10022 connectés
  Silence
  Comment reduire le bruit?
n°927960
Mr Gforce
Posté le 10-12-2003 à 19:38:13  profilanswer
Salut, je vien d'avoir ma config, ke g mi dan ma chambre mais impossible de dormir a coté!!
Alor aidez moi svp, voici ma config :
asus p4p800
P42.6C
maxtor 120go 8mo de cache
Gygabyte 9600pro
lecteur et graveur LG
alime  Heden classic 350W a 37?
2 ventilo ( un ariere, un devan ) mais comment savoir si c d 12ou 5v??
Tout ça dan un boitier ba de gamme HEDEN avec une vitre sur le coté
Comen reduire le bruit?
TT est d'origine
Je voudrai oc mon cpu donc peu etre qu'un bon disipateur (sp94) associé a un ventilo silencieu serai bien pour silence et oc?? kel ventilo??
Sinon, je peu faire koi pour le reste?
A mon avis ya gro a faire pour les 2 ventuilo mais je c pa koi!!
Merci a tous!!!!
n°927982
Mr Gforce
Posté le 10-12-2003 à 20:11:58  profilanswer
Alors , aidez moi svp??!! ):
n°927984
lightman
Posté le 10-12-2003 à 20:14:20  profilanswer
Achete un Fanbus ou 2~3 Fanmate
Met un ZM80C sur ta 9600Pro
Diminue le ventilo de proc à 1500tr/min
(ça suffit pour un 2.6C non overclock)
et les autres à 1400tr pour du 80mm, 1200tr pour du 92 et 850tr pour du 120mm
En option : vire ton alim et remplace là par soit une Forton soit une Tagan
Plus d'infos sur www.pcsilencieux.com
n°927991
Mr Gforce
Posté le 10-12-2003 à 20:27:42  profilanswer
mon p4 est oc @ 3.0Ghz  et pour le ventirad? je v gagner si je met un sp94 surmonté dun papst?
Le reglage d vitesse de ventilo boitier se fais ou?
n°927996
Mr Gforce
Posté le 10-12-2003 à 20:32:38  profilanswer
je fai des lan et mon pc reste souvent allumé pe"ndan plusieur semaine, il convien kan meme le ZM80? ça va changer koi pour la température? et comen se rendre compte du bruit de la cg ? en l'enlevan?
n°928022
lightman
Posté le 10-12-2003 à 20:56:05  profilanswer
2 choix de reglage de ventilo:
- l'option QFan du BIOS des CM Asus
- un reducteur de tension genre Zalman Fanmate ou un Fanbus en facade.
(rien n'empeche de cumuler les 2 choix
car QFan varie suivant la temperature du Proco)
Actuellement Asusprobe te donne quelles temperatures ?
En général il faut rester sous les 55°C en pleine charge pour le proco
=> à toi de trouver le bon compromis silence/refroidissement suffisant.
Oui le ZM80C convient, d'autant plus que n'aillant pas de parties
mobiles il ne s'usera jamais.
Pour le bruit de ta CG (et autre ventilo) il suffit de bloquer
temporairement(4~5 secondes max) le rotor du ventilo avec un doigt de preference sur l'axe (pas sur les ailettes)
n°929336
steven111
Posté le 13-12-2003 à 12:50:20  profilanswer
et si on a pas de CM Asus?
il n'y a pas moyen de reduire la vitesse par un logiciel?
n°930005
Dark-nicot​ine
Posté le 14-12-2003 à 14:47:52  profilanswer
salut
moi j'ai trouvé le moyen pour pouvoir dormir a coté de mon pc  :)
je l'éteins la nuit  :lol:
bon ok !
je sors  :pt1cable:
n°930025
lord ron
Posté le 14-12-2003 à 15:31:40  profilanswer
tu te bouches les oreilles......:D
je sors !!!
SNES Forever
n°930452
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 15-12-2003 à 09:20:32  profilanswer
je voulais savoir, ya pas des assembleurs qui vendent des PC totalement silencieux ?
Message édité par fabien le 15-12-2003 à 09:20:42
n°930687
lord ron
Posté le 15-12-2003 à 19:43:51  profilanswer
Dell
SNES Forever
n°930749
Doji
Posté le 15-12-2003 à 21:15:48  profilanswer
Moi :D heu sinon des boulkièss pour dormir avec le pc :D
*sors tres loin* (C deja pas mal :p)
Une aide extérieur est toujour la bienvenue en temps de crise :)
n°930827
Jarred
Posté le 15-12-2003 à 23:00:28  profilanswer
Alors :
SP94 + SE2 ou PAPST c'est très silencieux (en le sous-voltant)
Zalman ZM80C-HP +ZM OP1 (je l'ai acheté et c'est tro top :love: )
Un rhéobus pour pouvoir mettre tes ventilos de boitier à 5V + celui de ton processeur à 7V
EDIT : et éventuellement un Zalman NB47J pour chipset si ton chipset n'est pas refroidis en passif
Message édité par Jarred le 15-12-2003 à 23:01:23
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
n°930833
powernitro
Posté le 15-12-2003 à 23:08:08  profilanswer
les dell c'est l'alu on entend qu le bruit du sifflement des disques durs, un silentdrive et ya plus un bruit !
n°1472765
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 12-09-2006 à 22:26:26  profilanswer
Tu montes tout en passif mais que si tu es enrhumé.
(pour ne pas être réveillé par les odeurs de crâmé)
Je sors mais pas de suite.  :kaola:
Message édité par bibir le 12-09-2006 à 22:27:17
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1472924
squelos
Posté le 13-09-2006 à 16:14:13  profilanswer
Je veux pas dire mais bon faut chercher un minimum avant de venir ici ... c'est facile de trouver ce que tu cherches ... Et tu me semble bien jeune pour faire des lans (a 9 ans je faisait pas des lans).
Je dis ca a la vue de ton ecriture et de tes phrases ... Faut se creuser un peu la tete  desfois.
n°1473116
laymine
Posté le 14-09-2006 à 00:04:33  profilanswer
ptit hs squelos c est un 88 il a 18 ans comme moi lol t as du mal lire :D ,
sinon pour toi mr geforce:
-sur ta carte graphique un vf 700 ou 900 au choix en 5 volt (le meilleur est le vf 900 cu)
-pour les ventilo tu regarde si il est relié directement a la carte mere c est generalement du 12v mais aussi a la molex si c est du directe pareille sauf si elle ont des sonde et elle se thermoregule
-la tour est une heden qui est semblable a du no name donc t etonne pas que ca vibre beaucoup car les toles sont fines
-maxtor pas mal de boucan aussi a la limite active le aam mais la disque va faire beaucoup vibrer le pc quand meme, tu peux le suspendre a des elastique
-pour le processeur un zalman 9500 ou thermalright xp 90 avec se2 c est pas trop lourd et ca refroidit bien sans pour etre lourd donc ca devrait aller pour faire des lan
-pour tes ventilos tu peux eventuellement acheter un reobus pour controler tout ca
-l alim qui est une heden j ai deja eu sont pas tres silencieuse et on un mauvais rendement j en garde un tres mauvais souvenir fais gaffe si t overcloke avec, t etonne pas qu elle claque (ce qui fut mon cas)
Je crois avoir tout dis sur ceux bonne soirée si j ai oublier quelque chose je suis sure que les autre membre completerons
Message édité par laymine le 14-09-2006 à 00:05:25
  Silence
a350 tdh myvivo comment réduire le bruitreduire le bruit de mon ibm djna-371350 gratuitement
comment reduire le bruit d'une GFti4400Quel Racks Choisir pour Réduire le bruit de son Disque Dur
reduire le bruit de l'uniT centralereduire le bruit d une alim
juste 1 idee pour reduire le bruit des ventilosPour réduire le bruit de son PC
Reduire le bruitComment reduire le bruit de mon hdd ?
Plus de sujets relatifs à : Comment reduire le bruit?
