3534 connectés
Temperature de fonctionnement d'un chipset
 Page :   1  2  3  4
Temperature de fonctionnement d'un chipset ?
n°1041128
kpz_
Posté le 19-06-2004 à 19:59:34  profilanswer
http://www.watercooling-fr.com/cat [...] cts_id=325
je l ai commandé y a deux jours et je vous tiendrai au courant
sur ma p4c800-e, le chips peux onter jusqu a 60°
n°1041132
3dfx68
Posté le 19-06-2004 à 20:01:30  profilanswer
aaaaanh c super cher [:ienchangel]
Message édité par 3dfx68 le 19-06-2004 à 20:01:40
n°1041133
Bobaflet
PC party !!
Posté le 19-06-2004 à 20:02:32  profilanswer
Il me fait trop rever celui la c'est le seul :love:
Tu l'a payes combien avec frais de port ?
n°1041223
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 19-06-2004 à 22:56:50  profilanswer
ce systeme de refroidissement de chipset fonctionne sans watercooling?merci
n°1041227
ludo335421
Posté le 19-06-2004 à 22:59:27  profilanswer
ok tiens nous aucourant veux savoir si c vraiment efficace si oui j en prend de suite
n°1041259
LeMakisar
Posté le 19-06-2004 à 23:24:19  profilanswer
moi ca monte à 50 facile aussi, et encore c'est la sonde thermique que j'ai mise sur le rad du chipset (P4C800E dlx).
Franchement, c'est psychologiquement énervant :D
n°1042029
kpz_
Posté le 21-06-2004 à 07:48:26  profilanswer
ygodmez: c est vrai que c est cher pour ce que c est mais quand on aime...
Bobaflet: 50€ pour le bébé et 11€ de port (les voleurs)
ludo335421: oui il fonctionne sans watercooling, c est l un des plus efficaces de sa catégorie
LeMakisar: +1 ;-(
n°1047015
Ill Nino
Love
Posté le 28-06-2004 à 12:18:45  profilanswer
J'ai une P4P800 avec 275 de FSB la temp arrive a 49, vous pensez que c'est ce qui limite mon ov ???
n°1047044
Killerspre
Posté le 28-06-2004 à 12:46:45  profilanswer
Moi aussi elle arrive a 49 (MB) mais je sais pas si sais celle du chipset parce que en prenant un ventilo que j'ai positionner tout pret du rad chipset ba la temp descender pas pourtant sa soufler a fond, alors j'ai essayer autre part enbas y a une autre puce asser grande ba en faisan soufler le ventilo dessus la temp est descendu de 2 degrés mais pas plus meme en atendant asser longten, donc concluison je sais pas quelle temp ses "MB" !!!
Sinon j'ai pas pu mettre le titan sur le chispet donc je les vendu et jacheterer peut etre un truc qui est lui adapter pour ma cm !!
Et comme en ce moment y fait lourd pour le procc j'ai gagner 5,6 degrés donc j'imagine que le chispet lui a pris beaucoup plus puisqu'il n'est pas refroidi par un venti et donc au bout de 2h de jeu sa a planter sans réson j'imagine que c'est sa ...
Message édité par Killerspre le 28-06-2004 à 12:50:20
n°1047054
Ill Nino
Love
Posté le 28-06-2004 à 13:16:14  profilanswer
:D On a exactement la meme situation...
Ben ce soir j'vais tester le truc du ventillo et ressayer d'ov et surtout de stabiliser... Donc le titan CUV2AB n'est pas compatible...C'est bon a savoir ca merci...
n°1047071
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 28-06-2004 à 13:43:42  profilanswer
moi jai un nForce 2 sur une carte mere gigabyte il y a un ventilo  maisje lai vire et jai laisse le rad d'origine  il tourne dsles 34-35°  pourtant jus en bas il y a une radeon 9800 SE @ 430mhz core et 375mhz ram et just en haut un proco a 2500mhz
n°1047326
Ill Nino
Love
Posté le 28-06-2004 à 20:49:16  profilanswer
Bon, alors teste avec un ventillo dessus, 5 degres de perdus sur MB, mais pas de stabilite en plus... :/
n°1047328
LeMakisar
Posté le 28-06-2004 à 20:52:42  profilanswer
pendant qu'on y est, je suis trop pas au courant à ce niveau la, mais ca existe des petits ventilos de chipset ? pas trop bruyants si possible ...
Ou alors faut faire un montage maison ? :/
n°1047330
Killerspre
Posté le 28-06-2004 à 20:54:46  profilanswer
Donc "MB" c'est bien la temp du chipset, ok !!!
Ptet c'est une autre puce qui chaufe beaucoup celle qui est enbas a coter des port pci chaufe pas mal je trouve essaye de refoidire les deux en meme temp pour voir :jap:
Message édité par Killerspre le 28-06-2004 à 20:54:57
n°1047332
LeMakisar
Posté le 28-06-2004 à 21:00:05  profilanswer
ben moi la température MB est à 30-33° maximum. Je penche plus pour une sorte de température "ambiante" je sais pas à quel niveau de la CM ...
Comme je disais, j'ai placé une sonde sur le rad du chipset de ma P4C800E, et ben la ca chauffe dur ! j'atteinds en fait presque la même température que celle de mon proc en charge :D à savoir ~50° :ouch:
n°1047337
Killerspre
Posté le 28-06-2004 à 21:05:17  profilanswer
Mais alors si c'est pas la temp du chipset pk quand Ill Nino fou un venti sur son chipset la temp MB decsen de 5 degrés :??:
Message édité par Killerspre le 28-06-2004 à 21:43:39
n°1047367
Ill Nino
Love
Posté le 28-06-2004 à 21:31:50  profilanswer
Ill Nino :o
n°1047374
Killerspre
Posté le 28-06-2004 à 21:38:34  profilanswer
n°1047375
Ill Nino
Love
Posté le 28-06-2004 à 21:39:17  profilanswer
:cry: Personne me respecte !!! On me confond avec d'autres !!!
n°1047377
Killerspre
Posté le 28-06-2004 à 21:44:27  profilanswer
Ah oui desoler :p
J'ai rectifier :jap:
n°1047379
Ill Nino
Love
Posté le 28-06-2004 à 21:47:48  profilanswer
no soucy, mais cela dit ca m'avance pas, c'est curieux que ca passe pas avec un vcore d'a peine 1.6
n°1047383
Killerspre
Posté le 28-06-2004 à 21:50:26  profilanswer
ba faut monter le voltage un peu 1.6 c'est le voltage d'origine pour le proc que ta, regarde ma signature
n°1047390
Ill Nino
Love
Posté le 28-06-2004 à 22:11:25  profilanswer
1.6 d'origine ??? T'es sur ???
n°1047393
Killerspre
Posté le 28-06-2004 à 22:17:19  profilanswer
Ba moi oui j'ai un P4C 2.40Ghz et son vcore d'origine c'est 1.6 :na:
n°1047395
Ill Nino
Love
Posté le 28-06-2004 à 22:20:04  profilanswer
Ah oui, 1.6 reel, mais sur la P4p800 tu mets 1.525 j'crois dans le BIOS...
n°1047410
Killerspre
Posté le 28-06-2004 à 22:40:51  profilanswer
 :ouch: Quoi mais nan c'est regler sur 1.6 alors réel on peut dire que c'était 1.590,1640 comme sa :jap:
n°1047575
Ill Nino
Love
Posté le 29-06-2004 à 08:20:02  profilanswer
Hein ??? Ca voudrait dire que a 3100 mon 2.4C tient meme undervolte ???
Ben comme dis si je mets 1.6 j'vois dans aSus Probe 1.65 voir plus...
n°1049289
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 01-07-2004 à 22:06:05  profilanswer
ben sur ma p4c800 deluxe
mon 2.4c est a 3.0 ( 200 ->250 de bus et ça passe aussi a 260)
Au debut je trouvais le rad d'origine assez hot alors g mit un petit ventil dessus ( colle avec de la colle thermique (hot glue) :) ) la t° n'a pas vraiment baisse mais le rad etait moins cho.
Depuis quelque mois g ht un ventil titan (TFD-4010M12B)
http://www.titan-cd.com/english/fa [...] D-4010M12B
que g colle sur le rad qui fait pile la taille du rad, je l'ai mit en extration (tout la t° est aspire est evacue par mon s2 au dessus) nickel !!!
il est donc a l'envers, colle avec de la colle thermique avec du scotch d'electricien autour pour que tout l'air passe bien par le rad :)
apres 2-3 jours ou meme apres un far cry, il est tiede !!
et en plus : Noise Level : < 21dBA
au pire on peu le mettre en 5v
De plus mon p4 2.4 a un v core d'origine de 1.525v max sur la boite
et vu que le vcore est en auto il monte de 1.52 a 1.58 selon le besoin de stabilise le cpu
n°1049385
LeMakisar
Posté le 02-07-2004 à 08:52:09  profilanswer
de toutes facons le Vcore et la P4C800E c'est bonjour la connerie ... perso en idle le mien est à 1.6, au lieu de 1.55 je crois :??:
Soit disant qu'Asus fait ca pour assurer la stabilité ... mouais.
n°1049510
Killerspre
Posté le 02-07-2004 à 14:00:09  profilanswer
Je sais pour quoi mon vcore d'origine est de 1.600 tout simplement parce que ma P4P800 ne propose pas de voltage plus bas :jap:
n°1049523
Bobaflet
PC party !!
Posté le 02-07-2004 à 14:12:11  profilanswer
C'est pour cela qeu il faut acheter la P4C800-E DLX :sol:
Elle est stable niv Vcore et autre voltages !!
n°1049524
Killerspre
Posté le 02-07-2004 à 14:13:46  profilanswer
C'est pas juste :cry:
n°1049528
Bobaflet
PC party !!
Posté le 02-07-2004 à 14:18:52  profilanswer
Le Luxe est toujours payant :D
Chez Asus seule la P4C800 est la Carte parfaite, la P4p80 est tres bugg, pire que unne AI7 d'Abit !!
n°1049532
Killerspre
Posté le 02-07-2004 à 14:24:04  profilanswer
Tes sérieux la :??: Parce que moi j'ai une P4P800...
n°1049539
Bobaflet
PC party !!
Posté le 02-07-2004 à 14:33:59  profilanswer
Bah oui la P4P800 est une bonne carte, mais elle a pas mal de bugs et autres problemes, on sent que Asus c'est concentre a fond sur la P4C800, pour en faire son Ultime Carte mere S478, j'y peux rien  :(
Alors que Abit lui a fait tout dans la moyene !
n°1049821
Kanzen
Posté le 02-07-2004 à 21:47:25  profilanswer
Moi chui d'accord avec certains Abit tartine la pate thermique comme de la nutella. Après avoir dégagé l'espèce de merde blanchatre la substituant avec de l'AS 5 j'me retrouve à 28° en ce moment même et des fois 31° maxi ( FSB 333) avec le refroidissement d'origine et un 12cm @ 5v sur ma tour.
PS : fugitif67 la pate livrée avec le Zalman est une vraie merde et c'est bien dommage, quand j'l'avais installé sur mon P4, et que j'ai voulu l'enlever pour le foutre sur le athlon, le P4 est sorti en même temps que le Zalman collé de chez collé, les boules pour l'enlever lol. Arctic Silver Powa !
Abit NF7-S rev2.0 - Athlon 3000+ Barton - Corsair TwinX1024 PC3200 Cas2 (2.5-2-2-5) - Powercolor Radeon 9600Pro 256mo (470Mhz/550Mhz) - Maxtor 200Go S-ATA - Antec Sonata Black Piano - Ecran Nec/Mitsubishi Multisync FE770BK - Pack Logitech Cordless Desktop
n°1049825
Bobaflet
PC party !!
Posté le 02-07-2004 à 21:58:29  profilanswer
Fait gaffe c'est la meme chose avec la Artic ceramique, elle colles a fond aussi !!
n°1052520
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 07-07-2004 à 09:34:19  profilanswer
j'ai mis 39 mais c plus our moi plutot      55° en pacif ( nforce 2)
n°1055191
hercules 2​100
pas vendre la peaux de l ours
Posté le 11-07-2004 à 23:44:53  profilanswer
sur une p4p800 ,41 pour le shipset c est beaucoup?
je demande car je vient de changer de tour et j ai facille 6 degré de plus que avant sur mon schip,je doit me tracasser ou pas?merci!
 [:hercules 2100]
Message édité par hercules 2100 le 11-07-2004 à 23:46:11
Etre rebelle, c'est refuser l'idée que le monde est figé.
n°1058114
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 16-07-2004 à 19:38:08  profilanswer
nan jai deja eu mon Via KT400 a 56 ° j'avais simplement vire le rad dessus il etaut "nu" .....pendant des mois .....
n°1058462
the Orb
Posté le 17-07-2004 à 12:43:40  profilanswer
Loacoon a écrit :
Moi j'ai 35° max en ayant mis un Zalman passif dessus.
 :ouch: C'est pas un peu élevé pour un chipset??? :heink:
Moi je monte a 63-64° avec le chipset, le proc a 65 °
Je t'ai battu :pt1cable:
C'est quand meme bizarre je trouve que ca monte un peu trop haut
amd3200+ avec Coolermaster aero 7+ sur MSI KT6 delta
je trouve ca vraiment bizarre, bientot y'aura une fusion nucléaire
dans mon pc :ouch:
si quelqu'un a un conseil ou remarque a me donner sur ces hautes t°,
merci de m'envoyer un mail
 Page :   1  2  3  4
TempératureChanger le radiateur du chipset de ma nf7s
.temperature chipset..
A l'aide temperature de 42C dans ma chambre a l'esterieur 20C!!!sonde et logiciel po la meme temperature
temperature d'un disque durAfficheur de température ...nécessaire ou pas?
Les rads pour chipset passif !
Plus de sujets relatifs à : Temperature de fonctionnement d'un chipset ?
