
Mais pourtant je perds plusieurs degrés avec le zalman?
n°1661990
morgani
Posté le 17-12-2007 à 20:30:51  profilanswer
Essaye avec juste une bonne cale à l'arriére sous chaque patin tu auras des température trés proche du zalman.
n°1662444
juliamwow
Posté le 18-12-2007 à 16:54:44  profilanswer
Merci pour les infos.
n°1662482
juliamwow
Posté le 18-12-2007 à 18:07:03  profilanswer
Jusqu'a combien on peut faire descendre la température d'un portable comme le mien?
On ne peut pas faire de "air Cooling et water & xtreme Cooling" a l'intérieur d'un portable?
http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 9923_1.htm
http://www.matbe.com/articles/lire [...] ler-utile/
Message édité par juliamwow le 18-12-2007 à 18:09:15
n°1662487
burn2
Posté le 18-12-2007 à 18:14:30  profilanswer
Tu peux sous volter ton processeurs en réglant tous les paliers et en testant bien, c'est souvent le plus efficace. ;)
n°1721674
juliamwow
Posté le 17-03-2008 à 18:36:27  profilanswer
Merci morgani en mars j'ai fait descendre le processeur de 95C° a 45C° et le dd de 50C° à 25C°. (Je n’ai pas les chiffres exacts)
Sur le portable pro de mon oncle qui avais 300 virus. T'en que internet marche il s'en fou pas comme moi qui suis parano. Mais il a fini par réinstaller.
http://img382.imageshack.us/img382/6127/22022008071xo9.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/223/22022008072ja3.jpg
n°1722341
juliamwow
Posté le 18-03-2008 à 20:11:10  profilanswer
Es ce que les calles sont bien placer?
n°1722467
morgani
Posté le 19-03-2008 à 00:06:09  profilanswer
Ouep j'avais fait à peu prés la méme chose mais en plus haut (mais ça devient dure pour tapé).
n°1722535
burn2
Posté le 19-03-2008 à 09:47:36  profilanswer
Il faudrait lever l'avant de préférence aussi je pense pour que le dd soit bien parallèle au sol.
n°1724674
juliamwow
Posté le 23-03-2008 à 17:04:43  profilanswer
J'y et pencer, faudra que je leur dise. Mais je pence qu’ils vont acheter un support.
Message édité par juliamwow le 23-03-2008 à 17:05:15
n°1724677
juliamwow
Posté le 23-03-2008 à 17:06:59  profilanswer
En veille il et passé de 95C° à 40C°.
n°1724745
morgani
Posté le 23-03-2008 à 18:56:15  profilanswer
Non sinon tu casse tout. Le but de relevé l'arriére est de creer un flux d'air (l'air chaux monte) si tu met tout à la méme auteur l'air chaux stagne.
Mon pc à vécu trois an comme ça et fonctionne toujours.
n°1724747
burn2
Posté le 23-03-2008 à 18:57:34  profilanswer
Oui sauf que pour un disque dur, c'est absolument pas l'idéal.
n°1748197
juliamwow
Posté le 18-05-2008 à 15:29:25  profilanswer
http://img221.imageshack.us/img221/6227/22cgy3.jpg
Message édité par juliamwow le 18-05-2008 à 15:40:34
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Air Cooling
température E4400@3 ghz trop chaud??Temperature Core Vs Temperature Processeur
Température CPU ou température CORE ?[Topic unique] Votre Température eau
quelle temperature pour un chipset? Température processeur Q6600
[Mod] : AirCube - Réalisation en cours à 95 %Downclocker sa carte graphique (Portable)
demontage portableTempérature 4200 X2 élevée
Plus de sujets relatifs à : Température idéal pour mon PC portable?
