4148 connectés
  Air Cooling
  Quelques question sur la ventilation :)
n°2234511
Wasil
Posté le 26-07-2012 à 01:18:45  profilanswer
J'ai un CM 690 II avec les trois ventilateurs d'orgine. Je voudrais changer les vantilateurs actuels (si vous dites que c'est necessaire) et en rajouter. Ma carte mere est ASUS P8P67, sur cette carte je peux connecter combien de ventilateurs ?? Vous me conseillerer quels ventilateurs (marque, et quel reglage de vitesse ? PWM ou avec 3 options de vitesse, model precis s'il y a moyen). Et surtout vous acheterez combien de ventilateur en plus et vous les placerez ou (oubliez pas que j'ai un CM 690 II et donc y a des tailles a respecter ;)
Merci d'avance
n°2234512
odilon92
Das Auto
Posté le 26-07-2012 à 01:35:52  profilanswer
pour les tailles:
- 2 dans le top en 140 ou 120
-1 sur la facade en 140 ou 120
-1 120 sur la face arriere
-et 2 au sol en 140 ou 120 ( impossible de mettre le second si il y a la baie hdd je crois)
pour ta carte mère tu précise pas la version mais il doit y en avoir quatre connecteur au total
Message édité par odilon92 le 26-07-2012 à 01:37:56
feedback
n°2234514
Wasil
Posté le 26-07-2012 à 01:54:13  profilanswer
Donc je peux mettre que quatre ventilateurs ? ;<. Pour les tailles je savais mais tu mettrais combien des ventilateurs et ou ? Quelle marque des ventilateurs et aussi s'il faut changer ceux d'orgine ;D
PS ; ASUS P8P67 PRO
n°2236955
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 05-08-2012 à 19:32:37  profilanswer
PS ; ASUS P8P67 PRO
Non, tu peux mettre plus de 4 ventilateurs. Il faudra juste les brancher directement sur une prise Molex (ou via un rheobus)
Pour ce qui est du nombre et du type de ventilo, tout dépends de ce qu'il y a comme matos dans le PC
- Quel CPU, quel RAD
- Quelle(s) CG
- Quels HDD (as tu enlevé la parties basse de la cage des HDD)
Et pour savoir si tu dois ou pas remplacer ceux d'origine, c'est à ton oreille de te le dire
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
  Air Cooling
Ventilation supplémentaire sur HAF 912 PlusQuestion ajout ventilateur sur boitier
Petite question sur le CNPS 9500Question au sujet de la ventilation de mon case
question sur ventilation boitier serveur homemade.Petite question sur ventilation disque dur
question ventilationNvlle config et question de ventilation [silent viking]
Petite Question Ventilation...question de ventilation
Plus de sujets relatifs à : Quelques question sur la ventilation :)
