3511 connectés
  Air Cooling
  Quelle température pour un 4200+ X2
n°1399395
tonic
Posté le 29-03-2006 à 20:12:42  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai commencé a overclocké mon processeur, voici ma config et les résultats :
A8N32 Deluxe
AMD 4200 + X2
G.Skill Value DDR 2 x 1 Go PC3200 (CAS 2,5)
2660Mghz (295*9)
au repos, la temperature est de 49/50 degré, et au travail 57/58 degré. N'est pas trop élevé pour ce processeur pour un usage continue ??
n°1399420
funky 83
Posté le 29-03-2006 à 20:51:48  profilanswer
Pour ton athlon 64 x2 4200+ faut pas depasser les 65°c apres tu risque de réduire sa durée de vie voir l'endomager.
Ta quel type de radiateur?
Ta quoi comme boitier? ventilateur boitier?
Alimentation?
n°1399427
tonic
Posté le 29-03-2006 à 20:59:51  profilanswer
Ventillo proc :  Thermaltake Golden Orb II
Boitier :  Cooler Master TAC-T01 WaveMaster (Aluminium)
Ventillo boitier :  Arctic Cooling Arctic Fan 8
Alim : Enermax EG565AX-VE G FMA V2.0 - Alimentation 535W 24 broches + SLI
Mais 57/58 degré en continuer, sur le long terme, ca n'est pas dangereux. A quelle température, a ton avis, est ce bien ?
n°1399440
funky 83
Posté le 29-03-2006 à 21:10:57  profilanswer
Bas c'est bon tant que ton oc est stable, t'as de bon élement pour refroidir le tous.
Donc ton matos risque rien vu que t'atteint pas les 65°c.
Mais pq tu oc autant ton x2 4200+ est un proc largement suffisant pour toute les applications nan  :??:
Message édité par funky 83 le 29-03-2006 à 21:11:10
n°1399457
tonic
Posté le 29-03-2006 à 21:26:49  profilanswer
A la recherche du Mghz en plus ! ;)
n°1399466
clements42
Posté le 29-03-2006 à 21:39:49  profilanswer
Il prend pas plus de 10° entre l'idle et le full ? Les dual cores ça prend plus normalement... Le mien (X2 3800+) prend environ 17-18°C.
T'as bien lancé 2 prime 95 ?
n°1399470
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 29-03-2006 à 21:42:33  profilanswer
Le mien ne prenait que 9° en charge avec le RAD d'origine... [:airforceone] (Opty 165)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1399471
clements42
Posté le 29-03-2006 à 21:43:14  profilanswer
c'était quoi tes temp ?
n°1399477
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 29-03-2006 à 21:47:18  profilanswer
C'était 28° au repos et 36° en pleine charge avec 2 Prime... :p
n°1399480
tonic
Posté le 29-03-2006 à 21:59:24  profilanswer
tu as OC ton proc avec tes 36 degré???
n°1399481
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 29-03-2006 à 22:02:32  profilanswer
No, mais c'est avec le RAD-BOX et dans un un super boitier bien ventilé (Stacker 830)... :sol:
Il faut que je renvoi mes G.Skill qui sont mortes, et aprés je pourrais OC, qui + est avec un B-T ou un Zalman 9500 sur le proco...
PS: ce n'est les sondes de ma CM qui deconne, j'ai les même temps avec une sonde placé prés du proc... :jap:
n°1399485
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-03-2006 à 22:06:50  profilanswer
Et une mobo qui sous-évalue la temp cpu [:ddr555]
Ta sonde "près du proc" elle est pas "dans le proc", c'est là toute la différence.
Message édité par Gigathlon le 29-03-2006 à 22:07:32
n°1399487
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 29-03-2006 à 22:09:31  profilanswer
 :pfff:
On ne peux jammais savoir la vraix température selon tes dires... :o
Tu as une soluce...? :p
n°1399489
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-03-2006 à 22:18:40  profilanswer
Je l'ai déjà donnée:
1) utiliser une ambiance à la température contrôlée à moins d'1°C près, pouvant varier de 0 à 70°C et entre chaque étape laisser le temps au processeur de se mettre à temp ambiante.
2) n'alimenter que la diode, et voir la tension qu'elle sort à chaque température testée (1 tous les 5 degrés c'est plus que suffisant, c'est quasi linéaire)
De là, tu obtiens les caractéristiques de la diode utilisée pour lire la temp. Une fois ça fait, tu peux mettre un voltmètre sur la diode en fonctionnement, généralement on considère sa caractéristique linéaire et il te suffira de rajouter un delta dans speedfan/mbm correspondant à l'écart entre la temp donnée par la sonde (calibrée par le bios) et celle donnée par la correspondance entre  ce que dit ton voltmètre et ta table.
Ok, c'est irréalisable, je sais :p
Message édité par Gigathlon le 29-03-2006 à 22:19:10
n°1399496
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 29-03-2006 à 22:25:33  profilanswer
Rien que ça...  [:theorie du ok]
Je vais m'en passer, je vais juste prendre une petite marge de sécurité... :p
n°1399607
clements42
Posté le 30-03-2006 à 09:38:46  profilanswer
Mouais, 36°C j'y crois pas trop, je pense que c'est une sonde qui déconne (surtout si tu as placé une sonde toi même qui affiche aussi 36°C et qui n'est pas au coeur du CPU)... mon X2 3800+ @ stock avec un big typhoon est à 42-43
n°1399614
tonic
Posté le 30-03-2006 à 09:53:22  profilanswer
J avais une question par rapport a l oc de mon proc :
vaut il mieux avoir un gros coef genre (230*11), ou un plus petite coef genre (9*280) et une frequence plus élevée?
n°1399619
clements42
Posté le 30-03-2006 à 10:03:25  profilanswer
Si ta mémoire tient les 280MHz, mieux vaut 9*280 (+ de bande passante), ça changera rien pour le cpu par contre...
n°1399620
tonic
Posté le 30-03-2006 à 10:16:13  profilanswer
j ai désynchroniser ma mémoire, elle ne peut pas depasser les 230 j ai l impressions, c est une G.Skill Value DDR 2 x 1 Go PC3200 (CAS 2,5).
n°1399635
clements42
Posté le 30-03-2006 à 10:44:30  profilanswer
dans ce cas ça change rien
  Air Cooling
pb avec logiciels temperature monitoringSurchauffe? ou température élevée pour du xeon?
Sondes de températureCherche soft pour température, voltage... help !
probleme de temperature7800GT : visu temp GPU + température limite
Temperature max Corsair 3200XLp4 3.0 température
température max admissible pour un PIIIQuel logiciel pour la température
Plus de sujets relatifs à : Quelle température pour un 4200+ X2
