7740 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
[Topic Unique] Scythe Shuriken/Big Shuriken
n°2253936
Emelyss
Posté le 05-11-2012 à 14:04:17  profilanswer
Elo
Ce qui me manque ce n'est pas la backplate sur la CM, mais ce qui appartient au ventirad. J'ai une fixation pour du intel mais pas pour de l'amd
n°2253954
Posté le 05-11-2012 à 16:46:40  answer
Salut
Je dois avoir ce que tu recherche comme je mettrais plus jamais d'amd je pense qu'on peut s'arranger en mp  ;)
n°2253987
Wils
Posté le 05-11-2012 à 18:25:56  profilanswer
Emelyss,
J'ai bien compris.
La fixation TR que je te propose (à 8€) pourra se monter sur le Big Shuriken 2 mais il te faudra retirer le support de fixation AMD de la cm car celui de TR n'utilise pas les crochets standard mais directement les trous de la cm
Anthonvs,
La fiche technique du rad SilverStone NT01-Pro dont je te parlais plus haut vient juste de faire son apparition sur le site du fabriquant
http://www.silverstonetek.com/prod [...] a=en%22%22
Ce qui indique que le rad est très proche de la commercialisation
Edit:
Emelyss & Anthonvs,
Voilà La solution  :D
Message édité par Wils le 05-11-2012 à 18:29:36
n°2253989
Posté le 05-11-2012 à 18:29:20  answer
Wils a écrit :
Emelyss,
J'ai bien compris.
Anthonvs,
J'avais pas suivis que vous étiez déjà en pourparlers pour le support amd je te laisse la main wils  ;)
Merci pour le lien il en jette le petit et puis la fixation a l'air facile avec un accès par le dessus  :love:
n°2253992
Wils
Posté le 05-11-2012 à 18:32:28  profilanswer
Anthonvs,
J'ai rien à vendre
Si tu regarde bien c'est sur le site de PC-look que je lui propose
Si tu peux lui refiler ta fixation pour le même prix voir moins cher n'hésite pas  ;)
Le mieux pour lui serait la fixation d'origine
Message édité par Wils le 05-11-2012 à 18:33:02
n°2254013
Posté le 05-11-2012 à 19:32:02  answer
Wils a écrit :
Anthonvs,
J'ai rien à vendre
Ha ok j'ai lu trop vite  :D
n°2254323
Emelyss
Posté le 06-11-2012 à 22:27:02  profilanswer
Salut!
Ca me les biiip un peu de mettre 8€ alors que le rad m'a couté la même chose^^
Anthonvs un envoi est envisageable? :)
n°2254325
Posté le 06-11-2012 à 22:28:36  answer
Emelyss a écrit :
Salut!
Bien sur je te propose expédié pour 5€
n°2269434
Jean-Kevai​n
Posté le 18-01-2013 à 17:18:00  profilanswer
Depuis peu le ventilo descend fréquemment sous les 300 rpm (sa vitesse minimale devrait être 600 rpm). Pire, il s'est coupé durant la veille :sweat:
Je l'ai déjà démonté & nettoyé.
Vous avez déjà eu ce problème?
Message édité par Jean-Kevain le 18-01-2013 à 17:18:16
n°2269614
Wils
Posté le 19-01-2013 à 11:51:02  profilanswer
vérifie le réglage de la température désirée dans le bios.
car si elle est trop haute comparé à celle que tu as en ce moment le bios de certaines cartes mère coupe la ventilation (la configuration devient une sorte de semi-passif)
Et si tu sollicite le cpu (pour le chauffé un peu) le ventilo ne se remet pas en route ?
n°2269677
Jean-Kevai​n
Posté le 19-01-2013 à 16:24:14  profilanswer
J'ai modifié le paramétrage du bios pour que le ventilo soit à 100% dès 40°, mais sans succès :(
http://hfr-rehost.net/self/6edc53b905961a1614de65f6801ac34177b7e762.png
http://hfr-rehost.net/self/01171134b80b5eeac929736055dcf36538fbd769.png
Je vais préparer les merguez :o
n°2269678
Math466
Posté le 19-01-2013 à 16:26:14  profilanswer
Ça chauffe :/
Si tu le branches sur un ports "chassis" non régulé ou si tu coupes carrément la régulation, il tourne toujours aussi lentement ? Si oui, tente de le huiler pour voir.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2269679
Jean-Kevai​n
Posté le 19-01-2013 à 16:35:34  profilanswer
Je vais laisser ce pauvre CPU refroidir un peu avant de faire ça. :D
Message édité par Jean-Kevain le 19-01-2013 à 16:35:43
n°2269686
Wils
Posté le 19-01-2013 à 17:06:27  profilanswer
+1 avec Math466
Essais le sur une prise qui crache direct du +12V.
S'il n'arrive toujours pas à tourner plus vite, ben ça sent la poubelle*
Si c'est le cas remplace le par un ventilo "classic" (25mm d'épaisseur) tu y gagneras en rapport débit/bruit.
* car essayer de réparer un ventilo, j'ai déjà donné soit ça marche bien un moment soit il fait plus de bruit
Message édité par Wils le 19-01-2013 à 17:08:51
n°2269695
djshotam
Posté le 19-01-2013 à 17:37:06  profilanswer
Faut essayer de desactiver la gestion pwm pour voir comment il tourne en étant à fond.
Sinon, demonter le ventilo du radiateur, et essayer de lubrifier avec un peu d huile 3 en 1... je l'ai fait avec succès sur un ventirad mais dans une autre marque.
Dernière solution:remplacer le ventilo , on trouve sans doute des modèles similaires....
Cordialement,  djshotam
n°2269698
djshotam
Posté le 19-01-2013 à 17:43:46  profilanswer
Des modeles ici:
http://www.rueducommerce.fr/index/ [...] 20100%20mm
Ou là:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 13_fr.html
n°2269703
djshotam
Posté le 19-01-2013 à 17:54:09  profilanswer
Plutôt que speedfan, essai avec hwmonitor, qui est parfois plus précis.
n°2269958
Jean-Kevai​n
Posté le 20-01-2013 à 18:56:40  profilanswer
Le ventilo est à fond sur une autre prise.
Je vais voir si je peux désactiver la gestion du ventilo sur la prise dédiée.
edit: finalement le ventilo redéconne après 30 min :/
Message édité par Jean-Kevain le 20-01-2013 à 19:44:31
n°2270002
Wils
Posté le 20-01-2013 à 20:30:21  profilanswer
l'électronique du ventilo (la partie qui gère le signal pwm) a du flancher
Ca sent le remplacement du ventilo
Message édité par Wils le 20-01-2013 à 20:30:56
n°2271239
Jean-Kevai​n
Posté le 25-01-2013 à 10:54:46  profilanswer
Ventilo remplacé, ça va mieux :)
Merci pour vos conseils  :jap:
n°2277125
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 19-02-2013 à 12:57:22  profilanswer
toujours au top!
amd fx 6300 avec le shuriken
idle : 28°C
charge : 64°C
RPM 1000RPM +/-10%
bruit : moins que le reste du PC ^^
Message édité par MatadorXV3 le 21-02-2013 à 00:00:19
n°2281163
Posté le 09-03-2013 à 14:15:06  answer
Wils a écrit :
Emelyss,
J'ai bien compris.
Anthonvs,
Edit:
Emelyss & Anthonvs,
Il viens de paraitre un test du NT01 P :
http://www.cowcotland.com/articles [...] t01-p.html
Franchement a 60euros pour des perfs ridicules et une doublette de ventilos de 80mm ca me dit vraiment rien  :whistle:
n°2309005
bet_int_he​dark
Posté le 02-09-2013 à 19:33:38  profilanswer
bonjour,
je up ce sujet car je possede un shuriken rev B (pas le big) monté sur une mobo M4A785TD-V.
Le ventirad de mon PC (montage effectué fin 2010) s'est mis à faire du bruit (jusqu'ici il etait tres silencieux).(Q-fan etait desactivé ds mon bios) j'observe un comportement non fixe du ventirad parfois la vitesse restait constante parfois j'avais une succession de pics (accelere, decelere, s'arrete.)
je voudrai ne changer que le ventilo (donc pas le radiateur) mais ce n'est pas un systeme à vis, comme j'ai deja rencontré, mais des tiges qui semblent le clipser sur le radiateur. Quelqu'un pourrait il m'expliquer comment proceder?
deuxieme question pour le choix du radiateur dois-je trouver un 100x100 ou y a til une certaine latitude (un 92x92 pourrait il aussi s'y clipser) et si possible auriez vous des modeles à me conseiller (dans ma config/utilisation le ventilo du shuriken rev B atteignait parfaitement son objectif (cad tres tres peu de bruit)
cordialement
n°2309017
Posté le 02-09-2013 à 20:38:53  answer
Salut tu prend sun ventilo de boitier silencieux ca le fait j'avais mis un 120x120 lianli, pour enlever le ventilo faut retirer les clips en metal en soulevant avec l'ongle de chaque coté dans le trou du ventilo c'est un jeu d'enfant  :)
n°2309023
bet_int_he​dark
Posté le 02-09-2013 à 21:15:23  profilanswer
bonjour anthonvs,
merci pour l'explication du mecanisme de maintien du ventilo.
donc en citant le 120x120 lianli, tu me dis que tu es arrivé à le fixer sur le radiateur d'un shuriken revb dont les dims sont (105x116) et non d'un big shuriken 2 rev B (125x135)? à priori ca me paraissait etrange de pouvoir monter un vent 120x120 avec le mecanisme de maitien du shuriken sur un radiateur dont la facade est (105x116). :)
n°2309024
Posté le 02-09-2013 à 21:19:14  answer
Mybad j'ai lu trop vite tu a raison sur le tiens le ventilo est un 100x100  ;)
Mais ca empêche pas de mettre un 120x120 avec deux élastiques par ex  :)
n°2309028
bet_int_he​dark
Posté le 02-09-2013 à 21:48:54  profilanswer
je manque surement d'ingeniosité mais je ne vois pas comment faire tenir solidement  un ventilo sur mon radiateur avec 2 elastiques, dans une config ou le ventilo est perpendiculaire au sol
n°2309029
Posté le 02-09-2013 à 21:57:02  answer
Voyons pense macgyver il te fait un ulm avec 2 élastiques et une toile de tente   :D
Tu reproduit simplement le systeme de clips "tige de fer" existant avec des elastiques ca tiendra tre sbien dans toute sle spositions et meme ventilo tete a l'envers...
Apres je dit ca juste dans la cas ou t'ai la place et un 120mm qui traîne a la maison...
n°2309040
Wils
Posté le 02-09-2013 à 23:21:13  profilanswer
Regarde ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8029_2.htm
Tu as le parfait exemple de montage de ventilo avec des élastiques
n°2309045
bet_int_he​dark
Posté le 02-09-2013 à 23:38:40  profilanswer
merci pour ces images wils,
je pensais qu'avec un tel montage l'élastique finirait par s'endommager à cause de la chaleur (la partie la plus proche du proc)
n°2327332
freduche
Posté le 26-12-2013 à 09:42:46  profilanswer
Bonjour, petite question concernant le Scythe Shuriken Rev.B
celui-ci donc ==>
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 49159.html
Je vais monter ce dernier sur une Asus H87I-PLUS C2 socket 1150 (Core I3 4330)
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 96323.html
Pour le montage, c'est avec le principe des clips type Intel, ou dois-je monter la plaque au dos de la carte, vis etc..
Merci ;-)
n°2327333
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 26-12-2013 à 09:54:43  profilanswer
celui-ci donc ==>
Merci ;-)
a priori avec les clip, pas besoin de démonter ta carte mère. ;)
Notice de montage
n°2327337
freduche
Posté le 26-12-2013 à 10:10:39  profilanswer
Merci, t'est un chef !
Je reçois tout le matos demain (cm-ssd-ddr etc) donc je vais prendre mon temps, et comme ça j'aurais la place pour bien monter la bête dessus.
Et tip-top pour la notice, je la trouvais pas !
Message édité par freduche le 26-12-2013 à 10:11:04
n°2329459
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 08-01-2014 à 17:09:19  profilanswer
ça dit quoi sur ta config montée?
n°2330493
freduche
Posté le 14-01-2014 à 08:30:00  profilanswer
Désolé de répondre aussi tard.
Avec un I3 4330, un boitier Cooler Master Elite 120 Advanced et surtout des barrettes mémoires G.Skill Kit Extreme3 PC12800 Ripjaws déjà tout rentre.
Pas de soucis entre les barrettes et le Shuriken. Ca passe au millimètre. C'était ma crainte.
Le boitier n'est pas réputé pour son refroidissement. Hors, avec ce petit I3 (déjà bien suffisant pour du surf, émulation surtout) aucun soucis de température. Au contraire. Je ne dois pas dépasser pour l'instant les 50° en charge, et encore.
Satisfait du Shuriken. Vu le petit boîtier et le peu de place.
Je précise qu'il n'y a pas de carte graphique rajoutée.
n°2330497
freduche
Posté le 14-01-2014 à 08:36:22  profilanswer
Asus H87I-PLUS C21
Intel Core i3 4330
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws X CAS91
Scythe Shuriken Rev.B1
Cooler Master Elite 120 Advanced - Blanc1
Be Quiet Pure Power L7 - 350W1
Intel 530 Series - 180 Go
Message édité par freduche le 14-01-2014 à 08:36:53
n°2330547
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 14-01-2014 à 13:14:07  profilanswer
top :)
et vu l'emplacement su socket, si tu ajoute une carte graphique ça ne devrait pas poser de soucis
n°2330552
freduche
Posté le 14-01-2014 à 13:28:54  profilanswer
C'est sûr. Mais ce n'est pas dans ma sa shopping list.
Pour de la bureautique, surf, vidéo et surtout Mame et autres, le Intel HD 4600 fait son job :-)
n°2330554
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 14-01-2014 à 13:30:01  profilanswer
bien entendu :jap:
n°2360892
Posté le 26-08-2014 à 09:39:08  answer
j'ai changé de boitier, passant d'un Silverstone GD04 (boitier HTPC) à une tour Cooler Master Silencio 550.
J'ai l'impression que mon Big Shuriken est à la peine: mon i5 750 est en Idle autour de 52°, et si je lance un stress OCCT au bout de 7mn j'obtiens 85°...  :fou:
Question: est-ce que le Big Shuriken est OK dans une tour ou bien est-ce que je dois le remplacer direct?  :??:
En attendant je vais tenter une petit décrassage et nouvelle pate thermique...
n°2360893
Posté le 26-08-2014 à 09:39:09  answer
[doublon]
Message édité par Profil supprimé le 26-08-2014 à 09:39:32
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08[Topic Unique] Xigmatek HDT-D1284 (ventirad)
[Topic Unique] Thermaltake Sonic Tower
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Shuriken/Big Shuriken
