9292 connectés
  Air Cooling
  Température correcte pour un 2600+ TBred?
n°1001934
Zorglub52
Posté le 16-04-2004 à 22:49:32  profilanswer
Je possède un athlon XP 2600+ (non Barton) avec un WhisperRock IV
j'obtiens 47° en idle, 50/51° en utilisation bureautique & 56° en full
la température du boitier se situe généralement à 40-41°
Vous trouvez ça correct? je risque des plantages? que puis-je faire pour la faire baisser?
merci d'avance  :D
Message édité par Zorglub52 le 15-05-2004 à 23:47:43
n°1002035
valrik
Posté le 17-04-2004 à 11:11:46  profilanswer
je trouve que ta temperature boitier est élever moi c 22°
je te conseil de rajouter des ventilo boitier genre noisebloker S2 :
 - un en extraction
 - un en mmmmm che plus comment on dit en gros qui fait rentre de l'aire
Site / VDS / feed back
n°1002127
Zorglub52
Posté le 17-04-2004 à 15:23:14  profilanswer
J'ai un boitier Antec + alim Antec 300W, avec 2 hds, dvd+graveur. ça va pas coincer avec l'alimentation?
n°1002211
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 17-04-2004 à 17:36:16  profilanswer
ouvre ton boitier , laisse le ouvert
n°1002219
Zorglub52
Posté le 17-04-2004 à 17:48:14  profilanswer
J'y ai pensé, mais j'ai peur que le bruit de mes ventilos soit moins "contenu"
n°1002263
Ripper et ​Bullit
Posté le 17-04-2004 à 19:18:57  profilanswer
faut que tu fasse un courant d air dans ta tour a l aide de ventilo un devant et un derriere ( moi perso cette technique ma rien fait change nivo temp ) moi perso ce que je te conseille de faire c est d acheter des ventilo silencieu ou sous volte des noname et de laisse ton pc ouvert comme ca ta no sound et ta de l air frais constant pour tes venilos :)
n°1002657
zcoold
Get It By Your Hands
Posté le 18-04-2004 à 16:43:40  profilanswer
moi avec le ventirad box AMD mon 2600+ est à 40°c en idle et 49°c en pleine charge... faut dire que mon boitier moyen est bien ventilé (2° de moins que la température de la piece, c'est à dire 20° today) j'ai aussi viré le pad pour de la silver5 :D
ah et c'est un tbed pas un barton...
sinon j'ai 2 ventilos enermax 8cm en extraction, 1 de 12 cm et 2 de 8cm en aération... réglage au minimum...
j'ai aussi le vga silencer pour ma 9700pro et un petit papst vissé sur le rad du northbridge.
ça fait pas trop de bordel, même si je suis super tolérant en matière de bruit :)
Message édité par zcoold le 18-04-2004 à 16:48:40
n°1002667
Fouge
Posté le 18-04-2004 à 16:58:09  profilanswer
Ton boitier est plus froid que ta pièce :??:
Fiabilité des sonde POWA :D
n°1002708
Zorglub52
Posté le 18-04-2004 à 18:11:30  profilanswer
Chez moi c'est l'inverse; il fait de 21 à 23° dans ma pièce, et quand j'allume la t° du boitier est de 30° :/ pb de sonde? C'est une cm asrock, elles ne sont pas réputés pour avoir ce genre de pb :/
Message édité par Zorglub52 le 18-04-2004 à 21:21:17
n°1002823
zcoold
Posté le 18-04-2004 à 21:11:32  profilanswer
ben je sais pas, ya un tel flux d'air là dedans même au minimum que ça m'étonne pas:
imagine, 3 ventilos de 8cm à l'arrière en extraction (dont celui de l'alim), un sur le dessus en aspiration, un sur le coté en aspi aussi, un de 12cm en facade en aspi...
n°1002882
Fouge
Posté le 18-04-2004 à 21:45:07  profilanswer
T'apprendras qu'on ne peut pas, en aircooling, descendre à des T° inférieures à l'air ambiant :jap:
n°1005904
valrik
Posté le 23-04-2004 à 18:41:27  profilanswer
j'ai les mm temperature
Mais je te prend pour fou quand tu dit que ta temp du boitier est moin elever que celui de ta piece
mdr
 :pt1cable:
n°1005905
vyse
Yaissssseee
Posté le 23-04-2004 à 18:44:44  profilanswer
tu lui dis de créer un flux d'air et dans la même phrase d'ouvir son boitier.....
n°1005906
valrik
Posté le 23-04-2004 à 18:46:30  profilanswer
ya du nimp
j'avai pas vu ça :) lol
n°1005910
Nazsytem
Posté le 23-04-2004 à 18:55:12  profilanswer
le moins prise de tete c'est de laisser le boitier ouvert(ca
n°1005911
Nazsytem
Posté le 23-04-2004 à 18:55:39  profilanswer
ca chauffe pas plus
n°1005917
vyse
Yaissssseee
Posté le 23-04-2004 à 18:58:17  profilanswer
ué et vive la poussière  :)
n°1005920
valrik
Posté le 23-04-2004 à 18:59:49  profilanswer
tien tu fait comme ca tt cour en gros :
http://paladin003.free.fr/Mon_PC/DVC00034.JPG
n°1006179
Ripper et ​Bullit
Posté le 24-04-2004 à 03:09:10  profilanswer
rooo , j ai oublier une , entre la fin de la phrase entre parenthese ) et moi , et en plus je precise bien moi perso
n°1006180
Ripper et ​Bullit
Posté le 24-04-2004 à 03:10:47  profilanswer
pov cheri va ...feneant
n°1006193
vyse
Yaissssseee
Posté le 24-04-2004 à 08:25:25  profilanswer
fénéant de quoi? :/
Je vois dans la dernière photo des noiseblocker a 15 euros l'unité.
Et a voir la geule des palles, je me dit que c'est 15 euros foutus en l'air, dans 2 ans ce ventilo il tourne plus :/
Après vous faites comme vous voulez, mais moi je sais que je laisserais jamais entrer la poussière comme ca dans ma tour.
Déja qu'un un filtre a poussière, ya encore un peu de poussière dans la tour :/
n°1006275
valrik
Posté le 24-04-2004 à 13:11:56  profilanswer
vyse a écrit :
fénéant de quoi? :/
le filtre est vraiment util ?????
n°1006276
vyse
Yaissssseee
Posté le 24-04-2004 à 13:13:52  profilanswer
ouais vu la tête qu'il a après seulement 2 semaines d'utilisation, je me dis que ca fait toujours ca de moins sur mon rad, et sur mes ventilos  ;)
n°1006277
valrik
Posté le 24-04-2004 à 13:17:32  profilanswer
perso quand je passe l'aspi bin fait un tour ds ma tour
en gros c'est mm le seul moment ou mon pc est eteint
n°1018332
Zorglub52
Posté le 15-05-2004 à 23:44:50  profilanswer
Bon du niveau pour mes problèmes de chauffe:
en fait j'ai du augmenter le vcore pour que mon cpu soit vraiment stable (1.63V => 1.70V) sous prime95. Maintenant forcément ça chauffe plus, trop même: en un quart d'heure de prime95 j'atteint 43° pour le boitier en 63° en cpu (j'ai arrêté là l'expérience de peur de casser quelque chose :/)
je laisse pour le moment mon boitier ouvert, les temp sont déja plus correctes (36°/boitier et 54°/cpu en full, 43-45° en idle).
Pensez vous qu'en ajoutant 2 ventilos Enermax 80 mm(ou autre assez silencieux) je peux améliorer les temps en boitier fermé ? Je dois créer une aspiration sur le devant et une extraction pour l'arrière?
Message édité par Zorglub52 le 15-05-2004 à 23:45:17
n°1018338
Ripper et ​Bullit
Posté le 16-05-2004 à 00:05:41  profilanswer
noiseblocker S1 en 12V il est inaudible , pour de bonne perf
n°1018568
Zorglub52
Posté le 16-05-2004 à 15:56:22  profilanswer
up avant commande :o je commande 2 ventilos enermax ou je reste en boitier ouvert?
Puis-je espérer des températures aussi bonnes voire meilleur qu'en boiter ouvert?
Message édité par Zorglub52 le 16-05-2004 à 16:03:27
  Air Cooling
Temperature sur les NVIDIA ?[BDD] Temperature de fonctionnement Intel/AMD (maj du 30/05/05)
Avis sur temperature proctemperature different sous speed fan et pc alert
Question sur la températuretemperature processeur
Probleme pour o/c un Barton 2600temperature proc avec un mach 2?
GROS SOUCIS! barton 2600 + ventilo artict cooler = 75°!!!température maximum du p4 3.06
Plus de sujets relatifs à : Température correcte pour un 2600+ TBred?
