10525 connectés
  Air Cooling
  Interrupteurs pour ventilos
n°1472124
Nic0o0ciN
Posté le 11-09-2006 à 13:04:42  profilanswer
Bon, je vous présente ce que j'aimerais faire :
http://www.deltazone.org/~fc4d/images/ncio_ventilos.JPG
En cherchant sur le fofo, j'ai vu que si on coupait la sonde d'un ventilo, celui ci tournait à très bas régime, tandis que si on rebranchait les 2 fils ensemble il tournait au maximum. Sur le schéma, les carrés verts sont les ventilo. Les traits noirs, bah les câbles :D
Sur le dessin de gauche, ce serait pour Allumer/éteindre les ventilo. Celui de droite, pour le 5V / 12V
J'utiliserais 2 ventilos, 2 interrupteurs et une bête prise molex, le montage fait en //
J'aimerais vos avis... Merci :D
( j'ai hésité entre " Mod Elec " et " Air Cooling " ... )
n°1472489
rxjy
JeanZyves
Posté le 12-09-2006 à 11:39:33  profilanswer
Pas compris le dessin de droite.
Le fait de couper le câble du monitoring (sonde si j'ai bein compris) ne modifiera pas la vitesse du ventilo mais ne permettra plus de lire sa vitesse via la cm.
Pour passer en 5V, 12V, il faut que tu bricole sur les câbles d'un prise molex: garde le noir le ventilo et trouve un contacteur 2 entrées/1 sortie:
sur les 2 entrée banche le 5V et 12V (fils jaune et rouge) et le la sortie le câble de libre du ventilo.
5 V----\--
            /contacteur---ventilo---neutre (noir)
12V----/
n°1472872
Nic0o0ciN
Posté le 13-09-2006 à 13:16:46  profilanswer
Ok... Mais si on coupe la sonde d'un ventilo ( fils noir et jaune, non ? ) il ne demarre pas en 5V ?
n°1472956
rxjy
JeanZyves
Posté le 13-09-2006 à 17:26:24  profilanswer
Un ventilo peut avoir de 2 à 4 fils.
il y a toujours un rouge à mettre sur du 12V(fil jaune d'une molex) ou 5V (fil rouge d'une molex)
et un noir (masse) à mettre sur la masse d'une molex (noire aussi il y en a 2- là c'est facile)
Le 3éme fil est le monitoring (pour que la cm détecte la vitesse de ton cpu)
les couleurs du 3ème et 4ème fils ne sont pas standards (S'il n'y a que 3 fils: souvent jaune)
le 4ème (ventilo récent) sert à baisser la vitesse du ventilo sous la barre de 5V.
couper le fils 3 et 4 n'a pas d'incidence... dans de nombreux cas, ils ne sont pas raccordés. Attention juste aux faux contacts: protège le bout coupé.
  Air Cooling
ou et comment placer les ventilosProblemes de ventilos
controler la vitesse des ventilos de boitierVentilos ??? Pourquoi ?
Meilleur combo ventilos 120 et 80mm?choix de ventilos 120 mm ...
rehobus et ventilos avec prises molex : comment faire ?ventilos pour une tour pour rafraichir l'aire
Monitorer deux ventilos sur une seule prise 3pins[Ventilos] : comment faire des interrupteurs marche/arrêt?
Plus de sujets relatifs à : Interrupteurs pour ventilos
