7903 connectés
  Air Cooling
  probléme de montage Thermalright ifx-14
n°1770152
aminou81
Posté le 10-07-2008 à 22:17:19  profilanswer
salut a tous
donc voila j'ai installé mon nouveau ventilo sur ma carte mere p5k-e wifi et dans mon nouveau boitier aurora 570S mais elle ne demarre pas (ventilo tourne a fond seulment)
j'ai retiré le ventilo le pc  démare
j'ai placé un seull visse pour la fixation le pc démare,
kand je place le 2eme le pc refuse de démare
je sais pas ou peut bien venire cette panne
merci de votre aide
ma configue:
p5k-e wifi
e8400
corsaire hx520w
ddr2 corsaire 800mhz
asus 8800gts²
n°1770196
aminou81
Posté le 10-07-2008 à 23:59:48  profilanswer
Up
n°1771218
aminou81
Posté le 13-07-2008 à 10:57:47  profilanswer
personne n'a une solution ??
ne me dites pas que je suis le seul a avoir ça ?????  :(
n°1771227
mygalo
Posté le 13-07-2008 à 11:32:33  profilanswer
il y a un joli topic sur l'ifx-14 dans la section air cooling.
Pour moi, mauvais montage, pb d'isolation électrique, pb de contacts électriques... il faut de la rigueur avec ce petit (gros) bijou.
Myg
n°1771236
cleyt64
On my way !
Posté le 13-07-2008 à 12:23:58  profilanswer
Acheter un radiateur de ce style et de cette qualité ne s'impovise pas ni ne se monte n'importe comment  :pfff: ! Il faut s'appliquer comme l'a dit mygalo et prendre son temps !  :o
Remonte moi-ca!!
Message édité par cleyt64 le 13-07-2008 à 12:24:36
Il est là !!!
n°1771458
mygalo
Posté le 13-07-2008 à 21:43:19  profilanswer
là, t'es dur... mais t'as raison ! :)
Message édité par mygalo le 13-07-2008 à 21:45:42
Myg
n°1771610
aminou81
Posté le 14-07-2008 à 15:06:38  profilanswer
c'est bon probléme réglé
faut mettre des truc pour  isoler les vices de la carte mère
et il y avait pas de fourni avec le ifx-14, ça faisait une masse,
mais Bon mnt c'est ma carte grphique qui commence a déconné car je vois des points rouges sur mon ecran, et surtt kand je regarde un film ou knd je joue,
elle chauffe ???? car je l'es achté y'a meme pas 2mois
n°1778273
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 01-08-2008 à 10:29:52  profilanswer
Moi je vois surtout des fautes d'orthographes :p
Vérifie tes températures de la carte. Généralement un GPU supporte 120degrés au max et normalement 60-70degrés avec un ventilo stock.
Sinon CG qui a pris un coup avec tes tests :o
Topic Achats/Vente | Feedback | Ze "FFCollection" Blog | Twitter
  Air Cooling
probleme p4 540j 3.2ghz + abit fatality f-i90hdQ9450 avec Thermalright 120 Ultra eXtreme : ventilo obligatoire ?
Problème P5Q Deluxe & GSkill HZQestion sur watercooling / Puis Montage.
Probleme overclocking E2180 et 4core1600 Twins P35Probleme d'overclocking Q6600/ P5N-E SLI
Thermalright HR-05 IFX et HR-05 SLi/IFXProbleme Ballistix Tracer PC8500
problème température q9300Temperatures Thermalright ultra 120 Extreme
Plus de sujets relatifs à : probléme de montage Thermalright ifx-14
