4193 connectés
  Air Cooling
  [Question] Noctua NH-U12P SE2 ou Zalman CNPS9900 MAX ?
n°2234583
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 26-07-2012 à 13:34:53  profilanswer
Salutations,
J'ai donc une problématique aujourd'hui je vais bientôt m'acheter le boitier Corsair Obsidian 800D et j'aimerai enlever mon Wattercooling emcombrant et moche pour un ventirad performant et silencieux.
Mais voila le dilème et entre c'est deux rad Noctua NH-U12P SE2 ou Zalman CNPS9900 MAX, alors j'ai regardé plusieurs test et j'ai pu m'apercevoir que le Zalman été un peu plus bruyant que le Noctua mais j'adore la led rouge du Zalman car mon boitier et sobre et je pense qu'une petite lumière rouge peut être sympa à voir.
J'aimerai donc avoir des retours de c'est deux rad pour me faire une idée plus précise du bruit que peuvent provoquer c'est rads.
Merci à tous. :)
n°2234678
Kirok
Posté le 26-07-2012 à 18:13:27  profilanswer
Vraiment personne pour m'aider ? Si vous avez de bon rad à me proposer aussi je prends. :)
n°2234799
Ophidian43​o
- When i Say Anger -
Posté le 26-07-2012 à 22:05:20  profilanswer
Je crois que niveau perf ils ne sont pas éloigné l'un de l'autre.
Ce qui change, et tu l'as déjà dis, c'est le bruit.
As-tu pensé au Thermalright Macho ?
As-tu pensé au Prolimatech Megahalems ou Armageddon ? [ sur lesquelles tu peux mettre des ventilateurs à Led de ton choix [ genre les Vortex pour rester dans la même marque.
 :sarcastic:
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
n°2234803
Ophidian43​o
Posté le 26-07-2012 à 22:11:33  profilanswer
C'est surtout d'après ton budget.
Mais, passant d'un Water [ franchement couteux par rapport à de l'air cooling ] je doute que le prix soit réellement un frein.
Pourquoi ne pas " essayer " un monstre comme le Phanteks ?
Ou d'autres ...
Alpenfohn K2 ? Arrow ? ...
n°2234839
Kirok
Posté le 26-07-2012 à 23:01:59  profilanswer
Effectivement le prix ne m'apporte que peu, je n'est pas de budjet précis je voudrais juste quelque chose d'efficace et silencieux. :)
Enfaite beaucoup de dissipateur me freine comme l'Arrow ou le Alphenfohn K2 à cause de la hauteur des rad de mes RAM Corsair Dominateur qui sont relativement hautes et ne passe pas en dessous du rad.
Pour ce qui et du Phanteks j'ai vue des tests sur internet qui disais qu'il faisait légerement plus de bruit que d'autre rad hdg et le macho il et vrai qu'il m'attire aussi.
J'ai aussi abandonné l'idée du Zalman donc pour le moment sa ce bat sur le HR-02 Macho et le NH-U12P SE2 , mais est-ce qu'il peut ce volté uniquement à 5-7v avec des adaptateurs comme le Noctua ?
EDIT : Bon c'est réglé le Macho n'est pas compatible avec ma Crosshair V Formula (Socket AMD). :/
Message édité par Kirok le 26-07-2012 à 23:13:21
n°2235404
aldaron57
Posté le 28-07-2012 à 21:14:33  profilanswer
Je possède un CNPS9900 MAX, tu veux refroidir quoi avec ?
Si ça peut t'aider je te donner mes chiffres avec un 2500k. (37 idle - 47 charge)
Réglé à 775RPM, c'est entre le 5v et 6v,  (13 à 16 dba).
Pour le bruit je me suis basé à ce test : http://www.silentpcreview.com/article1174-page7.html
Message édité par aldaron57 le 28-07-2012 à 21:21:36
n°2235712
Kirok
Posté le 30-07-2012 à 10:27:15  profilanswer
Je veux juste refroidir un FX-4100@4.2Ghz rien d’exceptionnel donc, mais le problème c'est que je suis actuellement sous WC et donc mon processeur ne monte pas au dessus de 35°C en full, car je voudrai placé le Zalman ou Noctua en low donc +5v ou +7v pour ne pas l'entendre.
Toi qui possède ce rad trouve le tu complètement silencieux ?
n°2235718
Noxie
Posté le 30-07-2012 à 11:22:46  profilanswer
Pourquoi repasser en air ?
n°2235720
Kirok
Posté le 30-07-2012 à 11:36:59  profilanswer
Car je vais bientôt déménager et sa me casse la tête de devoir vider le circuit, racheter du cooling et surtout j'ai fait des câbles beaucoup trop court et ma future 7970 DirectCU II touchera quelque peut la pompe.
J'ai mal effectué mon circuit (1er WC) et je repasserai en WC quand j'aurai apris à bien effectué un circuit ainsi que toutes les petites subtilité que je n'est pas très bien comprises "push/pull" notamment, j'attend d'être beaucoup mieux informé et avec mon travail actuelle je n'est vraiment pas le temps de m'informer correctement.
Après je choisis la solution de facilité ^^, ma pompe fait un bruit très désagréable en ce moment aussi.
Donc ma commande que je vais effectuer demain sera :
Corsair Obsidian 800D (pour me laisser la possibilité de repasser en WC dans de bonne condition)
7970 Directe CUII Top (20€ de différence avec la version normal donc pourquoi pas)
SyncMaster S23B350H 23" LED (Full HD, 2ms, 2ms gris à gris)
Et ce fameux rad qui me torture depuis quelque jours donc j'attends de vos retours. :D
Message édité par Kirok le 30-07-2012 à 11:41:42
n°2235735
trollkille​r
Posté le 30-07-2012 à 14:21:30  profilanswer
Si tu veux du silence, oublies zalman: trop cher pour ce que c'est, trop bruyant.
Les noctua sont de trés bon rad, bien au dessus des zalman.
Couple ça avec un noiseblocker XL1 900t que tu peux sous volter par la suite, et aux alentours des 500t/min, ton ventirad est inaudible.
(attention aux temp par contre... et surtout, évite les conseils de aldaron...)
Message édité par trollkiller le 30-07-2012 à 14:26:22
n°2235767
Kirok
Posté le 30-07-2012 à 17:12:07  profilanswer
Merci à tous la commande et partie donc j'ai pris le NH-U12P SE2 et au pire comme tu dit si je le trouve trop bruyant je le changerai par un Noiseblocker XL1 900t.
Merci ;)
n°2235786
aldaron57
Posté le 30-07-2012 à 18:46:38  profilanswer
En 5V tu auras du 13 dba, nan çà n'est pas complètement silencieux, mais il faut approcher la tète pour l'entendre, pour moi c'est très silencieux et suffisant.  :)
Message édité par aldaron57 le 30-07-2012 à 18:47:00
n°2235819
Kirok
Posté le 30-07-2012 à 20:19:32  profilanswer
Selon différent test le bruit environnemental et déjà placé à 30db. XD
n°2235845
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 30-07-2012 à 21:52:05  profilanswer
Kirok a écrit :
...c'est deux rad Noctua NH-U12P SE2 ou Zalman CNPS9900 MAX...
Quel match honteux.  :ouch:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2235846
Kirok
Posté le 30-07-2012 à 21:53:33  profilanswer
C'est pour sa que je me renseigne. :)
  Air Cooling
Quelques question sur la ventilation :)Petite Question
Question générale sur l'overclock [Résolu]Direction du flux d'air des ventilos Noctua
Question Ventilo 120mm PWMMon premier WC question ?
Question montage WCQuestion avant achat h100
OC 2500K + Noctua U12P SE2
Plus de sujets relatifs à : [Question] Noctua NH-U12P SE2 ou Zalman CNPS9900 MAX ?
