3450 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Temp d'un quad en full ?
n°1879983
loys-to-be​-a-live
Posté le 01-05-2009 à 21:46:04  profilanswer
Je suis entrain de tester plus précisément......
n°1879984
bibou_62
geekette inside.
Posté le 01-05-2009 à 21:50:15  profilanswer
ok, super sympa, et cool d'avoir sous la main quelqu'un qui peut me renseigner avant achat :D
je sais pas comment chauffe un pc en veille... le cpu, les disques et la cg sont inactifs, normalement, non ?
et si chauffe quasiment pas, le rhéobus descend le ventilo quasiment jusqu'à zéro, ou genre alimenté en 5v ou 7v ?
En tous cas ça m'a l'air prometteur pour mon utilisation...
Mes Achats/Ventes // Achète Portables à réparer
n°1880005
bibou_62
geekette inside.
Posté le 01-05-2009 à 22:44:11  profilanswer
sinon personne pour les temp du quad ?
n°1880006
loys-to-be​-a-live
Posté le 01-05-2009 à 22:57:43  profilanswer
Avec un 1200tr/min température, réglé sur 40° pour la sonde qui est placé sur le S1
j'ai: -700tr/min température à 32°--->35°
      -800tr/min température à 36°--->37°
      -900tr/min température à 38°--->39°
      -1000tr/min température 40° plus des impulsion à 1100/1200tr/min, quand la température tente de monter, plus l'alarme désagréable
      -se stabilise à 1100 avec température à 40° et au dessus.
Avec un 1500tr/min
j'ai: -800tr/min température en dessous
      -1300tr/min temps au dessus
je n'ai pas testé en détaille le 1500tr/min.
Il est dommage qu'il ne descende pas plus bas exemple 500tr/min.
Surement, pour ne pas prendre le risque que le ventilateur s'arrête, avec un ventilateur de mauvaise qualité, qui ne descend pas bien en tr/min.
Pas évident à trouver la bonne place pour les sondes, et la température à sélectionner par canal.
Je teste un 900tr/min pour voir..........
J'ai: -600tr/min temps à 32°--->34°
      -700tr/min temps à 35°--->37°
      -800tr/min temps à 38°
      -900tr/min temps à 39° et plus
Pour le moment cela ressemble à çà.....
http://img213.imageshack.us/img213/7634/p0105092219.th.jpg
Je l'utilise pour le S1, le chipset et l'admission.
J'ai un autre rhéobus pour le reste, pour avoir le contrôle............
Message édité par loys-to-be-a-live le 01-05-2009 à 23:33:35
n°1880010
bibou_62
geekette inside.
Posté le 01-05-2009 à 23:04:53  profilanswer
ok, donc tu fixes la température et ensuite c'est lui qui décide de la vitesse àadopter... ça m'a l'air bien sympa quand même, même si bien merdique à régler. Et au moins, ça coûte pas un oeil :D
par contre, réglage de 3 ventilos, j'en ai 4 : 1 pour les DD, 1 pour la CG, 2 pour la ram, faudra que je prenne un dédoubleur pour les S1 sur la ram.  :whistle:
Message édité par bibou_62 le 01-05-2009 à 23:05:57
n°1880092
bibou_62
geekette inside.
Posté le 02-05-2009 à 05:47:42  profilanswer
je viens de me rendre compte d'une chose : ton alarme, c'est celle du rhéobus et pas de la mobo, hein ? y'a moyen de désactiver ça ? elle se déclenche quand on passe la température définie ?
n°1880094
bibou_62
geekette inside.
Posté le 02-05-2009 à 05:49:19  profilanswer
loys-to-be-a-live a écrit :
On ne sait malheureusement, pas paramétrer exactement ce que l'on veut.
Exemple, on a le choix d'une température par canal, premier canal par exemple 42° que tu paramètres.
Il fait tourner mon ventilateur à 700tr/min, quand il atteint les 42°, il accélère à 1000tr/min.
Puis, diminue, si la température baisse et augmente à 1200tr/min, si elle monte encore.
Le problème c'est quand il fait un yoyo, avec la température.
Alors, l'alarme sonne tous le temps, il faut que je regarde pour la couper définitivement.
Il faudrait, que je test le systhème avec un ventilateur plus rapide pour voir.
clair que ça va pas trop le faire sinon  :sweat:
n°1880095
loys-to-be​-a-live
Posté le 02-05-2009 à 05:56:50  profilanswer
Disons qu'elle sonne quand, on atteint la température, si la température monte elle s'arrête.
Mais, si la température stagne sur la température (a cause du yoyo) elle continue à sonné.
Il faut, que je la coupe, je regarderai, ce ne doit pas être compliqué.
Je regarderai au soir..........
Message édité par loys-to-be-a-live le 02-05-2009 à 05:58:42
n°1880105
bibou_62
geekette inside.
Posté le 02-05-2009 à 09:05:12  profilanswer
ouais.... je crois que je vais le prendre et faire pareil :D
n°1880107
loys-to-be​-a-live
Posté le 02-05-2009 à 09:24:04  profilanswer
Le problème c'est que l'on a pas un contrôle total.
Mais bon, avec des bon ventilateurs, on ne les entend pas à 700tr/min-->pour un 1200trmin
        800tr/min-->pour un 1500tr/min
        600tr/min-->pour un 900tr/min
Message édité par loys-to-be-a-live le 02-05-2009 à 09:24:22
n°1880108
bibou_62
geekette inside.
Posté le 02-05-2009 à 09:34:47  profilanswer
De toutes façons, mon but et de diminuer le plus possible le "bruit" une fois le htpc en veille (le souffle des ventilos), donc en réussissant à déterminer la température à la sortie de veille, ça devrait le faire.
Merci du tuyau ;)
n°1880124
bibou_62
geekette inside.
Posté le 02-05-2009 à 10:44:33  profilanswer
sinon y'a aussi le T-balancer, mais je ne sais pas où il est encore dispo (il date un peu), et parait plus précis :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] st-arrive/
n°1880126
loys-to-be​-a-live
Posté le 02-05-2009 à 10:48:21  profilanswer
Oui, 70E disponible, si dessous:
http://www.mcubed-store.com/catalo [...] 1041767754
Et il n'est pas simple à programmer, il me semble........
Message édité par loys-to-be-a-live le 02-05-2009 à 10:49:18
n°1880129
bibou_62
geekette inside.
Posté le 02-05-2009 à 10:53:58  profilanswer
http://www.maisondunumerique.com/t [...] cubed.html
par contre, par rapport à mon histoire de mise en veille, je vois pas trop comment le faire fonctionner....
n°1880144
gaffal
Posté le 02-05-2009 à 11:39:15  profilanswer
Un mode veille qui ne coupe pas l' alim principale
  pas trés economique comme principe !
j' avais le meme souci
   fancpu regulé en pwm et 2 fan boitier non regulés
j' ai remplacé les deux fan boitier à 3 fils par deux fanpwm à 4 fils
 connectés + et - sur une molex 12v
 connecté les deux 4eme fil des fanboitier sur le 4eme du fancpu
Ainsi en idle je ne les entends plus (750trm)
 et en full tout ça se met à brasser de l' air (1050trm)
n°1880200
bibou_62
geekette inside.
Posté le 02-05-2009 à 13:32:48  profilanswer
ouais... ça inclu de modifier le fan cpu de mon ventirad tout neuf, et de remplacer mes 4 autres ventilos....
n°1880331
gaffal
Posté le 02-05-2009 à 18:54:11  profilanswer
M' enfin juste une entaille sur le fil orange, un point de soudure et un bout de ruban isolant...
Mais t' as vraiment besoin de 4 ventilos là dedans !
 ou ça fait aussi l' aspi centralisée  :D
n°1881042
bibou_62
geekette inside.
Posté le 04-05-2009 à 10:31:48  profilanswer
ouais, je crois que je vgais choisir la soluce du rhéobus automatique, en coupant l'alarme.
:bounce:
n°1881104
bibou_62
geekette inside.
Posté le 04-05-2009 à 13:27:00  profilanswer
Commande passée, vivement mercredi :D
n°1881176
Zanskar03
Posté le 04-05-2009 à 15:05:32  profilanswer
juste un truc qui m'echappe : sauf erreur de ma part, tu utilises speedfan pour mesurer tes temps, pourquoi tu l'utilise pas pour gerer tes ventilos  :??:
Ca sert a ca a la base...
n°1881262
bibou_62
geekette inside.
Posté le 04-05-2009 à 17:03:18  profilanswer
sauf erreur de ma part, speed fan sert à gérer les ventilos branchés sur la mobo :o Là il s'agit de ventilos de boitiers supplémentaires ;)
je ferais des tofs pour montrer tout ça :D
n°1881288
bibou_62
geekette inside.
Posté le 04-05-2009 à 17:37:22  profilanswer
en fait j'ai un max de ventilos pour un minimum de bruit   :pt1cable:
j'ai ciblé les endroits (très) chauds de mon htpc pour les refroidir à la source et que la mobo chauffe le moins possible, résultat, j'ai :
  • 1 ventilo de 100mm sur le CPU (shuriken)
  • 1 ventilo de 40mm sur le northbridge (avec le rad)
  • 2 noiseblockers S1 sur la ram (une fois o/C, ça flambe)
  • 1 noname 70x70x15 mm sur les disques dur.
  • 1 noiseblocker S2 sur la CG et la carte tuner.
  • 1 120 mm dans l'alim.
résultat, c'est franchement très peu bruyant, juste une légerf souffle, et plutôt bien refroidi compte tenu du cahier des charges (boitier HTPC WAF mais pas franchement optimisé grosse config, plein à ras-bord, quad o/c à 3 ghz, le tout dans un meuble TV en bois).
Mais j'essaie d'atteindre le niveau le plus proche de zéro en mode veille.  :ange:
n°1881417
Zanskar03
Posté le 04-05-2009 à 21:32:20  profilanswer
Et pourquoi sont ils pas branchés dessus ?
J'ai bien 9 ventilos au total, ils sont tous branchés sur la mobo, dont 6 par paires.
C'est quoi ta mobo deja  :whistle:  ?
Si t'as tres peu de prises ca complique.  :D
n°1881463
loys-to-be​-a-live
Posté le 04-05-2009 à 22:53:59  profilanswer
On va faire un concours, de celui qui a le plus de ventilateur dans une tour............ :lol:
Message édité par loys-to-be-a-live le 04-05-2009 à 22:54:09
n°1881513
bibou_62
geekette inside.
Posté le 05-05-2009 à 00:21:52  profilanswer
:heink:  MON boitier est plat comme une crèpe  :lol:
et pour répondre, la mobo c'est une P5K-VM, j'ai 3 prises ventilos dessus : CPU, northbridge, et la 3e sert pour le moment au ventilo de l'alim que k'ai remplacé par un enermax avec potard. Me reste les ventilos de la ram, des disques et de la vidéo. Et je veux automatiser tout ça le plus possible, c'est un HTPC avec un front-end, qui servira à tout le monde, même aux plus novices (mon homme par exemple :D ), pas une machine de guerre  :ange:
Message édité par bibou_62 le 05-05-2009 à 00:25:16
n°1881563
Zanskar03
Posté le 05-05-2009 à 10:49:42  profilanswer
imbattable  :ouch:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3935_1.htm
mon boitier htpc fait 6,5cm de haut  :whistle:
bah avec ca JE ferai ca avec speedfan (la c'est automatique avec les parametres maisons) mais TU fais comme tu veux  ;)
Un ventilo pour NB et un pour ram et un pour les hdd... hum hum en optimisant le flux d'air on peut peut etre en supprimer.
Si y'a bien un ventilo qu'a pas besoin d'etre geré par la mobo, c'est bien celui de l'alim  :whistle: les variations de temp sont assez faibles (par rapport a un cpu ou gpu)
Message édité par Zanskar03 le 05-05-2009 à 10:50:52
n°1881583
bibou_62
geekette inside.
Posté le 05-05-2009 à 11:30:30  profilanswer
eu ouais, mais je trouvais celui d'origine de la LC POWEr trop bruyant (il sifflait, j'aime pô les sifflements :o ), et la prise de la mobo était la plus proche pour alimenter l'énermax, de toutes façons celui-là, je l'ai collé au mini via le potard :D
Question optimisation du flux, no pb tant que le boitier est "à découvert", mais une fois dans le meuble TV, c'est une autre histoire : deux parois bois de chaque côté, et une troisième au-dessus, à 10 cm de la paroie. Derrière non, mais en même temps y'a pas de ventilation par l'arrière. Bref, je dois "optimiser un flux d'air", avec un espace de 10 cm de hauteur au-dessus du boitier et basta, donc c'est un peu "chaud"....  :whistle:
Me font bien marrer avec leurs tests de boitiers HTPC ! Qu'ils fassent leurs tests APRES avoir collé la config dans un VRAI meuble TV (pas une étagère en verre  :sarcastic:  ) et on en rediscute  :pfff:
n°1881585
bibou_62
geekette inside.
Posté le 05-05-2009 à 11:33:16  profilanswer
m'enfin je ne suis pas contre deux ou trois conseils, j'essaierai de poster des tofs cette aprem :D
n°1881603
Zanskar03
Posté le 05-05-2009 à 12:43:37  profilanswer
 [:alex91650]
c'est bien pour ca que je fais le mien moi meme  ;)
quand je lis "LCPOWER"  je  :cry:   c'est pas une alim ca  :o
n°1881627
bibou_62
geekette inside.
Posté le 05-05-2009 à 14:10:21  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
 [:alex91650]
GOOD j' :love: le home made, les constructeurs n'ont pas inventé le fil à couper le beurre en matière de tunning / htpc, c'est juste du gros copitage d'oeuvres d'art réalisées par des p'tits gars doués
et parfois des filles aussi
Moi, les gars qui rajoutent 2 ventilos et un néon dans leur boitier, et qui postent dans la section tunning, ça m'fait trop marrer  :pfff:
Perso j'ai un (très) vieux projet de HTPC dans un boitier de magnétoscope tjrs en cours, mais là je manque de place et de temps avc les gosses  :( mais c'est franchement la partie la plus jouissive de l'info  :love: .
Pour l'alim ouais je sais...  :sweat: mais là après le remplacement du dual core par le quad (gros craquage typique pur jeek), les 2 dernières commandes sur pc-look, mon serveur qui a lâché, et les 4 dd de 750 achetés pour ma sauvegarde externe.... ben chuis un peu fauchée  :cry: Mais dès que je peux, je mets un truc correct c'est promis ;)
j'ai fais les tofs, je mets ça en ligne dans un moment  :hello:
PS: des tofs de tes réalisation ?  :love:
n°1881640
Zanskar03
Posté le 05-05-2009 à 14:54:16  profilanswer
Pour les photos, cliques sur les liens dans ma signature  :)
Et aussi : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0140_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9274_1.htm
Bon courage pour ton htpc  :jap:
Message édité par Zanskar03 le 05-05-2009 à 15:19:21
n°1882358
bibou_62
geekette inside.
Posté le 07-05-2009 à 07:21:18  profilanswer
Avec un 1500tr/min
http://img213.imageshack.us/img213 [...] 219.th.jpg
Hello, bon j'ai reçu ça hier et testé dans la foulée :D
La plage de variation n'est vraiment pas bien large en effet, et ça ne permet pas de descendre bien bas, disons qu'on gagne un chuïa s'tout  :sweat: mon enermax, par exemple, varie de 800 à 1300, et mes S1 de 1000 à 1600 trs.
Mais mon principal pb, c'est que je n'ai aucune variation sur le S1, je crois que le rhéobus est défectueux  :cry: j'ai essayé avec plusieurs ventiloes et même résultat  :sweat: du coup, soit retour pour échange, soit avoir contre autre chose je sais pas encore trop  :sarcastic:
dommage quand même qu'on puisse pas arrêter les ventilos avec, et que la plage de variation soit si limitée, quelque soit le ventilo, mais que foutent les constructeurs ?  :pfff:
n°1882491
Zanskar03
Posté le 07-05-2009 à 12:45:44  profilanswer
pour une grande plage de fonctionnement: ventilos en pwm  :)
n°1882892
gaffal
Posté le 08-05-2009 à 11:22:16  profilanswer
"et que la plage de variation soit si limitée, quelque soit le ventilo, mais que foutent les constructeurs ? " :pfff:
A bas voltage, les ventilos ont des point de calages trés variés
 donc pour eviter que le ventilo s' arrete tout en bouffant du jus
  les rheobus doivent avoir une bonne marge de sécu
Alors que pour du PWM, quand le signal du 4 eme fil est au mini
   (mise à la masse quasi constante)
   le ventilo se met de lui meme à son regime minimum usine
   certains peuvent descendre à 500 d' autres à 200trm...
par contre si tu ne connecte pas le 4eme fil, le ventilo est a fond !
 ce qui signifir que tu ne peut pas arreter un ventilo via son fil PWM.
 Page :   1  2
Page Suivante
Surfréquençage d'un Intel® Core™ 2 Quad Q9650 à 4 GHztemp gpu et memoire gpu
[Avis] Premier full water sur core i7 et Zalman GT1000Nettoyage RAD full cuivre ??....
Monter un Quad Q9650 @4ghz + ? (screen inside...)changement de config en quad (OC)
FSB Max different entre quad et dual core.Avis CPU Temp : usure? interne?
Overclock E8500, temp excessive mais caloducs froid [resolu/clos]
Plus de sujets relatifs à : Temp d'un quad en full ?
