8652 connectés
  Air Cooling
  Quel ventilos prendre dans mon cas ?
n°1404409
folky95
Posté le 10-04-2006 à 10:54:38  profilanswer
Je possede un athlon XP 2600 + synchronisé avec ma DDR 3200 (200*10.5).
J'ai la dessus un venirad de plutot bonne qualité.
J'ai une carte graphique X800pro avec ventilo d'origine et mon chipset (A7N8X-E deluxe) est refroidit passivement.
j'ai un boitier antec qui ressemble au 3000-BQE mais avec des emplacements en extraction et devant pouvant accueillir du 80*80.
J'ai actuellement en température récupérée par speedfan :
CPU : 58en idle /65 en full
HDD : 46
Carte mere et une autre valeur qui pourrait être l'alim mais sans certitude : 29 en idle / 31 en full.
J'aimerai que les valeurs (surtout le CPU) baisse un peu mais sans que le PC ne fasse plus de bruit aussi j'aurai tendance à me lacer dans des Papst en 12Db en extraction et devant mais cela servirait il a quelque chose dans mon cas ?
de plus j'ai sur ma tour des trous en bas sur le coté droit sur toute la longueur et j'ai l'impression que cela sert plus a faire entrer la poussiere qu'autre chose, est il envisageable que je ferme cette ouverture avec du scotch par exemple ?
Merci.
n°1404586
Pirgzzk
Euh...
Posté le 10-04-2006 à 19:01:20  profilanswer
papst = arnaque
prends des coolink (= noiseblocker en moins cher)
pour les trous, si tu as un ventilo aspi + un extra, tu peux les boucher, sinon évite (le circuit d'air va être bof bof)
n°1404870
folky95
Posté le 11-04-2006 à 09:50:06  profilanswer
c'est vrai que j'ai regardé le Coolink et qu'il semble bien, par contre j'ai trouvé le S1 noiseblocker moins cher que le coolink correspondant, vaut il mieux dans ce cas prendre le coolink quand meme ?
n°1404940
Pirgzzk
Euh...
Posté le 11-04-2006 à 13:04:53  profilanswer
comme tu veux :) c'est la même chose :)
  Air Cooling
Comment brancher 3 ventilos sur une meme prise 3 pins ?Mettre plusieurs ventilos en parallèle
fixer les ventilosAkasa Ak-Fc-03 : pas d'affichage vitesse ventilos boitier
Remplacement ventilos de boitier (Urgent)Quel Watercooling prendre ?
Comment monter mes ventilos ?Comment changer le voltage des ventilos sur une A8N-E
L.I.S 2 et ventilos : lesquels prendre ?Votre avis sur ces ventilos pour un P4 1.8A@2.4... lequel prendre ?
Plus de sujets relatifs à : Quel ventilos prendre dans mon cas ?
