5158 connectés
  Air Cooling
  Reglage des ventilos sur Speedfan?
n°1482133
shadowdim
Perdu
Posté le 08-10-2006 à 10:23:04  profilanswer
Hello!
Marre des ventilos qui font du bruit! Et d'après ce que j'ai compris, Speedfan permet de regler la vitesse de ceux ci, non?
Alors... Expliquez moi  :cry:
http://img149.imageshack.us/img149/3061/speedfanyt9.th.png
A gauche en rouge, il me marque trois ventilos.
J'ai celui de mon boitier, celui de l'alim, et celui du cpu.
Et il me marque qu'il y en a qu'un qui tourne! (et c'est faux  :o )
Maintenant, a droite, en jaune, il me marque differentes temperatures.
Temp 1/2/3 ça doit être a differents endroits (CPU, Alim, etc...) non?
et HD0, c'est la temp de mon Disque dur?
-4 degrés c'est UN PEU abusé pour un air cooling tout simple, nan?
et pourquoi il y a une fleche bleu quasiment partout? c'est que la temp est trop basse?
Merci de repondre ^^
n°1482151
tom23
Posté le 08-10-2006 à 11:07:16  profilanswer
Speedfan possede encore certains bug et les vitesses qu'il affiche sont parfois fausses, moi j'ai un ventilo qui depasse regulierement les 48000rpm d'apres speedfan, pareil pour les temp, il trouve des sondes là ou il n'y en a pas.
Le mieux pour commencer c'est de comparer avec ce que everest te dit et de renomer les temps et les ventilo en faisant F2 dans le menu de configuration apres avoir cliquer sur le parametre à renomer.
Ensuite pour les fleches la fleche bleue vers le bas c'est que la temp descend, la rouge vers le haut c'est qu'elle monte,  le V vert c'est quelle est stable à une valeur correcte et la flamme c'est qu'elle depasse la valeur d'alerte qui est configuree.
Si tu veux de l'aide pour la configuration envoies moi un MP, je connais assez bien speedfan et je te donnerai un coup de main.
n°1482156
shadowdim
Perdu
Posté le 08-10-2006 à 11:13:24  profilanswer
Merci  :hello:
(-4°... extreme cooling avec des ventilos  :whistle: )
n°1482341
Folklo
Posté le 08-10-2006 à 18:57:21  profilanswer
ouah !!!! -4° dans ton pc  !!!! ^^
serieusement ta un dissipateur qui tourne au fréon ou quoi ? ^^
  Air Cooling
Réglage Bios Asus P5B Deluxe Wifi/APHistoire de Rhéobus (controle des ventilos)
Modele de Ventilosreglage bios amd Athlon XP2400+
Rapport Speedfan anormal ?Interrupteurs pour ventilos
Réglage bios pour overclocking.Ajout Ventilo Temps Et Reglage !
ventilo plus reconnu sous speedfan (a7n8x-e deluxe)???Petit problème avec speedfan (reglage vitesse ventilos)
Plus de sujets relatifs à : Reglage des ventilos sur Speedfan?
