3516 connectés
  Air Cooling
  Problemes de ventilos
n°1455480
wishmaster​75-62
Posté le 08-08-2006 à 18:31:27  profilanswer
Bonjour
j ai recemment récupéré des vieux ventilo dans des alims:
il y en a un qui a un connecteur avec deux pates
et un autre qui a un connecteur 4pates mais avec seulement deux fils qui arrivent aux 2pates centrales
Je voulais vous demander ce que je dois faire pour les relier a ma cm qui a premiere vu n a que des slots ventilots 3pates
Faut il que je sorte des fils d une prise molex?j ai un peu peur de faire ce genre de trucs...
Vous pouvez m eclairer svp?
n°1455493
dark88
Posté le 08-08-2006 à 18:47:06  profilanswer
slt, deja regarde ce quil y a de dispo sur ta carte mere et puis ensuite, soit tu les met sur une prise molex de libre, soit effectivement tu doit bricoller un peu...
n°1455498
wishmaster​75-62
Posté le 08-08-2006 à 18:55:57  profilanswer
oui mais c est pas des prises molex, c est des prises comme les ventilo de cpu seulement a la place d avoir 3trous y en a une qui en fait 2 et une autre qui en fait 4 et sur ma cm il y a que des prises ventilo 3trous(les ventilos habituels quoi,mais la c est des vrai)
et sinon pour le bricolage il faut prendre quoi comme précaution?je suppose que je dois denuder les fils de 12v non?et je les isoles avec quoi?du sparadra ça ira?il faut surtout pas qu ils touchent quoi que ce soit je suppose!
n°1455502
dark88
Posté le 08-08-2006 à 18:59:10  profilanswer
je voulais dire que si tu a une prise molex de libre sur ton pc, tu peut denuder les fils du ventillo (ceux sur la prise pins) et les mettre sur un molex...donc en effet, tu denude et tu les branche pareil sur la molex, en 5v sa te suffit ?
n°1455507
wishmaster​75-62
Posté le 08-08-2006 à 19:03:05  profilanswer
non 12v parceque j aime bien le frait et le bruit me derange pas(j ai toujours de la musique a fond...)
Et le sparadra ça ira niveau isolant?ça risque pas de bruler avec l electricité?
n°1455518
dark88
Posté le 08-08-2006 à 19:35:53  profilanswer
nan je ne pense pas...
n°1455522
wishmaster​75-62
Posté le 08-08-2006 à 19:50:15  profilanswer
ok sinon j avais pensé a utiliser des chevilles que j aurais bien percé en bas pour que ça fasse comme une guaine mais j ai peur que ça bouge
t utilises quoi toi pour ce genr d operation?
n°1455602
dark88
Posté le 08-08-2006 à 21:58:10  profilanswer
essayer et regarde le resultat mais normalement ya pa de gros risques de sur-chauffe
n°1455607
wishmaster​75-62
Posté le 08-08-2006 à 22:11:45  profilanswer
oui le probleme c est que la la surchauffe est fatale pour mon pc dans ce cas là
euh je vais essayer de faire des guaines en plastique...
n°1456989
dark88
Posté le 11-08-2006 à 12:53:35  profilanswer
dans quels cas ? faut comme tu veux, tu me dira ce que tu a mis
n°1457001
wishmaster​75-62
Posté le 11-08-2006 à 13:03:13  profilanswer
en fait je me suis debrouillé, en effet ja i retrouvé un selecteur molex==>2fiches 12v et 2fiches 5v donc c est bon
et j ai commandé 3nouveaux ventilos lumineux histoire d eclairer un peu mon pc :)
en fait ce que j ai pensé a faire pour la ventilaton(tu vas voir mon pc va etre maxi ventilé):
2ventilo 80mm a l avant devant les dd
1ventilo 80mm a l arrière
1ventilo a l endroi des slots pci(oui j aurai plus de cartes pci et j ai deja enlevé tous les trucs metalliques
1ventilo a l endroit des bais pour lecteurs optiques(dans quelques jours j aurai plus de lecteur optiques)
maintenant je sais pas si le ventilo au pci et a l endroi des baies pour lecteurs ça va aider t en penses quoi?et pour fixer je sais pas trop comment faire
Pur les slots pci j ai pensé accroché mon ventilo grace a de la ficelle mais je sais pas si c est une bonne idée...
pour l ide je sais pas encore il va falloir que j etudie la question:)
n°1457006
dark88
Posté le 11-08-2006 à 13:12:17  profilanswer
tu peux mettre quelque photos ?
n°1457023
wishmaster​75-62
Posté le 11-08-2006 à 13:28:10  profilanswer
ben j ai pas encore posé les ventilos mais si tu veux je te mets quelques photos de mon boitier pour te montré :)
n°1457037
wishmaster​75-62
Posté le 11-08-2006 à 13:53:38  profilanswer
voila les fotos que je viens de faire de mon pc
http://img140.imageshack.us/img140 [...] 035zz7.jpg
http://img224.imageshack.us/img224 [...] 036td3.jpg
http://img224.imageshack.us/img224 [...] 037pw2.jpg
http://img224.imageshack.us/img224 [...] 038fr6.jpg
http://img224.imageshack.us/img224 [...] 039pr4.jpg
et il y a encore la carte pci, et les lecteurs otpique mais imagine que ils y sont plus et que les dd sont rentrés dans leur baies
je t ai fait une foto de l emplacement pour les ventilos a l avcant et aussi de la facade pour que tu voi l endroit des lecteurs optiques...dis moi si a ton avis ej peux f
n°1457038
wishmaster​75-62
Posté le 11-08-2006 à 13:53:58  profilanswer
je t ai fait une foto de l emplacement pour les ventilos a l avcant et aussi de la facade pour que tu voi l endroit des lecteurs optiques...dis moi si a ton avis je peux faire quelquechose
Merci beaucoup
n°1457048
dark88
Posté le 11-08-2006 à 14:05:48  profilanswer
ok merci, AU BOULOT ! ;)
n°1457068
alchimist ​nc
Gloire au 939
Posté le 11-08-2006 à 14:32:03  profilanswer
tu devrais couper les grilles de ventilo de devant parce que les ptits trous qu'il y a deja c'est pas genial pi aussi ranger tes cables
voila quelques conseils maintenant a toi de jouer
n°1457121
wishmaster​75-62
Posté le 11-08-2006 à 15:30:05  profilanswer
oui j attends de plus avoir de lecteurs optiques pour ranger les cables, j ai un probleme avec les grilles de ventilo c est que c est presque impossible de les atteindre,j arrive pas a enlever les baies des dd parceque elles sont fixées avec des vis qu on peut pas devisser
  Air Cooling
controler la vitesse des ventilos de boitierVentilos ??? Pourquoi ?
Meilleur combo ventilos 120 et 80mm?choix de ventilos 120 mm ...
rehobus et ventilos avec prises molex : comment faire ?ventilos pour une tour pour rafraichir l'aire
Monitorer deux ventilos sur une seule prise 3pinsplacement des ventilos pour refroidissement
Regulation automatique de mes ventilos.Vraiment silencieux et efficaces les ventilos Silent X ?
Plus de sujets relatifs à : Problemes de ventilos
