4954 connectés
  Air Cooling
  Questions sur Speefan
n°1485180
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 16-10-2006 à 19:46:12  profilanswer
Je viens de réinstaller ma machine, et ai également installé speedfan pour vérifier les températures CPU et consors.
Il m'indique 3 références de ventilateur
Fan1- 0 RPM 45 degrés
Fan2- 1985 RPM 40 degrés
Fan3- 5819 RP 37 degrés
Les 2 HD sont environ à 45 degrés.
Tout cela en utilisation normale bureautique.
Le souci est que je ne saisis pas ce Fan1. Les ventilos du CPU, du Chipset et de la CM tournent tous les trois (vérifié et entendu).
N4 E
Sachant que je viens de changer de CM ( ASUS K8N4 E SE) et de carte graphique (X1900XT Sapphire), je me demande si tout est bien branché ou si je n'ai pas zappé quelque chose dans la lecture de Speedfan.
J'ai également changé le ventilo CPU (COOLERMASTER - Ventirad Susurro Ultra Silent ).
Mais si les infos de Speedfan sont bonnes, je trouve ça un peu chaud et pas forcément rassurant. Peut-être.
Par ailleurs, à chaque Boot, un message d'allerte de la CM ASUS m'indique que le CPU n'est pas refroidi (ou mal). Ce qui donne à penser qu'elle voit le Fan1 comme ventilo CPU, sans doute.
Sauriez vous m'éclairer?
SF
n°1485185
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 16-10-2006 à 19:54:29  profilanswer
Complément : processeur Athlon 64 3200+ non overclocké sur socket 754.
1 Go de ram Corsair (2*512) DDR400
SF
n°1485662
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 17-10-2006 à 20:41:37  profilanswer
Personne?
Sinon je me drébrouillerai.
SF
n°1485694
tom23
Posté le 17-10-2006 à 21:25:58  profilanswer
tu pourrais detailler ta config plus en detail ? boitier, ventilos, leur emplacements...
n°1485779
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 18-10-2006 à 00:32:43  profilanswer
Bonsoir,
Boitier 100% no name ATX (3 ans d'existance)
Coolermaster Susurro Ultra Silent sur CPU
Alim 420 W Ultra Classical Serial (pas de marque)
Ventilo chipset Nvidia série Asus
Pour le reste:
AMD 64 3200+
1Go (2*512) RAM Corsai DDR400
Sapphire X1900XT ventilo de série.
2 DD7200 Trs 120 & 220 Go
Lecteur DVD ASUS
Graveur DVD LG
Voilà, merci pour vos avis.
SF
Message édité par SirFr le 18-10-2006 à 09:32:37
n°1485877
pcdu59
Posté le 18-10-2006 à 13:27:48  profilanswer
slt,tu a esayer de la nouvelle pâte termique ou alors es que tu a b1 mix tes cable fan au bonne endroit.
Message édité par pcdu59 le 18-10-2006 à 13:30:43
n°1485882
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 18-10-2006 à 13:35:28  profilanswer
45° en octobre c'est chaud pour les HD.
pour les vitesses ventilos et les autres températures, il faut juste connaitre un peu sa machine et faire preuve de bon sens, speedfan reconnait un tas de trucs qui n'existent pas.
n°1485909
tom23
Posté le 18-10-2006 à 16:08:33  profilanswer
essaie de voir avec everest pour verifier tes temps
n°1485946
quintu
2+2=5
Posté le 18-10-2006 à 17:28:00  profilanswer
tout a fait.
deja rien qu'un ventilo a presque 6000t/min ca me parai enorme.
ensuite, je serai deja d'avis de regarder quels sont, sur les trois ventilos, ceux etant doté de 3 fils plutot que deux, le troisieme fil etant pour le monitoring.
enfin, speedfan ne detecte plus les ventilos sous une certaines vitesse de rotation, dans les 2000t.
j'utilise speedfan tous les jours, premierement, le monitoring des ventilos on s'en fout, seul compte la gestion de la vitesse par rapport a la temperature.
donc deja faut controler quels sont les ventilos que la carte mere peut monitorer.
ensuite, faut regler les temp maxi et minimum et c'est bon.
pas besoin de se prendre la tete avec des references trouvées par speedfan qui sont fausse.
n°1485955
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 18-10-2006 à 17:53:07  profilanswer
Bonjour
Je regarde sur Evrest et je viens donner les infos.
Merci pour votre aide ! :)
SF
  Air Cooling
Questions sur mémoire core2 duoQuestions pour DivxBox
nouveau wc et quelques questions.Avis et questions pour OC C2D E6600
Questions overclocking P4Diverses (bêtes) questions....
Questions pratiques :Configuration à base de processeur mobile : plein de questions
Questions aprés 1er Overclocking Opteron 165questions pour OC une X800 XT
Plus de sujets relatifs à : Questions sur Speefan
