6270 connectés
quels ventilos?
n°1124801
Le_PoUnT
Posté le 31-10-2004 à 08:04:35  profilanswer
Slt  :hello:
je viens de commander un thermaltake Tower112 (CL-P0024), mais il faudrait que je place 2 ventilos en sup dessus.
Bon y'a ce ventilo qui est commandé aussi, bon il est pas trop bruyant pour le débit, donc je cherche 2 ventilos qui soient donc assez puissant, et silencieux.. donc comparé à l'autre maxi 29db.
Qq'1 a une idée(quitte à sur le mm site), sachant que je risque de placer un troisième identique mais en tour cette fois.
Merci :)
Edit: j'ai oublié de préciser que c'est soit des ventilos 80 ou alors 90 qui peuvent être monté sur le rad. Au passage les ventilos vont être contrôlé par ce tout nouveau rhéobus(ouais y'en a eut des achats hier soir)
Message édité par Le_PoUnT le 31-10-2004 à 10:42:38
n°1124873
Coolfx
Posté le 31-10-2004 à 11:27:58  profilanswer
2 nb SE2 ou 2papst 3412N/2GL devrait aller tres bien avec une nuissance sonore assez faible.
Topic ACH/VDS
n°1126611
Le_PoUnT
Posté le 03-11-2004 à 00:12:25  profilanswer
J'ai les 2 fans Noiseblocker SE2 à côté, me reste plus qu'à recevoir d'ici la fin de cette semaine, ou début de semaine prochaine le rad+rheobus.
Dernier conseil concernant un ventilo.
J'utilise en extraction au fond de la tour d'air, un enermax que l'on peut réguler en principe via un petit potentiomètre. J'ai viré le potentiomètre car il est cassé(isolation des cables via gaine thermique).
Seulement j'ai besoin qu'il soit à fond pour virer bien l'air... mais il est vraiment trop bruyant(normalement max 3000rpm, selon MBM il arrive à 3308) à fond il est à 40db!.
L'emplacement est un 80*80.
Donc vous me recommanderiez quoi, sachant qu'il ne sert que à extraire l'air de la tour(pour rappel j'ai un alu 120*120 79.14CFM 29 db en facade pour souffler l'air)?
Le même que recommandé par coolfx?
Edit: après vérification, il y a un autre emplacement en haut de la tour pouvant contenir un 80*80. L'air chaud se trouvant en haut de la tour, je pense qu'il vaut mieux le mettre là(et vu le débit produit par celui en facade, ça sert à rien d'en rajouter un autre pour souffler l'air).
A moins d'avoir 5 fans(facade+arrière+haut+2*proc), mais bon ça va pas être utile(déjà surement un seul suffira pour le ventilo voir aucun si le rad ne chauffe pas(actuellement c'est un Zalman CNPS7000A-AICu qui chauffe à 100% entre 38°C et 45°C H.T desactivé, activé il monte à 77°C! :pt1cable:  )
Message édité par Le_PoUnT le 03-11-2004 à 00:28:58
n°1128047
Le_PoUnT
Posté le 05-11-2004 à 10:52:38  profilanswer
petit up, étant donné que l'achat est imminent, histoire d'avoir un avis clair(en fait pour confirmer ou non ce que je pense, à savoir reprendre un fan Noiseblocker SE2)
n°1130363
Le_PoUnT
Posté le 08-11-2004 à 18:12:21  profilanswer
up again :-(
n°1130402
josedsf
Posté le 08-11-2004 à 19:15:20  profilanswer
oui un SE2 .... mais à ta place je garderais le Zalman, ou m'orienterais vers un Termalright
Message édité par josedsf le 08-11-2004 à 19:16:12
cpu-architecture / Zen6-7
n°1130424
Le_PoUnT
Posté le 08-11-2004 à 19:51:39  profilanswer
trop tard déjà commandé et colis envoyé.
merci pour la rep.
n°1131754
Le_PoUnT
Posté le 11-11-2004 à 01:04:09  profilanswer
dîtes je voudrais votre avis sur ce ventilo.
J'en possède une version en 80*80 qui monte à 3300rpm qui monte à +40dba.
celui là est un 120*120 max 30 dba pour 94CFM.
http://www.materiel.net/details_UC-12FAB.html
Bon je sais le système du potentiomètre est nul à chier, j'ai pété le mien lors de la première utilisation, mais il est facile de le changer et je pense bien le mettre via une rallonge sur la plaque que l'on retire de la tour en aspiration.
Si vous en connaisez d'autres du même genre qui soit dans le même ordre de débit et dba, je suis preneur(à voir celui dans mon 1er post qui fait 79.14CFM pour 29dba)
n°1131799
coyotte26
Posté le 11-11-2004 à 08:48:46  profilanswer
et bah, t'aime le bruit toi !
j'ai acheté dernièrement un thermaltake thunderblade donné pou environ 80cfm et 21db. Il est pas mal.
n°1131976
Le_PoUnT
Posté le 11-11-2004 à 16:17:59  profilanswer
arf nan j'aime pas le bruit.
C'est vrai que ton modèle est assez intéressant et vu que je veux faire un trou dans le boitier pour le mettre un ventilo lumineux ça serait génial... reste à trouver une méthode pour faire le trou de 120*120 dans la coque et le monter en faisant en sorte qu'il tienne.
n°1141374
Le_PoUnT
Posté le 28-11-2004 à 06:14:41  profilanswer
du nouveau...
après l'overclock du proc, c'est au tour de l'alim.
bon elle a deux ventilo... mais c'est à se demander si ils sont allumés(c'est surement pour ça qu'elle est dit silencieuse[d'ailleurs je viens de l'ouvrir pour la nettoyer, et je me suis retrouvé face à 2 big rad en alu qui occupaient la moitié de l'alim!]).
Donc je voudrais les changer pour en mettre deux autre plus puissants.
Seul pb, c'est des connecteurs 2 pin. donc impossible de savoir la vitesse de rotation... et adieu pas mal d'autres ventilateurs!
Donc déjà connaissez vous des ventilateurs en 2 pins, et quitte à s'il existe des adaptateurs, quel genre de ventilos vous me recommanderiez?
J'hésite entre les PASPT, et des ventilos thermo régulé(au moins ça ne tournera que à la vitesse necessaire, et j'ai trouvé c'est 2 là:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 36_fr.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00014672.html
Alors? selon vous c'est possible?
n°1141889
Le_PoUnT
Posté le 28-11-2004 à 23:12:24  profilanswer
personne ne sait?
n°1141895
jojo540
Posté le 28-11-2004 à 23:20:17  profilanswer
Prends des Textorm ils sont bien, et beaucoup moins chers, efficace et en plus silencieux.
n°1142500
Le_PoUnT
Posté le 30-11-2004 à 13:14:48  profilanswer
ben apparmt les textorms renseignements prit ils sont en 3 pins donc pas adaptables pour l'alim :( est ce vous savez si il existe soit des adaptateurs 3 pin -> 2 pin ou ben tant pis des prises 2 pin seules je me débroullerais pour les cables
n°1142534
copsc
Posté le 30-11-2004 à 14:21:00  profilanswer
tu as ouvert l'alim, elle as quelle age?
3 pins est bien tu enleve 1 pins ou est le probleme?
n°1142785
Le_PoUnT
Posté le 30-11-2004 à 21:38:28  profilanswer
le pb est que je viens de tester l'emplacement des prises pour les fans sont disposés d'une façon telle(cote à cote presque collé), qu'il y a la place pour en mettre un de 3 pins mais pas 2, car le volume de plastique empèche de mettre un deuxième.
Il reste comme solution de changer les fils de places au lieu que ce soit jaune rouge noir, de faire rouge noir jaune, mais bon c'est une opération assez délicate et ça me ferait bien chier de bousiller un ventilo neuf si je me loupe.
n°1142787
copsc
Posté le 30-11-2004 à 21:41:10  profilanswer
n°1143493
Le_PoUnT
Posté le 02-12-2004 à 01:59:02  profilanswer
elle a un an.(enfin achat il y a un an)
n°1144684
Le_PoUnT
Posté le 04-12-2004 à 04:23:31  profilanswer
personne?
n°1145669
Le_PoUnT
Posté le 06-12-2004 à 02:19:44  profilanswer
bon... comment je fais alors?
n°1145703
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 06-12-2004 à 09:36:23  profilanswer
Tu peux tres facilement changer l'emplacement des cables d'un ventilo avec une prise 3 pins.
Tu prends une aiguille et la petite prise 3 pin, tu appuyes sur la petite languette en métal qui permet de retenir l'embout métal dans la prise plastique, et c bon. Tu fait ca pour les 3 fils et tu les replace dans la prise à l'emplacement voulu.
Ca devrai te prendre dans les 25s chrono.
Tu ne cassera pas le ventilo si tu intervertis les fils, au pire il ne démarrera pas. Suffira de replacer les fils au bon endroit. :jap:
Et si la taille du plastique te gene, ben tu vires le fil de monitoring et tu limes l'emboout plastique.
Wala :jap:
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1146184
Le_PoUnT
Posté le 07-12-2004 à 07:17:01  profilanswer
ok merci
TopiK Ventilos 2 × 80 mm VS 1 × 120 mmChanger les ventilos de ma tour xaser III
Changer les ventilos de ma xaser IIIdébrancher les ventilos de la tour
Ventilos en aspiration ou en soufflerie ?Rondelles caoutchouc ventilos
programme pour la gestion des ventilos[Rhéobus] CoolerMaster Aerogate II : réglage vitesse ventilos séparé ?
4 ventilos dans une tour, est-ce utile ?1 potentiomètre pour 4 Ventilos S2 c'est Risqué !!!!
Plus de sujets relatifs à : quels ventilos?
