6044 connectés
  Air Cooling
  probleme technique slk 900
n°816656
casa.nova
Reporting in !
Posté le 29-05-2003 à 19:55:40  profilanswer
j'ai un slk 900 sur une asus p4c800 deluxe, mais g un probleme : le module noir qui tient le radiateur est mobile et quand je leve ma tour, le rad se decolle, g pourtant monté comme indiqué sur le site...
est ce que sur le votre la base noire est fixée au radiateur ??
Message édité par casa.nova le 29-05-2003 à 20:01:25
n°816688
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 29-05-2003 à 20:53:50  profilanswer
C'est mal monté à mon avis...
M'enfin je dis ça je dis rien vu que je n'ai pas de SLK 900  :ange:
n°816701
ziinus
Posté le 29-05-2003 à 21:09:12  profilanswer
c est mal monte, je possede moi meme un slk-900 ms sur une a7n8x ( :whistle: ) et je n'ai aucun probleme, tu l as monter avec les attaches du scoket ou en enlevant le socket pour le faire passer par els trous de la mb ?
n°817182
casa.nova
Reporting in !
Posté le 30-05-2003 à 16:50:14  profilanswer
enlever le socket ?? tu parle bien du socket qui contient le proco ? J'ai pas vu ce montage sur le site de thermalright...
Moi, j'ai glissé et vissé la plaque en X sous la carte mere puis vissé le rad sur les vis, comme sur le montage 2 du site de thermalrighthttp://www.thermalright.com/images/030207slk900u_3.gif note que sur la methode 2 t'as pas besoin des deux clips ( l'ai ai pas mis ). Mais de toute facon, mon probleme c que le radiateur est mobile par rapport au petit support que tu voit un peu  sur le dessin du montage et les deux clips du montage 1 ne resoudrait pas ce probleme...
n°817183
casa.nova
Reporting in !
Posté le 30-05-2003 à 16:51:41  profilanswer
:cry:
n°817533
casa.nova
Reporting in !
Posté le 31-05-2003 à 05:25:14  profilanswer
personne n'a ce rad ou quoi ?? please help
n°817546
tubededent​ifrice
Posté le 31-05-2003 à 08:02:38  profilanswer
moi je l'ai et contrairement aux apparences ils est super simple à installer
moi mon module noir ne se souleve pas sur ma p4p800 deluxe, tu dois avoir les rivets de bousillés alors il faut que tu vires le bitonio en plastoc pour l'installer par les trous, avec le x en dessous... c'est tout expliqué...
n°817864
casa.nova
Reporting in !
Posté le 31-05-2003 à 16:59:44  profilanswer
est ce que sur le tien ce qu'ils appellent sur le dessin " black al frame " est solidaire du rad ou est ce que c mobile comme sur le mien( c de la que vient mon probleme )...
n°817869
tubededent​ifrice
Posté le 31-05-2003 à 17:06:10  profilanswer
il est mobile aussi (beaucoup de jeu) mais on ne peut pas le détacher
normalement tu as les "V" en acier qui appuient dessus par l'intermédiaire des petites lamelles en acier aussi, ce qui plaque le radiateur contre le proc
n°818316
roupougnou​f
Posté le 01-06-2003 à 11:19:31  profilanswer
il parailt qu'il faut le poncer mais ça ne risque pas de le rayer?
n°818377
tubededent​ifrice
Posté le 01-06-2003 à 11:49:24  profilanswer
si tu ponces tu augmentes la possibilité de mettre de l'air et donc c'est la pate thermique qui va s'y loger, qui est moins conductrice de chaleur que le cuivre... donc NON faut rien toucher, surtout pas !
n°826402
tigerstar
Posté le 10-06-2003 à 20:10:44  profilanswer
Salut a tous je viens d acheter le SLK900 pour le monter sur une P4C800.
J'ai envie de conserver le support en plastoc autour du socket mais par contre remplacer la plaque en X en plastoc d'orgine par celle fournie avec le rad en métal.
Qu'est ce que vous en pensez?
Ou alors je vire carrément le plastoc support autour du socket mais je pense que ca serait moins solide :/
J'aimerais savoir ce que vous en pensez :)
Merci pour vos réponses :)
n°827486
titouweb
Réfléchir Avant D'Agir
Posté le 11-06-2003 à 23:05:50  profilanswer
moi c pas particulierement mobile, y a un peu de jeu, mais au dessus le slk tient po mal au proc.
c pas si dur a monter contrairement aux apparences mais ils abusent un peu sur les images ils auraient pu s'appliquer...
  Air Cooling
probleme 8rda3+ a-data 512Mo VcoreEpox 8RDA3+ et Barton 2500+: problème.
Problème avec NVFLASHProblème pour flasher ma Ti 4200
gros problème de températureprobleme ABIT BH6 et voltage processeur
Ces ECS alors ..... Probleme FSB !!Problème avec SLK-800 à la place du Volcano 9 sur un XP 1800+
Probleme de temp avec ZM-NB32Jprobleme apres liaison des ponts L1 sur un xp 1600+
Plus de sujets relatifs à : probleme technique slk 900
