8927 connectés
  CPU
  Questions overclocking P4
n°1473631
tony1232
Posté le 15-09-2006 à 13:23:05  profilanswer
Salut à tous !!!
Je possède un pentium 4 3.00GHz avec la technologie hyper-threading.
Je voudrais l'overclocker pour voir jusqu'à quelle fréquence il reste stable.
Je suis arrivé hier à 3,5 GHz mais mon système devenait instable (Norton et WLM plantaient).
Donc avant d'augmenter le VCore (puisque apparament le cache des P4 n'aime pas trop ça), j'aurais aimé désynchroniser la RAM. CPU-Z m'indique que ma RAM tourne à 202,9 MHz. Mais dans le BIOS, comme choix pour la fréquence RAM, j'ai AUTO, 266, 333, 400, 433 (ou plus mais bon je vais pas aller jusque là). Donc quelle fréquence me faut-il choisir ??? 400 MHz puisque la DDR tourne à 200X2 non ???
J'ai aussi un autre petit souci que j'ai remarqué dans les réglages du VCore (même si je ne l'ai pas touché).
Mon VCore d'origine est de 1,3625 V (environ) mais dans le BIOS, si je ne laisse pas le réglage du VCore sur Défaut (réglage constructeur), la plus petit valeur que je peux mettre est 1.4750 V. Les P4 tournent je crois à 1,4V maxi. Donc comment je dois faire ??? Pour info, mon BIOS est un AMI et j'ai une CM MSI 848P-NeoV.
Merci d'avance pour vos réponses.
Antho
Message édité par tony1232 le 15-09-2006 à 13:23:19
n°1473636
tony1232
Posté le 15-09-2006 à 14:04:21  profilanswer
up SVP !!!!
n°1473637
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 15-09-2006 à 14:07:04  profilanswer
pour la ram met 333 pour tester
pour le vcore aucune idée
n°1473649
tony1232
Posté le 15-09-2006 à 14:43:59  profilanswer
merci exhortae !!!
plus d'infos me seraient nécessaires. merci de m'aider !!!
n°1473690
tony1232
Posté le 15-09-2006 à 16:16:30  profilanswer
SVP kelkun peut me donner + d'infos pour le VCore ??? merci !!!!!!
n°1473697
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 15-09-2006 à 16:53:19  profilanswer
Vérifie qu'il n'y ai pas une MAJ du bios de ta cm, c'est peut etre un défaut qui a été corrigé depuis, mais bon, hum, MSI pour l'O/C... no comment... ;)
n°1473761
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 15-09-2006 à 18:58:30  profilanswer
si tu choisit 400mhz ( 2x200ddr ) pour la ram dans le bios, c'est a dire en mode synchrone ( FSB d'origine = 200Mhz  et ram 200mhz ) si tu augmente le fsb en meme temps que l'augmentation de la fréquence du cpu ( +1fsb = + x mhz sur la fréquence du cpu , où x est le coeff de ton cpu , mais aussi 1mhz sur la ram ( 2mhz en fréquence ddr ) , hors une ram si elle n'est pas de qualité ne supporte que peu l'oc ( 230mhz ca serait déja bien on va dire ) c'est pourquoi a un certain moment tu devra la désynchroniser et la faire fonctioner a 133 ( 266 ) ou 166 ( 333 ) , ta ram sera effectivement a ces fréquences quand tu sera a 200 de fsb ( ou 133 si tu a un P4-B ... bus a 533mhz ) et a chaque incrémentation du fsb ta ram remontera vers sa fréquence d'origine, ce qui te permet d'oc le cpu sans subir d'instabilité a cause de la ram .
pour le vcore si c'est un prescott ne dépasse pas 1.5v en aircooling et 1.6v en water . pour les northwood il me semble que c'est moins mais je ne suis pas sur. Au dela de ces tensions tu risque, outre l'augmentation de témpérature, détériorer le cache du cpu.
Aussi pense a mettre a jour le bios de ta carte mère, c'est assez important. Ah et derniere chose l'alimentation de ton pc si elle n'est pas de bonne qualité ( tensions stables et proches des valeurs réelles ) peut rendre un oc impossible et instable.
n°1474204
tony1232
Posté le 16-09-2006 à 18:46:14  profilanswer
merci pour vos réponses.
J'ai mis à jour mon BIOS, ce qui m'a permis d'avoir une option supplémentaire non négligeable : le désynchronisation des ports AGP et PCI.
Pouvez-vous me donner plus d'infos quant à la valeur maximale du VCore ??? Je ne sais pas si c'est un prescott, je ne me suis jamais penché la-dessus. Comment le savoir ???
Merci d'avance,
Antho
n°1474330
Duncan le ​fremen
Posté le 16-09-2006 à 23:05:51  profilanswer
Utilise un excellent logiciel qui te servira tout au long de ton O/C; everest ultimate!
ça te donne les temps, fréquences, step, alias et autre, en plus il y a quelques benchs ram et cpu avec comparatif inside! Perso je l'utilise tout le temps en o/c (petit onglet overcloking!)
  CPU
Overclocking d'un E6300 avec une GA-965P-DS3probleme usb lors overclocking
affichage vert!!!! overclocking???Vos Overclocking 7900GS et 7900GTO
Vos avis sur 1 Gigabyte DS3 pour un overclocking avec E6400Réglage bios pour overclocking.
[Aide] Overclocking A64 venice 3800+overclocking D805 et P5B
Probleme overclocking P5B + 6400 + Corsair TWIN2X2048-6400Overclocking Core Duo E6400 + P5B D
Plus de sujets relatifs à : Questions overclocking P4
