2663 connectés
  Air Cooling
  Question Ventilo 120mm PWM
n°2231831
Posté le 13-07-2012 à 13:38:07  answer
Je cherche à mettre un ventilateur en extraction à l'arrière de ma tour, au format 120mm et PWM.
J'ai lu le comparatif d'Hardware mais j'ai du mal à me décider et j'aurais souhaité avoir un retour des utilisateurs.
Quel est le ventilateur le plus efficace pour de l'extraction ?
J'ai un shadow wings en extraction sur le haut de ma tour, mais même à 1000 tours je trouve qu'il n'envoi pas tellement d'air et je n'ai pas constaté de baisse des températures (d'ou ma déception).
Posté le 13-07-2012 à 13:38:07  profilanswer
n°2231877
Math466
Posté le 13-07-2012 à 15:21:30  profilanswer
Déjà qu'as-tu à ventiler, et quel est ton boitier ?
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2231885
Posté le 13-07-2012 à 15:42:13  answer
un Lian Li PC-8FI moyen tour
n°2231886
Math466
Posté le 13-07-2012 à 15:42:49  profilanswer
Et quoi donc à l'intérieur ?
n°2231925
Posté le 13-07-2012 à 18:59:25  answer
SLI 680 gtx, 3770k, HDD, SSD, Alim 750W, pour faire vite.
Je m'attendais à ce que le Shadow wings souffle fort, au final au maxi, je sens un flux d'air assez moyen, j'ai bien mis la flèche vers le haut à l'installation donc en principe pas de problème il extrait bien.
Je veux donc changer celui de derrière et mettre un truc balèze (sans faire le bruit d'un airbus quand même) et de qualité.
n°2232022
Math466
Posté le 14-07-2012 à 10:31:40  profilanswer
Si c'est un emplacement à la verticale, je te suggère celui-ci : http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _8853.html
que tu pourras régler si besoin, et qui est assez puissant à fond.
Sinon le Coolink SWIF2 120P ou le Noiseblocker M12-P.
Ceci dit il faut aussi voir la ventilation gobale du boitier (ventilos en aspiration, etc...), celle des composants (rads stock ?), ...
Message édité par Math466 le 14-07-2012 à 10:31:57
n°2232060
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 14-07-2012 à 13:34:09  profilanswer
A travers une grille, non ?  :o  :pfff:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2232164
Posté le 14-07-2012 à 19:30:37  answer
oui en effet à travers une grille, mais il n'y a pas de filtre et même sans la grille ça ne change guère le flux d'air que je perçois
n°2232176
bibir
Posté le 14-07-2012 à 20:47:21  profilanswer
Tu plaisantes ? Mouille ta main.
  Air Cooling
Mon premier WC question ?Question montage WC
Question avant achat h100Vitesse ventilo boitier coolermaster hf 932
Avis o users de rad type XSPC RX - Phobya G-Changer... Choix ventilo ?Question ajout ventilateur sur boitier
Ventilateur 92mm PWM silencieux et efficaceDoubleur de PWM et pb de gestion
De combien d'espace a besoin un ventilo extracteurConseil pour remplacement ventilo sur ventirad Noctua NH-U9B
Plus de sujets relatifs à : Question Ventilo 120mm PWM
