6218 connectés
  CPU
  Problème P5Q Deluxe & GSkill HZ
n°1768896
jim1010
Posté le 08-07-2008 à 13:42:11  profilanswer
Bonjour, j'ai un gros souci avec mon oc, j'ai une P5Q Deluxe avec un E8500 et de la Gskill PC6400HZ. La GSkill à été testée sur une autre machine et est très stable à 620Mhz pour 2.3V. Or, sur la P5Q, pour cette même tension ou meme si je la pousse encore un peu plus, rien n'y fait, elle devient instable à partir de 560Mhz. Peu importe la ratio utilisé, que le fsb soit aussi a 560 ou alors bien en dessous avec la razm désyncro, c'est instable. Cela provient donc bien de la mémoire. Relacher les timings n'y change rien, et je pense que le problème provient de mauvais réglages pour les options suivantes successives du bios:
DRAM static read control, Dram read training, MEM OC Charger, Ai clock twister, Transaction Booster.
J'aurais aimé savoir les meilleurs réglages pour une montée en fréquence maximale. Par aillleurs on conseille de désactiver le transaction booster pour mieux monter en fréquence, mais dans mon bios je ne peux pas le d"sactiver! J'ai juste Manuel ou Auto. Du coup je n'ai jamais accès au relax level,je retombe toujours sur performance level; il reste donc activé, ce qui à mon avis doit m'empecher de monter...
Merci pour vos conseils!
Message édité par jim1010 le 08-07-2008 à 13:43:44
n°1768908
midgar59
Posté le 08-07-2008 à 14:08:51  profilanswer
Je sais que la PC6400HZ a du potentiel d'OC et que le DDR2 apprécie les montées de tension, mais dépasser 2,3V sa commence pas à faire un peu beaucoup ?  :??:
n°1768919
jim1010
Posté le 08-07-2008 à 14:16:23  profilanswer
non non, elle est bien ventilée, mais ne t'inquiète pas elle tien 620 rockstable normalement, c'est pour sa je ne comprend pas.
n°1768949
jim1010
Posté le 08-07-2008 à 15:04:42  profilanswer
la question principale est : comment désactiver transaction booster sur p5q ??
n°1770182
jim1010
Posté le 10-07-2008 à 23:24:11  profilanswer
up ?
n°1770260
Posté le 11-07-2008 à 06:55:09  answer
salut
look le topic que j a icree sa pourras peut etre t aider jai quasiment le meme soucis , mais sa vient pas de la ram
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7152_1.htm
n°1770335
jim1010
Posté le 11-07-2008 à 12:06:38  profilanswer
merci, oui c'est aussi un problème de réglage qui crée une incompatiblité, un conflit ou jsépa trop...
n°1770340
Posté le 11-07-2008 à 12:14:54  answer
j ai le meme soucis et moi suis bloquer a 420 de fsb alors que separement ma ram et cpu tient de bonne frequences
  CPU
Probleme overclocking E2180 et 4core1600 Twins P35Probleme d'overclocking Q6600/ P5N-E SLI
Stabilitée p5q pro et e8400Probleme Ballistix Tracer PC8500
problème température q9300Problème Nvidia 8400 GS
Zalman CNPS 9700 LED compatible avec une P5W DH Deluxe ?oc sur asus p5n-t deluxe
Problème branchement nouveau boitierProblème o/c 8800 gt memoire apres installation Duorb
Plus de sujets relatifs à : Problème P5Q Deluxe & GSkill HZ
