5811 connectés
  Air Cooling
  probleme zalman 9500a LED
n°1771452
killer_255​5
Posté le 13-07-2008 à 21:08:19  profilanswer
Bonsoir, j'aimerai savoir si cela est normal que le proccesseur soit a 50 ° avec un ventillateur zalman 9500 a qui est censer etre a fond.
Quand je met speedfan il me met que le ventillo tourne a 1300 rpm hors sur internet ou meme sur la boite il est marquer qu'en maxi il peut aller a 2300 rpm.Grace au boitier je le met a fond mais la valeur bouge de 100 rpm environ
Comment faire alors pour qu'il soit a 2300 rpm .Ma carte mere est une gigabyte p35t-ds3p
.Merci de me repondre.
n°1771487
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 13-07-2008 à 23:51:48  profilanswer
Peut etre regarder dans le bios, je sais que chez asus ya une option qui fait baisser la vitesse des ventilos, apres a voir chez gygabyte
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°1771604
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-07-2008 à 14:53:03  profilanswer
en fait il peu aller jusqu'à 2800trs. utilises la petite boîte noire pour le réguler ou si tu a une carte mère asus ajuste avec le q-fan mod
Messatsu !
  Air Cooling
configuration bios asus maximus formula probleme ventilotCherche Aide OC 8400 sur P5E3 Deluxe (WC)
OC de la config du moment : e8400 (Penryn) sur Asus P5Q Pro (P45)Problème overclock
probléme de montage Thermalright ifx-14probleme p4 540j 3.2ghz + abit fatality f-i90hd
Problème P5Q Deluxe & GSkill HZdemonter le zalman d' origine sur une 8800GT
Probleme overclocking E2180 et 4core1600 Twins P35Probleme d'overclocking Q6600/ P5N-E SLI
Plus de sujets relatifs à : probleme zalman 9500a LED
