9892 connectés
  Air Cooling
  Temp d'un quad en full ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1875731
bibou_62
geekette inside.
Posté le 22-04-2009 à 14:54:27  profilanswer
>>> edit : pb de refroidissement vu, pour la question des temp, cf le dernier post  :hello:
hello, alors, voilà le topo, j'ai un quad dans mon HTPC (non ce n'est pas un gros mot :D ). Plus précisément un Q9300, monté sur une P5K-vm, dans un boitier coolermaster C Media 260 :
http://www.modthebox.com/reviews/coolermaster/cmedia260/cmmedia2_new.jpg  http://www.modthebox.com/reviews/coolermaster/cmedia260/cmmedia9_new.jpg
http://www.modthebox.com/reviews/coolermaster/cmedia260/cmmedia13_new.jpg  http://www.modthebox.com/reviews/coolermaster/cmedia260/cmmedia15_new.jpg
les tofs sont là pour illustrer, c'est parlant....
Bref, J'ai 8 cm entre la mobo et le "couvercle" du boitier. le couvercle est très aéré.
Avec le rad box intel, le proc oscille  à 2,5 Ghz d’origine, entre 55 et 58°C en full. Mais bon, c’est pas silencieux, et frustrant…. O/C à 3 Ghz, ça dépasse les 65. à 3,3… j’en parle même pas.
J’ai mis dessus un Zalman CNPS8700LED:
http://www.materiel.net/live/30408.jpg
Mais niveau temp, c’est pas tellement mieux… ce rad est super avec le ventilo au mini, à fond il est pire que le rad intel. Et pas moyen d’avoir des temp correctes en o/c avec le ventilo au mini….
Bref, j’ai 8 cm de hauteur pour trouver un système de refroidissement correct et silencieux (j’ai l’ouïe fine :D)
J’ai pas la place non plus, ni dans le boitier, ni dans le meuble, pour du WC. Et de toutes façons, mon zom y mettrait surement son veto…
Donc, une suggestion ?
Dernière question : quelle est la temp acceptable d’un quad en full ?
Pareil, la mobo tourne entre 45 et 50° : correct ou pas ?
Message édité par bibou_62 le 01-05-2009 à 21:04:41
Mes Achats/Ventes // Achète Portables à réparer
n°1875735
bluedragon​38
Posté le 22-04-2009 à 14:55:20  profilanswer
le SCYTHE zipang passe t-il ? Regarde sur le net :)
Topic Vente
n°1875757
bibou_62
geekette inside.
Posté le 22-04-2009 à 15:16:00  profilanswer
n°1875760
bibou_62
geekette inside.
Posté le 22-04-2009 à 15:22:42  profilanswer
Dimensions radiateur : 145 x 148 x 112mm
trop haut :(
n°1875762
bibou_62
geekette inside.
Posté le 22-04-2009 à 15:24:30  profilanswer
sinon j'ai vu le Scythe SHURIKEN mais j'ignore ce qu'il vaut...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00071246.html
n°1875763
ol1v1er
Posté le 22-04-2009 à 15:24:47  profilanswer
n°1875772
bibou_62
geekette inside.
Posté le 22-04-2009 à 15:40:14  profilanswer
s'il cogne en passif, ok, sinon ça va pas : 70 mm sans le rad   :sweat:
"Pour pouvoir installer l'AXP-140, votre boîtier doit disposer d'un espace libre d'au moins 110 mm de hauteur au dessus du processeur "
moi j'ai que 80 mm  :cry:
n°1875779
ol1v1er
Posté le 22-04-2009 à 16:03:15  profilanswer
Ca va être dur de trouver quelque chose  en low profile de performant alors, surtout si tu o/c.
n°1875786
bibou_62
geekette inside.
Posté le 22-04-2009 à 16:29:05  profilanswer
ouais c'est clair.... surtout que le zalmann est bien côté, et ne me donne pas un résultat sensas...
n°1875791
bibou_62
geekette inside.
Posté le 22-04-2009 à 16:37:13  profilanswer
déjà pour l'alim, placée en haut à droite (photo 1), le ventilo de 12 cm donnant sur le bas du boitier, ça sert à rien, du coup j'ai retourné l'alim, ventilo vers le haut, j’ai ouvert l’alim est mis le ventilo en extraction, et réalisé une belle découpe circulaire dans le capot du boitier.
Mais pour la rad cpu, je sèche. J’ai essayé en mettant un second ventilo au-dessus du rad box, ou au-dessus du zalman, mais ça diminue le refroidissement, surement à cause d’un pb de turbulences….
Bref, même une soluce à la mac gyver, en désespoir de cause….
n°1875796
Zanskar03
Posté le 22-04-2009 à 16:50:51  profilanswer
Voila ma soluce  ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0140_1.htm
n°1875806
bibou_62
geekette inside.
Posté le 22-04-2009 à 17:19:14  profilanswer
pas super pratique.... et ça rentre tjrs pas dans mon boitier ;)
en tous cas chapeau !
n°1875891
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-04-2009 à 20:11:37  profilanswer
n°1875896
Zanskar03
Posté le 22-04-2009 à 20:26:44  profilanswer
Le shuriken est un bon rad low profile, les autres   :o  beaucoup trop bruyant pour l'application principale des low profile c'est a dire les htpc.
 :D merci
pour info ma soluce c'est 60mm de haut depuis la surface du boitier ou est fixé la mobo   :sol: avec 2 ventilos 120mm a tres basse vitesse  :whistle:
n°1876229
bibou_62
geekette inside.
Posté le 23-04-2009 à 14:53:45  profilanswer
Mouais, je crois que je vais essayer le shuriken  avec un ventilo encore plus balèze dessus : en enlevant le 100mm, je retombe à 50 mm de hauteur, e donc un ventilo normal passe. Par contre, faudrait en trouver un à 4 fils....
n°1876321
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 23-04-2009 à 17:29:38  profilanswer
si je peut me permettre une connerie
water cooling power ... 2 embout coudé et hop c'est reglé, plus de problème de hauteur
mais reste le rad a coller a la porte avec son ventillo et la pompe a caser dans un coin
sinon tu a regardé le AC freezer LP (42 mm )? ou le noctua en 90 U9DX (122mm)? le blue orb (66 mm) ? sinon un bon vieux zalaman 7700 ca passe pas (67 mm de haut ) ?
edit ajout des dimensions
edit 2 et le zal'VF 2000 ? 45 mm
Message édité par arkrom le 23-04-2009 à 17:39:11
n°1876407
zonka
x58 forever!
Posté le 23-04-2009 à 21:05:24  profilanswer
Sinon, sans vouloir être désagréable : l'overclock est-il indispensable pour ce quad destiné à un HTPC ? Je suis sûr qu'un ou deux cores à 2.5 Ghz suffiraient pour lire les videos non? :)
Bien sûr, c'est un challenge intéressant, ceci dit :)
Message édité par zonka le 23-04-2009 à 21:05:37
n°1876513
Zanskar03
Posté le 24-04-2009 à 09:46:06  profilanswer
 [:alex91650] Ca c'est juste !
Si mon htpc j'ai un quad amd ( :na: )9350E  pas par choix mais parce que c'est chez amd( :fou: ) le seul cpu recent qui est un tdp a 65W, les autres 95,135W  :ouch:
C'est le choix de ma mobo (mini itx) avec un bon chipset integré pour la hd ET le port pcie x8 ET une sortie audio optique qui m'a conduit a ce choix.
Mais la meme mobo en socket 775 avec un C2D style E5xxx ou E7xxx ou meme petit E8xxx aurait ete un bien meilleur choix.
n°1876518
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 24-04-2009 à 10:04:54  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6415_1.htm
Dommage 91mm... mais si c'est avec le ventilo on peut en mettre 1 de 10mm d'épais au lieu des 25mm standard
n°1876522
bibou_62
geekette inside.
Posté le 24-04-2009 à 10:16:52  profilanswer
bah il va me servir aussi pour du montrage, et pour des jeux :D
n°1876529
bibou_62
geekette inside.
Posté le 24-04-2009 à 10:37:07  profilanswer
91 mm c'est le rad seul  :hello:
n°1876531
arkrom
Posté le 24-04-2009 à 10:46:34  profilanswer
tient je vient d'en trouver un autre
certe il coute un bras mais il est plutot bien noté
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 83_fr.html
n°1876534
the_bob
Posté le 24-04-2009 à 10:52:44  profilanswer
arf
n°1876545
Zanskar03
Posté le 24-04-2009 à 11:31:33  profilanswer
T'as une cg separée la dedans ? c'est quoi ?
Message édité par Zanskar03 le 24-04-2009 à 11:31:52
n°1876557
bibou_62
geekette inside.
Posté le 24-04-2009 à 12:00:12  profilanswer
pour le moment une 2600 pro, que je changerai dans quelques mois ;)
j'ai pas dis "gros" jeux non plus  :whistle:
n°1876713
bibou_62
geekette inside.
Posté le 24-04-2009 à 20:10:58  profilanswer
n°1876896
bibou_62
geekette inside.
Posté le 25-04-2009 à 09:25:08  profilanswer
une idée aussi : le silverstone, en mettant le ventilo non pas au-dessus (trop haut), mais en-dessous du gros rad, de façon à expulser encore plus vite la chaleur qui ne demande qu'à monter :
http://www.homemedia.fr/i/imgs/thumb_6160.jpg  http://media.bestofmicro.com/Silverstone-NT06-E,W-9-104841-1.jpg
http://media.bestofmicro.com/Silverstone-NT06-E,W-P-104857-1.jpg  http://media.bestofmicro.com/NT06-E,W-S-104860-1.jpg
qu'en pensez-vous ? :D
pb : vendu seult chez mat.net, et dispo > 15 j  :cry:
n°1876916
bibou_62
geekette inside.
Posté le 25-04-2009 à 11:20:11  profilanswer
n°1877587
Zanskar03
Posté le 26-04-2009 à 23:48:36  profilanswer
http://www.homemedia.fr/i/imgs/thumb_6160.jpg  http://media.bestofmicro.com/Silve [...] 4841-1.jpg
http://media.bestofmicro.com/Silve [...] 4857-1.jpg  http://media.bestofmicro.com/NT06-E,W-S-104860-1.jpg
Tres bonne idee, mais est ce que ca passe ?
n°1877746
the_bob
Posté le 27-04-2009 à 12:54:30  profilanswer
ca a l'air juste mais ca doit passer! bonne idée ;)
n°1877771
loys-to-be​-a-live
Posté le 27-04-2009 à 13:22:56  profilanswer
Le Silverstone ne fait pas 82mm sans ventilateur????
Et, il faut un minimum de 5mm au dessus pour évacuer la chaleur ou inversement, si tu mets un ventilateur en dessous.
Ceux-ci conviennent:
http://www.arctic-cooling.com/catalog/images/Freezer7LP_index_pic_300.gifhttp://www.rsssim.com/images/140_112/120120-017_140x112.jpg
Message édité par loys-to-be-a-live le 27-04-2009 à 13:57:24
n°1879721
bibou_62
geekette inside.
Posté le 01-05-2009 à 14:22:22  profilanswer
Bon alors, j'ai effectivement abandonné l'idée du sylverstone (2 mm de trop + l'épaisseur du socket), et j'ai commandé ça :
http://www.rsssim.com/images/140_112/120120-017_140x112.jpg  + http://www.rsssim.com/images/140_112/123001-005_140x112.jpg pour le proc.
http://www.rsssim.com/images/140_112/110010-004_140x112.jpg pour le southbridge   http://www.rsssim.com/images/140_112/110012-012_140x112.jpg pour le northbridge
http://www.rsssim.com/images/140_112/200004-001_140x112.jpg pour régler les ventilos
D'ailleurs, niveau ventilos, j'ai deux S1 qui soufflent directement sur la ram, un ventilo qui souffle sur mes deux disques et un quatrième ventilo qui souffle sur la carte vidéo. J'ai aussi remplacé le 12 cm de mon alim LC POWER (de récup), contre un enermax avec potar.
Résultats : (temp max prises avec speedfan, ap 2h de fonctionnement en full sous OCCT, HTPC placé dans le meuble TV en bois)
  • à 2,5 ghz, en full : 41°C pour la mobo, 57°C pour le processeur
  • o/C à 3 ghz : 47 °C pour la mobo, 67°C pour le processeur
  • o/C à 3,3 ghz : je passe les 50°C pour la mobo et les 70°C pour le processeur
  • le disque du dessus (le + chaud) est stabilisé à 45 °C
  • la carte vidéo chauffe à 60°C
Niveau bruit, c'est plus silencieux qu'avant, pas encore zéro décibels, mais on va dire que c'est correct. On entend le bruit du souffle télé et pompe de l'aquarium d'à côté éteintes. Surtout, je n'ai plus le sifflement du rad box à pleine vitesse (je suis désagréablement sensible aux bruits aigus  :sweat:  ).
Niveau temp., j'ai gagné grosso modo 10°C sur chacun des composants, je suis plutôt satisfaite  :sol:
Je pense rester à 3 Ghz : à 3,3 ça chauffe trop, surtout au printemps   :sarcastic:
A 3 ghz, mon proc ne dépasse pas 67°C, et ne devrait de toutes façons que rarement tourner en full.
Par contre, j'ai chargé CPUID Hardware Monitor, et il me donne + de 80°C pour les core, là où speedfan me donne 65°C
Dernières remarques à propos du shuriken : hardu à monter, c'est le même système d'accroche de merde que le rad box, avec la place en moins pour passer les doigts, la mobo est tendue comme un arc, et au démarrage, mon bios est pas content du tout (CPU fan error), cause le ventilo du proc démarre à moins de 300 rpm  :sweat: En full à + de 2000 rpm, il se fait entendre, mais sinon à vitesse moyenne, c'est tout bon.
Pour finir, que penses-vous de mes températures (à 3 ghz donc), tant pour le proc, que pour la mobo et le GPU ? quelle est la limite à ne pas raisonnablement dépasser pour les cores  ?  :??:  niveau quad, j'ai pas assez de recul pour me faire ma propre opinion  :(
Message édité par bibou_62 le 01-05-2009 à 14:24:02
n°1879722
bibou_62
geekette inside.
Posté le 01-05-2009 à 14:33:24  profilanswer
question  subsidiaire : en utilisation, tous mes ventilos, sauf celui du proc, sont à fond, hors il s'agit d'un HTPC, et donc qui sera svt en veille, donc ce serait sympa dans ce cas d'avoir les ventillos au mini (5 avec celui de l'alim).
cahier des charges :
  • je n'ai plus aucune baie de libre pour un fan mate ou un rhéobus (en plus c'est souvent manuel).
  • je voudrais un truc automatique, je sais que le LIS 2 le fait plus ou moins, mais ça doit ête par rapport à la température. Mois je voudrais un truc qui colle mes ventilos au mini lors du passage en veille, ou alors par commande qu'on puisse ensuite attribuer à une touche de télécommande  :whistle:
J'ai trainé sur PC look et autre, mais rien trouvé pour l'instant. Si vous avez une idée...  :jap:
>>> pour l'instant le HTPC est sur XP.
Message édité par bibou_62 le 01-05-2009 à 14:40:07
n°1879964
bibou_62
geekette inside.
Posté le 01-05-2009 à 21:04:55  profilanswer
n°1879969
loys-to-be​-a-live
Posté le 01-05-2009 à 21:13:45  profilanswer
Aero Cool Easywatch
http://www.materiel.net/live/46025.jpghttp://img207.imageshack.us/img207/4403/p2803091853.th.jpg
Je viens de le recevoir comme second rheobus, première constatation:
Pas de réglage manuelle des ventilateurs, très dommage.
Réglage automatique des tr/min, en fonction des températures des sondes, cela peut être très intéressant.
Bien sure, on peut régler la température de fluctuation de chaque canal.
Il est dommage de ne pas pouvoir paramétrer plusieurs palier de température, avec le nombre de tr/min en fonction de celle-ci.
Exemple: 800tr à 30°, 1000tr 45°, 1300 à 55° (Dommage, il aurait été parfais avec cela)
A première vue, pas trop évident, à bien le régler avec une température pour chaque canal, on dirait qu'il est fais pour des ventilateurs rapide, variation de 700 à 3000tr (à voir).
Fil des sondes un peut petit pour un boitier ATX. (longueur normale, mais si on veut dissimuler les fils.....dur)
LCD: bien lisible dans tous les angles (chiffres des tr/min, un peut petit).
Emplacement réduit: 3'1/4
Prix raisonnable: 18/20e
Dans ton cas, tu peux le laisser à l'intérieur et même couper les coté latéral........c'est juste une face 3"1/4, sur +/- 1.5cm d'épaisseur.......
Chez moi par exemple, il est branché sur un Artic Cooling S1 r2.
Le ventilateur tourne à 700tr/min et augmente à 1000 voir 1200tr/Min, quand la chaleur monte.
Mais, il faut couper physiquement l'alarme car sinon, elle sonne tous le temps, en jouant au yoyo avec la température.
Message édité par loys-to-be-a-live le 01-05-2009 à 21:25:24
n°1879973
bibou_62
geekette inside.
Posté le 01-05-2009 à 21:24:52  profilanswer
ouais, c'est exactement ce que je pensais, et je l'ai repéré cette aprem sur pc-look. Par contre, tu peux m'en dire plus sur cette histoire de réglage ? genre tant de tours pour telle temp avec un seul réglage possible ? ou alors bas régime jusqu'à une certaine temp à déterminer puis plein régime ? tks.
n°1879976
bibou_62
geekette inside.
Posté le 01-05-2009 à 21:35:08  profilanswer
Le ventilateur tourne à 700tr/min et augmente à 1000 voir 1200tr/Min, quand la chaleur monte.Mais, il faut couper physiquement l'alarme car sinon, elle sonne tous le temps, en jouant au yoyo avec la température.
c'est toi qui choisit la température palier et le nb de tr/min avant et après ? dans ce cas tu peux régler finement par logiciel, oua lors tu positionne ton venitlateur à la vitesse voulue à la main (pas tjrs évident), et ça mémorise ? je sais pas si je suis très claire  :(
Message édité par bibou_62 le 01-05-2009 à 21:37:22
n°1879977
loys-to-be​-a-live
Posté le 01-05-2009 à 21:35:28  profilanswer
On ne sait malheureusement, pas paramétrer exactement ce que l'on veut.
Exemple, on a le choix d'une température par canal, premier canal par exemple 42° que tu paramètres.
Il fait tourner mon ventilateur à 700tr/min, quand il atteint les 42°, il accélère à 1000tr/min.
Puis, diminue, si la température baisse et augmente à 1200tr/min, si elle monte encore.
Le problème c'est quand il fait un yoyo, avec la température.
Alors, l'alarme sonne tous le temps, il faut que je regarde pour la couper définitivement.
Il faudrait, que je test le systhème avec un ventilateur plus rapide pour voir.
Message édité par loys-to-be-a-live le 01-05-2009 à 21:41:44
n°1879981
bibou_62
geekette inside.
Posté le 01-05-2009 à 21:41:24  profilanswer
moi l'alarme ça me gène pas, c'est pour mes ventilos "de boitier" : sur la ram, le dd et la cg. Celui du cpu est très bien géré par le bios.
Par contre, mes ventilos sont déjà pas rapides à la base, donc le but c'est qu'il tournent au mini quand la temp est la plus basse (ordi en veille), et qu'après le redémarrage, ils montent quasi au max, car mes S1, par exemple, sont pas suffisant en 5v pour la ram, et de toutes façons carrément supportables en 12V une fois la télé allumée.
n°1879983
loys-to-be​-a-live
Posté le 01-05-2009 à 21:46:04  profilanswer
Je suis entrain de tester plus précisément......
 Page :   1  2
Page Précédente
  Air Cooling
Surfréquençage d'un Intel® Core™ 2 Quad Q9650 à 4 GHztemp gpu et memoire gpu
[Avis] Premier full water sur core i7 et Zalman GT1000Nettoyage RAD full cuivre ??....
Monter un Quad Q9650 @4ghz + ? (screen inside...)changement de config en quad (OC)
FSB Max different entre quad et dual core.Avis CPU Temp : usure? interne?
Overclock E8500, temp excessive mais caloducs froid [resolu/clos]
Plus de sujets relatifs à : Temp d'un quad en full ?
