3033 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  nouveau wc et quelques questions.
n°1479931
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 02-10-2006 à 13:51:33  profilanswer
je vais dans les prochains jours acheter un nouveau WC pour ma tour et j'ai quelques questions à ce sujet.
tout d'aord voilà ma config:
cpu: amd x2 3800+
gpu: asus 6800gt
ram: 2go corsair xms pro pc3200
2hdd sataII de 300GO plus un raptor de 160go
tour: nemesis nzxt élite http://www.thg.ru/howto/20050418/images/nzxt-nemesis_total.jpg
donc voilà un peu le topo de la config. en fait voilà mon problème comme vous le voyez sur la tof de ma tour je possède un ventillo de 120 sur le coté et comme je vais watercoller le système celui-ci va disparraître.  ne voulant pas d'un trou béant j'avais penser à mettre un deuxième réservoir (plutôt airtrap) de ce type là http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/128002-005_p003.jpg  en plus d'un réservoir mis à l'horizontal au font de ma tour du type http://www.docmicro.com/images/pieces/Cape_Coolplex25Pro.jpg et je me demandais si je pouvais relier c'est deux réservoir entre eux (un peu le principe des vase communiquant cu que l'un est plus haut que l'autre). sachant que pour le reste de ma config niveau wc je prendrai:
-une pompe laing http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5491  qui a un débit de  600l/h
-block cpu: http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4343
                ou
                http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5351
-bloch gpu: http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4994
                 ou
                 http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5075
                 ou
                 http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5141
-rad: http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5453
       ou
       http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5834
-liquide: http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5868
            ou
            http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4388 avec                                             http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4224
comme vous le voyez j'hésite beaucoup :pt1cable:  :pt1cable:  :sweat:  donc si pourriez également me donner votre avis sur les différentes pièces de mon wc et également au sujet du liquide car le nouveau liquide réactif uv (en un) on dit pas grand chose niveau description :sweat:  bon?mauvais? et aussi est-il bleu sans uv? car les autres( réactif jaune/rouge) sont en couleur même sans présence de néon uv.
au sujet de mon rad un 120 suffit je pense pour mon système il ne faut pas de 240?
également niveau montage se serrait dans quel genre (je par du principe que le système avec deux réservoirs marche)
http://img175.imageshack.us/img175/7578/image2ld9.jpg
ou
http://img143.imageshack.us/img143/5690/image3lo4.jpg
désolé de la longueur mais au moins comme ça tout est demander dans un topic pour éviter de poluer le forum ;)  :ange:
je vous remerci d'avance  :jap:
n°1479946
YURI'S
Posté le 02-10-2006 à 14:25:01  profilanswer
Vu que les waterblocks que t' as choisit sont des HPDC ( haute perte de charge, autrement dit, ils ont besoin de pression et non de debit pour afficher de bonnes perf ), que tu comptes prendre une Laing ( très bon choix, elle est faite pour le HPDC ), tu te faciliterai la vie si tu mettais tes waterblocks en série.
Un rad de 240, ou 2 rad de 120 serait préférable vu ta config ... surtout que tu comptes faire un peu dl'overclocking je pense
Message édité par YURI'S le 02-10-2006 à 14:26:32
Préparez-vous aux épreuves du bac en révisant des annales du bac corrigées ! Plein de sujets des baccalauréats séries S, ES, L et STG, session 2012, 2011, 20010 ...
n°1479955
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 02-10-2006 à 14:39:17  profilanswer
euh comment tu sais pour l'o/c :whistle:  :lol:
et quand tu dit série se serrait le montage un ou le montage deux et ça va aller avec l'histoire des deux reservoirs ?
pour le block gpu le quel est le mieux parce que je dois dire que c'est celui-là que j'hésite le plus  :sweat:
n°1479960
Wils
Posté le 02-10-2006 à 14:59:21  profilanswer
Salut !
idée original de mettre le réservoir thermaltake sur la porte
il faut voir si l'entraxe du réservoir est le meme que celui d'un ventilo 120
ou sinon il faudra repercer d'autres trous
il faudra laisser assez de tuyaux de facon à ouvrir la porte sans arracher le systeme wc
sinon pour le reste
je vois ça:
- NexXxos XP (le plus perf et en plus moins cher que le 1A-SL3)
- NexXxoS GP1X-NV40 avec 2 raccords coudé
laisse le rad mémoire dorigine (je crois que le rad d'origine est en 2 parties sur les 6800) ou met des rads passif sur memoire
- Laing DDC est une merveille
- pour le rad ca va etre trop juste un rad simple pour cpu+gpu surtout si tu oc
va falloir prendre un rad double genre Radiateur DOC Pro 240 (un NexXxoS pro II renommé)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5832
pour l'intégration du rad tu peux le mettre à l'extérieur fixé contre le ventilo 120 à l'arriere du boitier
regarde dans le topic Photos WC postez installations montages
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8994-1.htm
tu trouvera une inspiration
ah oui !
pas besoin de liquide anti je ne sais quoi !
tu met du LDR
et pour le montage met tout en série
ps: le sens des fleches du schéma est à revoir
n°1479967
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 02-10-2006 à 15:13:30  profilanswer
salut,
le second réservoir en tube va pas servir à grand chose:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7483-1.htm
Message édité par corkynation le 02-10-2006 à 15:13:40
n°1479968
YURI'S
Posté le 02-10-2006 à 15:14:37  profilanswer
Aucun des 2
En série ca veux dire que tu met tout à la suite, par exemple reservoir -> reservoir 2 -> pompe -> CPU -> GPU -> Rad
Edit : tu ne poura pas mettre le reservoir thermaltake bleu sur le coté de ta tour, puisque les dimensions sont 82.97 x 82.97 x 60 mm, or toi tu as un trou de 120mm de diamètre ...
Message édité par YURI'S le 02-10-2006 à 15:16:39
n°1480012
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 02-10-2006 à 17:32:16  profilanswer
merci pour vos réponses déjà  :jap:
en ce qui concerne le trou sur le côté oui c'est du 120 mm mais il y a une grille métalique dessu et j'avais penser soit la repprendre soit aller en acheter une autre dans un simple magasin de bricolage de la fixer sur le trou de 120 avec les 4 vis qui fixent le ventillo et d'ensuite fixer sur la grille cette fois le airtrap de thermaltake. avec bien sur une bonne longueur de tuyau pour facilité l'ouverture et la fermeture de la bestiole :whistle:
donc je vais mettre le circuit en série comme tu la dit mais je me pose une question quand l'eau va arrivé au niveau du gpu elle sera déjà chaude avec le proc ( waw je suis fort :lol: ) et après quand elle va passer dans le gpu la elle sera au allentour des 58° environ... le rad double suffira pour refroidir cette température?
sinon pour le block gpu et cpu je crois que je vais prendre comme tu as dit wils et peut-être prendre un double rad... problème c'est que les mesure d'un double de chez nexxmos sont limite pr l'arrière de ma tour :sweat:  j'ai une foutue antenne de wifi qui va peut-être m'ennuyer :kaola:
n°1480036
YURI'S
Posté le 02-10-2006 à 18:27:52  profilanswer
Sache que la température de l'eau est la même en tout point du circuit, à qqes degres pret ... genre 30° à la sortie du rad, 32° à la sortie du CPU et 34° à la sortie du GPU ... donc pas de quoi s'affoler.
D'aucunes façons elle montera jusqu'a 60° ! ou peut etre si tu éteind tes ventilo pour voir ce que ca donne en passif ... mais sinon elle sera plutot dans les alentour de 30-40°
Message édité par YURI'S le 02-10-2006 à 18:29:22
n°1480062
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 02-10-2006 à 19:05:46  profilanswer
oki ok merci beaucoup pour ce renseignement complémentaire ;)
Questions overclocking P4petit nouveau en watercooling help me please
Diverses (bêtes) questions....Questions pratiques :
Speedfan et ajout d'un nouveau ventilo...Configuration à base de processeur mobile : plein de questions
Questions aprés 1er Overclocking Opteron 165questions pour OC une X800 XT
Nouveau en O/CQuelques questions sur mon nouveau Tbird 1200
Plus de sujets relatifs à : nouveau wc et quelques questions.
