3078 connectés
  Air Cooling
  Votre avis sur ces ventilos pour un P4 1.8A@2.4... lequel prendre ?
n°523312
Daimon J M​iller
Posté le 19-06-2002 à 09:52:14  profilanswer
Je compte changer mon rad+ventilo retail Intel installé avec de la pate thermique Alacon (c)... bah oui à 50° en Idle @ 2.4 GHz, on se dit qu'il faut passer à la vitesse supérieure  :lol:
Pour la pate thermique je me tourne vers l'Artic Silver III, il semble y avoir consensus là dessus, c'est la mieux  :p
Mais pour le rad+ventilo euh...
J'avais entendu du bien de l'Alpha PAL 8942 (M82) :
http://www.materiel.net/details_PAL8942M82.html
Par contre il est un peu cher et j'ai cru comprendre que le ventilo de base était insuffisant (dommage il fait 21 db seulemement). Dans le cas où je me tournerais vers ce rad, par quelle ventilateur je dois le remplacer ?
Je lis qu'il doit être fixé sur la Carte Mère, le système de fixation des Ventilos P4 est facile à retirer ? L'installation se passe sans problème ? (j'ai une Abit BD7)
Sinon un autre rad+ventilo a retenu mon attention...
Le Volcano 7 + Silent Storm
http://www.materiel.net/details_A1254Silent.html
Je présume qu'il se monte aussi directement sur la carte mère... l'avantage c'est qu'on peut régler la vitesse de rotation du ventilo... et qu'il est moins cher  :D
Voilà j'avoue que j'hésite pas mal... de même, est-ce que l'investissement est justifié ? (j'espére bien gagner 8° en changeant de ventilo pour obtenir un idle à 40-42° max)
n°523849
Daimon J M​iller
Posté le 19-06-2002 à 17:31:25  profilanswer
up  :bounce:
Pour le Pal 8942 je pensais changer le ventilo fourni (20 CFM @ 21 db) pour un Enermax 80x80 (40 CFM @ 33 db), bonne idée ou pas ?
n°523864
Daimon J M​iller
Posté le 19-06-2002 à 17:45:07  profilanswer
Sinon j'ai les alternatives suivantes (pour le rad mon choix est arrêté sur l'Alpha)
Mais pour le ventilo j'hésite encore, j'ai vu ceux là...
Thermaltake TT8025T
Ventilateur 80x80x25 mm - 2900-5000 RPM - Niveau de bruit 27-39 dBA - 46-53 CFM - Sonde de température intégrée
me semble pas mal du tout.... par contre ça me semble chiant qu'on puisse pas régler manuellement...
PAPST 8412 NGML
Ventilateur 80x80x25 mm - 0.9W - 2050 RPM - Niveau de bruit 19 dBA - 45 CFM
Les specifs affichées me semblent bizarres... 45 CFM pour seulement 19 db avec seulement 2000 RPM  :heink:
n°523866
Ben100g
Posté le 19-06-2002 à 17:46:59  profilanswer
enermax avec potard
c'est fait pour...
n°523868
Daimon J M​iller
Posté le 19-06-2002 à 17:48:45  profilanswer
Ok, donc les mêmes que pour mon boitier...
n°523875
ompopeye
Posté le 19-06-2002 à 17:55:50  profilanswer
Pour le PAPST 8412 NGML avec ces 45 CFM il y a bien une erreur c'est en m3/h se qui fait 26,5 CFM :)
Source http://www.papst.de/pdf_dat_e/S17gb.pdf
  Air Cooling
|Montglallet] Où trouver ventilos, adaptateurs 60>80... ?[Ventilos] : comment faire des interrupteurs marche/arrêt?
Comment booster les ventilos sans solliciter la carte mèrequestion sur branchement (disques, ventilos, lecteur cd.....)
votre avis sur le duron 1200quelle puissance de potentiomètre pour réguler les ventilos de 12 cm ?
Pentium 3 sans ventilos ?interupteurs et ventilos...
Overclock P IV 1.8A @2.2 avis des overclockers fous ?Thermaltake - Volcano 7+ Silent Storm (P4) : des avis !!!!!!!!!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Votre avis sur ces ventilos pour un P4 1.8A@2.4... lequel prendre ?
